[Sammelthread] Battlefield 3: FAQ zu Debugging + technischen Problemen
danke für den tipp,
im IE 9 wird alles richtig angezeigt.....
fürs surfen bleibt der feuerfuchs trotzdem die nr.1 :)
Guinnes
Bei mir werden sie auch im FF angezeigt, sporadisch gehts auch mal nicht (sehr selten) dann hilft folgener trick, TAB mit BL+serverbrowser schliessen, dann TAB restoren -> voila sind die wieder da die ping angaben... Wenn sie bei dir _STÄNDIG_ weg sind, dann hasu irgenein schit plugin/addon installiert, bei vanilla FF muss alles 100% gehen! mit deinem IE9 gehts nur weil er plain ist, nix addons drauf gelle?! :)
Und ja der FUX ist NR1 sowieso, alles andere ist nur shite :P
So, hab nun Win8 drauf und die neuesten Beta Nvidia Treiber für meine GTX570.
Fazit:
Game laggt wie Sau zwischendurch, massive Framedrops und öfters Back to Desktop mit " Battlefield3.exe funktioniert nicht mehr ". Toll!!
Jemand ne Idee? Außer wieder Win7 zu installieren. Nvidia Treiber hab ich auch schon die letzten 4 Pakete durchprobiert. Immer das Gleiche.
Mit Nvidia Inspector mal der 570 etwas mehr Spannung geben.Zwei Stufen etwa.
Naja, mit WIn7 ging ja alles. Glaub net dass das an der Spannung der Graka liegt. Tippe da eher an ein Treiberproblem. Nervt gewaltig.
Tipp mal auf win8 :) go back to win7 auch wenns doof klingt, aber wieso nicht dual boot, und das neue shit OS von MS erstmal nur _testen_
---------- Post added at 21:16 ---------- Previous post was at 21:14 ----------
Sind doch die selben Treiber, oder ?
Grüße
Der driver ist unifed ja aber woher weisst du das die für 8 nicht ein extra path habn ? :] Ist das überhaupt noch die selbe WDDM Version wie in 7?!
Hallöchen,
habe seit heute endlich nen PC der BF vernünftig wiedergeben kann, und direkt mal die Kampagne angespielt.
Habe IN! Gebäuden das Problem das es immernoch so aussieht das ich von der Sonne geblendet würde, und der Kontrast ist viel zu krass.. habe dazu nicht viel per Google gefunden.. jemand ne Idee?
in Gebäuden von der Sonne geblendet? scheint die durch die Fenster? dann wär das ja noch ok.
den Kontrast find ich auch komplett bei dem Spiel zu heftig.
lad Dir Danocs FXAA oder sweetFX runter, prockel Dich da rein und stells ein, wie Du es haben willst.
Servus,
vielleicht kann mir jemand ja weiterhelfen. Folgendes: Ich zocke BF3 auf meinem Laptop ( Acer Aspire 5750G , 8GB Ram, Nvidia Geforce GT540m mit 1GB, Core i5 mit 2,3GHz, Win 7 64bit) . Habe alle Grafikeinstellungen auf das unterste runtergeschraubt. Läuft trotzdem nicht zufriedenstellend. Ich kann zwar eine Zeitlang zocken doch irgendwann ist es nur noch eine Ruckelpartie. Ein Kolege hat einen nur leicht "schlechteren" Laptop als ich auf diesem läuft es "zufriedenstellend". Also 25FPS würden mir ja schon reichen.
Was und vorallem wie kann ich meinen Laptop jetzt einstellen bzw. gibt es irgendwie einen Dienst der bremst oder ähnliches den man austellen könnte?
//PS: Bei Youtube die Videos bzgl BF3 und meinem Laptopmodell sind flüssig bei ~33FPS. Frage mich was bei mir falsch läuft!
Gruß und Danke!
Ich habe das problem, dass ich in BF3 nur den Funk, alles andere ist stumm. Habe eine HD 7870 Catalyst 12.11 Beta 6 und Win8. Hat das noch jemand?
Bei mir ruckelt BF3 seit ca. 1-2 Wochen. Vorher nicht, zumindest nicht in diesem erheblichen Ausmaß. Rechner ist potent genug. Grafik ist zurück geschraubt. Ping liegt Ingame meist zwischen 20-40. Trotzdem ruckelts durchgehend. Woran liegts? Was kann ich testen?
Ich vermute inzwischen, dass es an meiner Internetleitung liegt. Kann man diese RICHTIG testen. speedtest.net und pingtest.net erreiche ich gute Werte.
Es kommt auch sehr oft vor, dass ein Timeout auftritt und ich vom Server fliege, deshalb auch meine Vermutung, dass etwas mit der Leitung nicht stimmt.
Servus,
Gruß und Danke!
Das kann vieles sein, sogar Windows eigene schei... Am besten du beschränkt alles auf system eigene Dienste, und keine dumme security/AV-live scanns oder sowas, die bremsen den I/O stack schon enorm...
Wennu ein newb in diesen Sachen bist, poste einfach deine ganze SERVICES liste in PM, achja an treibern hast du hoffetnlich auch nicht zuviel bullshit installiert ? ;)
---------- Post added at 15:24 ---------- Previous post was at 15:23 ----------
Könnte auch an EAs/origin backend liegen temporär, dings probier mal nachts... da ist die (master)server last geringer...
