[Sammelthread] Biostar TForce P965 Deluxe (Intel P965) [2]
ACHTUNG
Wer Spaß mit dem Board von Anfang an haben will,sollte sich keinen MDT DDR2 Speicher mit der Endung 16A kaufen! Der 965 chipsatz hat noch Probleme mit dem Ram! Legt lieber ein paar Euronen mehr rauf,bevor Ihr euch den Streß antut obs läuft oder nicht! Sicher gibts Leute bei den er läuft aber es sind nunmal sehr wenige und überwiegend gibts Probleme mit diesem Ram in Verbindung mit dem 965 Chipsatz! Spart euch Nerven ! :angel:
Danke Euer Mekki66
Erster Thread
So hier mal ne Liste von Rams die mit dem Board laufen und die mit dem Board nicht laufen! Ich
werde Sie UPtoDate halten!
Kompatibler Ram:
Corsair XMS2 DIMM Kit 1024MB PC2-5300U
Corsair PC2-800 CL4 KIT TWIN2X2048-6400C4 2048MB
GEIL DDR2 667MHz Ultra 2x512 - GX21GB5300SDC
GSK2-6G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ PC6400 2048MB Dual-Kit
OCZ DDR2 PC533 Value Ram
Mushkin DIMM Kit EM2-6400 2048MB PC2-6400U CL5-5-5-12 (DDR2-800)
MDT DDR2 PC667 512 MB Module
Inkompatibler Ram:
MDT DDR2 PC667 1 GB Module aber gibt auch welche die Laufen, siehe dazu das Bild von dem MDT Ram
G.Skill F2-6400PHU2-2GBZX Memtest spuckt nach 3% fehler aus, SYS friert ein
GEIL DDR2 GX22GB6400UDC läuft nicht, wird als 533 erkannt, @2,2volt @170mhz jede menge fehler
DIESER MDT PC667 DDR 2 Läuft mit dem Board!
attachment.php
Erfahrungen anderer User:
Brenner die laufen: LG H10N, NEC-3540A , SH-S183A
Brenner die nicht laufen : Samsung SH-S182D,NEC 3520A
Kompatibler Ram:
G.Skill F2-6400CL5D-2GBNQ - FSB 430+,
2048MB-Kit OCZ DDR2 PC2-6400 Platinum Revision 2 Dual Channel, CL4 –bis 450@cl4,
Corsair XMS2 1024MB Kit bis FSB 420
Ab Bios IP96CAC29.BST Multi Änderung möglich.
Kombination von Scythe Mine für die CPU und dazu der ZM-NBF47 auf der Northbridge haben sich auch als sehr gut und kompatibel erwiesen -> FSB 500+
Allgemeines:
So nun gehts los. Das Mainboard ist ca. um 12 angekommen. Werde mal erste Eindrücke schildern usw.
Mainboard wurde bei Bestseller für ca 119€ bestellt und kam auch relativ flott. Was mich bisschen ärgert ist die Tatsache, dass das Mainboard vorher schonmal benutzt wurde, auf jeden Fall sind die Verschlüsse der Verpackung schonmal geöffnet gewesen. Ist aber nicht so schlimm
Erster Eindruck:
Schön große Verpackung und reichlich Zubehör. Für ganz genau Angaben bitte auf der Biostar Website nachschauen.
Hier sagen Bilder mehr als Worte.
Offene Packung
Packungs Inhalt
Bonus Zubehör:
Es gibt neben einen Mirkrofon ein sog. USB Charger Set. Darunter verbirgt sich ein Akkuaufladegerät (meiner Meinung nach)für Handys oder MP3 Player. Dies wird an den USB Port angschlossen und hat 5 unterschiedliche Aufsätze.
Mikro
Charger
Layout:
Das Layout wurde ja schon von Anfang an als nicht besonders glücklich beschrieben. Dem stimme ich zu, wobei man damit auch leben kann. An das Layout des Asus P5B oder Gigabyte DS4 reicht es nicht heran, aber das Abit packt es allemal (Kann das nur von Bildern beurteilen). Speziell um den CPU Sockel ist wenig Platz und mein Sonic Tower passte nur ganz kanpp hin. Hierbei muss ich auch loswerden dass die S775 Montage des Sonic Tower echt grausam ist.
Am meisten stören wohl die 2 ATX Anschlüsse direkt neben der Northbridge. Sonst bin ich aber zufrieden mit dem Layout.
