Beispielkonfigurationen für aktuelle 40-Watt-Systeme
wieso nforce? das ist doch ein amd 780G board...
naja der AMD Athlon X2 4050e Sockel-AM2 boxed hat halt 45W statts 35W...
sorry, hab mich verlesen
45W TDP heißt nicht, dass der Prozessor 45 Watt verbraucht, sondern maximalverbrauch unter Laborbedingungen überschreitet die 45Watt nicht.
Der 3800 ist nich im alten Fertigungsprozess und verbraucht somit wahrscheinlich mehr.
Hallo
Habe hier einen Celeron E1400 und suche das passende, stromsparende Board dazu. Hätte hier ein Asus P5B liegen, aber anscheinend ist das ASRock 4Core1333-FullHD wohl das beste für 775?
Ausserdem habe ich noch ein beQuiet E5-400W Netzteil. Kann man das für so ein Projekt verwenden?
Danke
Hi ihr,
ich hab nun ma wieder bissle kohle und will ein teil davon nutzen meinen in die jahre gekommenden PIII File server auszutauschen.
Ich lege dabei sehr viel wert auf den stromverbrauch da ich sonst probs mit vaddi bekomme :coolblue:
das teil sollte so um die 50watt unter last verbrauchen.
was damit gemacht wird:
- kleine mysql datenbank (lief auf dem PIII wunderbar)
- mal mehrere RAR datein packen oder entpacken (kann gerne mal ne nacht brauchen für 100 stück)
- Truecrypt verschlüsselung AES oder besser mit ordentlich durchsatz (der alte hatte 22mbyte xD)
- TV karte kommt mit rein,daher sollte er aufnehmen können ohne wirklich probleme mit anderen sachen zu bekommen.
- FTP server für freunde (begrenzung ist sicherlich die leitung hier)
als konfig dachte ich an:
-mATX mobo mit onboard VGA/Lan
-AMD Sempron 64 LE-1150 /AMD Athlon 64 X2 3800+ EE SFF
-1GB Ram
Die fragen sind nun:
- wie lange brauch der sempi fürs entpacken von rar daten. hat einer benches?
- Wie viel zieht der spaß mit sempi, evtl hat einer Undervolt ergebnisse
- ich hab im inet n test mit dem X2 gefunden da brauchte das sys ohne nennenswerte unterschiede 46 Watt im idle und 82 unter last das is zu viel
- undervolting von dem X2 möglich bzw einer ergebnisse?
- welches mobo und welcher ram passen zu den CPU ´s ?
Der Test, den du da hast, muss aber ganz schön schlecht sein. Aber vermutlich wirst du den X2, den du da gerne hättest, nicht mehr bekommen. Ich würde dir diesen empfehlen:
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a262161.html
Den kannst du noch ordentlich undervolten, sowas ist bei den CPUs immer möglich, nur kommt es auf die Fertigung an, wie weit das klappt.
Als Mobo solltest du auf eines mit dem 740G-Chipsatz setzen. Die sind wohl am sparsamsten und nutzen die Stromspartechniken effizent aus und haben auf der Platine nur das Nötigste verbaut. Bspw. dieses:
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a323582.html
Allerdings weiß ich nicht, wie gut auf diesen billigen Boards die Undervolt-Optionen sind. ;)
Achso, und was den Speicher angeht:
Hierfür solltest du wissen, dass Speicher, je schneller er getaktet ist, mehr Saft benötigt. Also solltest du Speicher suchen, der bei 800MHz mit möglichst niedriger Spannung auskommt. Evtl. kannst du auch über DDR2-667 nachdenken, aber das könnte zu Durchsatzeinbußen der CPU führen. Es kommt halt auf ein vernünftiges Verhältnis aus Leistung und Verbrauch an. Es sei denn, du legst deinen FileServer radikal auf Stromsparen aus.
Zwei von diesen Modulen:
http://geizhals.at/deutschland/a200561.html
Und dann den optimalen Takt für die CPU bei möglichst geringer Spannung. Auch Speicher kann man undervolten. Aber da ist Stresstesting noch wichtiger als bei der CPU.
hatte ein Abit AN-M2HD im aufe weil ich das gebraucht bekommen könnte.
bei den neueren chipsätzen hab ich gelesen das die 5 watt mehr brauchen als die alten 6er. das was ich net brauche wie Onboard sound usw würd eich natürlich deaktivieren
Ich hab da auch mal die ein oder andere Frage zu diesem Thema.
