[Sammelthread] Battlefield 3: FAQ zu Debugging + technischen Problemen
Hab heute nochmal 4GB Ram bekommen (insg. hab ich jetzt 8GB) und was soll ich sagen ... BF3 läuft um einiges besser ... 5,5 GB Ram- Verbrauch laut Taskmanager ingame
Inwiefern "besser"? Hast du weniger Nachladeruckler oder einfach mehr FPS? Lädt das Spiel schneller?
60 FPS fühlen sich auch nach 60 FPS an. Keine Ruckler mehr trotz hohen (40+) FPS.
Edit : Wirklich krass. Hab jetzt auf Ultra mit 2xMSAA 50-90 FPS ... und vor allem keine Nachladeruckler mehr :d
schon mal jemand lvl up gehabt und trotzdem im browser home seite das alte lvl drin stehen mit
250760 / 230000
-20760 until rank up
lustiger bug
ein ausloggen und wieder neu rein brachte keine besserung.
Hallo.
Habe heute mein System neu aufgespielt und kann kein BF3 mehr Spielen. Bekomme immer die Meldung:
Game disconnected: you were kicked by PunkBuster. Stated reason: PunkBuster kicked player 'ANIMALMOTHER1982' (for 0 minutes) ... RESTRICTION: Service Communication Failure: PnkBstrA.exe
Habe Punkbuster schon Manuell Aktualisiert und sonst auch alles von meinen System. Das hat alles nichts gebracht.
Installier Punkbuster mal neu, scheinbar registrieren sich die Dienste nicht.
Alternativ kannst du ja mal unter services.msc nachschauen, ob die Punkbuster-Dienste registriert sind und automatisch starten können.
Grüße
Du könntest mit dem Tool PunkBuster Services prüfen ob die Dienste einwandfrei installiert wurden bzw. ggf. nochmals ordnungsgemäß installieren lassen (als Administrator ausführen).
Bis vor kurzem hatte ich die Tilde-Taste (mit der man ingame die Konsole öffnet) per Autohotkey-Script deaktiviert.
Leider wird man seit ungefähr einer Woche bei Nutzung von Autohotkey von Punkbuster reproduzierbar gekicked.
Es muss also eine neue Lösung her, hat jemand eine Idee ?
Scancode Map in der Registry ändern hatte ich schon mal probiert, allerdings hatte das ingame keine Auswirkung.
Grüße
Folgendes:
Hab nun den aktuellen NV Treiber drauf. Läuft alles Butterweich.
Nur seitdem:
- Wenn ich das Spiel starte, wird der Sekundäre Monitor Schwarz. Muss Minimieren und wieder Maximieren damit er wieder den Desktop anzeigt
- Wenn ich auf nen Server bin kommt nach ca. 2-10 Minuten das dämliche Windows Fenster von wegen, Aero Deaktivieren wegen Leistung blabalbal. Kann da drücken was ich will das kommt immer nach jedem Gamestart. Und Nervt einfach nur wenn ich zum bsp. im Jet sitze.
Jemand Ideen ?
Das Problem hab ich auch manchmal, allerdings nicht immer.
Rechtsklick bf3.exe > Eigenschaften > Kompatibilität > Visuelle Designs deaktivieren und Desktopgestaltung deaktivieren
Jeweils den Haken setzen.
Grüße
Grüße
@Karbe
Du könntest SharpKeys oder KeyMapper dafür nutzen. Ersteres habe ich während der ersten BF3 Monate genutzt, um mich von BF2 auf BF3 umzugewöhnen
Falls Du die Maus ebenfalls Mappen möchtest: XMouseButtonControl
toll ich flieg auf desktop game läuft aber weiter komme aber net mehr rein lol
vcore schon erhöt leider keine hilfe
Das kommt da von wenn du zulange Zockst ich Ruf mal für dich bei der ARGE an ob die 1 € Job für dich haben :lol:
ich bin verwirrt.
Bei meinem Sys siehe Signatur läuft BF3 genauso flott mit einer wie mit 2 5770er?
