[Sammelthread] Battlefield 3: FAQ zu Debugging + technischen Problemen
ich weiß net warum aber ich kann keinem server joinen. Vllt liegts an der russen version
Die habe ich auch, aber keine Probleme.
Was man allgemein beachten sollte:
1. Europäische Server suchen!
2. Das Matchmaking sollte man nicht verwenden da kommt meistens nix zustande :d
Da hat man deutlich weniger Probleme was joinen etc angeht
Es wäre einfach nur schön wenn ich in das Spiel joinen könnte...
Das es gestern überhauptnicht möglich war habe ich BF3 heute eine neue chance gegeben, leider ohne erfolg.
Egal ob Multiplayer oder Kampagne es bleibt stehen bei der Anzeige: Initializing...
Treiber wie PB sind alle auf dem aktuelle Stand was mach ich bitte falsch???
Was Übertaktet ?
Normale Version ohne was in der Registry geändert zuhaben ?
Schon mal neu installiert ?
meine läuft mit 0963
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:37 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:37 ----------
Ich habe es aufgegeben und schick meine Karte zur RMA.
In unregelmässigen Abständen bunte Pixel und der Treiber wird resettet.
haste die übertaktet?
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:46 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:37 ----------
du hast pn
Ich hab das Prob. das wenn ich starte, MP o. SP, die bf3.exe startet und sofort wieder weg ich im Taskmanager unter Prozesse.
Weiß da jemand was ich da machen kann?
Treiber alle Neu, dx und Framework auch.
thx
Also wie gesagt ich zocke mit meiner GTX 570 alles auf Ultra und aa usw komplett an und keinerlei probleme
Kann mir jemand sagen ob der Xbox 360 Gamepad unterstützt wird?
Ja aber nicht zu 100%
Kannst damit spielen aber ingame werden die Tasten nicht verändert (A-Knopf etc.)
meine läuft aktuell untertaktet auf 700/1400/1850
über 1h auf mittel und kein absturz
mal gucken, was gainward dazu sagt
alles andere läuft ja problemlos, nur das olle spiel nicht
thx
Mal ne Reparaturinstallation versucht? Rechtsklick auf das Game in Origin und irgendwas mit Reparatur oder so wählen.
Wie hoch ist die Max GPU Temp bei Deiner Karte? Ist die Karte stabil bei Crysis 2 bzw. hast Du eine Möglichkeit dies zu testen? Hast Du bereits versucht die Spannung etwas zu erhöhen?
laut afterburner eben unter last 65 grad, crysis hab ich hier irgendwo, allerdings lüppt die karte in fifa und rage in fullhd inkl. aller filter ohne probleme - auch 3dmark11 macht keine murren
spannungserhöhung resultiert sofort im crash des nvidia treibers direkt in windows - lustige pixelshow, anschließend kommt die meldung, dass der anzeigentreiber wiederhergestellt wurde
Also wir haben bei einem kollegen festgestellt das sich das game nich mit coretemp und afterburner verträgt.
Beides darf nicht im hintergrund laufen.
Seit er beide Progis beendet hat,hat er keine abstürze oder sonstiges mehr.
Und vorallem macht ein manuelles Punkbuster update und fügt BF3 hinzu wie hier beschrieben.Desweiteren führt alle Tips aus.
Das Spiel stürzt nach wenigen Minuten ab oder freezt
Dafür gibt es aktuell leider keine offizielle Löung, einen für Laien fassbaren Grund gibt es leider auch nicht wirklich. Als Tipp haben wir nur drei Dinge anzubieten: Zuallererst solltet ihr - sofern ihr es noch nicht getan habt - eure Grafiktreiber aktualisieren, aufpassen dass ihr die Systemanforderungen erfüllt und notfalls ein paar Details herunterdrehen. Wenn das nicht ausreicht, dann solltet ihr euer DirectX updaten - dank dem offiziellen Updater ist das kein Problem. Trotzdem: Eine wirkliche Lösung oder einen empfohlenen Workaround gibt es nicht; wir werden die News sobald es etwas neues gibt mit einem Update versehen.
Wer ein System mit nur 32 Bit hat, dem könnte dieser Fix helfen - allerdings gilt hier: Er funktioniert nicht immer und bei jedem Spieler; für 64-Bit User kann er auch Abhilfe schaffen. An sich wird dem System eigentlich nur mitgeteilt, dass es mehr Speicher nutzen darf als es offiziell dürfte.
- Geht ins Startmenü, dort auf Zubehör.
- Findet die “Eingabeaufforderung” genannte Command Line, fahrt mit der Maus über sie, rechtsklickt und wählt “Als Administrator ausführen.”
- In die Command Line gebt ihr diesen Befehl ein: bcdedit /set increaseuserva 2500. Dann drückt ihr auf die Enter-Taste.
