Hallo liebe Com..
nach 5 Jahren Laptop Nutzung hatte ich mich entschlossen, mir mal wieder einen neuen Rechner zusammen zu bauen.
Was auch ohne Probleme von statten ging.
Hier mal die Konfiguration:
AMD Phenom 2 X6
Asus M4N98TD Evo (mit aktuellem Bios)
G.E.I.L. 1333MHz 4GB Value
GTX 465 1GB DDR5
WD 1 TB Platte
Nach dem zusammenbau lief alles bestens, jedoch habe ich bisher im Bios alles auf Auto" stehen , also noch nichts Manuell eingetragen, wo wahrscheinlich auch schon der Fehler liegt.
Ich mit der Systemgeschwindigkeit bin ich mehr als zufrieden, jedoch habe ich mehr oder weniger sporadische Blue Screens die dann so aussehen:
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7600.2.0.0.768.3
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 124
BCP1: 0000000000000000
BCP2: FFFFFA8004EC45B8
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 768_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\080910-18673-01.dmp
C:\Users\Mathias\AppData\Local\Temp\WER-42198-0.sysdata.xml
Lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen online:
Search Microsoft.com [...] cid=0x0407
Wenn die Onlinedatenschutzbestimmungen nicht verfügbar sind, lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen offline:
C:\Windows\system32\de-DE\erofflps.txt
Hier findet Ihr die dazugehörige DUMP Datei: RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
Nach einer etwas längeren Google Session habe ich gelesen das dieser Bluescreen "u.a." daran liegen kann das die Bios Einsstellungen nicht korrekt sind.
Leider musste ich feststellen das meine Erfahrungen in sachen Bios Einstellungen nicht mehr so berauschend sind.
Daher würde ich mich freuen wenn sich einer die Zeit nehmen könnte mir unter die Arme zu greifen.
Vielen Dank im Voraus
Viele GRüße
Daniken
Ps.: Bios ist auf dem neusten Stand, es sind natürlich auch alle Updates gemacht worden.
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:06 ---------- Vorheriger Beitrag war um 13:36 ----------
hier mit Bluescreenview ausgelesen : /
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage
to your computer.
The problem seems to be caused by the following file: hal.dll
If this is the first time you've seen this stop error screen,
restart your computer. If this screen appears again, follow
these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer
for any Windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware
or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
If you need to use safe mode to remove or disable components, restart
your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then
select Safe Mode.
Danke im Voraus
AMD Phenom 2 X6
GTX 465 1GB DDR5
WD 1 TB Platte
Problemsignatur:
BCCode: 124
Service Pack: 0_0
Product: 768_1
Viele GRüße
Daniken
to your computer.
these steps:
select Safe Mode.
Danke im Voraus
