[Sammelthread] CLEVO M570RU [Extreme Edition] 8800M GTX
Hallo
Hier soll ein neuer Sammelthread für das
CLEVO M570RU-U
entstehen!
Infos, Tipps, Tricks und vieles mehr…
Das M570RU basiert auf ein Barebone von CLEVO was von zahlreichen Händlern vertrieben wird wie:
Cyber-System SR 17, Nexoc Osiris E705III, Guru M570RU, One Notebook G82xx, SAGER NP5792, Schenker mySN M570RU usw...
Frage: “Was ist der unterschied zwischen den zwei Barebones?”
Antwort: “Die Unterseite und größere Kupferkühlrippen mit dickerer heatpipe.”
Beispiel Bilder;
Standard und Extreme Edition
Frage: “Soll man DDR2 667MHz nehmen oder DDR2 800MHz?”
Antwort: “Da es nur ein geringer Aufpreis ist, von 667 auf 800 RAM (ca. 10-20€) natürlich, denn 800 wenn man zb. Übertackten will mehr Spielraum hat! Man hat auch sonst keine Nachteile, denn wenn der 800 mit niedrigerem BUS läuft, hat man auch bessere Latenzen!”
Frage: “kann man das Notebook Übertackten und was bringt mir das, ist es gefährlich und kann es meiner Hardware schaden?”
Antwort: “Ja man kann... doch man sollte bedenken das es immer ein Risiko mit sich bringt, vor allem wenn man nicht weiß was man tut und die Hardware ist schnell geschrotet. Prinzipiell würde ich sagen, dass das Book genug dampf hat, doch das muss jeder für sich selber entscheiden, wenn man zb. Einen T9300 hat, ist das OC potenzial enorm, bei mir waren 2x2953MHz Stabil kein Problem und brachte 3DMark06 über 1200 Punkte mehr! (Ich übernehme keine Haftung oder Verantwortung bei Schäden.)“
Hier biete ich ein Tool an, mit den man seinen FSB beliebig einstellen kann was auch unter Vista 64 läuft!
SetFsb
Passw: kaka4u
Frage: Kann ich die vCore und Multiplikator vom CPU unter Vista 64 beeinflussen um Energie zu sparen und einen kühleres System zu bekommen damit es leiser wird bei gleichbleibender Leistung?
Antwort: Ja, folgendes Packet Downloaden und in C:\Program Files (x86) kopieren und die im Ordner befindende filename.vbs in den Autostart Ordner kopieren, Neu Starten und RMClock läuft unter Vista 64 (THX @ Oli)
RMClock V64 mod
Passw: kaka4u
Frage: „Das Notebook ist sau laut und ich habe kein Zugriff auf die Lüftersteuerung, gibt es Abhilfe?“
Antwort: „Es gibt eine andere Firmware (von Sager) die es ermöglicht mit einer Tastenkombinationen auf die Lüftersteuerung Einfluss zu nehmen!
Modified:
1. Add Hotkey Fn + 1 for toggle enable/disable the cooling fan to full speed.
2. Add Hotkey Fn + 3 for toggle enable/disable the cooling fan to mid speed.
3. Add Hotkey Fn + 2 remains as system original default to enable / disables SRS audio.
Alte KBC/EC Firmware versionen
Download
ver. 579h807sf
ver. 579h807sg
ver. 579ec07sh
Passw: kaka4u
Die Aktuelle KBC/EC Firmware 1.00.09S vom 28-Aug-08 bekommt man Hier neu
Iso mit Nero Brennen Booten und Fertig… (Hab‘s selber drauf und keine Probleme aber alles auf eigene Gefahr!)
Neustes Bios bekommt man hier: (mittlerweile nur noch mit Passwort!)
Bios (die 57RU_108.WPH Datei zu Bios.WPH umändern, sonst kommt ein Fehler)!
hier: 57RU_108
Passw: kaka4u
hier: Alle Bios Updates inc. Beschreibung neu
Grafikarten Bios: 8800M GTX BIOS V. 69.92.23.00.12 vom 03.12.07
oder Hier neu
Es ist möglich das Grafikarten Bios mit NiBiTor zu OC´en und neu zu flächen. Betriebssystem unabhängig!