Der IDE Anschluss sowie die SATA Anschlüsse wurde gut untergebracht.
Lüfter kann man 3 Stück am Mainboard direkt anschließen (1x 4pin, und 2x 3pin).
An der I/O Blende sind die typischen Anschlüsse vorhanden, wobei beim TForce gleich 6 USB zur Verfügung stehen. Dazu gibts noch Gigabit LAN und PS/2 Anschlüsse .
Sehr gut finde ich den großen Abstand zwischen dem PCIe 16x Slot und dem nächsten PCIe Port. Hier passen auch große Grafikkartenlüfter und nehmen den Slot nicht weg.
Ein weiterer Vorteil sind die direkt auf dem Mainboard verbauten Power und Resetschalter. Damit kann man einen Testlauf ohne Schraubenzieher starten.
Des Weiteren hat man 3 PCI Slots zur Verfügung - heutzutage bei neuen Mainboards eine Seltenheit!
Informationen über den problemlosen Betrieb geben 2 LEDs in der Nähe der Sata Ports aus.
Der CMOS Clear Jumper ist gut zu erreichen. Danben befindet sich ein weiterer Jumper, der DDR2 Overvoltage ermöglicht. Hierbei wird dem Ram automatisch 2.2v gegeben. Setzt man diesen Jumper, so verliert man die Option im Bios dem Speicher mehr Spannung zu geben
Layout
LayoutHinten
Anschlüsse
Hier nun ein Bild mit Sonic Tower. Ich habe ihn bewusst "falsch" installiert, dass die Kühltürme parallel zum Gehäuselüfter stehen, weil das meiner Meinung nach bessere Temps bringt! Man beachte den knappen Abstand der Haltebügel zu dem ATX 2.2 Stecker!
SONIC TOWER
BIOS:
Fürstliches Bios. Im Gegensatz zu meinem Asus A8N-E gibt es hier mehr Optionen, wobei ich zugeben muss, dass das Asusbios aufgeräumter wirkte.
V.a die neue Lüftersteuerung ist ein Traum, sowie der intergrierte Speichertest. Dazu kommt noch die geniale Funktion, dass man bei "Load Defaults" seine eigenen Profile laden kann (falls man welche abgespeichert hat). Wer kennt nicht den Stress dass man alle Optionen wieder de/aktivieren muss nach einem gescheiterten OC Versuch, da beim ursprünglichen Load Defaults, wirklich nur die Defaults geladen wurden. Hier kann man sich einmal eine sichere optimierte Konfiguration anlegen und die dann immer wieder laden.
Beim OC hat man sehr viele Möglichkeiten, wobei ich mir die noch nicht angeschaut habe.
Ansonsten kann man sämliche Onboardkomponenten deaktivieren wenn man diese nicht braucht. Der Raid Manager ist auch Intel-typisch hervorragend.
FSB bis 600 einstellbar:
http://img1.imageshack.us/my.php?image=fsbnn0.jpg
OC Menü:
http://img1.imageshack.us/my.php?image=ocoz5.jpg
Power Management:
http://img139.imageshack.us/my.php?image=powerhm2.jpg
WakeUp:
http://img139.imageshack.us/my.php?image=sleepik8.jpg
CPU Voltage:
http://img139.imageshack.us/my.php?image=voltagekz2.jpg
Alltagserfahrungen:
Hier nun ein Bild im eingebauten Zustand. Man kann erkennen, dass es an machen Stelle schon eng zugeht, aber auch, dass die CPU im Gegensatz zu meinem Asus im Vergleich näher an den beiden Lüftern sitzt. Das ist beim Sonic Tower auf jeden Fall ein Vorteil. Leider passen in dem Zustand die ATX Kabel nicht mehr "oben herum" vorbei.
Komplett
Die Sata Kabel wurde danach von mir anständig verlegt :-)
Temperaturen:
Ich habe meine Lüftersteuerung wieder eingebaut sowie die Temperaturfühler. Ich habe einen auf die Northbridge geklebt und der spuckt mir Temperaturen zwsichen 40° und 50° Celcius aus. Das sollte in Ordnung gehen. Die Southbridge wird bei mir nur handwarm.
Kühlungsmöglichkeiten:
NB und SB Kühler sind per Pins befestigt und lassen sich austauschen. CPU Kühler dürften auch relativ viele passen, mein Sonic Tower (der durchaus ausladend ist) hat auf jeden Fall noch gepasst.
