[Sammelthread] CLEVO M570RU [Extreme Edition] 8800M GTX
Hallo
Hier soll ein neuer Sammelthread für das
CLEVO M570RU-U
entstehen!
Infos, Tipps, Tricks und vieles mehr…
Das M570RU basiert auf ein Barebone von CLEVO was von zahlreichen Händlern vertrieben wird wie:
Cyber-System SR 17, Nexoc Osiris E705III, Guru M570RU, One Notebook G82xx, SAGER NP5792, Schenker mySN M570RU usw...
Frage: “Was ist der unterschied zwischen den zwei Barebones?”
Antwort: “Die Unterseite und größere Kupferkühlrippen mit dickerer heatpipe.”
Beispiel Bilder;
Standard und Extreme Edition
Frage: “Soll man DDR2 667MHz nehmen oder DDR2 800MHz?”
Antwort: “Da es nur ein geringer Aufpreis ist, von 667 auf 800 RAM (ca. 10-20€) natürlich, denn 800 wenn man zb. Übertackten will mehr Spielraum hat! Man hat auch sonst keine Nachteile, denn wenn der 800 mit niedrigerem BUS läuft, hat man auch bessere Latenzen!”
Frage: “kann man das Notebook Übertackten und was bringt mir das, ist es gefährlich und kann es meiner Hardware schaden?”
Antwort: “Ja man kann... doch man sollte bedenken das es immer ein Risiko mit sich bringt, vor allem wenn man nicht weiß was man tut und die Hardware ist schnell geschrotet. Prinzipiell würde ich sagen, dass das Book genug dampf hat, doch das muss jeder für sich selber entscheiden, wenn man zb. Einen T9300 hat, ist das OC potenzial enorm, bei mir waren 2x2953MHz Stabil kein Problem und brachte 3DMark06 über 1200 Punkte mehr! (Ich übernehme keine Haftung oder Verantwortung bei Schäden.)“
Hier biete ich ein Tool an, mit den man seinen FSB beliebig einstellen kann was auch unter Vista 64 läuft!
SetFsb
Passw: kaka4u
Frage: Kann ich die vCore und Multiplikator vom CPU unter Vista 64 beeinflussen um Energie zu sparen und einen kühleres System zu bekommen damit es leiser wird bei gleichbleibender Leistung?
Antwort: Ja, folgendes Packet Downloaden und in C:\Program Files (x86) kopieren und die im Ordner befindende filename.vbs in den Autostart Ordner kopieren, Neu Starten und RMClock läuft unter Vista 64 (THX @ Oli)
RMClock V64 mod
Passw: kaka4u
Frage: „Das Notebook ist sau laut und ich habe kein Zugriff auf die Lüftersteuerung, gibt es Abhilfe?“
Antwort: „Es gibt eine andere Firmware (von Sager) die es ermöglicht mit einer Tastenkombinationen auf die Lüftersteuerung Einfluss zu nehmen!
Modified:
1. Add Hotkey Fn + 1 for toggle enable/disable the cooling fan to full speed.
2. Add Hotkey Fn + 3 for toggle enable/disable the cooling fan to mid speed.
3. Add Hotkey Fn + 2 remains as system original default to enable / disables SRS audio.
Alte KBC/EC Firmware versionen
Download
ver. 579h807sf
ver. 579h807sg
ver. 579ec07sh
Passw: kaka4u
Die Aktuelle KBC/EC Firmware 1.00.09S vom 28-Aug-08 bekommt man Hier neu
Iso mit Nero Brennen Booten und Fertig… (Hab‘s selber drauf und keine Probleme aber alles auf eigene Gefahr!)
Neustes Bios bekommt man hier: (mittlerweile nur noch mit Passwort!)
Bios (die 57RU_108.WPH Datei zu Bios.WPH umändern, sonst kommt ein Fehler)!
hier: 57RU_108
Passw: kaka4u
hier: Alle Bios Updates inc. Beschreibung neu
Grafikarten Bios: 8800M GTX BIOS V. 69.92.23.00.12 vom 03.12.07
oder Hier neu
Es ist möglich das Grafikarten Bios mit NiBiTor zu OC´en und neu zu flächen. Betriebssystem unabhängig!