Doch Vorsicht, meist ist nicht viel OC Potenzial bei Mobile GraKas drin und schnell ist das teil zerschossen und startet nicht mehr oder macht Fehler!
Frage: Wie kann ich mein BIOS Flashen?
Antwort:
Tutorial
Mit USB Stick Grafikarten Bios Flaschen!
Als erstes dieses packet Downloaden (Bios-M570RU 8800GTX, HP USB Disk Storage Format Tool, dos-boot-disk).
1. Im Bios (beim Booten F2 oä. Drücken) die Boot-Reihenfolge so einstellen das man als erstes von USB Bootet!
2. Neu starten, Bootabelen USB Stick anschließen und das HP USB Disk Storage Format Tool starten.
3. Im Tool den Stickpfad angeben, Format, Create a DOS… und den Pfad zur dosbootdisk angeben und Start Drücken!
4. Nach fertig Stellung den Inhalt vom 57RU_GTX Ordner auf den USB Stick kopieren.
5. Wichtig, beim Flashen muss immer das Stromkabel angeschlossen sein!
6. System Neu Starten und von USB Stick Booten (ev. F1 drücken u USB-Stick angeben).
7. Wenn DOS steht „Update“ ohne „“ eingeben und mit enter bestätigen, Flashvorgang beginnt (niemals beim Flashen unterbrechen)!
8. Nach Fertigstellung Stick entfernen und neu starten, das war‘s…
(Das normale BIOS Updaten ist dieselbe Prozedur).
Fiel Glück und ich übernehme natürlich keine Verantwortung wenn was schiefgeht…
Download: BootPack
Passwort: kaka4u
Treiber usw. bekommt man bei seinem Händler oder direkt bei CLEVO.
http://www.clevo.com.tw/en/e-services/download.asp
Graka Treiber zb. Bei laptopvideo2go
Hier wie gewünscht ein kurzes
Review des Barebone CLEVO M57RU-U
Info: Ausführliche Testberichte gibt es zu genüge im Netz, darum schneide ich nur kurz meine Meinung und empfinden an.
Hintergrund
Zuvor war ich Stolzer Besitzer des CLEVO M570U mit dem ich sehr zufrieden war, nach aufspielen des inoffiziellen Lüfter-fix Firmware.
Deshalb werde ich die zwei Book’s im Mini Review noch Öfters miteinander vergleichen!
Nach Anschaffung der Neusten spiele wie: Crysis , call of duty 4 usw. wurde mir schnell klar, um die games in hoher Qualität zu spielen muss neue Hardware her.
Was lag da näher als den Nachfolger vom Legendären M570U beim Händler meines Vertrauens zu ordern als die langersehnte 8800Mgtx endlich Realist wurde.
Konfiguration:
• 17" WSXGA Aktiv Matrix Glare TFT (1680*1050)
• inkl. 1.3 MPix Webcam
• nVIDIA GeForce 8800M GTX 512MB
• Core2Duo T9300 / 2,5GHz 6MB/800 MHz
• 4096 MB (2x2048) SO-DIMM DDR2 800MHz
• 200 GB / 7200 U/min S-ATA
• DVD±R/±RW DL (Dual Layer) 8x/8x Multinorm-Brenner
• Intel Wireless WiFi Link 4965AGN
• int. Bluetooth-Modul
• Intel Turbo Memory 1024MB
Display:
Die Hintergrund Beleuchtung ist bei Max. stärker als beim Vorgänger und in mehreren Stufen ab Dimm bar (ca. 7).
Das Panel kommt mir Farbenprächtiger vor, doch das kann an der Höheren Leuchtkraft liegen.
Schlieren und Bewegungsunschärfe sind genauso wahrnehmbar wie beim alten!