Es sind übrigens auch Bohrungen für einen Passivkühler oder Waküler bei den Spannungswandlern vorhanden.
Zitat aus dem XS Forum, das nichts gutes sagt: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=110106
Zitat:
The stock MCH heatsink of the board is pretty insufficient.
IIRC the same heatsink was used on Asus A7N8X (nF2) boards, so go and figure what I mean when I say insufficient...
I replaced the original chipset heatsink with MCX-159R from Swiftech.
The MCX-159R is barely warm while the original gave me burn marks with 1.7V voltage.
The mosfets of cpu power cirquit can also run pretty hot if you are using water cooling or heatsink which have vertically mounted fan (like Tuniq Tower 120, Scythe Ninja, CNPS9500 etc) (= no airflow for the mosfets).
My Fluke IR thermometer displayed 67c temperature with 1.45V vcore while the cpu was in idle state. After adding a fan for the mosfets, their temperature dropped to 42c (loaded).
I´m sure that Biostar knows this problem since there are mounting holes for the mosfet heatsink.
Stabilität:
Bis jetzt läuft das Board 1a und super stabil. Der Ram hat bei mir auch nicht gezickt, wobei ich ja "nur" DRR2 533 einsetze.
Overcocking:
Link zum BetaBios
Link zu Biostar China neustes Bios
Standart ohne OC:
http://img164.imageshack.us/my.php?image=aquamarkys1.jpg
3dmark halte ich nicht für sinnvoll, da meine Graka dafür zu langsam ist!
1. Stufe:
- FSB von 266 auf 300, also jetzt dann 2,4GHz
- Memory Voltage auf 2,0v
-> Memtest bringt keine Fehler, aber leider funktioniert der Ramteiler bei mir nicht, kA wieso.
http://img149.imageshack.us/my.php?image=am31bf1.jpg mit BIOS 808 ist dieses Problem behoben
hier mal ein bild was mit dem Board möglich ist schafft auch ohne Probleme FSB530\560 (560startet mal und mal wieder net). Weis leider net ob jedes Board so einen hohen FSB macht , wäre schön wenn ihr es mal testen könntet
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img216.imageshack.us/img216/734/123cl6.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a>
FAZIT:
Negativ
~ Layout (ATX Stecker) (kann man drüber streiten)
~ Spannungswandler nicht passiv gekühlt (kann man nachrüsten)
Positiv
~ Preis (118€ wenn verfügbar)
~ absolut stabil
~ sehr gutes Zubehör
~ Bios & Lüftersteuerung
~ ICH8R
~ Overcloking Optionen
Ich persönlich würde euch empfehlen einen NB Lüfter auf das Board zu setzen da dier Chipsatz verdammt heiß wird
THX an BODO666
Hab mir das 965PT zugelegt, nun habe ich gelesen, dass es mit DVD BRenner Probleme haben soll, welche sind es ?? Und welche Brenner machen die Probleme ??
Is "nur" das 450Watt Straight Power geworden - bei meiner jetzigen Config hätte zwar auch 350er gereicht aber so hab ich etwas Luft und schiess trotzdem nich mit Kanonen auf Spatzen :d
Wie geil, das gleiche hab ich auch! :) Da haben wir ja noch mehr Gemeinsamkeiten als nur Mobo & Kühler.
Hast du Eist disabled?
Welches Bios?
Hab eigtl nur nen Freeze beim Booten wenn ich versuche das ganze Sys mit Eist zum laufen zu kriegen.
Hab das nun endlich fixen können. Hab die Prime Tests mehrmals durchlaufen lassen, und immerwieder der Abbruch nach paar Sekunden. Nun hab ich gestern bissl rumprobiert und dann folgende Config gefunden:
CPU Voltage: 1,375
FSB Termination Voltage: 1,3
(G)MCH Voltage: 1,35
Memory Voltage: 2,0
Damit fahre ich jetzt meinen 6400er bei 400Mhz FSB (also 3,2Ghz Core-Takt) 1:1 zum RAM und vorallem ROCKSTABLE :banana:
Die Temps liegen auch im grünen Bereich:
Load -> 51-54°C
Idle -> ~30°C
Mein RAM läuft noch mit den SPD Einstellungen von 5-5-5-18. Wenn ich die Tage nochmal Lust hab, probier ich noch bissl rum, ob das auch noch etwas schärfer geht. Soweit bin ich aber schon zufrieden, denn Prime lief nun fehlerfrei ne halbe Stunde durch. EIST hab ich noch an, weil ich im normalen Desktop-Betrieb schon gern diese Funktion nutze. BIOS hab ich das originale vom (ich glaub) 17.01.2007 drauf, also das letzte offizielle, was wohl 108 oder so heist?! Komischerweise hängt das System nun auch nicht mehr beim Start, wahrscheinlich war das gleichmäßige Anheben der Spannungen besser als nur eine einzelne Spannung anzuheben.
