tigger
Semiprofi
Willkommen im Forum jojo
Den Takt des Rams solltest du auf jeden Fall synchron zum FSB der CPU einstellen können, also bei 266 MHz FSB auf 533 MHz.
Somit solltest du bis 400 MHz FSB keine Probleme mit dem Ram bekommen. Da aber die meisten Sockel 775 Conroes und Allendales (also eigentlich alle Celeron S bis Core 2 Quad) eine sogenannte "FSB-Wall" haben, bei der sich der FSB nicht weiter übertakten lässt, werden die 400 MHz FSB nicht klappen.
Bei den Celeron S und Pentium E setzt diese Hürde meistens zwischen 320 und 370 MHz ein
Da hilft dir dann der Mod genauso wenig zu mehr FSB wie bei den RAM-Teilern
Im Endeffekt kannst du da nur ne Aussage treffen, wenn die Sachen da sind, da sich keine Komponenten gleich verhalten