Zum Streit Thema „Glare oder non-Glare“ kann ich nur sagen das ich im Notebook lieber ein non-Glare gehabt hätte…
Sound:
Zwei Boxen links und rechts an der Seite und Mini SubWoofer neben der Batterie an der Unterseite sollen für die Klangausgabe dienen. Die Lautsprecher bieten ein Notebook-typisches Klangbild: deutliche Höhen, quakende Mitten und wenig Bass.
Doch dank Digitalen S/PDIF-Out Jack Ausgang Vertretbar.
Lautstärke Lüfter:
Wo Gehobelt wird, fallen Späne!
Es ist wirklich Nervend, die ganze zeit Lüfter an, aus, laut, leise, großer Lüfter, kleiner Lüfter, beide Lüfter…
Doch es wird Fleißig gebastelt und es kommt alle Nase lang ein neues Firmenupdate raus
was Einfluss auf die Lüftersteuerung hat. Beim Vorgänger hat es auch eine Weile gedauert bis was Brauchbares raus gekommen war.
video
Akkulaufzeit:
Noch nicht getestet, kommt später.
Connectivity:
LAN und WLAN funktionieren einwandfrei mit folgenden FRITZ,Speedport und D-Link-Routern. Der Datendurchsatz ist Top und die Reichweite mit dem „Intel Wireless WiFi Link 4965AGN“ ist Wellten besser wie mit dem alten Intel pro Wlan! Ich hatte mit dem pro Maximal 60% empfang stärke und jetzt permanent 99% bei einem Abstand von ca. 10M + zwei Wände und keine Ping einstürze mehr bei Online-Games!
Performance:
Erst dachte ich das man den Performance gewinn von CPU und RAM nicht sonderlich merken wird, ich wurde eines besseren belehrt! Der Core2Duo T9300 Rockt und hat Wahnsinns OC potential!
Ob das Intel Turbo Memory wirklich was bringt, kann ich nicht sagen, doch bei einem mageren Aufpreis von ca. 35,- Euronen gleich mitbestellten.
Die Mehr Leistung im Gegensatz zum Vorgänger ist enorm und ein Wechsel lohnenswert.
(Selbst Crysis hab ich in der Einstellung „Hoch“ mit Tränen in den Augen flüssig durchgespielt…)
Fazit:
Bis jetzt ist es ein würdiger Nachfolger des M570U und ich hoffe das ich selbiges Glück mit dem neuen schatz haben werde.
Was mir jedoch fehlt ist die Möglichkeit eine zusätzliche HDD zu verbauen (über den laufwerksschacht) wie beim Vorgänger, das ist ein starkes Manko!
Zudem Fehlt mir doch Tatsächlich die Hässlich drein schauende LED anzeige mit intrigierter Uhr.
Ja Leider hat CLEVO diesmal auf sämtlichen schnick schnack verzichtet.
Doch Rein optisch macht es im schicken schwarz mit orangener leiste echt was her.
Ich hoffe, das ich keinen Grammatik Sheriff und Deutschlehrer auf die Füße trete mit meiner schreibschwäche!
MFG KAKA
Soooooooooooooooooooooooo
Nachdem ich mein 18,4er Clevo jetzt verkauft habe ich mir bei ebay ein Schenker M570Ru gekauft habe - hier nun das mögliche ;)
komisch - es wird ein T9600, der im m57ß0ru nicht gehen sollte erkannt obwohl ich ein ebay x9000 drin habe...
3,8 gehen sicherlich ;)
aber so läuft er auch bei cod und css stabil
hat jemand erfahrung wie man ein m860tu overclocked ? bzw welche file die richtige auswahl im set fsb ist ?
Ich denke du hast ein Q4GG eingebaut? M86 OC ist nur per hardmod möglich, bei SetFSB nur 283FSB erreichbar. Kannst mal sagen wieso verkaufst die tolle M980NU?
bin noch am verkaufen... willst du es haben ? ;)
weil ich nen neues auto im märz kaufen will :d und im mai erst wieder nen notebook
by the way: bei 3,75 GHz läuft er mit 45°C jedoch stürzte der firefox bei mir gerade ab ( zu viel takt für den ram ? )
m86 - 1132 MHz ... hmm das ist zu wenig
wie funktioniert das mit dem hard mod ?
edit: shock überlebt- bluescreen, neustart, nochmal bluescreen, den multi im bios von 16 auf 14 runter, start, OK -puh, fsb runter, neustart, multi wieder hoch, stabil ;) PUH, weiter mit 3,6
Hi liebe Community,
sehr erfreulich das es so einen Sammelthread gibt.
