[Sammelthread] Biostar TForce P965 Deluxe (Intel P965) [2]
ACHTUNG
Wer Spaß mit dem Board von Anfang an haben will,sollte sich keinen MDT DDR2 Speicher mit der Endung 16A kaufen! Der 965 chipsatz hat noch Probleme mit dem Ram! Legt lieber ein paar Euronen mehr rauf,bevor Ihr euch den Streß antut obs läuft oder nicht! Sicher gibts Leute bei den er läuft aber es sind nunmal sehr wenige und überwiegend gibts Probleme mit diesem Ram in Verbindung mit dem 965 Chipsatz! Spart euch Nerven ! :angel:
Danke Euer Mekki66
Erster Thread
So hier mal ne Liste von Rams die mit dem Board laufen und die mit dem Board nicht laufen! Ich
werde Sie UPtoDate halten!
Kompatibler Ram:
Corsair XMS2 DIMM Kit 1024MB PC2-5300U
Corsair PC2-800 CL4 KIT TWIN2X2048-6400C4 2048MB
GEIL DDR2 667MHz Ultra 2x512 - GX21GB5300SDC
GSK2-6G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ PC6400 2048MB Dual-Kit
OCZ DDR2 PC533 Value Ram
Mushkin DIMM Kit EM2-6400 2048MB PC2-6400U CL5-5-5-12 (DDR2-800)
MDT DDR2 PC667 512 MB Module
Inkompatibler Ram:
MDT DDR2 PC667 1 GB Module aber gibt auch welche die Laufen, siehe dazu das Bild von dem MDT Ram
G.Skill F2-6400PHU2-2GBZX Memtest spuckt nach 3% fehler aus, SYS friert ein
GEIL DDR2 GX22GB6400UDC läuft nicht, wird als 533 erkannt, @2,2volt @170mhz jede menge fehler
DIESER MDT PC667 DDR 2 Läuft mit dem Board!
attachment.php
Erfahrungen anderer User:
Brenner die laufen: LG H10N, NEC-3540A , SH-S183A
Brenner die nicht laufen : Samsung SH-S182D,NEC 3520A
Kompatibler Ram:
G.Skill F2-6400CL5D-2GBNQ - FSB 430+,
2048MB-Kit OCZ DDR2 PC2-6400 Platinum Revision 2 Dual Channel, CL4 –bis 450@cl4,
Corsair XMS2 1024MB Kit bis FSB 420
Ab Bios IP96CAC29.BST Multi Änderung möglich.
Kombination von Scythe Mine für die CPU und dazu der ZM-NBF47 auf der Northbridge haben sich auch als sehr gut und kompatibel erwiesen -> FSB 500+
Allgemeines:
So nun gehts los. Das Mainboard ist ca. um 12 angekommen. Werde mal erste Eindrücke schildern usw.
Mainboard wurde bei Bestseller für ca 119€ bestellt und kam auch relativ flott. Was mich bisschen ärgert ist die Tatsache, dass das Mainboard vorher schonmal benutzt wurde, auf jeden Fall sind die Verschlüsse der Verpackung schonmal geöffnet gewesen. Ist aber nicht so schlimm
Erster Eindruck:
Schön große Verpackung und reichlich Zubehör. Für ganz genau Angaben bitte auf der Biostar Website nachschauen.
Hier sagen Bilder mehr als Worte.
Offene Packung
Packungs Inhalt
Bonus Zubehör:
Es gibt neben einen Mirkrofon ein sog. USB Charger Set. Darunter verbirgt sich ein Akkuaufladegerät (meiner Meinung nach)für Handys oder MP3 Player. Dies wird an den USB Port angschlossen und hat 5 unterschiedliche Aufsätze.
Mikro
Charger
Layout:
Das Layout wurde ja schon von Anfang an als nicht besonders glücklich beschrieben. Dem stimme ich zu, wobei man damit auch leben kann. An das Layout des Asus P5B oder Gigabyte DS4 reicht es nicht heran, aber das Abit packt es allemal (Kann das nur von Bildern beurteilen). Speziell um den CPU Sockel ist wenig Platz und mein Sonic Tower passte nur ganz kanpp hin. Hierbei muss ich auch loswerden dass die S775 Montage des Sonic Tower echt grausam ist.
Am meisten stören wohl die 2 ATX Anschlüsse direkt neben der Northbridge. Sonst bin ich aber zufrieden mit dem Layout.
