Core 2 Duo: Eure Temperaturen!
CPU: E6600
OC: ---
Kühler: Scythe Ninja Rev. B
Idle: 39°C/37°C (CPU-Lüfter + 2 Gehäuselüfter ~6V)
Last: bis 58°C/58°C (CPU-Lüfter + 2 Gehäuselüfter ~6V)
bis 55°C/55°C (CPU-Lüfter + 3 Gehäuselüfter ~12V)
Gehäuse Antec P180B (3 120er Gehäuselüfter)
Mit Tat.exe ausgemessen und gestresst.
Bei Dual-Prime erreiche ich max. 53°C
Mich wundern die Temperaturen doch ein wenig.
Finde sie im Vergleich zu manch anderem E6600 etwas hoch.
Oder täusche ich mich da?
Will die Tage nochmal schauen, ob der Kühler richtig sitzt.
Oder ist das eher sinnlos?
Hallo Alex 2108,
um niedrige Temps zu bekommen, ist eine gute Gehäusebelüftung wichtig. Hatte bei meinem vorherigen Silverstone-Tower, der nur einen Gehäuselüfter hatte, wesentlich höhere Temperaturen.
Öffne mal Deinen PC und messe dann, Du wirst überrascht sein!
Gruß Hammerhai
Die von mir geposteten Temps sind bei offenem Gehäuse !! Bei geschlossenem Case ist ein Betrieb unmöglich.
Was ist da nur los ??
Also ich habe nen Zalman 8000 Lüfter und einen e6300 und laut asus probe 50/51 im idle ist das normal? unter LAst (also mit Cpu Burn In) komm ich nach 50 minuten auf 58 ist das ok? was hält das ding eigentlich aus?
CPU: E6600
OC: ---
Mit Tat.exe ausgeesen und gestresst.
Finde die Temps echt sehr hoch
Mein E6600 läuft auf 3500mhz mit 1,42V, kühle den mit nem sonictower @ 2x120mm Lüfter und komme während 11 Stunden dualprime-Orthos maximal auf 60°
Im Idle habe ich fast 2400mhz, also so viel wie deriner normal unter Last hat, da habe ich 43°
@Blackpitty:
Genau das wundert mich eben, dass andere E6600 mit wesentlich mehr Takt geringerere oder gleiche Temperaturen wie meiner haben.
Also scheint es doch am Kühler zu liegen.
Werde wohl die Tage nochmal alles auseinander nehmen und schauen, woran es liegen könnte.
Der Scythe Ninja ist ja nun bei weitem kein schlechtes Produkt.
Oder liegt es möglicherweise am Board?
Das DS4 hat die Heatpipe genau um die CPU herum.
Aber das sollte doch nicht der Grund sein oder?
CPU: E6600
OC: 3400 MHz
Kühler: Zalman 9500 AT
idle : 36 °C
Last : 51°C
Gehäuse CS 601 1 gehäuselüfter
Ich bin damit sehr zufrieden und die CPU läuft auch super. Leider übervoltet das Board etwas.
@superulf: Würde vermuten, dass die Pushpins nicht richtig eingerastet sind. Das hatte ich bei mir mit dem boxed Kühler auch. Ich dachte, alles OK, wunderte mich nur über die hohen Temps. Schob es aber auf den Kühler (boxed halt...). Als ich dann meinen Scythe montierte, musste ich feststellen, dass der boxed an der Kühlkontaktfläche komplett sauber war. D.h. die Wäremeleitpaste, die ich an der CPU aufgetragen hatte, hatte KEINEN Kontakt zum Kühler. Dafür fand ich dann 42 Idle und 63 Volllast schon wieder fast gut... ;-)
Jetzt sitzt der Scythe Infinity richtig und es bleibt bei knapp 32 Grad Idle mit Lüfter @5V.
CPU:E6300 B2
OC:500*7 bei 1,35V
Kühler:Wakü (aktiv gekühlter MoRa2)
Temp Idle:41
Temp Last:50
Finde ich irgendwie nen bissel hoch, hab aber keinen blassen schwimmer warum die so sind
OC:500*7 bei 1,35V ;)
CPU: E6600
OC: 3400 MHz
Kühler: Wakü
40°C/52°C coretemp
24°C/36°C asus pc-probe
ich will ja hier nicht eine erneute coretemp diskussion vom zaun treten, aber irgendwie traue ich dem algorithmus vom hersteller mehr was das auslesen vom tempsensor angeht
Cpu: 6600
OC: -
Kühler: Scythe Infinity Richtung Gehäuserückwand
Gehäuse: Antec P180 mit einem Lüfter hinten
beide Kerne Last: 43°C (bei ca. 18° Außentemp)
Idle: 27°C
Vlt sollte man mal ne Liste von Angeben machen, die jeder auflisten sollte!
z.B.