Ich habe jedoch folgende Schwierigkeiten:
Zuerst mal mein System:
Gekauft Jänner 2008 bei Chiligreen
Motherboard: m570ru (keine Extrem Version)
CPU: T7500
Arbeitsspeicher: 3Gb
GPU: 8700M GT
Wollte gestern ein BIOS update machen und hab mir dafür die Datei 579bv12sl.iso (link dafür gibt es hier im Sammelthread) runtergeladen. Beim booten von der CD stand dann: aktuelle Version 1.00.12aSL und die Datei auf der CD sei nur für NP5793 (laut meinen Recherche M570ru2 Board´s).
Naja jetzt weiß ich nicht ob ich es wagen soll oder nicht. Gibt es für mein altes Mainboard ein eigenes Update? :coolblue:
Dank im Voraus,
Lg
Chris
:wink:
Hallo fl-Chris
Die Nummer " NP5793 " ist nur der Herstellerbezeichnung von der Firma "SAGA" (SAGER NP5792)
die das Clevo M570ru damit bezeichnen.
Wie auf der ersten Seite/erster Artikel diese Threads beschrieben, wird diese Notebook von verschiedenen Herstellern (mySN-Schenker, Sager, One, Nexoc usw.) vertrieben,
die jedoch wiederum alle das Gehäuse, Mainboard usw. von Clevo M570ru dafür verwenden.
Nach deinen Angaben, und wie du selbst richtig reserchiert hast ist dein System etwas älter, der Unterschied liegt hier im Chipsatz
der T7500 = Merom L2-Cache: 4MB Bustakt:667MT/s
der T9300 = Penryn L2-Cache: 6MB Bustakt:800 MT/s
da sich beide Notebooks die selbe Modelbezeichnung teilen " M570ru "
dürfte sich auch das Bios nicht unterscheiden.
lese mal deine orginal biosversion aus, dann sehen wir weiter...
Greetz Steffcapone
Einfach update, gleiche Barebone.
---------- Beitrag hinzugefügt um 09:41 ---------- Vorheriger Beitrag war um 09:37 ----------
Beide sollte gleicher Chipsatz sein, PM965.
T7500 ist auch mit 800FSB betrieben, also gehört zu Santa Rosa, T9300 ist SR Refresh. :)
ok. stimmt
Danke !
Besten Dank :banana: es hat anstandslos funktioniert.
Jetzt geht auch die Lüftersteuerung und ich kann getrost die Taktrate etwas erhöhen.
Herzlichen Dank für die schnelle Unterstützung.
Lg
Chris
Wäre noch mal jemand so nett und würde das neuste Bios, VBios und die neuste FW von Sager mit Lüfterkontrolle hochladen?
Welches VBios ist denn jetzt das beste ? Hab momentan 69.92.23.00.14.
Ach und welche Grafiktreiber sind momentan die besten ? Versuch nämlich das optimalste aus BFBC 2 zu holen.
