Core 2 Duo: Eure Temperaturen!
- CPU: E6600
- OC: 2.93GHz
- vCore: 1,250v Bios/ca 1,21v real
- Kühler: Boxed
- Temp Idle (Coretemp): 42°C/45°C
- Temp Last (Coretemp): 75°C/77°C
- Raumtemp.: ~21°C
- Lüfterdrehzahl ~520 U/min silent
- Last: 100% / Dualprime
Boxed und (relativ) silent für 290€ die Leistung eines X6800. Finds klasse! :bigok:
Deine Last Temps sind aber arg! Probier mal das Lüfterprofil "optimal", das ist nur in extremen Situationen lauter.
Hab ne ähnliche Config und komm wesentlich drunter!
- CPU: E6600
- OC: 2.93GHz
- Kühler: Boxed
- Raumtemp.: ~21°C
Aber nur wegen den 520UPm, ... bei mehr Drehzahl ist der Intel Boxed Kühler das letzte!
Bei OC würde ich schon einen neuen Kühler empfehlen!
..was heisses aus der "Macwelt" gefunden
Titel: "Mac Mini läuft mit Core 2 Duo"
"Unter Vollast pendelt sich die Kerntemeratur bei etwa 80 Grad Celsius ein. Das ist zwar deutlich mehr, als bei der Original-CPU. aber immer noch weit von den maximalen Temperaturen laut Spezifikation entfernt. Erst bei 125 Grad Celsius schaltet der Chip aus Sicherheitsgründen seine Taktfrequenz herunter." :fire:
Quelle: http://www.macwelt.de/tests/hardware-tests/339964/index2.html
..gehen die Meroms tatsächlich bis 125°C bis sie zu throtteln anfangen!? :stupid:
Kann man das glauben, was die dort veröffentlicht haben? Erscheint mir viel zu hoch!
Corezwo
Ist wahrscheinlich nur ne Einstellungssache von Intel, .. die Conroes funktionieren ja bestimmt ab 85°C nicht nicht mehr, so dass sie throtteln müssen, sondern ehr weil Intel es aus Sicherheitsgründen so festgelegt hat!
Also ich lasse gerade den Torturetest für bei Kerne laufenund habe 45 Grad Celsius für die CPU und für Core1 62 Grad Celsius und für Core2 58 Grad Celsius. Ist das alles OK. Mein Freezer 7 dreht dabei auf 1250 U/min und die CPU läuft auf 1,325 Volt. Ist das OK???
Die CPU: 6300 @ 333FSB
Für 1.325V sind die Werte i.O.
Braucht der wirklich soviel Saft für 333x7 ?
MfG
Du meinst den Temperatur Unterschied?
Jop, .. musste dir keine Sorgen machen, ... bei Intel liegen oft so 1-3°C bei AMD bis zu 15°C zwischen den Cores!
- CPU: E6400
- OC: 3.40GHz
- vCore: 1,4125v Bios/ca 1,35v real
- Kühler: Wakü
- Temp Idle (Coretemp): 40°C/41°C
- Temp Last (Coretemp): 52°C/52°C
- Raumtemp.: ~24°C
CPU: X6800 Engeniering Sample B0 Stepping 4
OC : 3,40Ghz
V-core:Standard
Temp :57° iddle 75° Last (core temp+Everest = Cores---CPU 45°Everest)
Asus :iddle 35° Last 49° (Asus Probe+Bios)
Nicht übertaktet - 1° bei allen Temps
Kühler: Zalman 9500 LED
welche Temps stimmen? Wenn ich mir die Post´s alle so anschaue gehen die Temps ab dem 6700 rapide hoch.(Non Wakü)
Ein 6600 bei gleichem Takt bringt nicht die Leistung(PI) wie ein 6700 oder 6800 weiss jemand warum?