Moin zusammen,
habe gestern mein BF3 neu Installieren müssen, und habe festgestellt, das ich "Back2karkand" und "Premium" nicht Downloaden kann.
Bekomme die Fehlermeldung : "Leider ist beim Download-Versuch deines Spiels ein Fehler aufgetreten. Bitte versuche es später noch einmal. [65538:-1]"
Habe zwar schon einiges versucht zu Googeln aber ohne Erfolg, scheine wohl nicht der einzigste zu sein, der dieses Problem hat.
Habe alles versucht was an Tipps zu finden war (Hoffe ich zumindest ;)) aber leider ohne Erfolg.
Wenn ich Maps von "Back2Karkand"Spielen möchte, klappt es auch, aber immer beim Laden der Maps bekomme ich diese Fehlermeldung, und das Nervt!!
Jemand hier, der das selbe Problem hatte und es gelöst bekommen hat???
Wäre sehr dankbar ...
Gruss
Weiß jemand wie man das mausruckeln in der mausbewegung weg bekommt. Rechner steht in der sig
Hi bei den Assignments:Only for the Dedicated,SCAR-H Specialist und L96 Specialist geht es bei mir nicht weiter. Weiß jemand warum?
Gruß Stan
Du musst erst die vorherigen Assignments abschließen, also Location Scout und Wrench Wielder.
Die kleinen Pfeile geben die Reihenfolge vor..
Grüße
hi besten Dank jetzt hab ich es verstanden.Hab mich nur gewudert das es bei zb Assault erst bis 210 von 500 gezaehlt hat.
Gruss Stan
Gesendet von meinem GT-S5690 mit der Hardwareluxx App
Das kommt daher, daß die Anforderungen irgendwann per Patch klammheimlich geändert wurden.. ähnlich ist es ja den Medals widerfahren.
Grüße
Afterburner runterladen und deiner Grafikkarte entweder mehr Spannung geben oder auf Referenztakt runtertakten.
Battlefield ist extrem fordernd und zickt gewaltig mit werksübertakteten Grafikkarten oder übertakteten CPUs mit zu wenig Spannung rum.
Hatte auch die GTX 260 und habe mir jetzt die Gigabyte 660 GTX OC gekauft,bei mir schmiert das Spiel auch ab.Kann es aber normal beenden.Wieviel Spannung muss ich erhöhen?
Musst du selbst probieren.
Als Anhaltspunkt: Ich muss die Spannung meiner GTX 580 von 1,013V auf 1,050V anheben, damit BF 3 sauber läuft.
Beim MSi Afterburner ist doch Core Voltage doch richtig oder? Habe Jetzt +25 gemacht bin mir aber nicht so sicher wieviel in jetzt genau habe :/ Stürzt aber immer noch ab
Ich benutze Nvidia Inspector.
Du kannst dir unter dem Reiter Überwachung alle möglichen Werte im OSD einblenden lassen und beim nächsten Reiter On Screen Display (OSD) kannst du dir dann ne Tastaturkombi oder eine Taste aussuchen,um das OSD zu aktivieren oder auszuschalten.
Ich habe da einfach STRG+F12 genommen.
So kannst du dir dann Ingame anschauen,wie viel Volt anliegen.
Oder du schmeißt mal gerade den Kombustor an und schaust einfach,was Afterburner sagt.
Glaube aber nicht,das +25mV reichen,wenn deine Karte den Turbo anschmeißt.
Powerlimit vielleicht auch mal erhöhen.Kann man den Turbo eigentlich nicht deaktivieren?
Habe keinen Kepler,daher auch keine Ahnung von den Karten.
BF3 reagiert halt total zickig auf OC.
Und dran denken auch starten mit Windows anzuklicken.
Also im Spiel habe ich die Funktion angemacht, Gpu Voltage war bei 1,175 habe plus 50 gemacht.Leider ist das spiel wieder abgekackt, GPU temp war unter 50 Grad.Weiß nicht weiter,ob ich noch weiter gehen soll.Vllt sollte ich mal ein älteren Nvidia Treiber Probieren,Langsam habe ich kein bock mehr drauf :/
Ich habe keine ahnung ob man den Turbo ausmachen kann, habe die Karte erst paar Tage.
Aso, der neueste Treiber hat bei mir auch Probleme gemacht.
Ich hab jetzt den letzten WHQL , den 306er, wieder drauf.
Ich habe jetzt ein Bios update gemacht , werde es nochmal probieren.Wenn es nicht hinhaut wechsel ich den Treiber.
Die 310er haben bei mir auch ständig nur zu Abstürzen bei BF3 geführt.Selbst wenn ich die Karte auf Referenztakt betrieben habe.
Bin deswegen auch wieder zurück zum 306.97.
Also bis jetzt ging alles problemlos , denke das bios update hat was gebracht.nächstes mal werde ich es mal ohne 50+ vcore voltage versuchen.erstmal gut das es hinhaut ;)
---------- Post added at 17:57 ---------- Previous post was at 16:54 ----------
Hab auch ein punkbuster update gemacht.die Änderungen hab ich vorgenommen.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
