Coolermaster RC690 Xcalade TEIL 4/1 > [8]
Case_Modder
DE
Herzlich Willkommen zum Sammelthread zum Coolermaster RC 690 Xclade TEIL 4 =>>> Bilder, Mods und Sammlungen​
Inhaltsverzeichnis
Coolermaster RC690 Xcalade:
- Allgemeines zum Gehäuse
- Reviews
- Verfügbarkeit und Zubehör
- Lüftermanagment
- Bilder von Usern
- Modding
- HOW2´s
- Probleme und Lösungen
Neuer Thread, da der alte rund 80 Seiten hat und hier soll es dann neu beginnen
Thread TEIL 3
Thread TEIL 2
Thread TEIL 1
 Effizientvoller Luftstrom, dank der 7 Lüfterplätze in
Dem Gehäuse für 120mm, sowie 140mm Lüfter .
 Die HDD Racks lassen sich leicht entfernen, dank Plug& Play
 Kabelmanagment ebenfalls möglich, da Löcher im Mainbordtray vorhanden sind
 Leichte upgradebar, durch Plug & Play Module, Easy und kinderleicht alles aus- und einzubauen
 Platz ist auch für große Grafikkarten vorhanden, so passt eine 8800 GT Problemlos
Es gibt zwei Versionen vom Gehäuse, einmal mit und einmal ohne Window.
Tool-free Structure/ PLUG & PLAY SYSTEM​
 Festplattenhalter mit Vibrationsdämmern, Plug & Play, rausziehen, reinschieben, FERTIG
 Slotblendenclips, zum schnellen entfernen von SlotKarten oder ähnlichen
 Schnappverschlüsse zum schnellen entfernen der 5,25 Laufwerke
 Thumb-screws für ein leichtes öffnen der Türen
Aufbau des Gehäuses
- 2 x 120mm oben im Gehäuse
- 1x 80x15mm Lüfterbefestigung hinter dem Mainboardtray
- Perfekte Kühlung der CPU
- Vorbereitung hinten am Gehäuse für eine Wasserkühlung, Gummilöcher
- Ein Standard 120mm Lüfter in LED Blue ist schon vorinstalliert vorne im Gehäuse
-Am Seitenteil lassen sich 2 Lüfter montieren á 120mm, jedoch wenn man einen hohen CPU Kühler verbauen möchte, wie z.B. einen Mugen, dann muss der obere Lüfter weichen, bei der WINDOW Version ist nur ein Lüfterplatz und zwar der untere.
Kabel Managment
> Verlegung der Kabel hinter den HDD´s, dadurch nicht sichtbar, ohne HDD Käfig auch möglich, dann aber sichtbar, dann sollte man die Kabel schwarz sleeven
> Kabelhalter aus Plastik, zur Perfekten Führung der Kabel, halte ich für sinnlos.
