Hallo liebe Moddinggemeinde,
obwohl ich jetzt schon seit geraumer Zeit an PCs herumbastle war ich bisher eher pragmatisch veranlagt, also zwar ordentlich aber nicht modden oä.
Jetzt habe ich mich allerdings zu einem ersten Moddingprojekt entschlossen und befinde mich erstmal in der Planungsphase, ich wollte hier mal posten was ich mir vorstelle und mir eure Ideen/Verbesserungsvorschläge anhören. Natürlich sind auch gleich die ein oder anderen Fragen aufgetaucht die ich hoffe hier beantwortet zu bekommen.
Zuerst war ich etwas am schwanken bei der Auswahl des Ausgangsgehäuses für den mod und zwar zwischen einem Silverstone FT03 und einem Phanteks Enthoo Evolv (Beide in der µATX version).
Obwohl es wahrscheinlich ein großes Stück mehr Arbeit wird habe ich mich ziemlich auf das FT03 festgelegt und mal ein kleines Konzept gezeichnet.
Logo und Seitenfenster werden entweder mit Waterjet oder Laser ausgeschnitten, Logo wird mit rotem Plexiglas (50% opak) hinterlegt (LED Beleuchtung im Plexi), Seitenfenster aus grau getöntem Plexi (lasergeschnitten). LED Beleuchtung würde ich gerne über einen im Case verbauten Arduino steuern (für "breathing" effekt etc.), hat da vllt schon jemand Erfahrungen gemacht?
Der obere "Deckel" wird aus einer schwarzen 8mm POM Platte gefertigt (mattiert), werde evtl die originalen FS-Ports ersetzen und direkt in die Platte einlassen mit schöneren Power und Reset Tastern.
Passend dazu würde ich natürlich gerne meine Kabel (ATX24 und PCIe) Sleeven, genauer neue kurze Varianten bauen. Habe ein bequiet Straigth Power 10 700W und wenn ich mich nicht verschaut habe sind die Anschlüsse am Netzgerät selbst direkt die gleichen ATX und PCIe Stecker wie am anderen Ende des Kabels ,kann das jemand bestätigen?
Denke das es bis hierhin schon ziemlich aufwändig und kostspielig wird und einige Zeit in Anspruch nimmt.
Im weiteren wäre noch eine Wasserkühlung geplant, besonders auch weil meine Gigabyte GTX 970 G1 vom Lüfterdesign nicht unbedingt optimal für dieses Case ist (denke aber das es mit einem weiteren Lüfter oben links funktionieren müsste). In diesem Bereich bin ich noch sehr stark am tüfteln da ich eigentlich bisher keine eigenen Erfahrungen mit Wakü habe (nur aus diversen Tutorials/Videos). Würde aber trotz der schwierigeren Verarbeitung auf Hardtubing setzen, kann man da "normale" Acryl/Plexiglas Rohre nehmen oder muss man auf etwas achten (außer Durchmesser). Habe ich hier einen Echten Vorteil bei 16mm Rohren, bei einer GK und CPU sollte der Durchfluss doch ausreichen mit 12mm oder? Als Radiatoren hätte ich einen 120mm oben und 2x80mm (reicht das?) unten links eingebaut, Pumpe/Reservoir bevorzugt kombiniert (EK Water Blocks EK-D5 Vario X-RES 100). Einfüllen würde ich direkt über das Reservoir (oder würde da das Wasser aus dem oberen Radiator überlaufen?), zum entleeren evtl eine T-Abzweigung mit Verschlussschraube am unteren Radiator oder eine Schottverschraubung durch den Boden unten.
Noch eine Frage die ich zu dem Case hätte: Kann jemand bestätigen das die Seitenplatten austauschbar sind (also rechts passt auf links und umgekehrt), wenn ja weis zufällig jemand ob man von silverstone eine volle Platte bekommen kann um das Fenster weiter oben anzusetzen (PSU verdeckt usw.). Kann weiters jemand bestätigen das es eloxiert ist und nicht lackiert (wegen ausschneiden)?
Bitte raus mit allen Anmerkungen/Ideen usw., bin froh über alle Tipps/Erfahrungen die ihr mit mir teilt.
Gruß, orso.
EDIT: eine Frage habe ich ganz vergessen, jemand eine Idee wie ich das Sichtfenster innen am Alu befestigen soll? kann man das von innen kleben? wollte eigentlich so glatte Optik wie möglich haben daher eigentlich lieber keine Schrauben (oder schwarze Schrauben mit konischem Kopf und Senkungen in die Platte)
EDIT2: Ich habe mir zwar einige Tutorials zum Sleeven angeschaut, gibts vielleicht irgendeinen Tipp wie man das Sleve wirklich immer straff aufs Kabel bekommt?
Gruß, orso.