Un da jetzt meine 7800GT aus der RMA zurück is, kann ich auch endlich wieder gescheit zocken! :bigok:
Hallo !
Erstmal einen Gruß an alle hier, bin schon länger hier unterwegs. Hab mich heute mal angemeldet weil ich ein miniprob mit meinem 965PT habe.
Vorab, ich bin mit dem Board echt zufrieden für den Preis den ich gezahlt habe (100€ bei Hardwareversand.de).
Habe bis jetzt schon die Meisten BIOSe durch, auch die von Rebel's Heaven. Mein Problem liegt bei den Speicherteilern, da gibt es ja 800, 667 und 533. (AUTO lasse ich absichtlich weg (-; ) Wenn ich im BIOS 533 oder 800 einstelle, startet das Board mit Command Rate 2. Beim 667 Teiler allerdings mit CR1 )-: ...... und da liegt das Prob. Ich besitze 2GB G.Skill 6400 2GBPK. Die laufen mit 2T 5-5-5-13 bei 2,2 Volt bis gut 1120MHZ. Bei FSB400*9 bin ich bei Teiler 533 beim Ram bei 800, bei Teiler 800 aber schon bei 1200, was der Ram leider nicht mitmacht. Ich brauch den Teiler genau mittendrin, aber genau der läuft nur mit CR1 und da ist dann halt bei 820MHZ RAM Schluß.
Meine Frage:
Kann mir jemand das BIOS umschreiben( oder mir sagen wie's geht), so das das Board auch beim 667 Teiler mit CR2 startet? bzw.
Gibt es eine andere Lösung für mein Problem?
Vielen Dank im Vorraus und macht weiter so.....
Ne also an Einzelfall glaub ich nicht - bei mir funzt sowohl nen NEC3520 nicht als auch n Niegelnagelneuer Samsung SH-S182D.
Daher würd ich mich auch freuen wenn ihr mal ansagt welcher bei euch vernünftig brennt - der Samsung wird umgetauscht...
@Odeon
Geht das echt nur mit
(G)MCH Voltage: 1,35V ?
Ich kann noch locker 440Mhz mit 1,25V fahren - bei 1,35V liegen ja schon 1,45V real an , das is schon ziemlich viel.....
hups doppelt
kann mir einer sagen was das ist?
MCH Chipset Voltage
MCH ist NB?
und das andere?
Ich hab das so verstanden, daß die FSB Termination Voltage sowohl die Versorgungsspannung als auch die Endspannung des FSB ist. Die Grenzen liegen laut Intel wohl bei 1,65V, was doch noch Raum nach oben gibt. Bei höheren Taktraten braucht man eben eine erhöhte Spannung, zumindest wenn man es stabil betreiben will. Nachteilig ist aber, daß sich bei einer Erhöhung der FSB Termination Voltage auch die CPU Temperatur erhöht, was wohl durch die gestiegene passive Leistungsabgabe der CPU kommt.
Siehe dazu auch diese Quelle
Na und (G)MCH Voltage ist die Spannung am Chipsatz, respektive an der Northbridge, da ja dort auch die relevanten Sachen wie der Speichercontroller drüber läuft (deswegen nehme ich mal an heist das "Memory Chipset Voltage").
Siehe dieses Bild:
Ich hoffe, das bringt etwas Licht ins Dunkel?!
@ badman01: an sich halte ich es noch nicht für bedenklich, daß ich die MCH Voltage auf 1,35V angehoben hab. Werde aber heute abend nochmal schauen, obs eventuell auch mit etwas weniger läuft.
hi,
ich meinte die Nb is offiziell bis 1,35V freigegeben , aber da liegen beim 965Pt schon 1,45V an... Nich unbedingt schlimm - aber 400 sollten auch mit 1,25 noch gehen.
