Beispielkonfigurationen für aktuelle 40-Watt-Systeme
wo bekommt man ein pico psu mit ca. 120watt her das 2 sata und 2 molex stecker hat? reicht das psu dann noch für zb 4 hdds??
mfg xymon
Sind die PCs da noch aktuell oder würdet ihr eine andere konstellation empfehlen?
Evtl. gibt es sparsamere Mainboards oder Leitungsstärkere Prozessoren mit gleichem Verbrauch ;)
könnte man mit Slim-DVD-Roms noch was an Strom sparen ??? Und ließe sich da was machen, ohne das man gleich 200 Euro ausgeben muß ???
wenn man rekorde einfahren will
und weder kosten noch schlechte leistung scheut
dann ja
gruß fk
Hinzugefügter Post:
p.s.
oder man nimmt ein sata laufwerk, lässts unter ahci laufen
und machts abschaltbar
dann brauchts gar keinen strom
ahci macht das ding hotplugfähig
wenn du einen schalter "2x ein" nimmst
und damit rot und gelb (5/12V) unterbrichst
kannst du das ding wärend des betriebs bei bedarf zu und abschalten
sieht von hinten dann ungefähr so aus:
gruß fk
p.s.
platten natürlich auch
ach so ... also man muß sich selbst was basteln ..... also kein "ich installiere mir nen Treiber für das Motherboard und schalte das dann im Treiber aus" oder sowas .... :(
Gibt es noch keine "fertige" Lösung um AHCI Festplatten per Schalter zu trennen?
Es ist zwar auf den ersten Blick nicht viel Bastelarbeit und auch nicht teuer, doch vllt wurde eine ähnliche Lösung schon irgendwo realisiert?
Die Raidsonic´s habe ich schon live nebenan gesehen. Die sind aber Qualitativ schlechter als die anderen Rahmen von PC-King (deren Name mir gerade nicht einfällt).
Im Grunde müßte so ein Teil aussehen wie eine Lüftersteuerung. Hmmm... Marktlücke?
Woher stammt das oben verlinkte Bild?
von mir
2 sata platten,
eine ide platte und ein ide brenner über usb adapter
zuschaltbar
Hi Lowburner´s :fresse:
habe auch ne nette <40W Konfig. :)
MOBO : GIGABYTE GA-M61SME-S2 (hat nur ne Southbridge (Single Chip Solution))
CPU : Sempron A64 3200+ (Manila) alter 90nm Bolide
RAM : 1GB DDR2 Aeneon 667
GPU : 8800GS (die böse Stromfressende...) + Onboard
HDD : IBM 8GB ( aus den 90ern :) ) HDD ist nicht "geparkt"
IDLE <= 40 W (39W..42W) (+Mouse, +Tastatur, -WLAN unplugged, -Mon)
was für ein Netzteil verwendest du? Denn mit ner 8800GS sind eigentlich keine 40W möglich.
ohne die 8800GS könnten es 40W sein.
was für ein NT und was für ein Messgerät?
Ich habe mir ein brauchbares Meßgerät geliehen und getestet:
Asrock 4Core1333FullHD
E2140 @ 2133 Mhz
1x 1024 MDT
1x 3,5 FP IDE
Delta 360 Watt NT
64 Watt Idle & 102 Watt Last (Prime)
Das ist etwas viel. Daher zunächst einmal das Enermax Liberty 400 angeschlossen:
53 Watt Idle & 87 Watt Last (Prime)
Mit RMClock kann ich die Spannung nicht verändern. CPU ist kein M0 Stepping. Mein Ziel ist ein HTPC mit geringem IDLE Verbrauch wo ich dann 3 Festplatten unterbekomme.
die 3 platten sind dann aber eher kontraproduktiv
1 große wär besser
oder die platten abschaltbar machen
gruß fk
Ich hab mir gerade mal überlegt, eine 32GB SSD und dazu eine 2,5"HDD zu kaufen. Meine jetztige Vista Partition ist auch nur 30GB groß und es ist noch jede Menge Platz frei. Das sollte doch immer noch sparsamer sein als eine 3,5" HDD und leiser sowieso.