wegen des Blu Ray Laufwerks, schau mal hier nach:
http://www.ipc-computer.de/it-index-n-StyleNote_M570RU-cP-31556_37802-catPos-4152.html
Hatte ja vor Kurzem mal wegen Aufrüstmöglichkeiten der Grafikkarte gefragt, aktuell habe ich 1 Problem und 1 Erfahrung mehr und dazu noch eine Frage:
Habe bei einem M570RU-U die Grafikkarte aufrüsten wollen; von 8700m GT auf 9800m GTS. Soweit, so gut, aber bei der 9800m GTS war zwar der Kühlkörper dabei, aber nicht die Heatpipe. Dachte zuerst, sollte kein Problem sein, nehme ich einfach die von der 8700m GT, aber nein, das funktioniert so nicht; die Karte läuft zu heiß, da die Pads (oder wie auch immer man das nennt), die die Speicherbausteine kühlen sollen, bei der 8700m GT anders angeordnet sind (2 statt 4 wie bei der 9800´er Serie) und somit nicht richtig kühlen; habe zum Probieren die Heatpipe meines 570TU´s mit 9800m GTX genommen, damit funktioniert es, aber ich brauche eben eine zweite Heatpipe für die 9800´er Serie; weiß jemand, wo man diese bekommen kann? Oder hat jemand was übrig (im Prinzip suche ich sogar 2, da ich demnächst noch ein 570RU eines Freundes aufrüsten möchte). Oder gibt es eine Bastelmöglichkeit für die Heatpipe der 8700´er?
Zweites Thema: Habe eben einfach mal aus Neugiere die 9800m GTX aus meinem 570TU in das M570RU-U eingebaut; die Karte passt physisch ohne Probleme, aber beim Einschalten gibt es eine MXM Fehlermeldung mit dem Hinweis, daß das BIOS aktualisiert werden müsste.
Scheinbar braucht man wirklich ein gemoddetes Bios - Frage, hat das zufällig jemand und kann es mir schicken? Könnte dann mein TU mit ner 280m GTX aufrüsten und die 9800m GTX für ein M570RU verwenden... :-).
Vielen Dank schon mal für evt. Hilfe und Tips!
Viele Grüße
Ako
hallo!!!
kann mir jemand sagen wo auf dem board der bios chip sitzt? bevor ich alles auseinander schraube!!! :)
Nexoc 709 Extreme Edition, Clevo M571TU; T9500 2,53 Ghz, NVidia 9800m GTX mit 1024 MB Speicher, 1920x 1200 Pixel Auflösung, 4 GB RAM, 500 GB Festplatte.
Du brauchst ein neues VBIOS für 9800M GTX. Ich hab vorher auch GTX in M57RU eingebaut und läuft einwandfrei. Das VBIOS hab ich leider net mehr...
Der BIOS Stein sollte am Board gelötet sein. Was willst du damit machen?
Hallo Kaltmond,
danke für die Antwort - war es ein modifiziertes BIOS? Weißt Du noch, wie Du daran gekommen bist?
Andreas
hallo kaltmond,
ich habe mist gemacht. ich habe ein paar foren durchstöbert zwecks bios update (immer dieses gefährliche halbwissen). dann habe ich mir bei clevo das neuste bios für mein m570tu/m571tu zuschicken lassen (bios 1.00.18, EC 1.00.12). die firmware ließ sich auch updaten. habe danach eine neustart gemacht, und der rechner lief. nur nach dem bios update blieb alles dunkel.
das update hat er voll durchgezogen. er hat mehrere sektorn durchlaufen, und dabei immer von a bis f gezählt. danach ging ein grünes fenster auf mit dem text: update sucsseful installed, und der rechner ist ausgegangen. leider geht er jetzt nicht mehr an.
wollte jetzt nachschauen ob der bios chip gesteckt ist damit ich ihn tauschen kann? aber wenn du schreibst das er gelötet ist werde ich das board wohl wegschmeißen können!? oder kann man einen neuen einlöten?
gruß zapa
BIOS update
Sind die BIOS-Versionen wirklich pauschal für alle M570Ru-Modelle. Habe halt eins von Nostra.
Wenn ja: Heißt das die Leute nur ihr Branding drauf machen?
mkg xtf
Hallo xtf,
sollte für alle 570RU Modelle gehen.
Hatte anfangs das Bios von Stylenote drauf, beim Updaten aber das von SAGER genommen, ohne Probleme.
So, nun noch mein derzeitiges Problem:
Versuche gerade, (mal wieder) ein M570 RU-U upzugraden und habe mir eine 8800m GTX gekauft, für die 8700m GT. Über Ebay, aus einem Alienware M17X. Die Karte passt, wird offenbar auch erkannt, denn der Rechner startet ganz normal. Auch im Bios wird die Karte als 8800m GTX erkannt.
