Bitte um kleine Hilfestellung
-HeXXeN-
Hallöle,
da ich kurz vor dem Kauf einer Wasserkühlung bin und eigentlich
überhaupt keine Ahnung habe, bitte ich euch mir ein wenig zu
helfen.
Hab schon fast alles zusammen gestellt, aber obs passt....ka.
Also erstmal mein Sys:
Asus P5w DH Deluxe
E6400@3,2
Geil 2GB DDR2-800
X1900XT
TT Armor
das sollt reichen, glaub ich :)
Also es sollen erstmal CPU, Spannungswandler und NB gekühlt werden.
Um Weihnachten rum (DX10) würde dann noch ein GPU-Kühler ein-
gebunden werden, den kann man nu also ausser Acht lassen.
So also hiermal meine Einkaufsliste..
CPU: NexXxoS XP Bold Sockel 775
SpaWa: MB RegCooler Asus SLI
NB: NexXxoS NBX-i2 2-Ösen
Pumpe: HPPS Plus - 12V Pumpe
Radi: Aquatuning Xtreme III 360
A(G)B: Repack-cooling Slot-In
Schlauch: Schlauch PUR 10/8mm UV-Aktiv Rot 5m
Anschlüsse: 9x 10/8mm (8x1mm) Anschraubtülle G1/4
2x 10/8mm (8x1mm) gerade Schottverschraubung
1x 10/8mm (8x1mm) Anschraubtülle G1/4 90° drehbar
alles von aquatuning...
So, nun meine erste Frage. Passt das alles zusammen? Besonders bei den Anschlüssen bin ich mir nicht sicher.
Die Pumpe, ist die komplett oder brauch ich für die noch irgendwelche
Anschlüsse?
Achja und welche Zusätze soll ich noch dazu nehmen?
Bitte um Hilfe :hail:
MfG
Hi!
Lüfter? 3x 120er bräuchtest du noch für den Radi. Nimm die hier. Günstig und gut. Hab gerade heute 3 von denen verbaut. Kein Vergleich zu meinen alten Revoltec AirGuard.
huhu,
also 120er hab ich hier noch rumfliegen desshalb hab ich die nicht mit
aufgelistet.
Wie siehts denn mit den Anschlüssen aus? Würden die so passen?
Gibts vllt ne art FAQ über die verschiedenen Anschlussarten?
Find das ein wenig verwirrend.
MfG
Ich habe Deine Auflistung eben kurz überflogen, ich glaube Du hast die Pumpenadapter vergessen :
http://www.aquatuning.de/index.php/cPath/27_89
Was den Radiator angeht, würde ich Dir eher einen Black Ice Pro Tripple, oder HTF Tripple empfehlen, die kühlen etwas besser, Verarbeitung ist top und weniger durchflusshemmend. Wasserzusatz fehlt auch noch, da hat sich Innovatek Protect gut bewährt. Als Schlauch nimmst Du besser guten PVC, damit kannst Du engere Radien realisieren.
Danke für deine Hilfe.
Habe mich nun für die Liang DDC 12V Pro entschieden. Die scheint mir
besser geeignet zu sein, hat mehr Einbau Optionen. Brauch ich für die
auch besondere Anschlüsse?
Achja und wie sieht das eigentlich mit den schwarzen Anschlüssen an
der Laing aus, wenn man die im (mitgelieferten) Pro Deckel benutzt,
wie bekommt man die dicht?
Ach aber der Radi war so schön billig
wie siehts denn mit dem hier aus http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1493_HTF3-240-Dual-Standard.html?
Würde denn auch ein Dual reichen?
Platten, SB und Ram werden sowieso nie in den Kreislauf eingebunden,
nur noch die GPU im Winter :asthanos:
Bin immer für Ratschläge dankbar...
Die Laing Pumpe ist eine sehr gute Wahl ! Als Anschlüsse kannst Du diese nehmen :
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p58_10-8mm--8x1mm--Anschraubt-lle-G1-4.html
Zur Montage des PRO Deckels musst Du den original Deckel der Laing Pumpe demontieren und dann den Pro Plexi Deckel drauf schrauben. Den orig. schwarzen Deckel kannst Du dann erstmal einlagern :)
Der Radi ist billig, nicht günstig ;) Wenn Du auf den Preis achten willst oder musst würde ich Dir dieses Modell empfehlen :
http://www.alphacool.de/xt/product_...rad-black-ice-pro-iii-(ohne-fan-3x120mm).html
Der wurde gerade aufgrund der neuen GT Serie im Preis drastisch herunter gesetzt, ist aber nicht schlecht, sondern nach wie vor ein TOP Radiator, der bei manchen Shops noch zum alten Preis von ca. 65 EUR angeboten wird!
Na klar reicht auch ein Dual Radi für Dein System, mit nem Tripple hast Du dann etwas "Luft" und geringfügig bessere Temperaturen wenn Du später weitere Komponenten in Deine Wakü einbauen willst. Die Grafikkarte möchtest Du ja derzeit noch nicht per Wasser kühlen, wie ich anhand Deiner Komponenten Aufstellung entnehme.
Bei Aquatuning gibt es derzeit imho keinen guten PVC Schlauch, daher empfehle ich dir diesen Schlauch bei einem anderen Anbieter. Der Schlauch ist TOP und erlaubt sehr enge Biegeradien. Oder muss es unbedingt roter Schlauch sein ?
http://cgi.ebay.de/innovatek-Spezia...hZ013QQcategoryZ74208QQtcZphotoQQcmdZViewItem
Hier noch ein Link für Dich, wo Du einzelne Komponenten und ihr Leistungsniveau vergleichen kannst :
http://www.watercoolplanet.de/index.php?open=4&charts=0
Die Charts sind nicht mehr auf dem neuesten Stand, aber dennoch für Dich als WaKü Neuling sehr nützlich denke ich.
vielen dank für die mühe, hast mir sehr geholfen.
werden den black ice radi nehmen und den innovatek schlauch aus nem anderen shop bestellen.
Die 3 Kühler die ich ausgesucht habe, passen die auch wirklich aufs P5W DH Deluxe?
CPU Kühler passt natürlich auf jeden Fall, bei den anderen Kühlern bin ich mir nicht 100% sicher.
Wenn Du die optimalen Kühler für das Board haben willst, schau mal bei MIPS-computer.de - die sind etwas teurer, aber 1a verarbeitet und passen wie angegossen :)
die mips sehen schon sehr gut aus, nur etwas teuer...
bis vor ein paar Tagen gabs auf deren seite ja so ein Komplett-Satz
für 390 Euro. Das ist aber nicht mehr aufgeführt, ausserdem
brauch ich keinen SB-Kühler und die Navigation der Seite ist unter aller.....oder ich bin einfach nur zu doof :lol:
jo, ist mitunter etwas unübersichtlich die Gestaltung des Shops bei denen :( Klar sind die ziemlich teuer, aber da haste Top Qualität und die Montage ist sehr leicht im Vergleich zu einigen Kühlern von Alphac. und die MIPS Kühler kann man später immer gut verkaufen bei nem Boardwechsel zu einem guten Kurs :) Überlegs Dir....:)