Der IDE Anschluss sowie die SATA Anschlüsse wurde gut untergebracht.
Lüfter kann man 3 Stück am Mainboard direkt anschließen (1x 4pin, und 2x 3pin).
An der I/O Blende sind die typischen Anschlüsse vorhanden, wobei beim TForce gleich 6 USB zur Verfügung stehen. Dazu gibts noch Gigabit LAN und PS/2 Anschlüsse .
Sehr gut finde ich den großen Abstand zwischen dem PCIe 16x Slot und dem nächsten PCIe Port. Hier passen auch große Grafikkartenlüfter und nehmen den Slot nicht weg.
Ein weiterer Vorteil sind die direkt auf dem Mainboard verbauten Power und Resetschalter. Damit kann man einen Testlauf ohne Schraubenzieher starten.
Des Weiteren hat man 3 PCI Slots zur Verfügung - heutzutage bei neuen Mainboards eine Seltenheit!
Informationen über den problemlosen Betrieb geben 2 LEDs in der Nähe der Sata Ports aus.
Der CMOS Clear Jumper ist gut zu erreichen. Danben befindet sich ein weiterer Jumper, der DDR2 Overvoltage ermöglicht. Hierbei wird dem Ram automatisch 2.2v gegeben. Setzt man diesen Jumper, so verliert man die Option im Bios dem Speicher mehr Spannung zu geben
Layout
LayoutHinten
Anschlüsse
Hier nun ein Bild mit Sonic Tower. Ich habe ihn bewusst "falsch" installiert, dass die Kühltürme parallel zum Gehäuselüfter stehen, weil das meiner Meinung nach bessere Temps bringt! Man beachte den knappen Abstand der Haltebügel zu dem ATX 2.2 Stecker!
SONIC TOWER
BIOS:
Fürstliches Bios. Im Gegensatz zu meinem Asus A8N-E gibt es hier mehr Optionen, wobei ich zugeben muss, dass das Asusbios aufgeräumter wirkte.
V.a die neue Lüftersteuerung ist ein Traum, sowie der intergrierte Speichertest. Dazu kommt noch die geniale Funktion, dass man bei "Load Defaults" seine eigenen Profile laden kann (falls man welche abgespeichert hat). Wer kennt nicht den Stress dass man alle Optionen wieder de/aktivieren muss nach einem gescheiterten OC Versuch, da beim ursprünglichen Load Defaults, wirklich nur die Defaults geladen wurden. Hier kann man sich einmal eine sichere optimierte Konfiguration anlegen und die dann immer wieder laden.
Beim OC hat man sehr viele Möglichkeiten, wobei ich mir die noch nicht angeschaut habe.
Ansonsten kann man sämliche Onboardkomponenten deaktivieren wenn man diese nicht braucht. Der Raid Manager ist auch Intel-typisch hervorragend.
FSB bis 600 einstellbar:
http://img1.imageshack.us/my.php?image=fsbnn0.jpg
OC Menü:
http://img1.imageshack.us/my.php?image=ocoz5.jpg
Power Management:
http://img139.imageshack.us/my.php?image=powerhm2.jpg
WakeUp:
http://img139.imageshack.us/my.php?image=sleepik8.jpg
CPU Voltage:
http://img139.imageshack.us/my.php?image=voltagekz2.jpg
Alltagserfahrungen:
Hier nun ein Bild im eingebauten Zustand. Man kann erkennen, dass es an machen Stelle schon eng zugeht, aber auch, dass die CPU im Gegensatz zu meinem Asus im Vergleich näher an den beiden Lüftern sitzt. Das ist beim Sonic Tower auf jeden Fall ein Vorteil. Leider passen in dem Zustand die ATX Kabel nicht mehr "oben herum" vorbei.
Komplett
Die Sata Kabel wurde danach von mir anständig verlegt :-)
Temperaturen:
Ich habe meine Lüftersteuerung wieder eingebaut sowie die Temperaturfühler. Ich habe einen auf die Northbridge geklebt und der spuckt mir Temperaturen zwsichen 40° und 50° Celcius aus. Das sollte in Ordnung gehen. Die Southbridge wird bei mir nur handwarm.
Kühlungsmöglichkeiten:
NB und SB Kühler sind per Pins befestigt und lassen sich austauschen. CPU Kühler dürften auch relativ viele passen, mein Sonic Tower (der durchaus ausladend ist) hat auf jeden Fall noch gepasst.
