Core 2 Duo/Quad "Yorkfield" e0+ "Wolfdale" 45nm E0 + Xeon E0 | OC-Thread & Liste (6)
wenn es eine L950Bxxx ist wird die sehr sehr gut gehen hab auch so eine CPU!!!
mfg herm
Q95550 Temsp zu heiß ?!
Hi zusammen,
habe meinen Q95550 auf einen FSB auf knapp 400 übertaktet. Teiler 1:1.
Auf meinem Asus Commando habe ich ne vcore von 1,187 eingestellt.
RAM ist Corsair XMS2 800MHz
Ich verwenden einen Mugen REV2B und Arctic silver WLP.
Die angehänge Datei zeigt mehr oder weniger den IDLE Zustand. Unter Prime95 bin ich nach 20min auf ca.: 67° 61° 62° 59°
Irgendwas stimmt doch nicht.. lese viel Von Leuten, die im Idle mit der CPU und dem Lüfter um die 30-35°C haben...
Was meint ihr?
Hi zusammen,
Was meint ihr?
:moved:
Hast du auch darauf geachtet, dass die Stromsparmechanismen weiterhin aktiv sind bzw. noch funktionieren?
MfG Andi :wink:
mh...jetzt wo du es sagts...der multiplier geht nicht mehr automatisch zurück.... ging gestern definitiv noch...
edit: hier mal die BIOS Einstellungen:
BACK TO THE ROOTS: :bigok:
Q8400 RO@3600Mhz@1.25v@FSB 450Mhz
Mehr ist "irgendwie" nicht drin....
LinX zeigt ab 3700Mhz schon nach einer Minute einen Error an.;-(
Benötigt wohl beyond 1.40v Spannung,glaube nicht an eine FSB Wall,muß ich wohl noch austesten.
Vid ist 1.2875v.
Reicht aber allemal.;)
Mein bester Quad bisher:)
Habe bisher nur drei Intel Quads verbaut. ( Xeon 3210,Q8200,Q9300)
Erstmals danke, dass ihr mir mit Rat und Tat zur Seite steht!
Hast recht mit dem UD3R - Ich hatte nur das UD3LR bei Geizhals gesehen. Das UD3R hat eine Heatpipe, gibt es aber auch nicht mehr! Hab schon direkt bei Gigabyte wegen des UD3P angefragt - wird seit August 2009 nicht mehr produziert :(
Naja mal schauen, welches ich mir gönne! Hätte ja am liebsten das Gigabyte, jedoch bekomm ich morgen meine neue CPU (von Fresh ;)) und würde am liebsten gleich rumspielen :) Naja dann behalt ich halt noch mein P35 DS4 bis Lumpensammler sein Angebot reingibt und schau dann weiter! Hätte nur schon jemanden der mir das DS4 und den Duo 6750 abnimmt, grübel grübel...
Oder doch Asus...
Und wie läuft es auf deinem P35-DS4?
Auf meinem alten P35-DS3R hab ich keine 450MHz FSB erreicht. Muss aber dazu sagen, dass ich paar wichtige Werte ausser Acht gelassen habe wie zb. die tRFC vom Speicher, die war immer auf 54, wobei eine Lockerung auf 72 sicher was gebracht hätte. :wall:
Naja, bin mittlerweile wieder auf nen Dualcore umgestiegen. ;)
Zeigen,das wollen wir jetzt sehen^^^;)
Bald.
Der Thread hat mir doch die Augen geöffnet. :eek:
Ohh man, ich und mein 1.2500v Q9650.
Core Temp verwirrt mich doch ganz ordentlich. Die Temps passen niemals zusammen. Und das war schon nach zwei Luft und einem Wakühler so.
Core 0 Min: 36°C Maximum 50°C
Core 2 Min: 40°C Maximum 42°C
Da ist doch was faul, oder?
öhm,worum ging es nochmal bitte?^^
Das mit den Temps ist normal,ist bei mir auch so,ist bei manchen Usern hier ne Diffezrenz von 12-13c von den kernen her.
Läuft mit FSB 445 und Multi 9 auf 4GHz - Cpu hat ne Vid von 1.225, mit der komme ich auf 3,6GHz; für die 4 GHz brauch ich dann leider schon 1.28 (idle) - geht auf 1,26 runter unter last!
Temps sind unter Linx max 65° - das geht doch oder?
Weiter hab ich FSB net getestet, da ich für 3.6 auf 4 GHz schon soviel mehr VCore benötige!
Speicher läuft auf 1068 (DDR2)
Bin mehr wie zufrieden:)
Danke auch an dieser Stelle nochmals an Fresh:bigok:
Das denke ich mir auch, deswegen mach ich mit dem p35 auch net weiter und warte bis ich ein neues board habe!
So,die CPU verkauf ich die Tage.
Hab mir ein letztes mal nochmal einen anderen besorgt.
E8400 nicht stable
Hallo Leute, habe Probleme beim übertakten meines CPU´s
Hier mal mein System:
NT: CORSAIR HX HX520W
CPU: E8400 E0 4,2GHz = 8x525 1,248v
RAM: 4GB Apogee GT 1050 1,82v
BOARD: Asus P5Q Deluxe
Grafik: 285 GTX SSC
HDD: 2x HD322HJ + ST3250410AS
Das problem ist, das ich immer wieder beim Prime, Orthos und bei Linx sowie beim spielen einen BS mit der bezeichnung machine_check_exception kriege.
Und so sehen meine Bios einstellungen aus:
Habe heute mal die speicher getestet gehabt und ergebnis sah so aus:
Egal ob LLC aus, deaktiviert oder aktiviert, egal ob Virtueller Arbeitsspeicher aktiviert oder deaktiviert oder Benutzer eingestellt, es hilft einfach nicht.
Es kommt immer wieder dieser Bluescreen.
Kann doch nicht sein, das die CPU von heute auf morgen mehr spannung haben will.
Das problem ist auch, das ich vor kurzem meine stabilen Bios einstellungen für den FSB 525 und 560 gelöscht hatte. Aber habe sie wieder hingekriegt wie oben zusehen. Ausserdem wurde Windows x64 nochmal neu installiert.
Hat jemand ein Rat für mich, wie ich weiter vorgehen könnte?
Grafik: 285 GTX SSC
:moved:
Für 525MHz ziemlich viel auf Auto. Würde mind. mal den Strap manuell auf 333 festlegen.
So,mein neuer Q9550 ist da,und er läuft für den Anfang schonmal ganß anständig.
Im Custom brauche ich bisher 1.23v natürlich noch nicht stable,es wird aber auf die 1.23-1.248v hinauslaufen.
Dein wievielter 45nm-Quad (775) ist das nun :)?