Folgende Komponenten sind hier derzeit verbaut:
- X2 BE2350 EE
- ECS 6100PM-M2
- 1x2048 MB DDR2 800Ram
- Fujitsu MHW2080B 2,5" HDD 80GB
- NEC AD5170A DVD-RW
- 1x 120mm Lüfter
- Seasonic S12II 430Watt ... das ist wohl overkill und sollte raus
Lässt sich da ohne großen Aufwand noch etwas verbessern? Eventuell Board tauschen?
Ich find das schon irgendwie hammer was teilweise für Anfragen kommen!
"ich habe den und den PC und möchte Strom sparen, sollte ich mein Mainboard/Netzteil austauschen gegen eines, was 5W weniger verbraucht"
Da kann man sich auch mal vernünftig Gedanken machen, dass man ein neues Mainboard oder Netzteil frühestens in 5-10 Jahren wieder raus hat.
da pack ich mir so manches mal an den Kopf, wenn ich sowas lese
Edit: ist nicht auf spezielle Threads oder Personen bezogen
Ich weiß nicht genau, ob sich Dein Post nun auf meine Anfrage bezieht.
Es geht mir natürlich bei der Frage primär ums Strom sparen, ABER wenn ich mir nun nen Abit Board mit 630a Chipsatz besorge und ein passenderes Netzteil, dann nur im TAUSCH gegen die bereits vorhandenen Komponenten. Da wäre der finanzielle Mehraufwand nur minimal, falls überhaupt vorhanden.
Wäre das "Abit AN-M2HD Nvidia 630a+7025" eine gute Wahl?
wegen 5 - 10W ein neues board ist natürlich haarsträubender quatsch
und lohnt sich finanziell nur wenn es 24/7 drei jahre läuft
das Abit AN-M2(HD) hat aber dvi bzw hdmi, was deine alte gurke nicht hat
die -asrocks- ebenfalls
das 430W nt lohnt auch den umtausch nicht
und wenn, dann gegen ein picopsu + notebooknetzteil für ~60€
"Edit: ist nicht auf spezielle Threads oder Personen bezogen"
630a ist im Moment der beste Chipsatz zum Strom sparen!
für ein 630A Mainboard + z.B. 330W Seasonic gehen auch mal eben 100Euro drauf, die kannst du in den nächsten 2-3 Jahren definitiv nicht mit Strom einsparen.
wenn das ding als server läuft sind 10W in 3 jahren 50€
mit zusätzlichem picopsu käme er von heutigen geschätzten 50W idle auf 20W idle
Also das Board umtauschen wäre kein Problem, da ich eh eines für meinen Cousin bestellen müsste. Da würde er dann meines bekommen.
Mit dem Netzteil wäre das so ne Sache. Da würde ich das 430er eventuell auch einfach behalten (ist ja bereits nen gutes), und ein noch sparsameres erst dann kaufen, wenn vll. im Winter ein neues Daddelsystem ansteht, in welches das Seasonic dann wandern würde.
War ja auch nur so nen Gedanke quasi.
dann verdeal ihm doch das netzteil gleich mit
na dann isses natürlich perfekt!
100% Agree
Ich werde mir gelegentlich ein sehr sparsames Serversystem zulegen, weil ich es kühl, lautlos und ökologisch mag, nicht weil ich auf der Stromrechnung viel Geld sparen kann / will.
So, bei mir sollte auch was anstehen, evtl. geh ich es auch gleich schon einkaufen... xD
Klares Ziel sehr geringer Stromverbrauch, hier meine Konfiguration + 2 wichtigen Sachen die berücksichtigt werden müssen, DVI Anschluss am Mainboard + Gigabit Lan.
CPU: AMD Athlon64 X2 4450e http://www.kmelektronik.de/main_site/main.php?action=Product_Detail&ArtNr=18025&Shop=0
Mainboard: Gigabyte GA-MA78GM-S2H RS780G http://www.kmelektronik.de/main_site/main.php?action=Product_Detail&ArtNr=17571&Shop=0 - Wobei hier könnte man am meisten Strom sparen...?
