[Sammelthread] Biostar TA790GX A2+ (AMD 790GX)
Biostar TA790GX A2+
***Sammelthread***
1. Das Mainboard
1.1 Spezifikationen/Preis
AMD AM2+/AM2 Platform
Support latest AMD Phenom X4 , X3 / Athlon /Sempron processors
AMD 140W processor support
AMD 790GX Chipset with ATI Radeon HD 3300 Graphics
On Board 64MB DDR2 Side-Port memory
Dual-Channel DDR2 -1066/800/667/533
ATI Hybrid Graphics Support
Superior scaling with ATI CrossFireX technology
Integrated HDMI/DVI interface with HDCP Support 1080P HD Video Experience
AMD OverDrive Utility Support
Geizhals: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a358861.html
1.2 Ausstattung
2 x PCI Slots
2 x PCI-E x1 2.0 Slot
2 x PCI-E x16 2.0 Slot (CFX x8)
6 x SATA2 3Gb/s Connector
1 x IDE Connector
Support SATA RAID: 0,1,5,10
4 x USB 2.0 Port
3 x USB 2.0 Header
Realtek RTL8111C - 10/100/1000 Controller
ATI Radeon™ HD3300 Graphics with 64MB Side-port memory, Max. Memory Share Up to 512 MB
Support ATI Hybrid Crossfire . Please refer to
Realtek ALC888 8+2 Channel HD Audio
1 x PS/2 Mouse
1 x PS/2 Keyboard
4 x USB 2.0 Port
1 x HDMI Connector
1 x DVI Connector
1 x VGA Port
1 x RJ-45 Port
6 x Audio Connector
1 x Printer Header
3 x USB 2.0 Header
1 x IDE Connector
1 x Floppy Connector
1 x Front Audio Header
1 x Front Panel Header
1 x CD-IN Header
1 x S/PDIF-OUT Header
1 x CPU FAN Header
1 x North Bridge FAN Header
1 x System FAN Header
1 x Serial Header
1.3 OC-Verhalten
Es lassen sich alle für OC wichtigen Spannungen absenken oder erhöhen(Vcore, VNB, VDIMM),
mit dem Board hab ich max erreicht, ohne Spannungserhöhung:
NB = 2250mhz
Referenztakt 295 mit dem Phenom.(X2 geht höher)
alles getestet mit prime.
ACC gibt es auch! Mit einem Einstellungsbereich von -12% bis +12%
dann noch mein Ergebnis das ich mit meinem X4 9550 erreicht hab.
1.4 Verbrauch
die neue SB750 Boards scheinen sparsammer zu sein als die alten AM2+ Boards
mein Vergleich zu meinen alten MSI K9A2 CF:
cpu X4 9550 rest siehe Signatur.
Biostar:
2200mhz@1.200v idle 121w ohne C&Q
2200mhz@1.200v last 190W
Msi:
2200mhz@1.206v ohne C&Q 135w
2200mhz@1.216v last(übervoltet) 195w
2200mhz@1.064v (prime)
msi = 180w
biostar = 165w :drool:
Biostar oc
2860mhz@1.280v = 245w(prime)
2500mhz@1.184v = 203w(prime)
leider funktioniert C&Q noch nicht richtig....es wird zwar der CPU Multi gesenkt, aber nicht die Spannung. Trotzdem ergibt sich durch senken der der CPU Frequenz eine Einsparung von 4w, also 117w.
2. FAQ - Frequently Asked Questions
Im Auslieferungsbios( 07/15/08 )
geht C&Q noch nicht, es wird zwar der CPU-Multi gesenkt aber nicht die Spannung.
Desweiteren läßt sich im bios der Cpu-Multi nur bis 8 absenken.
die Speicherspannung wird mit 1.95v ausgegeben.
Im Bios 08/07/08 BIOS
Ein paar Veränderungen sind mir aufgefallen. u.a.ist die minimale Speicherspannung nun 1,9V statt vorher 1,95V.
Es gibt eine "ATIG reference clock" und Übertakten des Grafikkerns.
Bios ist noch mit Fehlern behaftet, NB-multi läßt sich nach der ersten Änderung nicht wieder verstellen, da hilft nur ein Clear Cosmos....und selbst da muß dann der Stecker mindestens 15min gesteck bleiben.
manchmal bringt Bios oc Warnung, obwohl nur wenig übertaktet wird.
es können Bios Profile abgespeichert werden, blos werden die beim laden nur teilweise übernommen bzw. es ist immer der NB-multi.
noch was wichtiges!
der pci-e 16x Steckplatz ist der untere...wenn man ne dual slot Grafikkarte hat, dann hat man nur noch einen pci Steckplatz!!
und wie in meinem Fall, mußte ich die Lüftermodule vom S1 runtermachen, sondt konnte ich meine Soundkarte nicht einbauen.
