COD2 Benchmarkthread Techpowerup
Hallo Leute!
Mein System:
AMD 64 3700+ @ 2950 MHZ
ASUS A8N sli Premium
HEC 385 WATT
X 1800 XT @ Standard (625/1500)
A-DATA 1024 MB DDRI @ 268 MHZ 3-4-3-8 dual Channel
RAID "0"
sooooooo
irgendiwe funktioniert der bench bei mir nicht, hab das Gefühl dass der in der Mitte abbricht, die Console kann ich auch nicht öffnen (keine Sorge ich weiss wie das geht) wenn ich versuche diese zu öffnen geht einfach keine auf, im MP-Mode gehts, im SP-Mode nicht. Woran kann das liegen?
Kann man die Ergebnisse auch mit Fraps festhalten?
Klar, geht genauso. Wenn du das am Anfang des Demos startest und kurz vor Ende abschließt, kommt ziemlich genau dasselbe Ergebnis raus.
Für die Karte ok :)
Aber FRAPS zieht normal schon enorm Peformance, so war das bei meinem 3700er der Fall. Vor allem wenn man eben nen Vid aufnimmt, wie das nur mit den FPS anzeigen is weiß ich nicht! Hast du im SP bei Mehrspieleroptionen die Console aktiviert ? Standardmäßig ist sie aus ! Schau mal bitte danach, normal muss es gehen, hast du v1.3 ?
übrigens wo kann ich mein Profil einrichten? (hier im Forum )
ich habe 1.1 1.2 und 1.3 probiert, alles gleich
Wie aktiviert man denn die Console im SP?
@joke: Jetzt ist die Sig aber zu lang ;) Signatur-Regeln sagen aus, daß es nicht mehr als 7 Zeilen sein sollen. Nimm die Hälfte raus und mach dir lieber einen Nethands Link dafür rein, z.B. für Benchmarks und so Späße.
würde ja mitmachen, habe aber kein COD2 :d
Aber ist wirklich krass wie ne x850xt (bei 1270Mhz ramtakt) so einbrechen kann!!! OMG!
So habe auch mal die timedemo durchlaufen lassen:
1.
1280x1024
2xAA, 8xAF
Texturen auf extra, sonst alles max
Sound: EAX3
38,2fps
2.
identische settings, nur mit miles 2d audio anstatt eax3
51,5fps
sys siehe sig.
Hm, bin etwas verwirrt. Hatte anfangs "nur" 47fps. Dann ist mir ja eingefallen, das die SLI-Optimierung bei jedem Neustart wieder aus ist. Also gleich am Anfang der Timedemo ins Menü, angemacht, zurück. Dann hatte ich im besten Durchlauf 86,9fps bei 1280x1024 alles auf high, im Treiber auf Qualität und 2x/8x (bei 3 weiteren Durchläufen 82-84fps).
3800X2 - 2000@2800 ->für Bench c'n'q aus
DFI LanParty SLI-D ->6.86
7900GTO 650/660@690/800 SLI :love: ->91.47
2 x 1024MB Infineon CE-5 @234 - 2.5-3-2-6 1T
->also PC A :d
Müsste auch hinkommen. Hab zwar in letzter Zeit nur Multiplayer gezockt, aber da habe ich bei 4x/8x konstant 90fps ohne einen einzigen Einbruch. Anscheinend bremst da die CPU.
Ah ja, ist der neuste Patch drauf. 1.31 ist das glaube ich.
So habe dann auch mal...
System..