Gruss NB
CPU: E6600
- OC: 3.31GHz
- vCore: standard
- Kühler: Wakü
- Temp Idle (Coretemp): 37°C/38°C
- Temp Last (Coretemp): 51°C/54°C
- Raumtemp.: ~23°C
- Last: 100% / Dual prime
Bin zufrieden. Der kreislauf wird kaum belastet
Ich habs Getestet vergleich doch mal PI zeiten beim selben Board mit dem selben Ram bei gleichem Takt+Timings! ;) Der 6700 sieht da schon besser aus.Warum wollt ich wissen!Das es so ist,is fakt.
Gruss NB
Die Architektur ist keine andere. Völlig unmöglich.
Ich hab auf 2,93GHz, wie er noch läuft in Everest Ultimate nahezu die exakt identischen CPU-Werte zum 6800 in den Benches.
Könnte höchstens ein BIOS- "Problem" sein, das evtl Subtimings o.ä. verändert, wenn ein 6700 bzw 6800 drinn sitzen.
Oder, wie es bei den A64 der Fall war, am kleineren Multi des 6600ers. Ein höherer Multi bedeutete da (sehr) geringfügig besseren Speicherdurchsatz.
Hier mein neuer:
Core2Duo E6600
OC: 3200MHz
Alle Spannungen: Auto
Kühler: ScytheMine1000
CoreTemps Idle: 39/39
CoreTemps Last: 59/58 @100% DualPrime
Raumtemp: 23°C
Da hab ich glaub einen mit gut sitzendem IHS erwischt.
Bleibt trotz 4mb cache um ca. 5°C kühler wie mein E6400 auf 3000MHz.
Goil!!
Grüße
Ich will niemanden ärgern (Schon ne böse PN bekommen) ist aber so.Mein Speicherdurchsatz ist bescheiden trotz Multi auf 13x .
Gruss NB
im gegenteil sogar, weil ein übertakt. 6600er ja mehr MEM speed mitbringt!
Ich muss noch mal dumm nachfragen:
mein 6300er ist bei Normalbetrieb ohne Last 30°C warm. Jedoch wird für den Core 1 und 2 Temperaturen von 45°C und 50°C angezeigt. Ist die Differenz von 15°C-20°C zwischen CPU und CPU Core Anzeige normal?
Thx,
Pick
Hier meiner:
Core2Duo E6400
OC: 3200MHz
V-Core: Standard
Kühler: WaKü
CoreTemps Idle: 37°C
CoreTemps Last: 50°C @ DualPrime
Raumtemp: 23°C
Wassertemp: 27,3°C idle und 30,9°C last
Core2Duo E6400
OC: 3600MHz
V-Core: 1,475V (BIOS)
Kühler: WaKü
CoreTemps Idle: 45°C
CoreTemps Last: 57°C @ DualPrime
Raumtemp: 21°C
Wassertemp: 28,5°C idle und 33,1°C last
Angaben zur WaKü:
XP Bold - Laing DDC1T - BlackIce Stealth GT 240 - CC 10 pro - 10/8 Schlauch
Hier meiner:
Core2Duo E6400
OC: 3200MHz
V-Core: 1,4
Kühler: zalman 9500 led
CoreTemps Idle: 49°C
CoreTemps Last: 59°C @ DualPrime
Raumtemp: 22°C
gemessen mit core temp. mit asus pc probe sind die temps ungefähr immer 15c weniger. ich verlasse mich aber eher auf core tmep.
hi,
hab hier n komisches problem...
mein E6400@3GHz hat laut Core Temp Idle 67C° :fresse: und DualPrime nach 2 min 84C° !
everest 3.01 hingegen zeigt mir noch die "CPU" Temp an die bei 45 Idle und c.a 65C° load liegt !
everest 3.01 also so >>
CPU 45C° idle
1.CPU/ 1. Kern 67C° idle
1.CPU/ 2. Kern 63C° idle
was also bedeutet die "CPU" Temp ??
welche Temp ist jetzt die richtige ??