- CPU:
E6600
- OC: 3,6GHz
- vCore: 1,525v Bios/1,47v real
- Kühler: WaKü
- Temp Idle (Covertemp/Coretemp): 31°C/40°C
- Temp Last (Covertemp/Coretemp): 48°C/57°C
- Raumtemp.: 19.2°C
- Lüfterdrehzahl bzw. bei Steuerung (WaKü/silent)
- Last: 100% / Dualprime
Ich Quote mich mal selbst, ....
Vlt wärs ganz gut wenn jeder die Angaben so machen würde! ;)
Was meint Ihr
CPU: E6600
OC: 3600MHz Vcore1,4
Kühler:Zalman 9500AT
Temp Idle: 57°
Temp Last: 85°
@Stock
CPU: E6600
Kühler: 9500AT
Temp Idle: 40°
Temp Last: 60°
sind die Temperaturen normal oder zu hoch?
So dann trag ich mich auch ma hier ein
gehäuse: chieftec cs 601 gedämmt mit 3lüftern(1x120hinten 2x80 vorne)
cpu: e6600
oc: 3,1ghz fsb 345 vcore std
idle:32
last: 41
find ich net schlecht, aber muss ne wakü her, will die cpu bis zur erschöpfung ausquetschen ;)
Ok, dann etwas detaillierter
- CPU: E6400
- OC: 2,88GHz
- vCore: 1,15v Bios/1,15v real
- Kühler: SonicTower (1x 120mm sandwich)
- Temp Idle (Covertemp/Coretemp): 36°C/32°C
- Temp Last (Covertemp/Coretemp): 37°C/42°C
- Raumtemp.: 21°C
- Lüfterdrehzahl bzw. bei Steuerung (12V 1350upm)
cpu: e6600
idle:32
last: 41
Welcher Kühler, was für Last?
...85°C wär mir persönlich einfach viel zu viel!
Was meint Ihr
CPU: E6600
Temp Idle: 57°
Temp Last: 85°
:fire: 85°C :fire: - ist arg hoch, lebt der Prozessor noch :d !?
bei den Temps altert das Teil bestimmt um Jahre im Minutentakt :shake:
Corezwo :coolblue:
Ich hatte es über eine Stunde laufen und die Temps sind die gleichen wie mit Blend.
Was meint Ihr
CPU: E6600
Temp Idle: 57°
Temp Last: 85°
@Stock
CPU: E6600
Kühler: 9500AT
Temp Idle: 40°
Temp Last: 60°
Jop, entweder ist der Kühler nicht ordentlich montiert, solltest du mal überprüfen, oder der IHS sitzt extrem schlecht!
IHS?
hab den Kühler schonmal demontiert! und wieder montiert!
bei dem teil kann man eigentlich nichts falsch machen. Ist narren sicher
oder mein MB list die temp falsch aus!
wollt mal wissen woran das liegt.
IHS = Heatspreader
Temp-Differenz CPU <-> Core Indiz für IHS / Die Kontakt?
Hallo OliverM84,
mich beschäftigt das Thema IHS-Kontakt schon einige Zeit. Kann man eigentlich pauschal sagen, daß eine kleinere Temperaturdifferenz zwischen CPU(Case)-Temp und Coretemp auf einen besseren Sitz der IHS schliesen läßt oder muß man da schon differenzierter ansetzen. (Wie und wo wird eigentlich die Casetemp erfasst?) :confused:
Corezwo :rolleyes:
So dann mach ich das auch mal:
CPU:E6400
OC:3200Mhz @1.43V
Kühler:Zalman 9700 LED
2*80mm Lüfter
Idle:30C°
Last:40-45C° (nach 3-6 st. spielen)
Super Teil:bigok:
@ Srider welche Wärmeleitpaste verwendest du?
die im Nagellackfläschchen? ZM- bla bla?
ggruß
Genau,die dunkel silberne Masse.
Ich habe einfach so viel davon genommen,dass man nichts von dem Metal sehen kann!!
Und wenn man den Kühler auf volle Pulle setzt,aber nur surft,dann wird die Cpu 10-17C° nur warm!