Doch Vorsicht, meist ist nicht viel OC Potenzial bei Mobile GraKas drin und schnell ist das teil zerschossen und startet nicht mehr oder macht Fehler!
Frage: Wie kann ich mein BIOS Flashen?
Antwort:
Tutorial
Mit USB Stick Grafikarten Bios Flaschen!
Als erstes dieses packet Downloaden (Bios-M570RU 8800GTX, HP USB Disk Storage Format Tool, dos-boot-disk).
1. Im Bios (beim Booten F2 oä. Drücken) die Boot-Reihenfolge so einstellen das man als erstes von USB Bootet!
2. Neu starten, Bootabelen USB Stick anschließen und das HP USB Disk Storage Format Tool starten.
3. Im Tool den Stickpfad angeben, Format, Create a DOS… und den Pfad zur dosbootdisk angeben und Start Drücken!
4. Nach fertig Stellung den Inhalt vom 57RU_GTX Ordner auf den USB Stick kopieren.
5. Wichtig, beim Flashen muss immer das Stromkabel angeschlossen sein!
6. System Neu Starten und von USB Stick Booten (ev. F1 drücken u USB-Stick angeben).
7. Wenn DOS steht „Update“ ohne „“ eingeben und mit enter bestätigen, Flashvorgang beginnt (niemals beim Flashen unterbrechen)!
8. Nach Fertigstellung Stick entfernen und neu starten, das war‘s…
(Das normale BIOS Updaten ist dieselbe Prozedur).
Fiel Glück und ich übernehme natürlich keine Verantwortung wenn was schiefgeht…
Download: BootPack
Passwort: kaka4u
Treiber usw. bekommt man bei seinem Händler oder direkt bei CLEVO.
http://www.clevo.com.tw/en/e-services/download.asp
Graka Treiber zb. Bei laptopvideo2go
Hier wie gewünscht ein kurzes
Review des Barebone CLEVO M57RU-U
Info: Ausführliche Testberichte gibt es zu genüge im Netz, darum schneide ich nur kurz meine Meinung und empfinden an.
Hintergrund
Zuvor war ich Stolzer Besitzer des CLEVO M570U mit dem ich sehr zufrieden war, nach aufspielen des inoffiziellen Lüfter-fix Firmware.
Deshalb werde ich die zwei Book’s im Mini Review noch Öfters miteinander vergleichen!
Nach Anschaffung der Neusten spiele wie: Crysis , call of duty 4 usw. wurde mir schnell klar, um die games in hoher Qualität zu spielen muss neue Hardware her.
Was lag da näher als den Nachfolger vom Legendären M570U beim Händler meines Vertrauens zu ordern als die langersehnte 8800Mgtx endlich Realist wurde.
Konfiguration:
• 17" WSXGA Aktiv Matrix Glare TFT (1680*1050)
• inkl. 1.3 MPix Webcam
• nVIDIA GeForce 8800M GTX 512MB
• Core2Duo T9300 / 2,5GHz 6MB/800 MHz
• 4096 MB (2x2048) SO-DIMM DDR2 800MHz
• 200 GB / 7200 U/min S-ATA
• DVD±R/±RW DL (Dual Layer) 8x/8x Multinorm-Brenner
• Intel Wireless WiFi Link 4965AGN
• int. Bluetooth-Modul
• Intel Turbo Memory 1024MB
Display:
Die Hintergrund Beleuchtung ist bei Max. stärker als beim Vorgänger und in mehreren Stufen ab Dimm bar (ca. 7).
Das Panel kommt mir Farbenprächtiger vor, doch das kann an der Höheren Leuchtkraft liegen.
Schlieren und Bewegungsunschärfe sind genauso wahrnehmbar wie beim alten!
Zum Streit Thema „Glare oder non-Glare“ kann ich nur sagen das ich im Notebook lieber ein non-Glare gehabt hätte…
Sound:
Zwei Boxen links und rechts an der Seite und Mini SubWoofer neben der Batterie an der Unterseite sollen für die Klangausgabe dienen. Die Lautsprecher bieten ein Notebook-typisches Klangbild: deutliche Höhen, quakende Mitten und wenig Bass.