Ram: MDT PC2-800 CL5 AMD Edition http://www.kmelektronik.de/main_site/main.php?action=Product_Detail&ArtNr=17533&Shop=19 - Hab da echt keinen blassen schimmer, denke aber auch das Sie sich nicht so arg unterscheiden sollten... :-[
Festplatte: WD 1TB Green Power http://www.kmelektronik.de/main_site/main.php?action=Product_Detail&ArtNr=19044&Shop=0
Netzteil: Was kann man von so einem 180 Watt NT halten? http://www.kmelektronik.de/main_site/main.php?action=Product_Detail&ArtNr=17307&Shop=0 - Das Enermax Pro82 385 Watt ist ja zu overkill, oder?
Irgendwelche Verbesserungsvorschläge?
MDT RAM ist ob der sparsameren Konkurrenz nicht wirklich erste Wahl oder ne empfehlung wert. Aeneon (Qimonda/Infineon-Chips) und Mushkin Value (ohne Heatspreader) sind ne ganze Ecke sparsamer. Hynix kann noch ne Spur sparsam sein, ist aber schwer auf dem Retailmarkt zu bekommen (evtl. ebay).
Vielen Dank! :d
Ich denke dann nehm ich doch besser diesen Ram hier:
Mushkin SP2-6400 CL5 http://www.kmelektronik.de/main_site/main.php?action=Product_Detail&ArtNr=18198&Shop=19
Leider haben Sie dieses Board nicht vorrätig, zieht denn das Gigabyte soviel mehr, bzw. gibt es da Gründe?
Der ganze Multimediaquatsch wird sofort im BIOS deaktviert, die ganzen Ports usw., vielleicht nützt dies ja auch noch was.
Eben nochmal zum Netzteil, welches sollte man sich holen, das auch, wenn möglich in Essen verfügbar ist, Bochum, Duisburg stellen jetzt dabei keine große Herausforderung dar, also auch möglich ;)
http://www.kmelektronik.de/main_site/prod_overview/prod_overview.php?MID=46&GID=241&cart=yes
Zum OS, XP oder Vista?
Über Geizhals (Versand) sind es 31,- für den Mushkin RAM http://www.kmelektronik.de/main_site/?SiteType=Shop&type=shop&ArtNr=289085&Ref=104&gp=8679&fd=440283
Netzteil würde ich das nehmen: http://www.kmelektronik.de/main_site/?SiteType=Shop&type=shop&ArtNr=268617&Ref=104&gp=8679&fd=419815
Das von dir genannte Gigaybte ist eines der stromhungristen 780G Boards, nur die Sideport Memory Version ist relativ genügsam: http://geizhals.at/deutschland/a349992.html
Ein Nividia 630a Board kann aber immer noch 4-5 Watt im Leerlauf sparsamer sein.
ASUS gönnt sich immer etwas mehr Strom, für Stromsparer deshalb mMn eher ne schlechte Wahl.
Der Geforce 8200/730a ist etwas sparsamer als der 780G, aber immer noch ne Ecke stromhungriger als der 630a.
So, ich habs nochmal überdacht, heute muss der doch noch nicht fertig sein :d
Ihr habt schon paarmal über Pico Netzteile gesprochen, wo kann ich diese erwerben, vielleicht ein konkretes Modell und passt diesese in mein geplantes LianLi PC-V350A?
Hier nun meine Zusammenstellung:
CPU: AMD Athlon64 X2 4850e – 60€
http://www.mix-computer.de/html/product/detail.html?articleId=260106
Mainboard: AN-M2HD – 45€
http://www.mix-computer.de/html/product/detail.html?articleId=207531
Ram: Mushkin SP2-6400C CL5 – 43€
In der Stadt abholen.
Festplatte: Western Digital WD1000FYPS – 145€
http://www.mix-computer.de/html/product/detail.html?articleId=240911
Gehäuse: LianLi PC-V350A – 82€
http://www.mix-computer.de/html/product/detail.html?articleId=224973
- oder -
SilverStone SUGO SG02-F - 58€
http://www.mix-computer.de/html/product/detail.html?articleId=262166
http://www.silverstonetek.com/products/p_contents.php?pno=SG02-F&area=de
Netzteil: Pico...? oder Seasonic S12II-330