Hast du nen Brenner (DVD) drinne der funzt?
hi,
Update: hab jetzt auf deine Empfehlung hin die Spannung bei MCH wieder auf 1,25V gesenkt...und siehe da: es klappt doch! Habe bereits seit 55min Prime laufen, ohne einen Fehler! :d Un die Temps sind auch noch etwas gesunken: Load bei ~ 47-51°C und Idle ~29°C
Damit habe ich meine 24/7 Einstellung gefunden. Zusätzlich hab ich EIST an, damit quäle ich den Prozzi nur bei Games bis 3,2!
Brenner hab ich einen LG H10N, der fehlerfrei seinen Dienst tut. Hab kurz vor dem Umbau auf den C2D meinen LG 4082B ausgemustert, da der Probleme beim brennen von CDs hatte. Deswegen kann ich nur für den H10N ein absolute Empfehlung aussprechen.
Siehste :bigok:
Brauch ja nich unnötig Spannung geben....
EIST will ich auch noch unbedingt zum laufen kriegen- bei mir lüppt das noch nich so ganz...
Ach ja ich würd ruhig auch immer mal mit 3DMark + Doubleprime testen. Bei mir benötigt der Prozzi etwas mehr Vcore als nur für Doubleprime.
Hmmm Brenner ist interressant - dachte gerade die LG wären etwas problematisch. Leider hat den mein "Umtauschladen" nicht...
Mal noch was anderes: hat jemand von euch, die das 965PT haben, die PINs auf dem Mobo für ein Frontpanel benutzt? Bei mir haut das mit dem Audio jedenfalls nicht hin, bekomme da keinen Ton raus. Da die Bezeichnungen im Handbuch nicht einndeutig sind, hab ich verschiedene Varianten versucht, jedoch alle ohne Erfolg. Werde jetzt mal den Support anschreiben, veilleicht haben die ne Idee, was ich falsch machen könnte?! Mich nervt das schon, vorne keinen Kopfhörer anstecken zu können. Außerdem recorde ich regelmäßig Sachen mit meinem Rechner...da is hinterkriechen schon blöd! :(
@ badman01: ich überteibs nich und lass noch 3DMurks mitlaufen! Das muß glaub ich nicht sein, denn was soll daran noch real sein?! Die beiden Primes reichen schon aus, mehr lastet auch ein Game den Prozzi nicht aus. Und selbst Videorendring sollte da nicht viel drüberkommen....von daher reicht Prime-Stable glaub schon aus! Wie gesagt, ich werd höchstens noch den RAM optimieren, mehr nicht.
Ich nutze die beiden Kerne auch gerne mal voll aus- sprich wenn ich am encoden/ rendern bin dann zogge ich auch gern mal was nebenbei, daher is das genauso real / irreal wie 2x Prime.
Oblivion oder Gothik3 sollen ja nochmal gut CPU lastig sein.
Ich hab halt gerne nen 100% stabiles Sys da gehe ich lieber n paar MHz runter oder n bisschen mit der Vcore hoch.
Arbeite auch am Rechner mit CAD, Videobearbeitung etc.
Da habe ich keine Lust auf n Bluescreen wenn der PC grad n paar Stunden rendern sollte.
Wieso die ganzen "!" ?
Wenn dir die Stabilität so reicht is doch okay- wollte dir ja nur nen Tipp geben für nen absolut stabiles Sys.
- Hab mein audio vorne angeschlossen -aber "noch" nich getestet, könnte ich mal tun.
So noch nich zu gekommen evtl heute mal....
Wer hat nun eigtl "günstigen " nicht micron Ram auf dem Board laufen ?
Und wie hoch?
Wäre mal interressant zu wissen obs mit den neuen Bios nun besser lüppt
Also ich hab mir gestern G.Skill F2-6400CL5D-2GBNQ gekauft und laufen bis jetzt 1a.
Allerdings bin ich mit dem Layout des Boards nicht so zufrieden. bräuchte einen Molex Anschluss auf der Schnittstellen Seite. Außerdem ist das mit dem Netzteilanschluß nicht wirklich glücklich, von elektrotechnischer Seite ja vielleicht aber von mechanischer Seite her nicht !!
Wie ist eigentlich das Asus P5B vom übertakten her. Hab schon im Sticke geschaut, nur haben da sehr wenige das P5B...fände es vom Layout her besser. Könnte es an des Biostar rankommen ?? vom oc her ??
Und wie ist das mit dem Northbridge Kühler...der wird bei mir schon ziemlich heiß ( FSB ~450MHz )...könnte man den gegen den Thermalright HR-05 austauschen, oder gibt es da was besseres, natürlich Nonwater ??