- Wenn ihr eine Meldung bekommt, dass die Änderung angenommen wurde, dann ist alles gut. Um sicherzugehen, dass die Änderung gemacht wurde, müsst ihr einfach bcedit eingeben, Enter drücken und solltet die Veränderung sehen.
- Schlussendlich habt ihr mit mit diesem Kommando eurem System erlaubt, mehr Speicher zu benutzen als die offiziell erlaubten 1.5 GigaByte. Notfalls könnt ihr statt der 2.5 auch 3.0 oder mehr eintippen - dann gebt ihr dem System eben noch mehr Ressorcen frei.
- Jetzt schließt ihr die Command Line. Ihr habt eurem Betriebssystem gerade mehr virtuellen Speicher zugewiesen.
- Die Veränderungen treten erst dann in Kraft, wenn ihr den PC neustartet.
- Um die Veränderungen - sollten sie keine Besserung gebracht haben - zu löschen, könnt ihr einfach in die Command Line Flgendes eintippen: bcdedit /deletevalue increaseuserva.
Andere Spieler berichten, dass sie mit einem älteren Nvidia-Treiber keine Probleme mehr haben oder - sofern sie den neuen Treiber weiter nutzen - die GPU Spannung der Grafikkarte leicht erhöhen müssen. Letzteres empfehlen wir übrigens nicht, da in diesem Fall die Garantie der Grafikkarte endet.
Diese Meldung hat generell nichts mit bösen und herrschsüchtigen Admins zu tun, sondern mit eurem PunkBuster. Das AntiCheat-Programm sollte sich eigentlich automatisch aktualisieren, tut das aber manchmal eben dummerweise nicht. Passt auf, dass ihr sowohl die Punkbuster-Exe A und -B in eurer Firewall freigegeben habt, dann ladet ihr dieses offizielle Update-Programm herunter. Startet es als Admin, fügt Battlefield 3 in die Liste ein und startet das Update - danach sollte alles wieder gehen.
hier die datei
PunkBuster Online Countermeasures
Datei runterladen starten BF3 hinzufügen und dann auf Update klicken
Kann mir vielelicht jemand sagen wie man die Sprache vom Battellog in Deutsch umstellen kann?
mh, hab microruckler bzw sehr unruhiges bild mit meiner 570 bei ultra.bei hoch gehts.
nur ultra sollte sie ja schaffen @900.weiß da wer abhilfe?
Wie kann ich die Menüsprache von Englisch auf Deutsch ändern?
hab auch russen key und auf deutsch umgestellt. und der sollte ganz normal laufen wie jeder andere auch... denke ich doch mal ?!?!
so,aa auf 2,alles ultra,effekt hoch,+ sgaa 8
so läufts ruckelfrei.
aa von 4 auf 2 brachte das meiste bei microrucklern.
mir scheint aa höher eingestellt zu sein als in option.
2x sieht auch noch top aus, unabhängig von sgaa.
das ist aber auch nen leckeres spiel:hail:
@jetta2
Besten Dank für Deine Mühe - ich bin mir nicht sicher ob mein Problem gelistet ist bzw. Ob es dazu schon eine Lösung gibt:
Ich kann BF3 starten und nach ca 4-5minuten wird der Bildschirm dunkel und ich lande auf dem Desktop - aus der Taskleiste kommt die Meldung dass mein Anzeigenprogramm neu gestartet wurde... BF3 läuft immer noch aber ohne Bild ... Ich kann dann BF3 nur noch per Taskmanager abbrechen und neu starten.
Mein System ist ein i7 und die Graka eine Gigabyte GTX 560 TI mit dem neusten Treiber 285.62
Habt Ihr eine Idee warum das nicht geht?
Viele Grüsse
HolX
@jetta2
Viele Grüsse
HolX
Eventuell zu wenig Vcore der Graka.
Also das is bei mir nich so,ich kann mich aus dem Sprint hinlegen
Kann mir jemand sagen ob der Xbox360 Joypad fürn PC genutzt werden kann um die Jets und Hubis zu steuern?
Sorry, bin durcheinander gekommen. Beim Hinlegen funktioniert das tatsächlich, so wie es soll.
Beim Ducken aber nicht. Da muss man erst die Sprinttaste loslassen und sich dann erst ducken. Es geht auch nicht, wenn man erst die Ducken-Taste drückt und dann die Sprint-Taste loslässt.
@jetta2
Viele Grüsse
HolX
exakt das gleiche Problem, mit der gleichen Grafikkarte.
In anderen Foren wurde beschrieben, dass einige Leute das Bios der Grafikkarte geflasht haben und damit Erfolg hatten. Leider konnte ich es noch nicht testen, da ich nach der Grafikkkarte gemeint habe mein Mainboard Bios flashen zu müssen, was dann schief ging :fresse:
