[Sammelthread] CLEVO M570RU [Extreme Edition] 8800M GTX
Hallo
Hier soll ein neuer Sammelthread für das
CLEVO M570RU-U
entstehen!
Infos, Tipps, Tricks und vieles mehr…
Das M570RU basiert auf ein Barebone von CLEVO was von zahlreichen Händlern vertrieben wird wie:
Cyber-System SR 17, Nexoc Osiris E705III, Guru M570RU, One Notebook G82xx, SAGER NP5792, Schenker mySN M570RU usw...
Frage: “Was ist der unterschied zwischen den zwei Barebones?”
Antwort: “Die Unterseite und größere Kupferkühlrippen mit dickerer heatpipe.”
Beispiel Bilder;
Standard und Extreme Edition
Frage: “Soll man DDR2 667MHz nehmen oder DDR2 800MHz?”
Antwort: “Da es nur ein geringer Aufpreis ist, von 667 auf 800 RAM (ca. 10-20€) natürlich, denn 800 wenn man zb. Übertackten will mehr Spielraum hat! Man hat auch sonst keine Nachteile, denn wenn der 800 mit niedrigerem BUS läuft, hat man auch bessere Latenzen!”
Frage: “kann man das Notebook Übertackten und was bringt mir das, ist es gefährlich und kann es meiner Hardware schaden?”
Antwort: “Ja man kann... doch man sollte bedenken das es immer ein Risiko mit sich bringt, vor allem wenn man nicht weiß was man tut und die Hardware ist schnell geschrotet. Prinzipiell würde ich sagen, dass das Book genug dampf hat, doch das muss jeder für sich selber entscheiden, wenn man zb. Einen T9300 hat, ist das OC potenzial enorm, bei mir waren 2x2953MHz Stabil kein Problem und brachte 3DMark06 über 1200 Punkte mehr! (Ich übernehme keine Haftung oder Verantwortung bei Schäden.)“
Hier biete ich ein Tool an, mit den man seinen FSB beliebig einstellen kann was auch unter Vista 64 läuft!
SetFsb
Passw: kaka4u
Frage: Kann ich die vCore und Multiplikator vom CPU unter Vista 64 beeinflussen um Energie zu sparen und einen kühleres System zu bekommen damit es leiser wird bei gleichbleibender Leistung?
Antwort: Ja, folgendes Packet Downloaden und in C:\Program Files (x86) kopieren und die im Ordner befindende filename.vbs in den Autostart Ordner kopieren, Neu Starten und RMClock läuft unter Vista 64 (THX @ Oli)
RMClock V64 mod
Passw: kaka4u
Frage: „Das Notebook ist sau laut und ich habe kein Zugriff auf die Lüftersteuerung, gibt es Abhilfe?“
Antwort: „Es gibt eine andere Firmware (von Sager) die es ermöglicht mit einer Tastenkombinationen auf die Lüftersteuerung Einfluss zu nehmen!
Modified:
1. Add Hotkey Fn + 1 for toggle enable/disable the cooling fan to full speed.
2. Add Hotkey Fn + 3 for toggle enable/disable the cooling fan to mid speed.
3. Add Hotkey Fn + 2 remains as system original default to enable / disables SRS audio.
Alte KBC/EC Firmware versionen
Download
ver. 579h807sf
ver. 579h807sg
ver. 579ec07sh
Passw: kaka4u
Die Aktuelle KBC/EC Firmware 1.00.09S vom 28-Aug-08 bekommt man Hier neu
Iso mit Nero Brennen Booten und Fertig… (Hab‘s selber drauf und keine Probleme aber alles auf eigene Gefahr!)
Neustes Bios bekommt man hier: (mittlerweile nur noch mit Passwort!)
Bios (die 57RU_108.WPH Datei zu Bios.WPH umändern, sonst kommt ein Fehler)!
hier: 57RU_108
Passw: kaka4u
hier: Alle Bios Updates inc. Beschreibung neu
Grafikarten Bios: 8800M GTX BIOS V. 69.92.23.00.12 vom 03.12.07
oder Hier neu
Es ist möglich das Grafikarten Bios mit NiBiTor zu OC´en und neu zu flächen. Betriebssystem unabhängig!
Doch Vorsicht, meist ist nicht viel OC Potenzial bei Mobile GraKas drin und schnell ist das teil zerschossen und startet nicht mehr oder macht Fehler!
Frage: Wie kann ich mein BIOS Flashen?
