[Sammelthread] Biostar TA690G (AMD R690G)
Biostar TA690G AM2 AMD 690G Chipsatz Sammeltread
so nachdem ich das mobo ja bestellt hab und es bald kommen sollte fang ich mal ein sammeltread an.
infos zum mobo werde ich nach und nach hier ergänzen.
Bilder:
CPU:
Socket AM2, Micro ATX
Supports AMD Athlon ™ 64 X2/64/FX/Sempron ™ Processors
Support AMD HyperTransport up to 2G
Supports AMD Cool'nQuiet Technology
OS Support:
Win2000 / WinXP / WinXP 64 / Vista / Vista 64
CHIPSET AMD R690G + SB600
MEMORY Maximum 4GB
4 x DDR2 SDRAM DIMMs
Dual Channel DDR2 400/533/667/800 MHz
EXPANSION SLOT:
2 x PCI
1 x PCI-E x 1
1 x PCI-E x 16
I/O:
1 x PS/2 Mouse, 1x PS/2 Keyboard Port
1 x VGA Port
1 x TV-OUT Port
1xDVI-D port 9(support digital singal output only)
1 x HDMI Port
10 x USB 2.0 (4 x Rear USB 2.0 , 6 x Front USB 2.0 )
6 x Audio Ports
1 x RJ-45 LAN Jack
1 x Floppy Connector
1 x IDE Connector
4 x SATA2 Connectors
1 x S/PDIF Out Connector
1 x System Fan Connector
1 x CPU Fan Connector
1 x CD-in Header
1 x Printer Port Header
1 x Front Audio Header
INTEGRATED AUDIO: Realtek ALC888 8+2-Channel HD CODEC
INTEGRATED VIDEO: ATI Radeon™ X1250 Graphics On Board Graphic Max. Memory Share 512 MB
LAN: Realtek 8111B(PCI-E) Integrated 10/100/1000 Transceiver.
SATA / RAID: RAID 0,1,10
HARDWARE MONITOR FUNCTION
CPU Fan Speed
CPU Voltage
DIMM Voltage
CPU Temperature
Accessories
1 x User Manual
1 x HDD Cable
1 x FDD Cable
1 x SATA Cable
1 x Real I/O Panel for Micro ATX Case
1 x Fully Setup Driver
SIZE
Micro ATX Form Factor: 24.3cm (W) x 24.4cm (L)
Bios:
http://www.biostar.cn/supports/BIOS.asp?vID=32&SID=32&MID=26&Value=551
Bios Versionen:
Final Bios:
Bios V 2.16 Final Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM216.BST
Bios V 3.09 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM309.BST
Bios V 3.26 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM326.BST
Bios V 4.02 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM402.BST
Bios V 4.27 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM427.BST
Bios V 5.11 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM511.BST
Bios V 6.01 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM601.BST
Bios V 8.16 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM816.BST
Bios V 8.28 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM828.BST
Bios V 9.13 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM913.BST
Bios Sammlung:
TA690G AM2 aller bis jetzt veröffentlichten Beta & Final Bios inkl Anleitung
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/TA690G-Biossammlung.zip
Update am 12.09.2007
Wie das Bios Flashen:
Empfehlung für die Kommandozeile:
AWDFLASH.EXE R69AMxxx.BST /SN/PY/CD/WB/F
Bei Fragen oder Verbesserungsvorschlögen Posten
Feichti
such mal bei google TA96G
dann findeste welche
So habe jetzt meinen 4000+ brisbane auf 3gHz getaktet .
Speichertakt auf 400 ( höher läuft nicht )
Referenztakt 300
Multi 10
Spannung : Std. + 0.3 V
Aber: Speicher läuft jetzt mit 300 Mhz laut CPUZ
Ist das realistisch?
Unter
http://de.wikipedia.org/wiki/DDR2
stehen in der Tabelle unten verschiedene Taktraten für DDR2 800 (mein Ram)
Chip Speichertakt I/O-Takt ² Effektiver Takt
DDR2-800 200 MHz 400 MHz 800 MHz
Welchen Takt gibt denn jetzt CPUZ aus?