@Roboant
Ja cool das das Board mit den "billigen" G-Skill klar kommt. 450 Mhz mit dem Ram 1:1 drinne?
Layout war vorher ja bekannt das die NT Anschlüsse nicht so glücklich sind - mich störts aber nicht.
Der NB Kühler glüht praktisch bei 450 und ohne Zusatzlüfter. Hatte anfangs nen kleinen Lüfter davor - jetzt hab ich nen Zalmann auf der NB und nen 80er Lüfter zur Sicherheit @4V davor.
Den HR-05 wollte ich auch erst nehmen - ist sicherlich die beste Wahl.
Was für nen Brenner hast du im System ?
Hab das System noch nicht so richtig im Gehäuse drin nur mal außerhalb zusammen geschustert und Memtest gestartet für ein paar stündchen...
Hab also noch keinen Brenner dran, hab aber einen NEC3540 bin gespannt ob der läuft....liebäugle noch mit dem P5B non deluxe....weiß nur nicht wie hoch dort der FSB geht, im Schnitt, und ob man die gleichen Einstellungen im Bios machen kann, wie beim 965PT ??
Mit dem 1:1 Ram-CPU muüßte ich nochmal schauen, blicke da noch nicht so ganz durch...wie sollte die Einstellung sein, damit 1:1 ist ?? 533/667/800 im Bios ??
der NEC3520 lief bei mir nicht - der 3540 ist ja nur leicht verändert glaube sogar nur Software, aber wenn er bei dir läuft könnte meinem auch nen neues Bios helfen...
Das NonDeluxe dürfte in der Regel weniger als das Biostar machen.
Gibts zwar auch gute die 500 mitmachen aber kann auch mal "nur" 400 drinne sein. Anfangs konnte man da nicht so viel einstellen - ob sich das mittlerweile erledigt hat weiss ich nicht.
Ram musst du 533 einstellen das entspricht ja 266DDr also dem normalen Takt der C2D 6xxx Prozzis.
Hallo !!!!???
Gibt es hier jemandem im Forum der sich etwas mit MainBoards und dem BIOS auskennt? Hätte da ein Problem, siehe Tread 754.
Wo sind den die ganzen Freak's hier?
@Robaoant
Fängt erst an - aber beim Brennen treten Fehle auf - bzw Simulation bricht schon ab.
@kearu
Wieso 3 ! und 3? das hilft auch nix.....
Müsste schon öfter im Thread stehen das der 667er Teiler Probleme macht.
Bei mir läuft der auch nicht vernünftig.
Und wenn du schon bei Rebels Heaven warst frag doch da direkt Polygon - der hat die Mod Biose ja auch selber umgeschrieben.....
Nicht ganz, aber fast:
Intel bezeichnet die Northbridge/den Chipsatz firmenintern als Memory Controller Hub, daher die Bezeichnung VMCH, was nix anderes als die "Voltage für den Chipsatz" bedeutet.[/klugscheissmodus]
Anyway, habe das Board schon seit längerem im Äuglein und wollte mal ein sehr knappes Statement haben, ob es empfehlenswert ist. Würde es gerne mal in einem mid-price Spielesystem verbauen, wollt aber sicher gehen, dass es keine bekannten eklatante Probleme gibt.
Wie ist denn die OC-Leistung im Vergleich zum P5B Dlx (in Relation zum Preis)?
Sorry, dass ich mich jetzt nicht durch den ganzen Thread kämpfe...
Probs gab (gibs ) mit billigem Speicher und einigen DVD Brennern.
Viele wenn nicht gar alle Boards machen mit Micron Ram FSB 500Mhz mit.
Das schafft ansonsten nur n Board in der Klasse P5B Deluxe.
Den Preisunterschied siehst du ja selber.
Besser und günstiger als nen Board der Klasse P5B Non Deluxe oder etwas in der Preisklasse isses allemal.
Das P5b Deluxe ist aber an Ausstattung besser .
Wenn du hoch hinaus willst muss was an der NB geändert werden.
Unter 100Eus auf jeden Fall das Ocfreundlichste Board.
Was ist dein mittleres Spielesystem?
Ich habe mir folgende Komponente zusammen gelegt, und denke das Board passt dort gut rein.
Der Speicher sollte laufen gell?