Es sind übrigens auch Bohrungen für einen Passivkühler oder Waküler bei den Spannungswandlern vorhanden.
Zitat aus dem XS Forum, das nichts gutes sagt: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=110106
Zitat:
The stock MCH heatsink of the board is pretty insufficient.
IIRC the same heatsink was used on Asus A7N8X (nF2) boards, so go and figure what I mean when I say insufficient...
I replaced the original chipset heatsink with MCX-159R from Swiftech.
The MCX-159R is barely warm while the original gave me burn marks with 1.7V voltage.
The mosfets of cpu power cirquit can also run pretty hot if you are using water cooling or heatsink which have vertically mounted fan (like Tuniq Tower 120, Scythe Ninja, CNPS9500 etc) (= no airflow for the mosfets).
My Fluke IR thermometer displayed 67c temperature with 1.45V vcore while the cpu was in idle state. After adding a fan for the mosfets, their temperature dropped to 42c (loaded).
I´m sure that Biostar knows this problem since there are mounting holes for the mosfet heatsink.
Stabilität:
Bis jetzt läuft das Board 1a und super stabil. Der Ram hat bei mir auch nicht gezickt, wobei ich ja "nur" DRR2 533 einsetze.
Overcocking:
Link zum BetaBios
Link zu Biostar China neustes Bios
Standart ohne OC:
http://img164.imageshack.us/my.php?image=aquamarkys1.jpg
3dmark halte ich nicht für sinnvoll, da meine Graka dafür zu langsam ist!
1. Stufe:
- FSB von 266 auf 300, also jetzt dann 2,4GHz
- Memory Voltage auf 2,0v
-> Memtest bringt keine Fehler, aber leider funktioniert der Ramteiler bei mir nicht, kA wieso.
http://img149.imageshack.us/my.php?image=am31bf1.jpg mit BIOS 808 ist dieses Problem behoben
hier mal ein bild was mit dem Board möglich ist schafft auch ohne Probleme FSB530\560 (560startet mal und mal wieder net). Weis leider net ob jedes Board so einen hohen FSB macht , wäre schön wenn ihr es mal testen könntet
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img216.imageshack.us/img216/734/123cl6.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a>
FAZIT:
Negativ
~ Layout (ATX Stecker) (kann man drüber streiten)
~ Spannungswandler nicht passiv gekühlt (kann man nachrüsten)
Positiv
~ Preis (118€ wenn verfügbar)
~ absolut stabil
~ sehr gutes Zubehör
~ Bios & Lüftersteuerung
~ ICH8R
~ Overcloking Optionen
Ich persönlich würde euch empfehlen einen NB Lüfter auf das Board zu setzen da dier Chipsatz verdammt heiß wird
THX an BODO666
Hmm, ich werd aus den Bios-Versionen auch nicht so richtig schlau. Hab auf meinem Deluxe in letzter Zeit einige Male hin- und hergeflasht, mal waren nicht mal 400 MHz drin, dann nur mit 45°C idle, mit nem anderen ging zwischen 350-400 nix... Hatte dann eins von Rebelsheaven drauf, das lief bisher ganz gut @375Mhz (gab dann runde 3GHz) mit erträglichen Temps (~30°C idle).
Hab jetzt mal das P96CAA13.BST vom PT draufgezogen, das sieht soweit ganz gut aus, teste gerade mal fröhlich durch (gerade 8x400)...
Haben se leider nich....
Konte grad mit 480FSB booten ?!
Kein Plan wieso?!
sagt mal koennt ihr mir sagen warum mein windows nich meine oc*einstellungen
uebernimmt beim start im bios die einstellungen, aba im windows is es standart wieder
hab ich auch manchmal ...
Geb mal etwas mehr Vcore
Hinzugefügter Post:
Keine Ahnung wieso aber 32Mpi Stable is es - sobald ich 3dmark starte gibts nen Reboot.... Hoffe ja das es das NT is.
kann mal eben jemand gucken, wie weit man die vcore undervolten kann ?
Oh, dasselbe Problem hab ich bei meinem Board ab einem bestimmten FSB Wert auch. Wenn ich zum Beispiel 400MHz einstelle, dann sehe ich diesen Wert zusammen mit dem richtigen CPU Wert (3.2GHz) im Post Screen. Wenn aber Windows gebootet ist, und ich mir die Sache mit einem Programm ansehen will (CPU-Z oder was auch immer) dann ist alles wieder @ stock.
