also hier ist der chiller gebaut von moc!
habe ihn erstmal so laufen lassen ohne was zu chillen, lüfter ist n stand ventilator ausm
baumarkt. temp fühler hab ich in den wärmetauscher einfach eingeschoben!
sage mal moc hast du bei der lüfterblende nicht n paar löcher vergessen?
hier mal grob das material für die versuche!
ne kleine 300liter/h pumpe
n cd spindel deckel als agb
kühlmittel G11 und destiliertes wasser 1:1
mein multimeter mit temp fühler
der ventilator
n bissel schlauch natürlich
hier läuft der chiller schon agb ist befüllt mit dem kühlmittel temp 26 grad
ok pumpe läuft und die temp ist schon nahc kurzer zeit auf 19 grad runter
7grad
find das rote wasser irgendwie schick
so nach zirka 5 minuten ham wa -12 grad
-14
am agb kondensierts und frierts schon kräftig
noch etwas später -19
eisig kalt ists im agb pumpe kaum mehr erkennbar
so -22 mehr war nicht drin hat jetzt ungefähr 10 minuten gedauert mit nem liter kühlmittel
so na dann fangen wir mal mit den pelzen an!
das hier ist n hdd wasserkühler und die kabel gehören...... na wozu?
richtig! zu nem 600watt pelztier!
angeschlossen an mein selfmade 12 volt 5,5 volt netzteil hat 35 ampere an 12 volt und 45 an 5,5
hier mal das ganze im betrieb, im agb herrschen -5 grad aber leider stimmt was mit dem peltier nicht,
es wird auf der zu sehen seite warm und kalt so hälft hälfte. also defekt raus damit!
na gut dann nehmen wir an anderes, hier n alublock mit kanälen darauf kommt n 120 watt peltier mit coldplate
hier mit dem peltier
das ganze mit hilfe von getränke chips festgeschraubt
verschlaucht und in betrieb, temp im agb -8
das teil aus der nähe , temp fühler mit gefrorener spucke befestigt ;-) hält wunderbar
temp an der coldplate des peltiers -18
-26 mehr war nicht drin , komisch wo peltiers doch eigentlich n delta t von 60 grad haben!?
temp im agb -8 naja und hier habe ich dann diese versuchsreihe beendet, hatte mir am peltier eigenlich
ne niedrigere temp erhofft ;-(
sage mal moc was hats denn mit der schoki auf sich? ist die zum isolieren gedacht?
wenn ja dann aber bestimmt nicht für den chiller! und ich bin schon zu gut isoliert
weitere bilder gibts wenn ich das teil in meinen wasserkühlkreis integriert habe
der ventilator
7grad
-14