Antwort:
Tutorial
Mit USB Stick Grafikarten Bios Flaschen!
Als erstes dieses packet Downloaden (Bios-M570RU 8800GTX, HP USB Disk Storage Format Tool, dos-boot-disk).
1. Im Bios (beim Booten F2 oä. Drücken) die Boot-Reihenfolge so einstellen das man als erstes von USB Bootet!
2. Neu starten, Bootabelen USB Stick anschließen und das HP USB Disk Storage Format Tool starten.
3. Im Tool den Stickpfad angeben, Format, Create a DOS… und den Pfad zur dosbootdisk angeben und Start Drücken!
4. Nach fertig Stellung den Inhalt vom 57RU_GTX Ordner auf den USB Stick kopieren.
5. Wichtig, beim Flashen muss immer das Stromkabel angeschlossen sein!
6. System Neu Starten und von USB Stick Booten (ev. F1 drücken u USB-Stick angeben).
7. Wenn DOS steht „Update“ ohne „“ eingeben und mit enter bestätigen, Flashvorgang beginnt (niemals beim Flashen unterbrechen)!
8. Nach Fertigstellung Stick entfernen und neu starten, das war‘s…
(Das normale BIOS Updaten ist dieselbe Prozedur).
Fiel Glück und ich übernehme natürlich keine Verantwortung wenn was schiefgeht…
Download: BootPack
Passwort: kaka4u
Treiber usw. bekommt man bei seinem Händler oder direkt bei CLEVO.
http://www.clevo.com.tw/en/e-services/download.asp
Graka Treiber zb. Bei laptopvideo2go
Hier wie gewünscht ein kurzes
Review des Barebone CLEVO M57RU-U
Info: Ausführliche Testberichte gibt es zu genüge im Netz, darum schneide ich nur kurz meine Meinung und empfinden an.
Hintergrund
Zuvor war ich Stolzer Besitzer des CLEVO M570U mit dem ich sehr zufrieden war, nach aufspielen des inoffiziellen Lüfter-fix Firmware.
Deshalb werde ich die zwei Book’s im Mini Review noch Öfters miteinander vergleichen!
Nach Anschaffung der Neusten spiele wie: Crysis , call of duty 4 usw. wurde mir schnell klar, um die games in hoher Qualität zu spielen muss neue Hardware her.
Was lag da näher als den Nachfolger vom Legendären M570U beim Händler meines Vertrauens zu ordern als die langersehnte 8800Mgtx endlich Realist wurde.
Konfiguration:
• 17" WSXGA Aktiv Matrix Glare TFT (1680*1050)
• inkl. 1.3 MPix Webcam
• nVIDIA GeForce 8800M GTX 512MB
• Core2Duo T9300 / 2,5GHz 6MB/800 MHz
• 4096 MB (2x2048) SO-DIMM DDR2 800MHz
• 200 GB / 7200 U/min S-ATA
• DVD±R/±RW DL (Dual Layer) 8x/8x Multinorm-Brenner
• Intel Wireless WiFi Link 4965AGN
• int. Bluetooth-Modul
• Intel Turbo Memory 1024MB
Display:
Die Hintergrund Beleuchtung ist bei Max. stärker als beim Vorgänger und in mehreren Stufen ab Dimm bar (ca. 7).
Das Panel kommt mir Farbenprächtiger vor, doch das kann an der Höheren Leuchtkraft liegen.
Schlieren und Bewegungsunschärfe sind genauso wahrnehmbar wie beim alten!
Zum Streit Thema „Glare oder non-Glare“ kann ich nur sagen das ich im Notebook lieber ein non-Glare gehabt hätte…
Sound:
Zwei Boxen links und rechts an der Seite und Mini SubWoofer neben der Batterie an der Unterseite sollen für die Klangausgabe dienen. Die Lautsprecher bieten ein Notebook-typisches Klangbild: deutliche Höhen, quakende Mitten und wenig Bass.
Doch dank Digitalen S/PDIF-Out Jack Ausgang Vertretbar.
Lautstärke Lüfter:
Wo Gehobelt wird, fallen Späne!
Es ist wirklich Nervend, die ganze zeit Lüfter an, aus, laut, leise, großer Lüfter, kleiner Lüfter, beide Lüfter…
Doch es wird Fleißig gebastelt und es kommt alle Nase lang ein neues Firmenupdate raus
was Einfluss auf die Lüftersteuerung hat. Beim Vorgänger hat es auch eine Weile gedauert bis was Brauchbares raus gekommen war.
video
Akkulaufzeit:
Noch nicht getestet, kommt später.
Connectivity:
LAN und WLAN funktionieren einwandfrei mit folgenden FRITZ,Speedport und D-Link-Routern. Der Datendurchsatz ist Top und die Reichweite mit dem „Intel Wireless WiFi Link 4965AGN“ ist Wellten besser wie mit dem alten Intel pro Wlan! Ich hatte mit dem pro Maximal 60% empfang stärke und jetzt permanent 99% bei einem Abstand von ca. 10M + zwei Wände und keine Ping einstürze mehr bei Online-Games!
Performance:
Erst dachte ich das man den Performance gewinn von CPU und RAM nicht sonderlich merken wird, ich wurde eines besseren belehrt! Der Core2Duo T9300 Rockt und hat Wahnsinns OC potential!
Ob das Intel Turbo Memory wirklich was bringt, kann ich nicht sagen, doch bei einem mageren Aufpreis von ca. 35,- Euronen gleich mitbestellten.
Die Mehr Leistung im Gegensatz zum Vorgänger ist enorm und ein Wechsel lohnenswert.
(Selbst Crysis hab ich in der Einstellung „Hoch“ mit Tränen in den Augen flüssig durchgespielt…)
Fazit:
Bis jetzt ist es ein würdiger Nachfolger des M570U und ich hoffe das ich selbiges Glück mit dem neuen schatz haben werde.
Was mir jedoch fehlt ist die Möglichkeit eine zusätzliche HDD zu verbauen (über den laufwerksschacht) wie beim Vorgänger, das ist ein starkes Manko!
Zudem Fehlt mir doch Tatsächlich die Hässlich drein schauende LED anzeige mit intrigierter Uhr.
Ja Leider hat CLEVO diesmal auf sämtlichen schnick schnack verzichtet.
Doch Rein optisch macht es im schicken schwarz mit orangener leiste echt was her.
Ich hoffe, das ich keinen Grammatik Sheriff und Deutschlehrer auf die Füße trete mit meiner schreibschwäche!
MFG KAKA
hallo leute, ich bins mal wieder.
hab ein kleines problem mit meinem m570ru.
und zwar funktioniert unter win7 64bit der treiber für den sd-kartenleser nicht. fragt mich nicht warum unter winXp (parallelbetrieb auf lappi ;) ) geht der problemlos.
habe auch den originalen vista-treiber getestet. geht nicht. kennt jemand von euch das problem?
beste grüße
Ich bin nicht allein.....*sing*
gibts denn vielleicht Menschen, die eine Lösung für dieses Problem gefunden haben? Wenn ja: Bitte mal schreiben wies gemacht wird! wär echt nett =)
für den CardReader unter Win7 haben ich diesen Treiber installiert:
Sager Notebook NP5792 CardBus & CardReader driver 2.0.0/2.0.4.0 Windows VISTA 32 / 64BIT
Aber ich habe auch ein Problem. Und zwar habe ich mir für mein m570RU (keine Extreme Edition) vor kurzem eine GTX 8800M ersteigert die angelblich einwandfrei funktionieren soll. Leider bekomme ich kein Bild. Also nicht mal das BIOS Startup kann man sehen. Er fährt aber komplett hoch. Und jetzt kommt's. Wenn ich nach dem Hochfahren auf den externen Bildschirm umschalte geht die Karte auf diesem einwandfrei.
Die Karte lief stundenlang einwandfrei, nur eben auf dem externen Monitor. Sogar 3D Mark06 konnte ich laufen lassen (5300 Punkte bei der alten 8700m und 9000 Punkte bei der neuen 8800m).
Habe die Karte dann aber wieder ausgebaut, da ich eigentlich immer den NotebookBildschirm benutze... Hat jemand einen Rat? :( Ansonsten steht bald eine GTX 8800m zum Verkauf ;)
PS: Ich habe den Kühlaufsatz der 8700m benutzt, dieser deckt nicht alle zusatzchips komplett ab... kann man den irgendwo für die 8800m kaufen?
MfG
SysFi
@ SysFi
Ich würde es erstmal mit einem neuen bios für die grafikkarte als auch für das notebook probieren. Aber wenn du nicht den richtigen kühler hast würd ich das eh lassen. Da du von der karte sonst nicht lange was hast.
Mach doch ein paar fotos von der karte und zeichne mal auf was da vom kühler nicht abgedeckt wird und lade die doch bitte hoch.
Was hast du die karte den bezahlt wenn ich mal fragen darf.
OK, ich habe das Problem mit dem SD-Kartentreiber gelöst. Zunächst mal danke für die Treiberadressen!
War aber noch ein wenig mehr als ein treiberproblem, denn der war ordnungsgemäß installiert und es erfolgte trotzdem keine laufwerksbuchstabenzuordnung in der datenträgerverwaltung. (kann auch bei normalen sticks und externen festplatten passieren)
wird dann versucht, das manuell in der verwaltung->datenträgerverwaltung nachzuholen erscheint eine fehlermeldung von wegen das snap-in aktualisieren bzw neustarten,etc.
problemerklärung: zu viele usb-sticks wurden im laufe der zeit angeschlossen. klingt komisch ist aber so. windows fängt dann an bei der zuweisung sch**** zu bauen.
lösung:
In Systemsteuerung -> System -> Erweiterte Systemsteuerung -> Umgebungsvariablen -> in den Systemvariablen:
->Neu: Name: devmgr_show_nonpresent_devices Wert: 1
dann im Gerätemanager über Ansicht, ausgeblendete Geräte anzeigen und
alle "grauen" Laufwerke und Speichervolumes löschen. müssten einige sein. danach läuft das ganze wieder.
best regards
MvD
@ SysFi
Hallo ReGamer,
gezahlt hatte ich für die 8800M GTX knapp 150.- Euro.
BIOS Update habe ich das neueste drauf auf dem Notebook. Habe auch das neueste VBios drauf... ist das für die GraKa oder gibt es da noch etwas anderes?
Der utnerschied zu der 8700M und der 8800M ist das die 8800m 8 Chips außen besitzt und die 8700m nur 4 chips. Der Kühler sitzt bei den 4 halt genau drauf und deckt von den 8 nicht alle ab.
8700m
http://notebookitalia.it/images/stories/comparativa_8700m_8800m/nvidia_8700m_gt.jpg
8800m
http://www.hothardware.com/articleimages/Item1058/GeForce_8800M_MXMIII.jpg
MfG
SysFi
Hallo liebe clevo m570ru besitzer ^^
besitze mein lappi nun seid ca 2 jahren....
alles lief super bis vor 2 wochen ....
mein problem: die beleuchtung bzw hintergrundsbeleuchtung scheint nicht mehr zu funktionieren. mhh nun gut dachte ich mir inverter is kaputt.... bestellt eingebaut.... geht immer noch nicht ....
so langsam verzweifel ich was es nun sein könnte der komplette panel ? oda irgendwas anderes ?
würd mich freuen wenn ihr vill helfen könntet !
black_wolf
Hallo Leute,
Ich möchte gerne mein M570RU von Schenker aufrüsten. Und zwar die CPU! Nun frage ich mich ob das überhaupt möglich ist!? Ich hab ein T7700 verbaut mit 2,4GHz. Möchte mir den T9900 zu legen. Die Sache ist, der T7700 läuft ja mit einen Bus Speed von 800Mhz, der T9900 mit 1066MHz. Ist das nun ein Problem? Welche CPUS werden unterstützt und brauche ich wohlmöglich dann auch schnelleren Ram, oder kann 667 bzw, 800er (den hätte ich auch noch) weiter benutzen?
Hoffe ihr könnt mir helfen!!!
@Skorpio85
T9900 geht leider nicht. Max ist ein X9000 einzubauen. 667 Ram reicht schon, falls 800 installiert wird auch @667 laufen.
Hey, danke für die Info. Also verstehe ich das richtig, CPUs bis 800MHz FSB sind also möglich?
nein aber: T9500, T9300, T8300, T8100 (aber auch wirklich nur diese Penryns gehen!)
@Black_Wolf
Hier hatte ich bei meine altem Tosxxxx Notebook auch mal...
auch Inverter getauscht brachte nix!
Dann hab ich mir hier:
CCFL-Roehre.de
(hoffe das ist okay, soll keine Werbung sein)
Die Testation geholt.
Da kannste das zweiadrige ccfl Röhren Kabel (was normal in den Inverter geht) direkt anschließen. Bei mier leutete das TFT dann. So wusste ich, das es nicht am TFT liegen kann!!! Logisch musste das Problem also vorm Inverter liegen. (Das auch der neue quasi falsche Infos kriegt)
Naja Mainboard defekt. (man weiß es nicht)
Daraufhin habe ich mir mein M570RU geholt. Hab es nun über 2 Jahre(Es ist das beste Notebook der WElt :-)
Es hat einmal eine Flutwelle von Wasser überlebt! Badewannen spielchen mit Freundin :-) (am tft ist nur schimmel oder sowas)
uuuund vor diesem Weihnachten hat es eine Bierdusche auf ner Party fast überlebt. Seitdem hat es ein kleines Problem.