Das verstehe ich nicht. Ich hab zwar kein Biostar Board, und wollte den Thread auch nicht hijacken, aber anscheinend liegt es ja dann nicht am Board, wenn zwei Leute mit komplett verschiedener Hardware dasselbe Problem haben können.
Hatte ich auch mit dem OC-Reset. Setzt die VCore auf default + Ram-Timings auf SPD und schon bleibt der eingestellte Takt erhalten ;-)
Es fehlt irgendwie die Option, den OC-Watch-Guard zu deaktivieren.
@badman,
beim testen mti deinen xeon, kuehlst du mit wakue oder freezer7pro?
Mit Scythe Flex 120er habe ich jetzt bei 2,8Ghz @1,2V 43/42 C° mit nem Freezer 7 Pro auf max Drehzahl waren es 46/44°C .
Nich so viel wie erhofft aber leiser und evtl muss die AS5 noch etwas "einfahren".
Muss dazu sagen das der Lüfter in Richtung NT blasend montiert ist - der Freezer ging nach hinten raus.
Bei ~3,3Ghz und mehr Vcore geht der Unterschied dann über 5° C, oder mehr muss noch mal genauer testen.
Zu beachten natürlich- der Freezer war @Maximum deutlich lauter.
Freezer auf 70% ist vergleichbar mit dem Mine und da war der Freezer nochmal ~5°C schlechter.
Also bei gleicher Temp werden das mit höherer MHZ Zahl um 10°Grad sein.
guckst mal bitte eben nach der minimalen vcore einstellung im bios ß
Oh man nu lüppt mein Brenner nich mehr... Bzw ansch. gar nich mit dem Board.
Is nen NEC 3520 - jmd ne Lösung parat?
DVD-R gehen nich ....
Test mit DVD+R läuft... gut das ich mir grad ne Spindel - gekauft habe
Okay DVD+R gehen auch nich ... Klasse.
Also was kann man machen ?
Sata DVD Breener kaufen ?
Oder Brenner auf Extern - Usb umrüsten funzt?
Ich bin neu hier, habe mir vor kurzem das Board - 965PT mit einem C2D 6600- zugelegt.
Jetzt wollte ich meinen Prozessor übertakten, mein Problem, die Vcore die ich im Bios einstelle bewirkt rein gar nichts. Es ändert sich nirgends etwas. Unter Win zeigt CPU-z immer den gleichen Wert an.
Was mach ich falsch? :confused: :confused:
Danke Julian
Schonmal mit nem anderen Tools die VCore ausgelesen? Sonst guck doch mal, was im Bios selbst bei "PC Health Status" für ne VCore angezeigt wird...
mit anderen Programmen kommt auch nix anderes raus. und im Health Status steht brav 1,325V.
Muß ich vielleicht irgendetwas umstellen?
Danke Julian
Danke Julian
Welchen bios hast du?
Bzw. cpuz version?
bei ganz viele hat cpuz neine vcore fehler (die zeig immer weniger an) als eingestellt....
Health Status steht 1,325? --- und was hast du eingestellt? Manuelle OC...
PIN-Kabel richtig anschließen
Ich brauche mal bitte eure Hilfe: hab nun mein 965PT laufen, allerdings bin ich mir mit dem Anschluß der Kabel vom Frontpanel des Gehäuses noch nich ganz schlüssig. Kann mir jemand sagen, was wo ran kommt?
Hier die Bilder, zuerst die Audiokabel:
attachment.php
Und hier noch die Stecker für die USB-Anschlüsse:
attachment.php
Bitte helft mir nun, was welchem PIN-Anschluß auf dem Mobo gehört, da leider die Bezeichnungen im Handbuch nicht eindeutig sind. Weiß nämlich nicht, ob man damit eventuell was kaputt machen kann, wenn man das falsch verkabelt. Bei den USB hab ich glaub ich beim ersten Versuch schon alles richtig gemacht, sicherheitshalber wäre aber auch da die richtige Zuordnung interessant.
Also, wer kennt sich aus? :d
Hmm kenn mich auch nich aus....
Aber weiss jmd wie man mein Prob mit dem DVD Brenner fixen kann ?
Kann da nen Ide- Sata oder Ide- Usb Adapter helfen ?
