[Guide] Core 2 Duo E4x00 BSEL mod (FSB200->FSB266mhz) Howto
wenn das x48 Board von nem "besseren" Hersteller ist, brauchst du den Mod nicht.
Gebraucht wurde er ja damals eigentlich nur bei preislichen billigen Boards z.B. von AsRock, da hier von Hand im Bios eine Sperre gesetzt wurde, um den Anwender zu preislich teureren Boards von Asus o.ä. zu zwingen, wenn sie mehr OC wollen
außerdem benutzt man den Mod, um weiterhin EIST benutzen zu können, da das ja bei manchen Boards abschaltet, wenn man den FSB von Hand ändert. Falls also EIST trotz OC für dich interessant ist, kannst du den BSEL Mod mal probieren
Aber auch auf recht guten Boards, die aber keine Einstellung für die sogenannte "NB-Strap" haben, sehr nützlich.
NB-Strap:
Das heißt im Klartext, dass je nach Bus-Takt der CPU (im Falle deines E4500, reale 200MHz) der Chipsatz seine internen Timings anpasst. Das ist recht nett, weil man dadurch Leistung gewinnt. Und logischerweise, je niedriger der Takt, desto niedriger können die Timings gesetzt werden. Das Problem an der Geschichte ist nur, dass es wie beim RAM, bei gewissen Timings eben nur bis zu einem gewissen Takt funktioniert!
Genau deshalb meinten auch viele, dass sich die kleinen E4xx und E2xx CPUs kaum übertakten ließen.
Ändert man aber den NB-Strap, was meistens bei Boards, die keine Einstellung dafür besitzen, zusammen mit der Änderung der BSEL-Einstellung der CPU passiert, so ändert der Chipsatz intern seine Timings. Und daraufhin kann er selbst besser übertaktet werden. ;)
Danke fürn Tipp ;D
Also das ist ein Gigabyte Board ;) X48-DS4
Was ist eigentlich EIST ?
Und das mit der NBStrap hab ich noch ned so ganz verstanden ...^^
Danke fürn Tipp ;D
1. Mit dem genannten Gigabyte Board wirst du keinerlei BSEL-Mod mehr brauchen. Vorausgesetzt du verstehst welche Optionen du im BIOS setzen musst .;)
2. Heißer TIP: Google --> "EIST"
3. Ist gar nicht so schwer. Ein bissl was dazu lesen und es ist absolut logisch und auch recht verständlich.