> Netzteil lässt sich auf dem Boden befestigen, wie ich finde sehr gute Idee, aufgrund Kabelführung durch das Loch im Mainboardtray. Bei einigen Netzteilen aufgrund der Länge jedoch nicht möglich
Verfügbare Farbe
Schwarz
Maße
(L)524.5 X (W)213 X (H)482 mm
Material des Gehäuses: SECC, Bezel: Metall Mesh+ABS
Mainboard´s ATX, Micro-ATX
5. 25" Laufwerksschacht 5x
3. 5" Laufwerk intern verbaubar, dann aber nur mit Adapter möglich, natürlich im Lieferumfang
5x HDD Plätze
Belüftung/Lüfterplätze = FRONT :120 mm Blue LED fan x 1, 1200 rpm, 21 dBA,
HINTEN : 120 mm standard fan, 1200 rpm, 21 dBA
OBEN : 120 or 140 mm fan x 2 (optional)
UNTEN : 120 mm fan x 1 (optional)
LINKS : 120 mm fan x 2 (optional)- 140 mm fans
RECHTS : 80 x 15 mm fan (optional)
I/ O Pa nel USB 2.0x2, IEEE 1394 x1, MIC x1, eSATA x 1,
SPK x1 (support HD Audio)
RC-690
Erweiterungsslots 7x
Power Supply
Standard ATX PS2/ EPS 12V (Optional)
Lieferumfang:
  • Case
  • Schrauben fürs Board
  • HDD schrauben
  • Laufwerk Schrauben
  • Es werden keine zweiten Seitenteile geliefert, d.H. nur noch Links und rechts(bzw. Window) (danke an ousie)
  • 4/5 120er Lüfter
  • 3,5 zoll Blende
  • Kompletter Staubschutz der Front und unterer Lüfter
_______________________________________________________________
Reviews
Ninjalane Review
Madshrimps Review
Technopowerup Review
Ninjalane Review 2
Hardforum Review
Verfügbarkeit/Zubehör
Caseking = www.caseking.de
Geizhals = www.geizhals.at
Aquatuning Window = www.aquatuning.de
Ersatzteile = http://www.coolermaster.nl/shop/
Lüftermanagment
Die Lüfter sind im allgemeinen Leise, aber man hört etwas Luftrauschen vor allem auf 12V.
Aber es nicht jeder hat das gleiche Gehör oder die gleiche Empfindung für „silence“.
Der Frontlüfter strahlt ein schönes Blau aus, aber da er nicht entkoppelt ist ab Werk vibriert er ein wenig(so wie alle mitgelieferten Lüfter).
Oben kann man 2 Lüfter verschiedener Grössen reinmachen, nur zwischen Deckel und Gehäuse passen nur 20mm tiefe Lüfter (ala Aerocool Silverlightning) rein!
Ansonsten auch 38er.
Staubschutz Metall und Staubschutz Plastik (ALT/NEU)
_______________________________________________________________​
Bilder von Usern des CM RC 690
ASHAMPOO:
Mom Keine Bilder weil im Umbau
Canada
Case_Modder Wakü
Case_Modder Wakü TOP
Ceejay TOP
Doom mit Zalman Mod
Katsche
skun_ip
skun_ip Orange Mod TOP
Kutjub:
Bilder bitte in eine Galerie
Napshot:
Bitte die Bilder in eine Galerie (suche noch Bilder)
Sascha
Schnelle
Snakor (wakü) TOP
xxJVLxx65
Woife
The Ch@se
ataridelta9 (1)
ataridelta9 (2)
NF4LP Green Case TOP
Dr@gonXP
Lahm|3l
Zwergal
mollenhower
stony (wakü)
Bioxz (wakü)
paxtn
Nachtelb
Hornet @ Funkaphil
Hornet by Night @Funkaphil
mgbott
Niggels
Bandito
killuah
Sm0ky88
x1nghui Wakü TOP
Lachesis
whuzabi = orange High Quali TOP
whuzabi = orange LOW Quali]
Sven
Erklärung:
TOP = extrem gemoddete Gehäuse der einzelnen User
Wakü = Wasserkühlung eingebaut
Gehäusemod Cm690
Gehäusemod
Modding (Infos, Bilder, Sammlung) Gestaltung eurer CM RC 690
@wodgod
1. Wie 140mm Lüfter unterm Deckel setzten?
Hier die Lösung:
Der Rahmen muss für den 140er SilverLightning weggeschnitten werden, der 120er würde in den rahmen passen vorausgesetzt diese sind nur 20mm tief.