Oder krieg ich das so irgendwie wieder hin ?
Liegts am höheren FSB?
@odeon
ich kann dir grad auch nicht helfen , da ich dies nicht benutze alles.. hab nur power und reset reingetan... . Ich werd sehrwahrscheinlich morgen mal reinschauen, da ich sowieso das Board ausbauen muss wegen mein Kuehler.
@badmann01
ich habe im Thread bei tforce 945 gelesen das bei OC das die s-ata laufwerke dann nicht mehr mitmachen..
Sehe hier.
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=5153008&postcount=223
@Gorden
Das 945er hat ja nen ganz anderen Chipsatz glaube nich das das vergleichbar ist- hab ja 2 Sata Platten dran.
Nur der IDE Brenner macht Probs, und den brauch ich ...
So Board läuft doch :bigok:
Nich auf Superpi Zeiten etc achten lief alles Zeitgleich .... 500Mhz läuft gerade...
Leider macht der 6er Multi Macken - und allzu viel mehr macht meine CPU nicht mit.
@Gorden
mit.
ja ich weiss, aber vllt hat die macke bei uns auch.... durch den fsb.. .
und bist du jetzt zufrieden mti dem OC vom board?
wie hast du den jetzt auf 495fsb geschafft? mit freezer oder wakue jetzt?
was fuer einstellung hast du in bios eingestellt?
Glaub kaum das beim 965er das gleiche Prob wie beim 945er is - sonst müssten meine Sata Platten ja ach rummeckern....
Bin nur mit der Ich8 Spannung auf 1,35V gegangen und den Ram erstmal entspannt - etwas mehr Vcore.
7x500 laufen nu auch seit ner Stunde Prime .... Bei dem Board geht noch einiges - bin voll zufrieden , sobald ich das Brenner Prob in den Griff kriege...
kein wunder bei der bios version, die die genommen haben :-/
Im Vergleichstest bei au-ja der Mainboards läuft es noch mit dem 0914er. Beim CPU Test schreiben sie es gleich gar nicht mehr dazu.
Hat jemand Erfahrung mit 4 Speicherriegeln? Probleme gehabt? Will nochmal 2x1GB dazustecken.
wo steht das denn das es mit dem 0914er laeuft? Finde es nicht.
Hab mir das nochmal in Ruhe angeschaut und folgende unvollständige Zusammenstellung erstellt (MB = Motherboardanschluß, FP = Kabel des Frontpanels):
MB 01 Mic In -> FP Mic-In
MB 02 Ground -> FP Ground
MB 03 Mic Power/Bass -> FP Mic-Power
MB 04 Audio Power -> Was soll das sein???
MB 05 Speaker out right -> Wie jetzt, doppelt?
MB 06 Speaker out right ->
MB 07 Reserved -> unbelegt, denke ich mal
MB 08 Key -> ebenso unbelegt
MB 09 Speaker out left -> Auch das wieder doppelt, komisch!?
MB 10 Speaker out left
Die ersten drei sind natürlich klar, aber sonst? Da sind eben noch 4 Stecker, die nicht eindeutig zu verbinden sind: R-OUT, R-RET, L-OUT und L-RET
Was passiert, wenn ich das falsch verkabele? Kommts da zu einer Art "Stromschlag" und das Mainboard nimmt Schaden? Oder gehts dann nur ganz einfach nicht?
Bei den USB-PINs isses einfacher. Sicherheitshalber nochmal meine Variante zum überprüfen:
MB +5V (fused) -> FP VCC
MB USB- -> FP D-
MB USB+ -> FP D+
MB Ground -> FP GND
Experten an die Front: Was ist jetzt richtig? :wink:
Hey,
hab grad auf 413fsb 3,3ghz @default vcore :) laeuft seid ueber ne halben stunden primestable^^ e6400
Hab mein Board letzte woche von Ballater erstanden (Deluxe 530mhz max laut seiner aussage).
Hab nun Geil DDR2-800 Ultra LL am laufen, bis 7x470 bei CL 5,0/5/5/5/15 alles Stabil, 1 Mhz höher und Memtest spuckt fehler aus. Hab auch schon den VDIMM mod ausprobiert, am Speicher lagen dann so ca 2,35V an, trotzdem ist bei 470 Mhz sense beim speicher. Hab ich irgendeine einstellung übersehen? Oder hat der Ram einfach keine lust mehr?
MfG siege
