Celeron D 325 487
A64-Fr34k
Banned
hab hier nen celeron am liegen , is für meinen schubladenrechner, kann ich bei dem den heatspreader ab machen ? trotz xp90c läuft der mit 47-48°C im idle
oder is der hs hier verlötet ?
weiß das keiner ? hab bis jetz nur an amd´s rumoperiert
Da läuft irgendwas schief: ich habe eine D335 in meinem PC hier auf der Arbeit mit Boxed Kühler am laufen und der ist mehr als 10° Kühler !
Sitzt der Kühler richtig ? und WLP ist auch drauf ?
Edit: 34°C Leerlauf bei Normal VCore (1.41V lt. ASUS Probe), natürlich normal getaktet auf 2.8 GHz.
also wlp ist drauf :) bin ja kein anfänger, ist zwar nur die arctic silikon aber reicht aus , kühler sitzt bombenfest der xp90c hat sehr viel druck,
der wurde mit boxedkühler 50°C heiss im idle und jetzt mit dem xp90c 47°C ich denke wirklich das der hs schlecht sitzt, ist der festgelötet ? weil wenn dann mach ich ihn ab und dann wieder schön sauber rauf das er richtig sitzt
der proz is niegelnagel neu gestern gekauft, vcore hat meiner 1,39 V läuft auch nur auf nem asrock p4vm800
dann tausch den um.
bei den neuen intel prozzis ist der hs angeklebt, man kann den zwar abmachen, aber die gefahr das ein stück vom die mit dranhängt ist extrem hoch.
wieso is auf dem DIE auch kleber ? dachte da is wlp drauf und ringsrum auf dem proz wie beim opteron so ne art silikon ?
nein, bei den neueren intel cpus ist der ihs leider mit richtig mit wärmeleitkleber verklebt.
Also soweit ich das mal mitbekommen habe sind die CPUs mit Presscott Kern...also auch Celeron D....verlötet und nicht geklebt. Hatte da mal einen Link der gezeigt hat dass man den HS nur mit extremer Gewallt runter bekommt und dann hängt die Hälfte des Dies dran!!! Würd ich lieber nicht riskieren...
Also nochmal. Laut meinen Informationen sind die letzten geklebten HS bei den Northwoods verbaut worden. Die Presscott Kerne sind alle gelötet...
Dir ist aber auch klar das du den Cpu Sensor vom Asrock vergessen kannst???
Das waren bei mir ca 15 Grad unterschied zwischen den Boards mit der selben CPU!