1680x1050 alles auf Ultra 16xAA kein MSAA
2 Karten = 40frps
Habe dann in ATI Catalyst CF ausgeschaltet und immernoch 40? Das kann doch nicht sein oder?
hallo
ich bin in sachen crossfire nen noob und überlege mal testweise zu meiner 7870 noch eine zweite zu installieren. läuft das mit amd radeon + cf + bf3 reibungslos ?
einfach 2. karte rein und los :d ?? leider bekomme ich mit einer 7970 oder gtx680 auf ultra immernoch z.b. bei sharqi aufm tv sender wenn man zur baustelle guggt knapp unter 40fps (1920x1080 alles ultra 4xmsaa) und somit leicht zähes ruckeln. bf3 will einfach erst so ab 45fps aufwärts richtig flutschen. cpu last liegt bei 80-85%
Wie gesagt erst war CF aktiviert in CCC und auch in GPU-Z war es aktiviert.
Dann halt getestet und 40 Frames auf Max Settings abgeehen von MSAA.
Dann wollt ich spaßeshalber mal schauen wie sich eine Karte alleine schlägt, da war es aber irgendwie identisch fühlte sich genauso an wie mit 2 Karten aktiviert weiterhin 40 frps.
Habs CF dann halt im CCC deaktiviert und wurde auch gemacht laut GPU-Z
Treiber sind aktuell.
Zu V-RAM Limit fällt mir nix ein?
@kevinfullhouse:
bei mir sind @ultra locker 1,2GB bis 1,5GB voll. die 5770 müsste 1GB haben. kann mir vorstellen, dass die power von 2 5770 von deren VRAM limitiert wird.
stell die Frage mal im BF3-bench-thread, evtl haste da mehr Reaktionen auf Deine Frage
@DSL Cowboy:
mit nem i5/7 sollen ja die min fps um ca 10 steigen.
hmmm, also doch lieber neu cpu aber der rattenschwanz mit kühler board ram nervt bisschen. es ist nur so das ich ca. 85% cpu last habe in bf3, also nicht bis vollanschlag.
und ja, bei mir sind in ultra auch locker 1.5gb vram voll. 1gb reicht nichtmal wirklich für mittel, sind es schon 1.04gb vram auslastung.
Hm aber ich habe ja 2 also müsste der das ja kompensieren?
Und generell 2 Karten = mehr Frames wenn CF untersützt wird oder!?
Nun habe ich ein anderes Problem das Spiel freezed schon im Intro beim Start einfach ohne Grund wenn CF aktiv ist deaktiviert CF gibts keine Probleme
EDIT:
Fehler gefunden lag an BF3 sobald man da einmal in den Grafikeinstellungen war streikt die 2. Karte da msus mann das spiel erst neustarten und die 2. Karte schaltet sich dazu.
Hab da nun 60 statt 40, Alles voll auf mit 4xMSAA ginge theoretisch nach Frps auch noch... eine Karte = 25 zwei Karten = 45 aber da spüre ich iwie starke Mikroruckler sind das glaube ich wirkt nicht mehr flüssig trotz 45 frames.
Gibt es da auch noch ne Lösung?
Du könntest versuchen im Spiel 2x oder (eher nicht) 4x AA einzustellen und im CCC 16x, das hat zu meiner Zeit SuperAA aktiviert und
die afr-Ruckler sind damit schon mal weg.
*klugscheiss* für richtig flüssig würde ich was anderes nehmen.
Nee das würd ich nicht wagen :angel:
Gaanz olle Kamellen aus der CF-Trickkiste, musst halt selber probieren
Seit dem Patch geht die doppelte Tastenbelegung beim Sniper Zoomen+stabiles Zielfernrohr auf die rechte Maustaste nicht mehr Zoomen ja+Luft anhalten nein bei einem Zielfernrohr 8x 12x Eiert das Fadenkreuz nur herum. Habe schon mit Autohotkey, BF3 Settings Editor, in der PROF_SAVE_profile geändert, Tasten getauscht usw, einzeln zwei Tasten drücken geht aber im Gefecht umständlich wurde das mit dem Patch geändert versuche es aber geht nicht.:wall: Standardbelegung für stabiles Zielfernrohr ist LShift
LShift::RButton geht nicht, Default Settings auch nicht usw.
Hab hier ein Video gefunden http://www.youtube.com/watch?v=F1tVVaSNTNo was mit dem Problem vielleicht was zu tun hat.