Da nur 20mm Platz sind (eher 19mm) muss alles zwischen Lüfter und Mesh entfernt werden, das Mesh liegt dann direkt auf dem Lüfter unter Spannung auf, evt müssen die Halterungen für die obere Verkleidung nachbearbeitet werden, damit diese wieder wie original im Case einrastet. @sNAKOR
2. Luftstrom optimiert durch abtrennen der Lüftergitter
3. Deckel oben aufgedremelt und Lüfter 120mm/25mm passend gemacht
Normalerweise sind oben unter dem Mesh nur Lüfter einbaubar, die eine Höhe von 20mm haben, da es aber keine 120mm mit dieser Höhe gibt, zumindest jetzt noch nicht, wird einfach der Gehäusedeckel aufgedremelt und die Lüfter so bearbeitet das man diese von unten reinschieben kann, man muss dazu noch ein bisschen Plastik wegschneiden und dann hat man ca. 5mm an Platz eingespar und die 25mm Lüfter passen sehr gut rein und es sieht zudem auch noch sehr gut aus. Bei den Lüftern werden jeweils die Ecken abgetrennt um diese durch die Öffnungen schieben zu können, mehr seht ihr auf den nachfolgenden Bildern.
4. An und Auschalter sowie Resetschalter auf dem Deckel oben
Deckel einfach auf größe der Bulgintaster Löcher schneiden und Taster anschließen, reinsetzen fertig, sehr schöne Optik, auch für DVD/CD rom Laufwerke machbar.
5. Bearbeitetes Window Seitenteil =SELFMADE WINDOW
SELFMADE WINDOWS sind da keine Grenzen gesetzt, einfach Dremel ansetzen und die Form ausschneiden die man sich wünscht, hier mal ein Beispiel von vielen Varianten, treu dem Motto "JEDEM DAS SEINE".
6. Staubschutzfilter nicht im Gehäuse, sondern unter dem Gehäuse montiert​
Sehr schöne Idee @xxJVLxx65
7. HDD Dämmung im CM 690....Scythe Himuro Festplattengehäuse
@mgbott
HOW2´s zu verschiedenen Moddingvariationen
Ein kleiner Beitrag von Case_Modder zum Thema des HDD Käfigs
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=8413900&postcount=704
Und wieder ein How² von Case_Modder für einen Stealthmod
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=8553615&postcount=826
Das ist so das wichtigste an Modding und überhaupt an Daten und Eindrücken über/an dem CM RC 690 was zu Diskussionen führt, darum schonmal hier im 1. Post vorweg ein paar Anregungen wie man das Gehäuse modden oder wie das Gehäuse aufgebaut ist, welche Finessen es aufweisen kann etc., alles weitere wird dann im Thread hier besprochen, da der Post sonst zur unübersichtlich wird. Für weitere Anregungen bin ich offen, werde auch eure Tipps und Tricks incl. Bildern, wenn die was gutes zeigen mit hier rein nehmen.
Viel Spass mit dem Gehäuse und viel Spass beim Austausch eurer Ideen und Kenntnisse.
MFG
Case :wink:
nope aber ich werd defenitiv mein cm690 verkaufen inkl. lackierten lueftern. bei ernsthaftem interesse pack ich vielleicht noch den cpu-kuehler mit drauf. hr03gtx bleibt aber daheim bei mir.
interesse? pm!
einer meiner 3 fractals hat sogar schwierigkeiten bei 12V zu starten =/
so moin kommt endlich mein IFX-14 :fresse::hail:
un hab dazu gleich ne G15 mitbestellt:cool::love:
hoffe demnächst komm die 5 140mm Fractallüfter (hoffentlich alle ohne klackern) un dann muss ich bei caseking ne 2te Lüfterklemme für den IFX-14 kaufen-.- 2.90 un dann haufen versand! aber werde bestimmt dazu no ne andere WLP un das window seitenteil holen :P damit es sich lohnt;)
welche WLP könnt ihr mir empfehlen? CPU siehe sig^^
mfg Sandower
Bei mir auch.
Normal sind immer 4 Klammern dabei :confused:
bei mir waren auch 4 Lüferklammern dabei. Ich hab noch die schöne alte G15 :P. Brauch die vielen G-Tasten zwar gar nicht aber das Display will ich echt nicht mehr missen und natürliche die Lautstärkensteuerung und lustigerweise ist die jetzt gebraucht häufig teurer als die 50€ die ich damals gezahlt hab ^^.
SOO endlich is es da:love::love::love:
man der IFX is ja nen monster:hail::hail:
muss ich ma gucken ob ich auch 4 klammern dabei habe (hoffe es ja)
also die G15 is der hammer sieht hammer geil aus;) un werd se hoffentlich die tage ma testen^^ wenn ich zeit habe:P
zur WLP nochma welche wäre da die "beste" für meinen CPU un den IFX?
hab die MX-2 mit nem Q9550 @4100MHz bei 1,3v und bleibt Prime-Load unter 60°.
Nutze nur 1x EKL Alpenföhn 140mm und 2 120mm oben im Case mit 7v laufen.
Sehr empfehlenswert finde ich.
siehe Bild
Wobei der 140er bald gegen den Scythe Maru getauscht wird. Der EKL steht ein bisschen ab.
Artic Silver 5 - sehr gute paste, aber etwas schwer zum verteilen
hab auch die silver 5 ...
fing zu siffen an und verursachte nen kurzn der den halben pc zerstörte ...
die Tube mit nem Fön warm machen, dann läßt sie sich leicht verteilen ;-)
hey ich wollte mal fragen ob man die hdd led und das reset und das power led kabel da einfach abschneiden kann .. ?
also am taster rechts untn
oder obs da ka irgendwas gibt ... ??
MFG
ja abschnibbeln kannst dus auch, wie wärs mit der "einfach unterm mainboard verstecken" variante?
Ich wär froh wenn meine Kabel wieder drann wären. Die Kabel vom Reset und der HDD Leuchte sind beim letzten umbau abgerissen. Weil man die nicht wieder anlöten kann muss ich jetzt bei de Tulpen neu bestellen.:wall:
same here.
kannst ja vlt für mich mitbestellen :d ..ne scherz ich schau mal ob ichs noch dranlöten kann
wie gut dass ich noch silikonenterner zu hause habe:d
derzeit hab ichs nur provisorisch angelötet und mit mit shrink befestigt damit ich überhaupt nen power taster habe.
wenn endlich die shice aquatuning bestellung da ist werd ich eh alles auseinander nehmen.
leute wie bekomm ich am günstigesten meine festplatten oben rein am besten noch leise :d hat da wer ne lösung
ups sorry vertippert
die vibe fixer sind sehr sehr gut, habe 2 von denen verbaut, vorher hatte ich die vibe fixer 3, die auch schon recht gut waren. aber die vbe fixer sind noch mal um einiges besser!! meine sind nicht mehr zu jhören, aber die zugriffsgeräusche bleiben natülich
am günstigstens is nen "gummigurt" musst ma bei der PCGH suchen die haben nen video gemacht wie die ne HDD in nen 5,25" schacht machen mit men "gummigurt" is denk ich mal die billigste variante :)
hab mir jetzt das drum von scythe bestellt
ja schon aber ich mein wieso kabel verstecken wenn sie sowieso überflüssig sind?!
also man kann sie problemlos abschneidn, richtig?
Man kann sie eig auch abziehen ;) Kann sein das einfach ein bisschen Heißkleber drüber ist, aber normal sind es Steckvorrichtungen die man einfach abziehen kann.
Ich habe heute meinen PC 3 mal neu aufgebaut weil iwas mit der grafikkarte nicht gestimmt hat, jetzt läuft er zum Glück wieder !
So jetzt liegt nur noch ein Kabel über die Graka und dafür bestelle ich morgen eine Verlängerung ;) Dann bin ich hoffentlich bald iwann mal fertig :d
fertig ist man nie denn wenn man glaub fertig zu sein ueberkommt einen die bastelsucht und man sucht sich einfach was zum basteln ;) oder ein neues projekt
Richtig,wer sagt er ist fertig,der lügt :d
Höshstens kann man sagen das man Soweit ist,das man zufrieden is finde ich :P
wenn man sagt : ich bin fertig/zufriedn, ist das der erste rückschritt xDD
hat mir mal mei fussballtrainier gsagt xD