C2D 6300 @2.8Ghz bei 1.25V
8800GTS @ Stock
Asus P5B-Deluxe Wi-Fi
Corsair XMS2 2GB DDR2 1066 @ 4.4.4.11 @ 1.90 Volt
SoundBlaster X-Fi
Einstellungen
1280x1024 und auf 1680x1050
2xAA, 8xAF
Sound: EAX3
Ergebniss:
1680x1050 = 41.8 sec 51.1 fps
1280x1024 = 37.4 sec 57.1 fps
Okay soviel zu meinen Werten.... :d
das Spiel scheint stark CPU limitierend zu sein :(
mein Sys:
X2 3800+ @ Default
2x1GB DDR2-667
ABIT NF-M2 nView
Leadtek GF8800GTS @ 600/1000
Ergebnisse bei 4xAA/16xAF
1900x1200 --> 39,7 FPS
1680x1050 --> 40,2 FPS
1280x1024 --> 41,1 FPS
Naja dafür sind Min-FPS immer über 26, daher gut spielbar auch in 1900x1200 :bigok:
System..
C2D 6300 @2.9Ghz
X1950XT @ 661,5Mhz /963Mhz
Asus P5B
Corsair 2GB DDR2 667
SoundBlaster X-Fi Fatality
Einstellungen @ CoD2 :
1280x1024
alles auf Max
Sound: EAX 3.0
und @ATT :
2xAA + 8xAF Qualität
Ergebniss:
36,6 FPS
@jlagreen: Ist es nicht, aber es skaliert gut. Ich kam auf exakt dieselben Ergebnisse mit meinem SLI, ob nun ein Opteron @3GHz oder ein C2D @3.9GHz drin war. Bei dir ist halt die Graka deutlich stärker als die CPU, daher ist es dort wohl der limitierende Faktor!
Ich hole diesen Thread mal wieder etwas nach oben, da ich gerade mal wieder angefangen habe zu spielen.
Hoffentlich liest FIGHT DUDE hier noch mit und fügt die letzten Ergebnisse mal im ersten Posting ein.
A64 X2 4600+ @2,6 GHz
8800GTS @ 648/1512/972
2x1024MB MDT @ 216MHz 3-3-3-8
Ergebniss:
2xAA (im Spiel), 8xAF (im Spiel AF und im Treiber auf 8x gestellt)
Treiber 158.27 auf hohe Qualität
1280x1024 ---> 48,4FPS
Mfg
okay, dann poste ich auch mal eben mein ergebnis, hatte grad bock das zu vergleichen mit der 8800gts! ;)
x2 3800+ @ 2800 mhz
Dfi LP NF4 Ultra-D
2 x 1024 mb @ 255 mhz 3-4-4-8
x1900 xt 512 mb @ standard
ccc + 7.1 treiber
1280 x 1024
alles max. / dx9
2xAA, 8xAF < im ccc festgelegt
ergebnis: 43,3 fps
Ähhhh, bei mir will das programm garnicht starten, also klicke es an dann kommt kurz das DOS Fenster das war es dann, dann kommt nix???
Help Me
also die .bat datei muss im selben ordner wie die cod2sp_s.exe liegen. außerdem muss die dvd im laufwerk liegen. joa... und die demo unter \main\demos. hast du das alles beachtet?
Bei mir öffnet sich die Konsole mit Shift + ^ nicht
Du kannst im Menü bei CoD 2 einschalten das die Konsole geht.
Mfg
Opti 165 @ 2.673mhz
Dfi LP NF4 Ultra-D
2 x 1024 mb @ 241 mhz 3-3-3-8
7950gx2 @ 600/750
161.18 FW
1280 x 1024
alles max. / dx9
2xAA, 8xAF
ergebnis: 74,4 fps
Core 2 E6600 2.4 @ 3.833 GHz
Asus P5N32-E SLI Plus
4 GB OCZ PC7200 Platinum 4-4-4-15 1T 426MHz
MSI 8800 GTS OC 575/850 @ 692/1000
ForceWare 163.15 WinXP 64, high quality jegliche Optimierungen aus
1280x1024 2x/8x: 70,7 fps (min. FPS 55, max. FPS 99)
1680x1050 2x/8x: 59,7 fps (min. FPS 41, max. FPS 87)
1680x1050 4x/8x: 59,9 fps (min. FPS 40, max. FPS 91)