Beim hochfahren, während des MemTest kommt ein Dauerpiepton!Wie ein Feuermelder!!! Ekelhaft. Habe rausgefunden,dass wenn ich wärenddessen kurz den Powerbutton drücke, dann hört es auf.
hat einer eine idee? Die Tastatur klebt wie hölle! Scheiß Bierangriff!
@Robdust
danke für die antwort
hab mir ma schnell nen anderen TFT von nem kumpel besorgt.... bild bleibt unbeleuchtet!
wie du schon beschrieben hast wird es wohl das mainboard sein.. leider !!
schön und gut hab mich durchs www gesucht und kein mainboard fürs M570RU gefunden... bitter
hat jemand von euch ne ahnung wo ich so nen mainboard herbekommen würde ?
oder ob ich ein mainboard von der TU oder U serie einbauen könnte ?
black_wolf
ich hab gerade ein problem mit den verschiedenen Bios versionen.
Hab im mment das Bios 1.00.11 und KBC/EC 1.00.09S auf meinem m570ru.
Bis jetzt hatte ich Win7 verwenden, bin aber aus performance gründen nun wieder auf Windows XP zurück gegangen. (auf dx10 kann ich bei der 8800m GTX verichten)
Nun zeigt mir XP nur 2,5GB Ram an. Bei früheren xp installationen hatte ich 3gb. In einem anderen forum hab ich schon gelesen das ab Bios version 1.00.10 512mb weniger für das betriebssystem zur verfügung stehen (angeblich wegen möglichen supoort von GraKa mit 1GB Ram). Also bleibt mir nur der wechsel auf Bios 1.00.09.... :confused:
Oder könnte ich auch das 12er oder 13er bios verwenden?? Zu den veränderungen der einzelnen Bios versionen findet man scheinbar nix genaues... :-(
Gruß Christian
ja die seite kannte ich schon.
Die lüftersteuerung ist ja in der KBC/EC 1.00.09S.
Gibt es dafür eigentlich eine neuere Version? In wie weit hat sich die Lüftersteuerung der original Clevo Firmware verbessert??
Gruß Christian
hi leutz..
hatte gestern mitten im spiel einen komplettfreeze und die grafikkarte (wurde wegen defekt durch eine 9800GT ausgetauscht) zeigt nun den berühmten code 43 an. alle versuche blieben erfolglos. werde mich dann nach langer zeit wieder nach einem neuen notebook umsehen. deswegen werd ich diesen wohl zerlegen und euch als ersatzteillager zur verfügung stellen? ^^
wenn ihr was sucht meldet euch.
(CPU: T9300 (2x 2,5Ghz), 2x2GB DDR2 667Mhz, evt defekte 9800GT
Ersatzteil
Ich bräuchte wirklich ein paar ersatzteile da bei meinem M57RU die soundbuchsen defekt sind. wenn du mir diese auslöten und schicken könntest würde ich dich für die mühe entschädigen.
Bzw du kannst mir auch das ganze mainboard schicken. was hättest du dafür so preislich gedacht?
Lieben Gruß
ich habe ein Nexoc Osiris 705 II, welches Baugleich ist mit dem M570RU.
CPU: T7700, 2x 2 GB Ram, Geforce 8700M GT.
Im September hatte ich beim Hochfahren plötzlich kein Bild mehr, am Abend vorher war noch alles ok. Da Garantieverlängerung wurde die Grafikkarte bei Clevo getauscht. (Eine etwas längere Geschichte, für meine Frage aber unerheblich). Letzten Freitag bekam ich das Notebook zurück, alles schien ok, jedenfalls hatte ich ein Bild.
Nach 3 Stunden war die Herrlichkeit allerdings vorbei. Ich habe Win7 installiert, einige Programme, den Nvidiatreiber, den die automatische Suche ausgeben hat. Alles lief. Die anderen Treiber hatte Win7 onboard, IR und Cardreader hab ich nicht installiert, da Cardreader eh defekt und IR brauch ich nicht.
Nach den Win Updates ca. 70! startete das Notebook neu, aber ohne Bild!
Es fährt normal hoch, hör ich am Jingle beim erreichen des Desktop. Keine externe Bildausgabe über DVI.
Notebook ist sauber, keine Verflusung. Kommt ja direkt von Clevo.
Von Clevo bekam ich die Auskunft, dass dieses Notebook nicht mit Win7 betrieben werden dürfte und der Defekt daher rühren könnte.
Ist es möglich, dass Win7 oder eins der updates zum erneuten Crash geführt haben?
Kann da irgend was umgestellt werden?
Grafikkarte wird noch warm und Lüfter läuft auch an. Bios piepst jedoch hin und wieder mit 1x lang 2x kurz.
Es wird jetzt bei Clevo auf Kulanz nachgebessert, wenn ich es dann zurück habe, ist es dann besser nur noch win xp als Betriebssystem zu fahren?
Ich hoffe, meine Fragen sind nicht zu dumm, aber ich bin völlig verunsichert.
Algol
Ps. Es lief vor den ersten Ausfall ca. 1 Jahr mit Win7 x 64 bit.
Hallo zusammen,
habe seit längerem das Phänomen, dass sich USB Festplatten / Sticks an meinem Nexoc E705 III mit der Meldung " Dieses Gerät kann eine höhere Leistung erzielen" meldet und natürlich dauert auch das hin und hersenden der Daten Ewigkeiten.
Bekannterweise tritt diese Meldung auf, wenn man USB 2.0 fähige Geräte an 1.1 Ports anschliesst.
Dies ist jedoch bei diesem Notebook nicht der Fall. Alle USB Ports sollen 2.0 unterstützen.
Siehe NEXOC E705 III Extreme - Notebooks - Produkte - Nexoc
Interessant ist, was SISoft Sandra ausgibt :
Code:
System
Hersteller : Clevo Co.
Modell : M570RU
Version : CLEVO:M570RU-1.00.07
USB Controller 1
Modell : Clevo 82801H (ICH8) USB UHCI #4
OEM Gerätename : Intel 82801H (ICH8) USB UHCI #4
Revision : A4
Version : 1.10
Schnittstelle : UHCI
Kanäle : 2
Geschwindigkeit : [B]48MHz[/B]
Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Niedrig (1.5Mbps) volle-Länge (12Mbps)
Legacy-Emulation eingeschaltet : Nein
USB Controller 2
Modell : Clevo 82801H (ICH8) USB UHCI #5
OEM Gerätename : Intel 82801H (ICH8) USB UHCI #5
Revision : A4
Version : 1.10
Kanäle : 2
USB Controller 3
Modell : Intel 82801H (ICH8) USB2 EHCI #2
OEM Gerätename : Intel 82801H (ICH8) USB2 EHCI #2
Revision : A4
Version : 2.00
Spezifikation : 1.00
Schnittstelle : EHCI
Kanäle : 4
Companion Controller : 2
Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Niedrig (1.5Mbps) volle-Länge (12Mbps) [B]Hoch (480Mbps) [/B]
Adressierung unterstützt : 64-bit
USB Controller 4
Modell : Clevo 82801H (ICH8) USB UHCI #1
OEM Gerätename : Intel 82801H (ICH8) USB UHCI #1
Revision : A4
Version : 1.10
Kanäle : 2
USB Controller 5
Modell : Clevo 82801H (ICH8) USB UHCI #2
OEM Gerätename : Intel 82801H (ICH8) USB UHCI #2
Revision : A4
Version : 1.10
Kanäle : 2
USB Controller 6
Modell : Clevo 82801H (ICH8) USB UHCI #3
OEM Gerätename : Intel 82801H (ICH8) USB UHCI #3
Revision : A4
Version : 1.10
Kanäle : 2
USB Controller 7
Modell : Intel 82801H (ICH8) USB2 EHCI #1
OEM Gerätename : Intel 82801H (ICH8) USB2 EHCI #1
Revision : A4
Version : 2.00
Kanäle : 6
Companion Controller : 3
Jetzt die Fragen:
Warum werden bei 4 USB Ports am Notebook 7 Controller angezeigt ?
Warum werden unterschiedliche Geschwindigkeiten angezeigt ?
Ich hoffe jemand hat hierzu eine Idee.
Grüße
Thommy
Hallo Gemeinde,
ich möchte bei meinem M570RU das Bluetooth Modul nachrüsten. Könnte vielleicht jemand nach der genauen Bezeichnung schauen?
Besten Dank
Extra mal Tastatur ausgebaut und BT-Modul gelöst - das steckt in meinem D900F:
