Sieht klasse aus! Ich habe übrigens das optisch perfekt passende Board zu deinem Mod gefunden:
Jogibaer, du hast schon mal die Spoiler aufgeklappt und gesehen, dass ich mit dem MSI 790FX-GD70 eigentlich ein perfekt abegstimmtes Board gekauft habe, oder?
Was ist eigentlich aus diesem Teil geworden ??
Das war mal ein externer USB-Hub wenn ich das richtig sehe.
Kannst du von dem bitte ein paar Fotos posten ? Und evtl. auch ein ToDo.
Den USB-Hub auf dem Foto habe ich nicht benutzt.
Für den habe ich mit 5cm x 5cm Platinengröße kein passendes Gehäuse gefunden. Wäre die Platine 4cm x irgendwas gäbe es bei Conrad einige.
Da ich nicht unnötig diverse USB-Hubs kaufen wollte, nur um sie zu zerlegen, habe ich mich dann dafür entschieden, einen zu nehmen, der schon ein Gehäuse mit Kabelführung nach außen hat.
Nämlich so etwas:
http://cgi.ebay.de/USB-2-0-HUB-Kabe...754719QQihZ001QQcategoryZ132130QQcmdZViewItem
Dort habe ich dann einfach die normalen USB-Stecker weg gemacht und durch Pin-Anschlüsse ersetzt.
Heraus gekommen ist dann das:
Ein How-To dafür ist recht einfach:
Bei der Inline-Variante (wie ich sie nutze) schneidest du einfach die Kabel auf die Länge, die du brauchst, ab.
Bei der Variante einer ausgebauten Platine lötest du Kabel an die Ausgänge oder benutzt die bereits angebrachten.
Auf der Eingangsseite lötest/crimpst du jetzt einen 4-poligen oder 5-poligen (falls du die Schirmung des Kabels mit verlöten willst) Stecker im Rastermaß 2,54 hin.
Die bekommst du z.B. hier:
http://www.rmcomputertechnik.de/Gruppe/Crimpstecker/Crimpstecker_519.html
Oder du nimmst einfach einen aus deiner Bastelkiste.
Auf der Ausgangsseite kommt es drauf an, ob du "Doppelkabel" oder "Einzelkabel" anschließen willst.
Da die Anschlüsse der Frontpanels immer Doppelstecker sind, habe ich auch gleich 2 Ausgänge zusammengefasst, indem ich zwei 2x5-Pin-Pfostenleisten genommen habe - sieht man auf den Fotos ja ganz gut.
Die bekommst du z.B.hier:
http://www.rmcomputertechnik.de/Gru...-zweireihig-gerade-Rastermass-2.54mm_294.html
Wie gesagt, du kannst aber auch vier 1x5 oder 1x4 benutzen.
Bei den zweireihigen Pfostenleisten musst du noch einen Stift raus drücken, nämlich da wo ein Doppelstecker den Propfen drin hat.
Du sorgst mit den zweireihigen Stiftleisten auch gleich für Schutz vor Verpolung!
Dann musst du das ganze nur noch anlöten und dabei immer schön auf die richtige Reihenfolge der Kabel (rot, weiß, grün, schwarz) achten.
Falls du die Kabel sleevest, solltest du beim Stecker am Mainboard eine Markierung wo +5V ist machen - aber meistens haben die Stecker so wie so ein kleines Dreieck drauf.
Die Löststellen (gerade an den Stiftleisten) solltest du natürlich mit Schrumpfschlauch isolieren, z.B. mit einem 1,6er:
http://www.rmcomputertechnik.de/pro...schlauch-2:1-mit-D-1.6mm-Meterware-_3845.html
Hört sich jetzt vielleicht schwierig an, ist aber wirklich sehr einfach...