Bernhard
DDR2-800 usw. steht im Bios nur für einen bestimmten Teiler, der vom CPU Multi abhängt. Heisst, wenn du auf DDR2-800 stellst läuft der Ram nicht automatisch mit 400MHz. Der Takt ergibt sich dann aus dem CPU-Takt durch den Teiler - bei dir wird der eingestellte Wert (DDR2-400 ?) dann für Teiler 10 stehen - 3000/10=300MHz.
Schau mal in den OC-Guide - da gibts einen schönen Rechner, der einem bei den Einstellungen hilft...
Sorry aber ich brauche mal eure Hilfe.
Ich kann bei meiner Übertaktungsaktion mit Referenztakt 300 Mhz ( Multi: 10 ) nur den RAM Teiler auswählen, der hinter "DDR400" steht - also 10! . Mit der Einstellung 533 bootet er nicht mehr. Nur läuft jetzt der Speicher nur mit 300 Mhz, da muss doch wohl mehr gehen ( MDT 2GB DDR2 - 800 )
Jetzt vermute ich, dass das Bios die Ram Timings vom Speicherriegel falsch ausliest. Das Bios nimmt wohl an, dass der die Werte von dem "DDR400" - Einstellung richtig sind - und stellt natürlich viel zu geringe Timings ein, da das Bios nicht beachtet, dass der Referentakt dafür viel zu hoch ist. ( er stellt mir bei 300 Mhz laut CPUZ "4 - 3 - 3 - 9 - 12 - 1T" Parameter ein )
Jetzt habe ich ein Problem: ich weiß zwar die Timings, die unter DDR 800 laufen würden aber ich weiß nicht wie die Parameter im Bios heißen, die ich ja jetzt von selber angeben muss. Da gibt es einfach zu viele Werte und es ist alles ziemlich ungewohnt für einen ehemaligen DDR1 Nutzer :)
Ich habe zwar ein wenig herumprobiert, aber immer kommen bluescreens beim Win Start oder der integrierte Memory Tester meldet Fehler.
Ich finde auch nicht die Einstellung für 2T Command Rate.
Was muss ich tun, um den Ram zumindest auf DDR2 800 Takt zu hiefen und stabil zu betreiben?
Bernhard
Also das hier sind die Werte, die auf 5 müssen:
CL (CAS Latency), TRCD (Ras to Cas delay) und TRP (Row Precharge)
Und der hier muss bei dem Ram auf 12 (wenn es 12 sind ;)):
TRAS (Precharge delay)
Wegen der Command Rate musst du mal im Bios suchen oder googlen, ich habe das Board nicht :)
Also solltest du letztendlich bei dir eingestellt haben:
CPU-Multi 10
HTT 300
HT-Multi 3
DDR2-533
Wären dann deine 3GHz, HT unter 1000... Dein Ram wäre dann zwar immernoch nicht bei 400MHz, aber dichter kommste nicht :wink:
Ich habe mit diesem Scheißboard nur Probleme.
Ich konnte weder unter Vista noch Win XP SP2 den Lan Treiber installieren.
Die Hardware wird falsch erkannt ( irgend ein alter Realtek Chip 8129 ).
Dann habe ich im Bios nachgesehen.
Im originalen Bios 3.09 steht als LAN Chip Marvell und nicht Realtek.
Also habe ich das Bios auf 5.11 aktualisiert. Jetzt steht der Realtek Chip drin, doch die Hardware wird immer noch falsch erkannt.
Die anderen BIOS Versionen habe ich auch ausprobiert - kein Erfolg.
Dann habe ich unter Vista den Realtek Treiber abgeändert. (mit der 8129 Geräte ID ).
Jetzt kann ich den Treiber installieren und das Gerät wird dann auch richtig erkannt.
Leider funktioniert das nicht unter Win XP.