Nur: Der Rechner startet, Windows startet, dann, nach ca. 10 Sekunden, gehen die Lüfter an - und in dem Moment fängt der Rechner an zu piepen, gleichmäßig hintereinander - vielleicht ca. 10x. Dann geht er einfach aus. Das gleiche Spiel kann ich dann immer wieder von Vorne anfangen...
Meine Idee wäre, daß das VBios nicht passt, die Version, die mir im BIOS angezeigt wurde, lautet: 62.92.2a.00.07
Die Karte stammt aus einem SLI Verbund, wenn ich das richtig verstanden habe...
Kann das das Problem sein, oder meint ihr, die Karte ist beschädigt?
Und, wenn das VBIOS das Problem ist: Hat jemand eine Idee, wie ich das VBios updaten kann, die Zeit, bis der Rechner ausgeht, wird fürchte ich nicht reichen, das Update zu machen...
AKo
Ich hab in meinem auch ne 8700m gt drinne und wollte letztes jahr ein upgrade auf die 9800m gtx machen. Ich hab dann bei nexoc angerufen weil die ja auch upgrades anbieten. Wenn ich mich recht erinnere hätte ich ca 300€ draufzaheln müssen und meine alte graka die 8700m hätten sie in Zahlung genommen. Was ein wirklich faires Angebot war. Und als ich fragte ob ich Karte auch selber wechseln kann (was mcih schon gejuckt hätte) wurde mir gesagt das da aber ein update vom graka bios gemacht werden muss was Zuhause nicht ohne weiteres möglich ist. Zudem wurde mir gesagt das es unter umständen zum garantie verlust führen kann wenn da was schief geht. Aber nexoc verlangt nur irgendwas um die 30-35€ für die Montage. Also kann ich dir nur empfehlen da einfach mal anzurufen und zu fragen ob die des bei deinem alten auch machen würden.
Zum, thema blueray: stand letztes jahr, von nexoc wurde mir für das m570ru ein blueray laufwerk für 70€ angeboten
Ich hab das dann allerdings alles nicht machen lassen und hab mir für des Geld einfach ne ps3 gekauft....^^
Aber mein m570ru leistet mir nach wie vor treue Dienste. Ich glaub ich hatte noch nie ein Läppi mit dem ich so wenig Probleme hatte.
Hallo H3tz3r,
danke für die Infos! Werde ich mal bei Nexoc probieren.
Update zu meinem aktuellen Problem mit der 8800m GTX: Die Zeit zum VBIOS Update reicht aus, ich habe nun schon mehrere Versionen getestet, sowohl 8800m GTX VBIOS also auch 9800m GT VBIOS, aber das Piepen bleibt! Sobald die Lüfter auf Mittel anspringen, fängt es an gleichmäßig zu piepen, bis der Rechner aus geht. Die beiden Lüfter, CPU /GPU, laufen aber... sieht wohl doch nach einer defekten Grafikkarte aus, oder hat jemand noch eine andere Idee?
AKo
Problem mit meinem Notebook
leider habe ich seit neustem ein Problem mit Pc Spielen wie MW2. Nach etwa einer halben Stunde wird plötzlich mein Bildschirm schwarz, manchmal bleibt soagr der Sound stehen. Ich komme aus dieser Situation nur noch mit längerem Drücken des EIN/AUS Knopfs heraus. Kein Strg+Alt+Entf hilft hier.:kotz::fire:
Wodran liegt es ?? hab schon dem Supportteam vom Mw2 geschrieben, die sagten es müsste an hohem Ressourcenverbrauch im Hintergrund des Spiels. Deren Problem lösung hat aber nicht recht geholfen?
Hängt es nicht irgendwie an was anderem, Graka? Es kommt nämlich auch diese Situation bei anderen Spielen wie C&C 3 :tiberium wars..
BITTE UM HILFE !!!! Danke :)
Hallo Bushbandit,
was genau hast Du für einen Rechner - Grafikkarte? Bios? Betriebssystem? Sonstige Konfiguration (CPU, RAM usw.)?