Doch dank Digitalen S/PDIF-Out Jack Ausgang Vertretbar.
Lautstärke Lüfter:
Wo Gehobelt wird, fallen Späne!
Es ist wirklich Nervend, die ganze zeit Lüfter an, aus, laut, leise, großer Lüfter, kleiner Lüfter, beide Lüfter…
Doch es wird Fleißig gebastelt und es kommt alle Nase lang ein neues Firmenupdate raus
was Einfluss auf die Lüftersteuerung hat. Beim Vorgänger hat es auch eine Weile gedauert bis was Brauchbares raus gekommen war.
video
Akkulaufzeit:
Noch nicht getestet, kommt später.
Connectivity:
LAN und WLAN funktionieren einwandfrei mit folgenden FRITZ,Speedport und D-Link-Routern. Der Datendurchsatz ist Top und die Reichweite mit dem „Intel Wireless WiFi Link 4965AGN“ ist Wellten besser wie mit dem alten Intel pro Wlan! Ich hatte mit dem pro Maximal 60% empfang stärke und jetzt permanent 99% bei einem Abstand von ca. 10M + zwei Wände und keine Ping einstürze mehr bei Online-Games!
Performance:
Erst dachte ich das man den Performance gewinn von CPU und RAM nicht sonderlich merken wird, ich wurde eines besseren belehrt! Der Core2Duo T9300 Rockt und hat Wahnsinns OC potential!
Ob das Intel Turbo Memory wirklich was bringt, kann ich nicht sagen, doch bei einem mageren Aufpreis von ca. 35,- Euronen gleich mitbestellten.
Die Mehr Leistung im Gegensatz zum Vorgänger ist enorm und ein Wechsel lohnenswert.
(Selbst Crysis hab ich in der Einstellung „Hoch“ mit Tränen in den Augen flüssig durchgespielt…)
Fazit:
Bis jetzt ist es ein würdiger Nachfolger des M570U und ich hoffe das ich selbiges Glück mit dem neuen schatz haben werde.
Was mir jedoch fehlt ist die Möglichkeit eine zusätzliche HDD zu verbauen (über den laufwerksschacht) wie beim Vorgänger, das ist ein starkes Manko!
Zudem Fehlt mir doch Tatsächlich die Hässlich drein schauende LED anzeige mit intrigierter Uhr.
Ja Leider hat CLEVO diesmal auf sämtlichen schnick schnack verzichtet.
Doch Rein optisch macht es im schicken schwarz mit orangener leiste echt was her.
Ich hoffe, das ich keinen Grammatik Sheriff und Deutschlehrer auf die Füße trete mit meiner schreibschwäche!
MFG KAKA
Tatsächlich, da sind 3 Kabel an der Karte dran, die habe ich nicht angeschlossen, geht das einfach so und sind die im Notebook drin, da waren ein paar lose Kabel, aber ich hab mich nicht dran gestört nach dem Motto, die werdne für irgendwas sein, was ich nicht habe einbauen lassen (waren sie dann im endeffekt ja auch):lol:
Also diese Kabel an der Karte anschließen geht das einfach so oder muss ich irgendwas beachten?
Auf den Fotos sieht man 3 verschiedenfarbige Kabel. Könnte man jetzt einfach so anschließen wie se auf dem Foto zu sehen sind. 3 ist Grau, 2 ist schwarz und des weiße wird wohl der letzte Anschluss (1!?) sein.
Ich würde einfach mal MikeBln anschreiben, welches Kabel wo hinkommt.
So lange die Farbkodierung die gleich ist sollte das wohl immer gleich sein.
Edit: Problem gelöst, mit angeschlossenen Antennen hat man auch Empfang
Also ich habe eben dem Schenker mal eine böse Mail geschrieben, dass ist eine Frechheit, wie der mit seinen Kunden umgeht!
@ ALL:
FINGER WEG von den Lappys von www.mysn.eu !