Wieso nicht nur eine 2,5" Platte? Wenn du beides nimmst, frisst das auch wieder.
Zudem sei auf das hier verwiesen Link
Die SSDs müssen nicht unbedingt stromsparend sein. Kommt auch auf den Controller und die Bauteile an.
Auf dieses Fazit eines Nachtests sei auch verwiesen Link2
Schaus dir einfach mal durch. Momentan ist die mechanische 2,5" überlegen.
So,
es werde Licht.... :fresse:
1. NT AC/AC Wandler (Notebooknetzteil 19V 7,9A) P/N: CP191090-01
2. AC/DC WANDLER 160W Typ: M2-ATX
3. Leistungsaufnahme ermittelt mit einem SERD-Messgerät und mit 2(4) Multimetern, frei nach (U*I))...
Habe letzte Woche 2* XFX 8800GS günstig bei einem Händler erstanden!
War aber nicht zufrieden mt dem IDLE Verbrauch :(
Also eine Karte diente als Referenz und bei der Zweiten habe ich dann die
GPU Spannung auf 0.87V und die DDR Voltage auf 1.55V via Hardmod reduziert.
Hardmod deshalb, weil ich über Nibitor keine Spannungsänderungen erzwingen konnte (XFX hat vermutlich andere Register oder die haben bei der GS diese Option aus Kostengründen wegrationalisiert).
Hab jetzt nen TURBO-Button wie zu 8088ér Zeiten. :fresse:
1.2VGPU und 1.87VDDR MAX (wenn ich mal Lust habe zu OCen. :shot:
GRAKA IDLE TAKT= 80/120/80 (VGPU0.87V und VDDR1.55V)
LAST = 460/1195/600 (ohne Spannungserhöhung)
Es sind SUMMARY 39W-41W mit "im BIOS ausgeschalteter" Onborad Graka !
Falls Interesse besteht, kann ich Bilder schiessen. :)
so long
jetzt wirds klarer
ohne karte dürfte das system ~25W ziehen
gruß fk
p.s.
150W notebooknetzteil - respekt
Fujitsu Notebook Ac Adapter FMV-AC318/FPC39
Condition New FMV-AC318/FPC39 Fujitsu P/N No: CP191090-01 Voltage 19 Amp 7.90 Color Black Waranty 3months High Quality AC Adapters for your...$39.99
Mit "geparkter" HDD / "oder CF" sind es sogar 23Watt :)
Bei diesen Werten verlasse ich mich aber nur auf das Amperemeter und Voltmeter.
(>=40W ist das Serd OK)
Fehlt nur noch ein potenter Prozzi der die "gesparten" Watt erhalten soll.
(Mobo hat aber keine Vcore Option und >=3Ghz sollten es schon sein) :(
Mit einer MSI 3850OC Edition (512MB) gehen 40W Idle auch mit 80PLUS NT und Dual-Core, ohne den ganzen Stress ;)
Stress ???
Das war viel mehr als Stress :fresse:
Hat aber auch Freude bereitet die Garantie innerhalb einer Woche zu exen ;)
80PLUS ???
Wo sind da die Grenzen (Ampere kontinuierlich auf der 12V Schiene) ???
Hinzugefügter Post:
Das Problem war das die anderen weniger Standart waren.
die hier
Gecube HD 3850 X-Turbo III (Turbo) - 20 Watt
Power Color HD 3850 (die da ) 22 Watt
Sapphire HD 3850 Ultimat passiv(Leise) - 19 Watt
Wobei die HD 3870 mit 23 Watt im Schnitt auch nicht schlecht lagen
Die 8800 GT 512 lagen alle bei über 35 Watt Idle. :(
In einigen Reviews hat die 8800GS/9600GSO sogar einen höheren IDLE Verbrauch als eine 8800GT.
http://www.computerbase.de/artikel/...orce_9600_gso/25/#abschnitt_leistungsaufnahme