Hast Du die neusten Treiber probiert - oder aber ältere?
@ALL;
Update bzgl. des 8800m GTX Problems: Funktioniert in meinem M571TU ebenfalls nicht. Es piept und dann geht der Rechner nach 60 Sekunden aus. Egal, welches VBIOS. Wohl Karte defekt...
Habe aber, da ich nun gerade dabei war, einiges probiert, für die, die es interessiert:
Habe auf die 9800m GTX vom M571TU das VBIOS einer 8800m GTX bzw. einer 9800m GT aufgespielt, um zu sehen, ob die Karte dann vom M570RU erkannt wird; Ergebnis: Ja, wird sie, natürlich aber als 8800m GTX/ 9800m GT. Windows bootet auch und installiert neue Treiber, aber beim Neustart bleibt alles hängen -entweder schwarz mit Artifakten oder aber Bluescreen... Hatte diesen Test gemacht, weil ich in einem amerikanischen Forum gelesen hatte, man solle das mal probieren, um eine 9800m GTX im M570RU zum Laufen zu bringen...
Also, Ergebnis: Geht zwar im "ersten Moment", und es gibt auch keinen Blackscreen, wo man gar nichts mehr sieht, aber es funktioniert so nicht wirklich.
Offenbar braucht man auf jeden Fall ein gemoddetes VBIOS.
Da sich die 9800m GTX zurückflashen ließ, gab es anschließend keine Probleme im M571 TU.
Grüße
AKo
Hallo =)
habe mir von der ersten Seite des Threads die neuste Version des VBIOS runtergeladen, da ich mit meinem notebook schon stündliche systemabstürze habe seit ich es besitze :d
Hoffe dass das endlich die Lösung sein könnte.....
Vorher habe ich auch schon mein normales Bios geupdatet, dachte es liegt vllt daran aber nee. Das war auch kein Problem da es ja so eine tolle bootdisk gab :p
Wenns sowas jetzt auch noch für das Update fürs VBIOS gäbe wär das sowas von toll =) Ich hab nämlich absolut keine ahnung was ich mit den Dateien machen soll die in der Rar Datei drinne sind....
möp =)
lG
Fuff
Ich hab besagtes Notebook aus dem Startpost, die Extreme Edition mit 8800GTX M, T8300, 4GB Ram und 200er Platte sowie Vista Businuess.
Auflösung 1920*1200 oder so!
Was kann man dafür noch verlangen? Ist noch absolut top in Schuss und brauch es nimma, weil ich nicht mehr zocke!
Danke für die Tips dazu!
Hi ,
also ich habe ein M570RU , 8800m Gtx mit version 195.62, T9300 a 2.55 GHz, 3 RAM. hab an mysin geschrieben , sie meinen es könnte ein grafikdefekt sein. könnte sein das ich mir ne neue kaufen müsste... ist das richtig?
wenn du noch garantie hast, schick es ein. dann bauen die dir die baugleiche 9800 GT ein. zumindest war es bei mir der fall
OK ich hab etwas echt dummes mit meinem R570RU gemacht...
Da meine CPU-Temperatur (T7700) unter Battlefield Bad Company2 auf über 80°C gestiegen ist und es dann anfing zu ruckeln, hab ich den Laptop aufgeschraubt und den Kupferkühler und auch den CPU ausgebaut und vom alten Wärmeleitmaterial entfernt und Arctic Silver 5 aufgetragen...Doch nachdem alles wieder lief, ist die Ruhetemperatur bei ca. 65 - 70C° ( vorher 35 - 38°C).
Ich frag mich, was war vorher für ein Wärmeleitmaterial drauf?
Sieht aus wie ein Pad was den ganzen Chip eingeschlossen hat...jetzt ist lediglich der Kern bedeckt.
Ich hätte besser alles so gelassen...aber nein ( ohrfeig! )
Ich will es jetzt nur noch so schnell wie möglich rückgängig machen....aber wie ?