Grund:
1. Support = MANGELHAFT ( Bekomme seit knapp 10 Tagen keine Mail von denen wegen meinen "kleinen" Problemen )
2. Mein Book wurde nicht in einem einwandfreien Zustand geliefert( hatte eine Delle auf der Display Klappe und mich quält nun links oben am Bildschrim ein blauer Pixelfehler Punkt , den ich anscheinend von denen nicht behoben kriege )
Ansonsten ist das Notebook nicht übel, außer das mysn noch dazuschreiben könnte, dass der Lappy nicht mit dem 800MHz Speicher kompatibel ist( 30 Euro fürn Arsch, und die wollen einem erzählen, dass das System mit dem 800er stabiler läuft )
Ich bin zwar glücklich mit dem Book, aber leider voller Zorn wegen dem schlechten Shop!!!!
greetz
Es gibt Pixelfehlerklassen und nach denen ist ein einzelner Pixelfehler noch kein Reklamationsgrund, auch wenn viele das nicht verstehen/akzeptieren wollen.
saint
Ehrlich gesagt ist mir das scheiss egal!
Bei einem Wert von 2000 € erwarte ich ein TOP Produkt, wo nicht ein einzigster Fehler vorkommt.
Schenker behauptet ja auch, dass alle Produkte, die bei ihm vom Tisch gehen, strengsten Qualitäts Kontrollen ausgesetzt werden, was wohl nicht der Fall ist.
Ich bin einfach nur sauer...
Fragen zur Garantie
bin auch stolzer besitzer eines Clevo M570RU [Extreme Edition] 8800M GTX bin auch sehr zufrieden, naja bei 2000 € solls auch so sein.
Nun meine 1. Frage kann und darf ich die HDD und Ram trotz Garantie selber Tauschen ?
2.Bin am überlegen ein Blue-Ray Laufwerk mir zu gönnen - welches und wo kann ich es beziehen?
Merci
Paul35
Die 2000€ zahlst du aber größtenteils auf die Hardware und nicht auf den Service. Wenn du mal andere Hersteller wie IBM aguckst wirst du feststellen, dass sie deutlich teurer als vergleichbar ausgestattete NBs sind. Der Grund dafür ist die Tatsache, dass man für den sehr guten Service und die Verarbeitung eben nochmal was extra zahlt. Beim Schenker-NB ist ein derartiger Premium-Aufschlag nicht drin, weswegen ich da keinen exorbitanten Service erwarten würde. Das heißt nicht, dass ich es gut finde, wenn sie dir nicht antworten, aber du solltest bei dem Kaufpreis nicht unbedingt davon ausgehen, dass der Service besser als bei günstigeren NBs ist.
Du solltest dabei außerdem bedenken, dass ein Pixelfehler kein Fehler in dem Sinne ist. Sowas kann vorkommen und das bei fast allen Herstellern. Willst du eine Pixelfehler-Garantie kostet das i.d.R. einen deutlichen Aufpreis.
Hast du denn mal angerufen bei Schenker, wenn sie per Mail nicht antworten? Ach und man sollte bei den Mails auch generell auf den Ton achten, denn ansonsten kann es schon mal vorkommen, dass die Mail direkt in den Papierkorb wandert...
saint
Hallo @Paul,
also soweit ich weiss entfällt die Garantie, sobald ein original Teil ausgewechselt/entfernt wird, da ja dann nicht mehr der Original Zustand gegeben ist!
Bei zu starkem Overclocking kann bei Schäden die Garantie auch entfallen, wenn es nachweißbar ist..
Also ich würde mich erst mit deinem Verkäufer in Verbindung setzen und das klären!
Wie das mit dem Laufwerk tauschen geht weiss ich nicht, müsste aber auch das gleiche sein, wie bei den anderen Komponenten(sprich Garantie entfällt ebenfalls)!!!!
Aber bestellen kannst du das Blue-Ray laufwerk auch bei deinem Verkäufer, da das M570RU auch mit dem Blue-Ray Laufwerk angeboten wird.
@ the saint,
ja, aber Fakt ist für mich einfach, dass ich ein Highend Notebook gekauft habe, da kann ich auch guten Support erwarten, sry aber Kunde ist nunmal König(Mite deren Einstellung wäre unsere Firma schon pleite)
Was den Pixelfehler betrifft, weiss ich ja, dass das vorkommen kann, aber trotzdem könnten die mir mal eine deutliche Auskunft geben( btw. die Null-Pixelfehler Garantie wurde dort gar nicht angeboten )!
Ich habe noch nicht bei Schenker angerufen, weil der schriftliche Supoort normal reibungslos stattfinden muss, ist ja nicht so, dass der Scenker den Laden alleine betreibt, vllt sollte der mal sein Personal erweitern bzw. austauschen. Mein Ton war meiner laune entsprechend, aber immer noch sachlich verfasst!
Mir auch alles egal, ich hab gar kein bock mehr mich darüber aufzuregen, dass einzigste was ich machen kann ist, dass ich allen mitteile was für ein Drecksladen das ist, was ich denen auch gesagt habe! Es ist ja nicht so, dass ein Mensch sich alle Tage sowas teures gönnt, und dann gibt es nichts schlimmeres, als wenn das Produkt Mängel aufweißt...
Edit:
= Das stimmt nicht! Die kaufen die Hardware billig ein und verkaufen sie teuer weiter(ist ja auch normal, muss ja Umsatz geben)! Und genau deshalb finde ich es eine Unverschämtheit, dass die ihre Kunden so vernachlässigen, für mich nicht verständlich...
Also billig inkaufen und teuer verkaufen ist für einen Verkäufer natürlich immer ideal. Aber bei Deinem Gerät kann ich aus eigener Erfahrung sagen dass die Marge nicht berauschend ist. Die Masse machts. Bei der hohen Displayauflösung kommen Pixelfehler immer mal wieder vor. Unsere Erfahrung zeigt bei dem Gerät, dass ca. bei jeden 3. Gerät ein toter oder defekter Pixel auftritt. Aber die fallen in aller Regel nur bei ganz genauen Suchen auf. Wir bieten daher die Null Pixelfehlergarantie für das Gerät auch nur "unterm Ladentisch" und auf Nachfrage an. Damit musst Du leben!
Bei einer Supportanfrage per Mail kann man aber schon innerhalb von zwei Tagen eine Antwort erwarten. Schenker ist in den letzten Monaten ziemlich gewachsen, das hat vielleicht Auswirkungen auf den Support. Aber jetzt gibt es ja uns als Alternative. ;-)
Schau doch mal ob Du das Notebook noch innerhalb der Rückgabefrist zurückgeben kannst! Oder setze Schenker schriftlich eine Frist zur Mangelbeseitigung.
Bei Austausch einzelner Komponenten aknn niemals die gesamte Garantie für das Notebook erlöschen. Man sollte aber nachweisen können, dass der Einbau von Fachpersonal erfolgte. BlueRay Laufwerke laufen natürlich, einzeln zu bekommen sind die derzeit aber sehr schwer wir haben derzeit auch nur den BlueRay Abspieler da, Einzelpreis so um die 220 €
Michael Seiler
Moin,
hatte mich schon ziemlich auf das notebook eingeschossen, wegen der für ein notebook derben leistung, und dass man trotzdem noch einigermaßen mobil ist. Nun bin ich mir nicht mehr so sicher, weil ich das ding auch mit zur uni nehmen wollte und die lautstärke doch derbe sein soll.
Meine Frage deshalb: Ist das M570ru nur unter volllast so laut oder auch im officebetrieb? bzw. kann man das ding, ohne wegen ruhestörung verklagt zu werden, mit zu vorlesungen oder in die ub mitnehmen?
@notebookguru: ist euer 1900x1200 display das selbe wie bei schenker, oder wie schnell ist euer display? bei chip ist das schenker-gerät mit 6,5ms angegeben.
moin moin
@kaka geiler thread ^^
hab mir jetzt auch ma überlegt nen lappi an land zu holen ... und da bin ich auf den clevo gestossen ^^ direkt ma im forum geguckt ob es schon en thread dazu gibt und klar kaka hat schon was aufgemacht ^^
und da man als soldat net so mobil ist muss einfach nen laptop her !
werd ihn mir irgendwann nächsten monat mit der konfig bestellen :
Prozessor: T9300 (2,5 GHz)
Arbeitsspeicher : 4 GB PC 667MHz DDR2 RAM
Display : 17.0” WUXGA WideScreen Glare TFT LCD Panel, 1920 x 1200 Pixel
Grafik : nVidia GeForce 8800M GTX mit 512 MB GDDR3 RAM
Festplatte : 250 GB
WLan: WLan AGN
Bluetooth Modul : Japp
TV-Karte : Japp
komme so auf ca 1950 €
das sollte erst ma reichen ma sehn wo ich ihn mir bestelle kommt auf das angebot drauf an ;)
aber zur zeit sieht das angebot von notebookguru besser aus als das von mysn
aber wie siehts den beim herrn seiler mit der extrem edition aus ? muss man ne anfrage auf die edition stellen ?
zZ ist doch des Angebot, dass man 36 Monate Garantie und die Extreme Edition bekommt!
Notebookguru.de schrieb:
Aktion! Jetzt für kurze Zeit mit kostenloser Garantieverlängerung auf 36 Monate und Extreme Edition Gehäuse im Wert von 130 €!
Habe das NB auch im Büro und im Officebetrieb läuft zwar ein Lüfter, aber das ist kein Problem, rauscht leise vor sich hin. Kollege hat noch nicht gemeckert und der ist eigentlich recht pingelig. Als Vergleich musst du nur mal nen Game anschmeissen, dann weisst du, was laut ist. :asthanos: Dann wirst du der Bibo verwiesen, im Officebetrieb sicher nicht!
Die Displays sind immer die Gleichen. Wir können das Notebook nicht neu erfinden und müssen mit dem leben was Clevo uns liefert. Das Display ist aber absolut TOP! Habe noch keine Klagen gehört.
Michael Seiler
Das M570ru ist ja nicht grade klein und leicht. Da ich viel auf dem Fahrrad unterwegs bin wollte ich mir einen guten Rucksack holen wo das ding rein passt. Bisher habe ich mir 3 Rucksäcke rausgesucht, die passen könnten:
Wenger Swissgear IBEX
Wenger Swissgear PEGASUS
Axio Hybrid
Hat jmd. von euceinen dieser Rucksäcke, bzw. kennt ihr andere stabile Hardcover-Rucksäcke, in die das Gerät passt?
wayns interessiert, ich hab RMClock auf Vista64 laufen. Ich habs irgendwo im inet als anleitung gefunden, weiß aber nicht mehr wo...
ihr benötigt die atsiv.exe und müsst danach im rightmark ordner eine textdatei mit folgendem inhalt erstellen:
'Initialise vars
FstCmd = """c:\program files (x86)\RMClock\Atsiv.exe"" -u ""c:\program files (x86)\RMClock\RTCore64.sys"""
ScndCMD = """c:\program files (x86)\RMClock\Atsiv.exe"" -f ""c:\program files (x86)\RMClock\RTCore64.sys"""
Program = """c:\program files (x86)\RMClock\RMClock.exe"""
'Initialise objects
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Return = WshShell.Run(FstCmd, 1, true)
Return = WshShell.Run(ScndCMD, 1, true)
Return = WshShell.Run(Program, 1, true)
danach die datei in start_rmclock.vbs umbenennen. Danach unter systemsteuerung --> Verwaltung --> Aufgabenplanung --> Aufgabe erstellen
Hier müsst ihr dann unter dem Reister "Allgemein" die Option "Mit höchsten Privilegien ausführen" aktivieren. Unter dem Reister "Trigger" einfach "Neu" und "Bei Anmeldung" auswählen. Nun solltet ihr bei dem Reiter "Aktionen" die Datei start_rmclock.vbs auswählen, und die Aufgabe mit "OK" fertigzustellen.
