Du vergleichst den 2600 mit dem 9400F - und setzt auch gleich die Bedingung dafür, dass der 2600 überhaupt eine Chance bekommt -
Overclocking. Und schon wieder begrenzt sich dein Horizont auf einen Radius Null, denn OC bedeutet erstens, dass man Ahnung davon haben muss, was man eigentlich tut und zweitens steigen dadurch Abwärme und Stromverbrauch des 2600 deutlich an. Und um dem Thema rund zu machen - beim 9400F kann man auch etwas OC betreiben - man kann das Power Target (PL1) im BIOS auf 100W setzen - dadurch boostet der 9400F seine Turbo States permanent und nicht nur für Sekunden.
Ein R5-2600(X) muss mind. 4GHz knacken, um mit dem i5-8400 mitzuhalten, für den 9400F, der 100MHz mehr Boost besitzt, müssen es dann schon mind. 4.1-4.2GHz sein:
Ryzen 5 2600 (4.2 vs 4.1 vs 4Ghz) VS Intel I5 8400 | Tested 15 Games | - YouTube
Und woher nimmt man die Garantie, dass der R5-2600 die 4GHz überschreitet?
Ganz schön viel Aufwand für einen Otto-Normal-Gamer.
Spielt das eine Rolle, wenn man den 9400F mit dem 2600X vergleicht, wenn der 2600X schneller als der 2600 ohne X ist?
Für dich. Wie wir hier feststellen konnten, ist
für dich hier so einiges "anders".
Willst du dich lächerlich machen? Selbst mit einer GTX1060-6G (kostet unter 200€) ist der 9400F in 1080p schneller, obwohl die GTX1060 oft in Richtung GPU-Limit läuft.
Ryzen 5 2600 vs i5-8400 | GTX 1060 6GB (2019) - YouTube
Erst mit OC auf 4.2GHz kommt der R5-2600(X) an den 9400F ran und landet ebenso permanent im GPU-Limit.
I5 8400+ (OC) GTX 1060 vs (OC) R5 2600+ GTX 1060 | Tested 15 Games | - YouTube
Mach' dich ruhig weiter lächerlich, reicht ja nicht, wenn es dir jetzt schon zwei sag
Weil du nicht lesen kannst: ich schrieb von
Gaming. Und jetzt laberst du mich mit Anwendungen voll? Was will denn einer, der nur gamen will, mit deinem Argument?
Den 2600X, der teurer ist. Dadurch steigen Abwärme und Stromverbrauch.
Also zum teuren 2600X kommt noch teurer RAM. Wie viel Geld willst du ausgeben?
Ja, und 2.666MHz-RAM gibt es ab 65€ für 16GB. Das sind also 75€ Aufpreis für den RAM. Und dann nochmal 20€ mehr für 2600X, damit ich auch garantiert auf die 4.2GHz komme. Macht 95€ Mehrkosten im Vergleich zum 9400F.
Und was mache ich jetzt mit
deinen 95€ Mehrkosten, damit du den 9400F schlagen kannst?
Ich kaufe mir den i5-9600K (248€), der auf 4.6GHz boostet. Und was machst du jetzt, wenn ich deine AMD-Mehrkosten in Intel investiere?