Intel Core 2 Duo E6600 Box 4096Kb, LGA775, 64bit, Conroe
Samsung SP2504C, 250GB 7200, 8 MB Cache, NCQ S-ATA II
Connect3D X1900GT, 256MB ATI X1900GT, 2xDVI, PCIe
Biostar Tforce 965PT, 775 Intel P965, ATX, PCIe
Die Zusammenstellung ist so ok?
Ein kurzes, ja kaufen reicht : )
Ansonsten, welchen RAM wenn er nicht funktioniert?
Klar is das OK , aber ob der Ram funzt musst mal n bisschen suchen ob den schon jmd getestet hat.
würd aber zum E6400er und dem billigeren G.Skill F2-6400CL5D-2GBNQ greifen und dann eher ne bessere Graka einbauen.
Hab ja selbst die X1900Gt drinne und auch oced, bei max2,6Ghz is die Karte schon voll ausgelastet.
Den E6400 kriegste auch genau so hoch , und hättest dann ~70 Euro über die du in eine X1950Xt stecken könntest.
Kommt aber drauf an wofür du den rechner hauptsächlich brauchst.
Moin
Benutze schon zum zoggn.
Aber möchte mir später eine DX10 Graka kaufen, wenn sie günstiger und reifer sind.
Deswegen stecke ich nun nicht soviel Geld in die Karte.
Der RAM sollte dann jedoch, genau wie der Prozi, noch gut genug sein um mit der Karte mitzuhalten. Nen E6600 mit 4mb cache hat da mehr Reserven als ein 6400.
Denke ich werde die Konfig deswegen so lassen, oder gibts es, außer der eventuellen Inkompatibilät zum Mobo, noch einen Grund die Finger von OCZ zu lassen?
Ja gut dann kannste den 6600 auch besser nehmen- da die kleinen 4mb C2D ja auf sich warten lassen.
Der günstige Ram wird auch sicher seine 420Mhz machen.
da biste dann mit dem E6600 schon auf 3,8GHZ da musste schon ne gute Kühlung und nen guten Prozzi erwischen.
Timings sind eigtl nur bei SuperPi etc interressant.
OCZ is bekannter Hersteller, spricht nichts gegen - wichtiger ist was für Chips drauf sind und da hab ich grad auch keinen Überblick.
Müsstest mal im Speichertopic suche.
Der OCZ Ram geht. Hab den drin. Auch mit nem E6600er. Die können eigentlich sehr gut mit dem Board. Der Bereich von 310-399MHz FSB is aber nicht stabil. Ab 400MHz geht der wieder gut mit dem Strap.
Mein RAM geht bis um 450 mit den scharfen Timings. Allerdings ist bei jedem Reboot die Einstellung im A. Das Board zeigt zwar noch 3.2GHz an aber das OS sieht nur noch den Standardtakt. Um das zu umgehen, mußte ich alle Timings auf SPD stellen. Aber selbst so is das nach ein paar mal rebooten weg. Aber die Einstellung is ja mit dem abgespeicherten BIOS schnell wiederhergestellt.
Aha,
na gut das ist wirklich schön, denn ich habe heute nacht bestellt.
Als ich so im Shop dümpelte ist aufeinaml bewegung in die Preise gekommen, insgesammt wurde mein Zeuch gute 35 Euro günstiger.
Daraufhinn habe ich gleich bestellt.
Eben guckte ich nochmal rein, und siehe da, das Mobo ist nicht mehr Lieferbar.
Nach einem kurzem Telefonat wurde mir bestätigt das meine Bestellung komplett ist, und sobald das Geld eingeht losgeschickt wird.
Wenn alles da ist und funktionert werde ich euch irgendwann wegen übertakten löchern : ) Also, so on!
Und danke für die Antworten!
Edit:
Wo ich das gerade lese:
Was ist SPD?
Und wieso startet es nicht so wie eingestellt?
Kannst das mal nem Newbi erklären?
Spd sind die vom Hersteller vorgegebenen Latenzen.
Halt so wie der Speicher auf auto (also ohne Änderung startet).
Hab das Pro allerdings selber nicht...
Jipieee!
Danke für die Antwort.....
Probleme ja, aber weil er halt im 667 Teiler mit CR1 anstatt CR2 wie bei den anderen Teilern startet.
THX für den Tip mit Polygon, werd ich mal anfragen. Hier im deutschsprachigen Forum iss wohl keiner der weiß wie man ein Mainboard-BIOS moddet?
Gruß ...