3. Links & Downloads
3.1 Links zu Treibern, BIOS, Programmen
Herstellerlink: http://www.biostar.com.tw/app/en-us/t-series/introduction.php?S_ID=374
Es gibt von Biostar zwei offizielle OC guides und eine BIOS-Anleitung.
http://www.biostar.com.tw/app/en-us/event/ta790oc/biosoc/index.htm
http://www.biostar.com.tw/app/en-us/event/ta790oc/gpuoc/index.htm
http://www.biostar.com.tw/app/en-us/t-series/driver.php?S_ID=374
3.2 Reviews
User-Review: http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=346150
http://forums.pcper.com/showthread.php?t=457453
http://www.rebelshavenforum.com/sis-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=45;t=000164;p=1
3.3 Mods
Hier gibts schon neuere BIOSse:
http://www.lejabeach.com/Biostar/TA790GX/
bedanken möchte ich mich noch bei user mibo von Planet 3DNow, der mir seine daten zur verfügung gestellt hat.
Schonmal unter "Energieoptionen" geschaut?
minimaler Leistungszustand des Prozessors heißt es in vista. (5%)
Ganz großes thx! Hab gedacht es reicht das ganze auf energiesparmodus zu stellen, nun funzt es!
Habe auf dem Board nun nen Phenom II 940 im betrieb.
Allerdings funktioniert C&Q nicht.
Jemand ähnliche erfahrungen?
Ich geh davon aus dass du C&Q im BIOS aktiviert hast. Auch unter Windows "Ausbalanciert" unter Energieoptionen eingestellt? Ansonsten BIOS upgedatet oder neustes drauf?
Ich frage mich auch manchmal warum Microsoft den Wert selbst beim Profil "Energiesparmodus" manchmal hoch setzt. Ich habe sogar schon beobachtet, dass Windowsupdates den Wert gelegentlich mal ändern.
EDIT:
Und direkt musste ich mal wieder feststellen, dass nach den Windowsupdates der letzten Woche, der Wert wieder nach 100% gewandert ist. Das ganze natürlich bei allen Profilen. Ich frage mich echt, was Microsoft sich dabei denkt.
Hat ein User hier sein Biostar unter Wasser gesetzt? Wenn ja: welcher Kühler paßt auf die Spawas? Wenn nein: könnte bitte jemand den Lochabstand bei den Spawas messen (also von Lochmitte zu Lochmitte) THX!!!
Denke wenn der HR-09 U & HR-09 S TYPE2 passt, und man die Compatibilitätsliste vergleicht mit der vom ENZOTECH MST-81 , könnte man eigentlich davon ausgehen dass der Lochabstand (bei der zu benutzenden kurzen Seite HR-09) 81mm sein müsste.
Hier noch ein Bild zur Anschauung.
http://www.thermalright.com/new_a_page/product_page/mosfet/installation_mosfet_cooler_hr09.htm
Die Angabe hätte TR eigentlich auch hinzufügen können.
"Am Beispiel Asus Rampage Formula, Maximus Formula. Der Enzotech und auch der HR-09 Type 2 is auf beiden kompatibel"
Warscheinlich werde ich zum Kuehlen der Mosfets diese selbstklebenden VRAM Kuehler nutzen. Sollte bei nicht allzugrossen Vcore Spielereien ausreichen.
Könnte man vielleicht tun. Jedoch möchte ich das Board in eine vorhandene Wasserkühlung mit einbinden. Derzeit schwanke ich noch zwischen diesem Biostar, einem Jetway H07 Ultra und dem Foxconn A7DA-S. Beim Jetway hab ich noch gar keine Infos über die Lochabstände der Spawas (also der Kühlerbefestigung :fresse:) und beim Foxconn gibt es momentan keinen Wasserkühler für und man müßte mit nem Universal von Koolance leben. :grrr:
@ nebula: Danke! :bigok:
Hab jetzt ein TA790GX 128M als Austausch bekommen, der HT-wall ist verschwunden, bloß doof dass der memory controller ab 305mhz komplett aussteigt :( naja weiter gehts mit 2,9Ghz@1,65V :asthanos:. Sonst ist es das selbe Brett wie vorher ...
Hallo. Ich check nicht so ganz die Garafikreihenfolge - sprich wie ich die im BIOS einstellen soll, wenn ich eine PCIE-Graka benutze und nicht onboard oder PCI.
Da sind so 4 lustige Möglichkeiten, wie z.B.PCI-GFXO-GPP-IGFX.
Das Ganze noch mal- in verschiedenen Reihenfolgen. Hat einer Plan, welche Bootreihenfolge ich bei einer PCIE-Graka(single) einstellen muß?
