Genauso würde ich es auch machen,weil ist es LinX stable,ist es auch Prime Small stable,weil man für LinX ich glaube so 0,02-0,04v mehr braucht so genau weiß ichs nicht,aber Prime nervt doch mal voll ab oder nich Fresh^^![]()
bei 1h kommen doch wieder large 896k und 768k, scheint deine NB zu sein. lässt Du den Speicher 1:1 laufen?
1.32v Vtt sind zuviel, teste doch mal mit 1.26v Vtt aber mit mehr Saft auf der NB
Del Piero
Höre ich so zwa zum ersten mal,aber wenn dem so is,is dem halt so^^Prime nutze ich so oder so immer zur Absicherung,und LinX deckt ja nicht alle bereiche ab,aber ist um die V-Core mal schnell zu ermitteln ein sehr gutes Programm.
Kommt drauf an...
Möchtest du die CPU auf Standardeinstellungen laufen lassen, oder übertakten?
mit ein bisschen Glück laufen die 3,2GHz auf dem Q9550 sogar ohne Spnannungserhöhung - das musst du mal ausprobieren.
Also der CPU-Takt selbst ergibt sich aus den Einstellungen für
CPU Host Clock --> ist der FSB
CPU CLock Ratio--> ist der Multiplikator
Fine CPU Clock Ratio--> ist der 0,5er Multiplikator
CPU Host Clock multipliziert mit dem Multiplikator ergibt den CPU-Takt.
Das hängt auch vom RAM ab - auf wieviel MHz und welche Latenz ist dieser spezifiziert?
Der RAM hat ebenfalls einen Teiler, bei dir "System Memory Multiplier ( SPD ) = 2.50"
D.h. mit 380MHz FSB erreichst du einen RAM-Takt von 380x2,5=950MHz
- muss du halt gucken, dass es passt mit der Spezifikation.
Meiner Erfahrung nach gehen runde Werte besser, also 400MHz FSB, und Multi 8,0.
Anzustreben wäre weiterhin, den RAM auf 1:1 laufen zu lassen, das müsste bei dir der Teiler 2,0 sein.
Stimmt, das hört sich auch besser an:
hab nun 8x400
da mein Board max. 1066 unterstützt, könnte ich doch den Ram-Teiler auf 2.50 lassen = 1000Mhz
wenn ich den auf 2.00 stelle = 800Mhz
oder was ist da besser?
EDIT:
komisch Everest sagt mir nun:
Speichertakt = 500Mhz
SP-FSB: 10:8
DIMM: 2.14V
Verlass dich lieber auf die Angaben im BIOS. Everest liegt da oft falsch.
Wenn du die Frequenz des Arbeitsspeichers niedriger eingestellt hast, kannst du die Latenzen anziehen. z.B. 4-4-4-12 statt 5-5-5-15.
gesagt getan
aber dann fährt er nicht mehr hoch![]()
Hab hier einen ganz frischen Q9650 mit der Batch L944B805, VID: 1.2000.
Der macht sich trotz Luftkühlung wirklich gut:
Bitte eintragen!
Q9650 | 4005MHz | 1,184v | FSB445 | DDR2-534MHz | Asus Rampage Formula X48 | LuKü | L944B805 | B | 1,2000v | Trust13
Customlauf ist durch mit 1,168v
Für die Low-vCore Liste
q9650 | 4005MHz | 1.168v | FSB445 | DDR2-445MHz | Gigabyte GA-EP45-UD3P | WaKü | L941B409 | B | 1,1625v | nelly
2. Ausbaustufe
q9650 | 4250MHz | 1.248v | FSB472 | DDR2-472MHz | Gigabyte GA-EP45-UD3P | WaKü | L941B409 | B | 1,1625v | nelly