Nun einfach neustarten und ihr könnt euren Vcore einstellen wie ihr es wollt!
hoffe geholfen zu haben, mfg oli
ps:am we werd ich mal nibitor ausprobieren, oder hat wer nen funktionierendes oc tool...
@ Oliver
big THX 4 den tip^^ darauf hab ich gewartet!
hab es mit dieser anleitung hinbekommen.
Up and running.
Here's what I did (can't really take a ton of credit for this one, see link in OP):
- Disable (and keep disabled) UAC
- Download RMClock, & create a folder in your Program Files (x86) folder called "RMClock"
- Unzip contents of RMClock RAR to that folder (or install it there if you d/l the .exe file
- Download Atsiv here.
- Place this file in the RMClock folder and rename it to atsiv.exe (from ats1v.exe)
- Open Notepad and place these contents in the document:
Code:
'Initialise vars
'Initialise objects
Return = WshShell.Run(Program, 1, true)- Save as filename.vbs
- Place this .vbs file, or a link to it in your startup folder
Voila!
Hab ein Packet geschnürt wo man nichts basteln muss, poste ich auf der Haupt Seite!
MFG kaka
So, hab mal ne kleine Anleitung zum Flashen der 8800m Gtx geschrieben. Hoffe Sie ist verständlich.
Mein bisheriges Ergebnis:
Mfg Oli
EDIT:bin ich der einzigste der das Clevo-Notebook relativ leise findet? (von der Soundausgabe) oder gibts irrgendwo nen schalter den ich noch nich gefunden hab?
Ich bins nochmal, hat irrgendwer nen Treiber für die Webcam welcher auch unter Vista64 funktioniert? (habe ein M571RU)
nein leider nicht, denn im m571RU ist die D-Max Webcam 2.0 MP verbaut! und dafür gibt es nur XP Treiber!
Edit: hat sich erledigt....hab den Treiber für Vista 32Bit genommen, der funzt auch. Aber der Sound ist immer noch relativ leise...
hallo zusammen,
gibt es noch einen tipp, wie ich das Notebook kühler halten kann!
Denn wenn ich mal ne stunde zocke, ist das ding schnell mal heiß( CPU ~55° ; GPU ~65° )!
Oder sind das normale Temperaturen, die keine Probleme bereiten können?
gruß
Das sind völlig normale Temperaturen für ein Notebook beim zocken, würd ich sagen.
Hallo! Kann man eigentlich bei dem NB die Grafikkarte tauschen? Hätte eins in Aussicht, allerdings mit ner 8700GT, würde dann später die 8800m GTX nachrüsten wollen...
@ Highead
Das müsste mit einem aktuellen Bios gehen, allerdings bezweifel ich den finanziellen aufwand...
MFG kaka
Hmm... naja... kommt drauf an was die Grafikkarte so kostet... 600€ - 700 € wäre ja noch okay, dann wäre ich bei den normalen Preis wie er jetzt zu haben ist, nur mit viel besserer Ausstattung
bin seit ein paar Tagen stolzer Besitzer des guro M570RU. Läuft soweit alles perfekt.
Vista Ultimate 64 BIT
Jetzt habe ich diverse Programme installiert und nach der Installation von Nero Trial 8.3 erhalte ich folgende Fehlermeldung:
"runtime error 339, Mswinsck.ock or one of its dependencies not correctly registerd: a file is missing or invalide"
Nach HardcoreGoogling habe ich folgende Lösung (?) gefunden:
1) Put a copy of MSWINSCK.OCX into the windows system folder - c:\windows\system32
2) Type the following command in Start-->Run to register this library file:
regsvr32 c:\windows\system32\MSWINSCK.OCX
3) You should see a message saying "DllRegisterServer ... succeeded"
Meine Bitte:
Kann mir jemand diese Datei - MSWINSCK.OCX - posten (ich verwende sonst XP 64)
Danke schon mal
Klaus
Meine Bitte:
Danke schon mal
Klaus
Im Anhang ist die Datei. Hab Vista 64 Business und die Datei stammt aus dem Ordner C:\Windows\SysWOW64
  • Mswinsck.zip
