der Thread ist nicht mehr ganz aktuell, aber durch diesen bin ich auf das Forum gekommen, also dachte ich mir, ich schreibe als Besitzer mal meine Erfahrung mit dem Gehäuse
Verbaute CPU & GPU
- Asus Rog Strix RTX 2080 Gaming OC
- Intel i7 8700k (geköpft)
Gekühlt wird mir der Corsair H115i Pro AIO.
Die Temperaturen im Spiel werden mir von HW Info, in Verbindung mit RivaTuner und dem MSI Afterburner angezeigt.
Bei Prime95 werden mir die Temperaturen von CoreTemp angezeigt.
Weil ich in diversen Berichten gelesen habe, dass es keine gute Idee wäre, den Radiator in den Deckel zu bauen, habe ich es zunächst erst gar nicht versucht.
Radiator in der Front, einblasend: Graka geht auf 80 Grad.
Radiator in der Front ausblasen: Graka bleibt kühl, Wasser Temperatur ganz schnell bei 43 Grad, Tendenz steigend, dementsprechend wurde die CPU immer heißer.
Habe dann noch einiges an Lüftern verbaut, auch da alle Optionen ausprobiert, und bin dann am Ende zu der für mich optimalen Konfiguration gekommen:
2 x Noctua NF-A14 PWM in der Front, einblasend.
1 x Noctua NF-A14 PWM im Boden, einblasend.
1 x Noctua NF-A14 PWM im Heck, ausblasend.
2 x Noctua NF-A14 PWM auf der H115i.
Der Radiator sitzt ausblasend im Push unter dem Deckel, und damit erziele ich das beste Resultat.
Die Gehäuse Lüfter sind PWM gesteuert, laufen zwischen 500rpm bis 750rpm, und sind für mich kaum bis gar nicht wahrnehmbar.
Die Radiator Lüfter laufen auf fixen 900rpm, man hört einen Luftzug, aber nur im stillen raum.
Selbst wenn ich mit der Tastatur tippe, ist das schon lauter.
Nun komme ich zu den Temperaturen:
Prime95, Small FFTs, nach ca. 1 Stunde Max. Temperatur erreicht, zumindest konnte ich nicht mehr feststellen, das Wasser oder CPU wärmer wurden.
CPU 64 Grad max auf einem Kern, der niedrigste war 61 Grad.
Wassertemperatur bei 37 Grad eingependelt.
Für mich ist das Top, es bleibt noch einiges an Luft nach oben.
Beim spielen sieht es ein wenig anders aus, durch die Hitze der GraKa wird mir das Wasser heißer, allerdings ist die CPU nicht annähernd ausgelastet, und bleibt somit kühler.
Aktuell habe ich heute ca. 3 Stunden Metro Exodus gespielt, die CPU sieht die 50 Grad nicht, max 48 Grad, Wassertemperatur geht auf max. 39 Grad, das passt aber meiner Meinung nach auch noch.
Graka kommt nicht mal auf 65 Grad, bleibt immer so zwichen 59 bis 63 Grad.
Mein Fazit für mich:
Sicherlich würde ich mit einem anderen Gehäuse überall ein paar Grad einsparen, aber für was?
Für mich ist der Rechner absolut "silent", die Temperaturen passen, alles wunderbar, und ich freue mich, denn das Gehäuse ist wirklich sehr schön.
Ich hoffe, das konnte dem ein oder anderen helfen, eine Entscheidung zu treffen.
