Beratung bitte
shaqiiii
Hamburg
Also nach langer Zeit wolle ich auch mal wieder eine Wasserkühlung haben.
Ich bin nicht mehr up to Date ^^
Das ganze soll MB/CPU(Quad)/Graka kühlen
evtl. mal ne 2te Graka auf jedenfall ausbaufähig sein
Als Gehäuse kommt eins von den beiden hier:
Lian Li PC-G70
Silverstone TemJin SST-TJ07
ich kann mich nicht entscheiden, beide gut verarbeitet, genug Platz
und das eine 120€ teurer aber dafür bekommt man da nen Radi besser
rein..ach ja..
Als Pumpe kommt eine Aquastream rein. AGB is ein Aquatube (reicht der eig?)
Welcher Radi und Dual oder Tripple ?
schläuche evt nicht so leich kniggbar..welche Anschlüsse...
Fragen über Fragen kann mir jemand was empfehlen ?
(mit Gehäuse sollte es nicht mehr als 650€ [sonst macht frauchen stress]kosten, Pumpe und AGB sind denn vorhanden)
Big THX
Also bist jetzt auf meiner Wunschliste:
Pumpe: Aquastream 45€ Forum
AGB: Aquatube inkl Montagerahmen u. leucht Modul 46€ Forum
Radi: Magicool XTREME QUAD 71€
Lüfter: 4x Yate Loon D12SL-12 28€
Schlauch: 5 Meter Tygon R3603 11/8mm 25€
Anschlüsse: Pauschal 35€
CPU Kühler: Swiftech Apogee GTX Sockel 775 58€
Grafikkarten Kühler 88GT: ?
NB Kühler: ?
Wasser/zusätze: Pauschal 18€
WLP: Pauschal 14€
Aquacomputer: 100€
Gehäuse: Silverstone TemJin SST-TJ07 300€
Ich merk schon das wird richtig teuer :p das DFI X38 muss nen Monat warten ^^
man könnte meinen 650€ is locker genug, aber ich komm schnell ans Budget limit
(Pumpe,AGB und CPU Kühler fallen nicht in das Budget)
Pumpe super, agb reicht auch...
radi auf jedenfall nen triple :) (thermochill, watercool htsf, swiftech mcr360 oder neuer P/L fav. maxicool slim triple ^^)
schläuche (solang keine wurst gewünscht) 11/8 masterkleer oder tygon...
anschlüsse: 11/8er G1/4" Anschraubtüllen....
soviel mal von meiner seite ;)
THX eine sorge weniger ^^
als CPU Kühler habe ich grade den Swiftech Apogee GTX Sockel 775 geordert. Der HK 2.5
gefällt mir optisch nicht. Hoffe der Kauf war ok ^^
das kling schonmal sehr gut wleche lüfter sollen rauf ? AM besten so leise wie möglich ^^
und steuerbar mit dem Aquacomputer
für 7V brauch ich da adapter ? Falls ja gibt es nicht lüfter die nur 7V laufen ?
ja ich weis 12V gleichspannung kommt ausm NT ^^ hätt ja sein können das es welche gibt Steuerung soll der Aquero werden
super ^^ is beim Aquero eig alles an Kabeln dabei oder am besten noch verlängerungen ect bestellen ? Ich merk schon das wird nen Bastel Wochende und kein Nachmittag :p
von haus aus besitzt das aquaero nur die möglichkeit 4 lüfter dranzuklemmen, für alles mehr brauchste also zusätzliche adapter (y-kabel + verlängerungen) würde den radi an 2 kanäle packen (also 2 lüfter pro anschluss), dann noch zu der zusammenstellung nen wassertemp sensor und dann solltest du da rel. lange mit ruhe haben.
zur zusammenstellung:
sieht doch gut aus, würde anstatt des tygon masterkleeer nehmen (kaum schlechter, aber 2€/m günstiger)
hast du ne empfehlung für den Senosor ?
Ich muss mal suchen Ykabel hab ich noch thx für den tipp
so sieht das immo aus
muss da nochwas zu ? Y kabel lüfter Verlängerung ist alles vorhanden
ja super thx ^^ stimmt spart man was hab ich nicht drauf geachtet
wie leicht oder schwer befüll ich das sys eig mit der Frontblende vom Aquatube eig ?
Der is ja nicht oben im Gehäuse...
Morgen sollte alles kommen ^^ ich hoffe es mal
dicker nachteil ^^ aber oben will ich das gehäuse ganz lassen und nicht mit so einer Lochnabe versehen..
mal ne Frage zum Aquero, kann ich die Pumpe direkt ans aquero anschliessen?
Ansclussmöglichkeiten hat die Steuerung ja.
tausch bei dem gesamtpreis mal den schlauch gegen tygon aus
ich hab schon alles gekauft also austauschen is nicht mehr ^^.
Ich warte nur auf die ersatzteile meiner Pumpe die morgen kommen.
Aber ich hab tygon (R3606) gekauft ^^, auch nur weil die anderen nicht lieferbar waren.
Ja, das geht. Der Pumpe liegt ein 3-Pin Kabel bei mit der du sie per aquabus an das aquaero anschliessen kannst. Sinnvoll ist es das aquaero zuvor auf die Firmware 4.13 zu flashen falls noch eine ältere Version drauf sein sollte.
Trotzdem solltest du die Pumpe auch per USB anschliessen da du ansonsten zahlreiche Einstellungs- und Überwachungsmöglichkeiten nicht nutzen kannst.
weis net der is 3 Tage alt und die PUme hat nen 2pin Stromkabel und dafür hat der Aquero auch einen Anschluss in der Anleitung steht beliebig nutzbar.
das is noch die Aquastream mit der Blende....
Wenn die Pumpe noch den externen Controller hat, dann ist es keine XT.
Die Version kannst du allerdings auch mit dem aquaero verbinden. Dafür benötigst du noch ein entsprechendes Flachbandkabel.
