Case_Modder
Herzlich Willkommen zum Sammelthread zum Coolermaster RC 690 Xclade TEIL 5 =>>> Bilder, Mods und Sammlungen
Inhaltsverzeichnis
Coolermaster RC690 Xcalade:
- Allgemeines zum Gehäuse
- Reviews
- Verfügbarkeit und Zubehör
- Lüftermanagment
- Bilder von Usern
- Modding
- HOW2´s
- Probleme und Lösungen
Neuer Thread, da der alte rund 80 Seiten hat und hier soll es dann neu beginnen
Thread TEIL 4
Thread TEIL 3
Thread TEIL 2
Thread TEIL 1
Thread TEIL 4
Thread TEIL 3
Thread TEIL 2
Thread TEIL 1
Effizientvoller Luftstrom, dank der 7 Lüfterplätze in
Dem Gehäuse für 120mm, sowie 140mm Lüfter .
Die HDD Racks lassen sich leicht entfernen, dank Plug& Play
Kabelmanagment ebenfalls möglich, da Löcher im Mainbordtray vorhanden sind
Leichte upgradebar, durch Plug & Play Module, Easy und kinderleicht alles aus- und einzubauen
Platz ist auch für große Grafikkarten vorhanden, so passt eine 8800 GT Problemlos
Es gibt zwei Versionen vom Gehäuse, einmal mit und einmal ohne Window.
Tool-free Structure/ PLUG & PLAY SYSTEM
Festplattenhalter mit Vibrationsdämmern, Plug & Play, rausziehen, reinschieben, FERTIG
Slotblendenclips, zum schnellen entfernen von SlotKarten oder ähnlichen
Schnappverschlüsse zum schnellen entfernen der 5,25 Laufwerke
Thumb-screws für ein leichtes öffnen der Türen
Aufbau des Gehäuses
- 2 x 120mm oben im Gehäuse
- 1x 80x15mm Lüfterbefestigung hinter dem Mainboardtray
- Perfekte Kühlung der CPU
- Vorbereitung hinten am Gehäuse für eine Wasserkühlung, Gummilöcher
- Ein Standard 120mm Lüfter in LED Blue ist schon vorinstalliert vorne im Gehäuse
-Am Seitenteil lassen sich 2 Lüfter montieren á 120mm, jedoch wenn man einen hohen CPU Kühler verbauen möchte, wie z.B. einen Mugen, dann muss der obere Lüfter weichen, bei der WINDOW Version ist nur ein Lüfterplatz und zwar der untere.
Kabel Managment
> Verlegung der Kabel hinter den HDD´s, dadurch nicht sichtbar, ohne HDD Käfig auch möglich, dann aber sichtbar, dann sollte man die Kabel schwarz sleeven
> Kabelhalter aus Plastik, zur Perfekten Führung der Kabel, halte ich für sinnlos.
> Netzteil lässt sich auf dem Boden befestigen, wie ich finde sehr gute Idee, aufgrund Kabelführung durch das Loch im Mainboardtray. Bei einigen Netzteilen aufgrund der Länge jedoch nicht möglich
Verfügbare Farbe
Schwarz
Maße
(L)524.5 X (W)213 X (H)482 mm
Material des Gehäuses: SECC, Bezel: Metall Mesh+ABS
Mainboard´s ATX, Micro-ATX
5. 25" Laufwerksschacht 5x
3. 5" Laufwerk intern verbaubar, dann aber nur mit Adapter möglich, natürlich im Lieferumfang
5x HDD Plätze
Belüftung/Lüfterplätze = FRONT :120 mm Blue LED fan x 1, 1200 rpm, 21 dBA,
HINTEN : 120 mm standard fan, 1200 rpm, 21 dBA
OBEN : 120 or 140 mm fan x 2 (optional)
UNTEN : 120 mm fan x 1 (optional)
LINKS : 120 mm fan x 2 (optional)- 140 mm fans
RECHTS : 80 x 15 mm fan (optional)
I/ O Pa nel USB 2.0x2, IEEE 1394 x1, MIC x1, eSATA x 1,
SPK x1 (support HD Audio)
RC-690
Erweiterungsslots 7x
Power Supply
Standard ATX PS2/ EPS 12V (Optional)
Lieferumfang:
- Case
- Schrauben fürs Board
- HDD schrauben
- Laufwerk Schrauben
- Es werden keine zweiten Seitenteile geliefert, d.H. nur noch Links und rechts(bzw. Window) (danke an ousie)
- 4/5 120er Lüfter
- 3,5 zoll Blende
- Kompletter Staubschutz der Front und unterer Lüfter
_______________________________________________________________
Reviews
Ninjalane Review
Madshrimps Review
Technopowerup Review
Ninjalane Review 2
Hardforum Review
Verfügbarkeit/Zubehör
Caseking = www.caseking.de
Geizhals = www.geizhals.at
Aquatuning Window = www.aquatuning.de
Ersatzteile = http://www.coolermaster.nl/shop/
Lüftermanagment
Reviews
Ninjalane Review
Madshrimps Review
Ninjalane Review 2
Hardforum Review
Lüftermanagment
Die Lüfter sind im allgemeinen Leise, aber man hört etwas Luftrauschen vor allem auf 12V.
Aber es nicht jeder hat das gleiche Gehör oder die gleiche Empfindung für „silence“.
Der Frontlüfter strahlt ein schönes Blau aus, aber da er nicht entkoppelt ist ab Werk vibriert er ein wenig(so wie alle mitgelieferten Lüfter).
Oben kann man 2 Lüfter verschiedener Grössen reinmachen, nur zwischen Deckel und Gehäuse passen nur 20mm tiefe Lüfter (ala Aerocool Silverlightning) rein!
Ansonsten auch 38er.
Staubschutz Metall und Staubschutz Plastik (ALT/NEU)
Bilder von Usern des CM RC 690
Canada
Case_Modder Wakü
Case_Modder Wakü TOP
Ceejay TOP
Doom mit Zalman Mod
Katsche
skun_ip
skun_ip Orange Mod TOP
Napshot:
Bitte die Bilder in eine Galerie (suche noch Bilder)
Sascha
Schnelle
Snakor (wakü) TOP
xxJVLxx65
Woife
The Ch@se
ataridelta9 (1)
ataridelta9 (2)
NF4LP Green Case TOP
Dr@gonXP
Lahm|3l
Zwergal
mollenhower
stony (wakü)
Bioxz (wakü)
paxtn
Nachtelb
Hornet @ Funkaphil
Hornet by Night @Funkaphil
mgbott
Niggels
Bandito
killuah
Sm0ky88
http://www.abload.de/gallery.php?key=FIbg8knp[/B]x1gnhui Wakü/Lukü TOP
Lachesis
whuzabi = orange High Quali TOP
whuzabi = orange LOW Quali]
Sven
Erklärung:
TOP = extrem gemoddete Gehäuse der einzelnen User
Wakü = Wasserkühlung eingebaut
Gehäusemod Cm690
Gehäusemod
Modding (Infos, Bilder, Sammlung) Gestaltung eurer CM RC 690
@wodgod
1. Wie 140mm Lüfter unterm Deckel setzten?
Hier die Lösung:
Der Rahmen muss für den 140er SilverLightning weggeschnitten werden, der 120er würde in den rahmen passen vorausgesetzt diese sind nur 20mm tief.
Da nur 20mm Platz sind (eher 19mm) muss alles zwischen Lüfter und Mesh entfernt werden, das Mesh liegt dann direkt auf dem Lüfter unter Spannung auf, evt müssen die Halterungen für die obere Verkleidung nachbearbeitet werden, damit diese wieder wie original im Case einrastet. @sNAKOR
2. Luftstrom optimiert durch abtrennen der Lüftergitter
3. Deckel oben aufgedremelt und Lüfter 120mm/25mm passend gemacht
Normalerweise sind oben unter dem Mesh nur Lüfter einbaubar, die eine Höhe von 20mm haben, da es aber keine 120mm mit dieser Höhe gibt, zumindest jetzt noch nicht, wird einfach der Gehäusedeckel aufgedremelt und die Lüfter so bearbeitet das man diese von unten reinschieben kann, man muss dazu noch ein bisschen Plastik wegschneiden und dann hat man ca. 5mm an Platz eingespar und die 25mm Lüfter passen sehr gut rein und es sieht zudem auch noch sehr gut aus. Bei den Lüftern werden jeweils die Ecken abgetrennt um diese durch die Öffnungen schieben zu können, mehr seht ihr auf den nachfolgenden Bildern.
Deckel einfach auf größe der Bulgintaster Löcher schneiden und Taster anschließen, reinsetzen fertig, sehr schöne Optik, auch für DVD/CD rom Laufwerke machbar.
5. Bearbeitetes Window Seitenteil =SELFMADE WINDOW
SELFMADE WINDOWS sind da keine Grenzen gesetzt, einfach Dremel ansetzen und die Form ausschneiden die man sich wünscht, hier mal ein Beispiel von vielen Varianten, treu dem Motto "JEDEM DAS SEINE".
6. Staubschutzfilter nicht im Gehäuse, sondern unter dem Gehäuse montiert
Sehr schöne Idee @xxJVLxx65
7. HDD Dämmung im CM 690....Scythe Himuro Festplattengehäuse
@mgbott
HOW2´s zu verschiedenen Moddingvariationen
Ein kleiner Beitrag von Case_Modder zum Thema des HDD Käfigs
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=8413900&postcount=704
Und wieder ein How² von Case_Modder für einen Stealthmod
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=8553615&postcount=826
Das ist so das wichtigste an Modding und überhaupt an Daten und Eindrücken über/an dem CM RC 690 was zu Diskussionen führt, darum schonmal hier im 1. Post vorweg ein paar Anregungen wie man das Gehäuse modden oder wie das Gehäuse aufgebaut ist, welche Finessen es aufweisen kann etc., alles weitere wird dann im Thread hier besprochen, da der Post sonst zur unübersichtlich wird. Für weitere Anregungen bin ich offen, werde auch eure Tipps und Tricks incl. Bildern, wenn die was gutes zeigen mit hier rein nehmen.
Viel Spass mit dem Gehäuse und viel Spass beim Austausch eurer Ideen und Kenntnisse.
MFG
Case
Case