MB ist das TA790GX128M
MB
Es wird dir vieleicht nicht viel helfen,aber ich hab nix umgestellt und es funktioniert alles einwandfrei. Wenn ich nachschaue steht die Reihenfolge PCI-GFXO-GPP-IGFX bei mir.
:rolleyes:Hm... Das steht bei mir genauso. Ich habe im Master PCIE die GRAKA und im Slave-PCIE die "Opferkarte"(also diesen Platzhalter, wenn man noch nicht "Crossfire" benutzt. So wie es im Users Manual steht.
Ehrlich gesagt finde ich im BIOS auch keine Möglichkeit, den Onboard-Chip ausdrücklich!!! zu disabeln. Das soll wohl mit dieser ominösen GFXO usw. Reihenfolge erledigt sein. Kommt Zeit, kommt Rat. Ha ha ha::haha:
MB
Hey ich wollte mal fragen ob die 2 Anschlüsse für 3Pin-Lüfter regelbar sind..
Und das mit den PCIe-Lanes hab ich noch nicht verstanden..
Wenn ich nur eine Karte besitze und die in den oberen Slot (also dem, der näher am CPU ist) einbaue, und diese ominöse 'kleine Karte' nicht unten einstecke, wird die Karte dann nur mit 8 Lanes oder mit 16 angesprochen? Oder wird sie dann mit 16 angesprochen wenn die 'kleine Karte' unten drin steckt?
Weil ich hab jetzt hier gelesen, dass wenn man die Karte unten einsteckt (Master Slot?!) man oben die 'kleine Karte' rein tun muss, damit diese mit 16 funktioniert.. Dachte aber der Master-Slot funkt immer mit 16 Lanes?!
Und dann noch ob der Xigmatek S1283 drauf passt oder ob der zu groß ist.
Edit: Auf Seite 17 steht folgendes um die Onboard-Grafk auszuschalten:
4./5. Im Bios unter Internal Graphics Configuration, da wo "UMA+Sideport steht" auf "Disable" stellen
... das mit den PCIe-Lanes hab ich noch nicht verstanden..
Die Grafikkarte muss definitiv in den unteren Slot und der Dummy in den oberen,da du sonnst nur besagte 8 Lanes hast.
Lüfter sind soweit auch regelbar wie ich das mitbekommen habe,nur weiss ich nicht ob alle oder nur der für die CPU. Ich hab da noch nicht weiter geschaut.
mal ne frage, sorry wenn sie schon beantwortet wurde:
werde nicht ganz schlau aus der website.
es wird offiziell beworben, dass das board (biostar TA790GX A2+) am3 ready ist, aber in der cpu liste taucht keine deneb cpu auf, egal ob am2+ oder am3.
laufen die cpus oder nicht?
Die mom x3> x4 Story sollte die passende Antwort sein.
Leider wir dies nicht gut aktualisiert bei biostar.
http://www.computerbase.de/news/hardware/prozessoren/amd/2009/februar/phenom_ii_x3_phenom_ii_x4/
Übrigens sehe ich grad in den CPU Support des TA790GX 128M. (TA790GX A2+ ebenfalls)
Zu beachtende bios Version. http://www.biostar.com.tw/app/en-us/event/IntelAMDAM2/AMDAM3.html
Gibts übrigens auch neues bios (mom nur für TA790GX 128M in .cn) "78DEA218"
http://www.biostar.cn/app/en-us/t-series/bios.php?S_ID=381
Description (google Translate): Hardware Monitor turn off options open
gelesen hab ich die news auch, aber es hat mich eben stutzig gemacht, dass in der cpu liste keine angabe zu finden ist...
aaaaaaah, wunderbar :)
so, der phenom II x3 710 tut jetzt seinen dienst auf dem board.
er wird auch richtig erkannt, also alles wie es soll.
nur mein cpu lüfter fährt vollgas, muss ich zur regelung im bios noch was einstellen?
das werde ich auch mal ausprobieren, klar :)
ja, ist seit gestern abend verbaut und läuft seit heute mittag.
ist ein 0904 DPEW
EDIT:
so, wie es aussieht ist mein x3 ein x3...
Naja nicht unbedingt. Anscheinend haengt ja auch viel vom MoBo ab, mit dem TA790GX 128M soll es ja moeglich sein. Fuer das TA790GX A+ gab es bisher wohl noch keine positiven Berichte.
naja, egal... hauptsache läuft wie es soll.
und schon uebertaktet? Wuerde mich mal interessieren wie weit man mit dem kleinen X3 kommt in Kombination mit dem TA790GX A+.
nein, da hab ich nichts probiert. vielleicht mal am we schauen...