Also wieder Vista installiert, doch leider gibt es für Vista keinen HDMI Audio Treiber und das System hängt sich regelmäßig auf sobald ich das Mediacenter starte.
Die Treiber für das Board sind für`n Arsch.
Falls jemand einen guten Tip hat was ich noch machen kann, wäre ich sehr dankbar.
Harry C
Hardware:
Das tolle Biostar TA690G AM2 Board
X2-4000+ 65nm
MDT DDR2-800 2Gb
Pinnacle PCTV Dual Hybrid Pro 3010i PCIe
Also lässt sich das Board im allgemeinen gut Ocen?
Hinzugefügter Post:
Schafft das Board mind. 300HTT sicher?
Wie siehts jetzt mit der Brisbanekompatibilität aus? Waren das Einzelfälle, wo die CPU´s mit dem 309er Bios nicht liefen oder kommt das häufiger vor? Habe hier nen 4000er Brisbane liegen und wäre ganz schön angeschmiert wenn das nicht liefe.
Also 300HTT werden mit Sicherheit nicht mit Sicherheit erreicht :d
Wie man in einigen Reviews gesehen hat haben einige Boards auch schon bei 220 dicht gemacht... Aber vielleicht liegt sowas ja auch am Bios.
Also ich habe dieses Board (noch) nicht! Daher kann ich nichts aus eigener Erfahrung sagen. Wie gesagt, bei manchen Leuten gerade mal 220 HTT (meist aus alten Reviews), bei vielen auch über den 300 HTT.
Vielleicht ists wie bei ner CPU Glückssache, vielleicht ist das aber auch mit den neueren Bios-Versionen kein Problem!
hmm das ist ja dämlich, womöglich gibts dann pretestedboards :fresse:
hmm der 4000er Brisbane steht nicht in der Kompatibilitätsliste, erst ab 4400+
http://www.biostar.com.tw/app/en-us/t-series/cpu_support.php?S_ID=17
evtl. liefen die 4000er deswegen nicht?
Hinzugefügter Post:
Im Manual des Boards steht, dass es für Overclocker entwickelt wurde und Overclocking features wie "Overclocking Navigator" vorhanden sind. Auf dem Screenshot im Manual sind massig Einstellungsmöglichkeiten, ist das wirklich wahr?`
Sogar Herstellereigene Programme für das Übertakten im Windows sollen angeblich dabei sein.
Gibts ne Speicherkompatibilitätsliste?
Ich weiss ehrlich gesagt, welche CPUs von den gelisteten Dingern 90nm sind und welche 65nm...
Naja, hab mal ne Mail an den Support geschrieben.
ist der Multi mit neuem Bios nun frei verstellbar oder geht das immer noch nicht?
Die ATI Catalyst 7.5 Treiber sind draußen und auf der taiwanesischen Page liegt seit gestern irgendein Bios-Sourcecode update...
Wer testet zuerst und postet seine Erfahrungen?
ich werde mir vllt auch das mainboard holen ;)
und wäre über ein kleines statement zur vista kompatiblität *g*
der typ im vr-zone Forum meint mit den neuen treibern würde es unter vista recht geschmeidig laufen.
65nm: es gibt bis jetzt doch nur einen, der behauptet, es würde mit 309 nicht laufen, oder?
Bei mir lief die Kombination 3600 Brisbane und 309 Bios ohne Probleme
Nochmal:
Habt ihr irgendein Tool, was die CPU-Temp richtig ausliest?
Ja, der Multi ist bei den CPUs nach oben gelockt. Ausser du hast irgendsonen FX oder so ;)
@Aviator
wie gesagt auf Seite 5 steht alles.
Man sollte halt alles lesen. (auch Links)
:fresse: ich kann mich einfach nicht entscheiden.
Jetzt bin ich auf das Jetway M2A692-GHG gestoßen. Ausstattungstechnisch ist das Biostar besser, keine Frage, aber bei OC soll das Jetway nicht grad übel sein. Und ist mit 50€ auch nochmal einiges billiger.
Kann mir einer bei der Entscheidungen helfen? :d
