Core 2 Duo/Quad "Yorkfield" e0+ "Wolfdale" 45nm E0 + Xeon E0 | OC-Thread & Liste (6)
Hey,
Ich will meinen Q9550 auf 4GHz bringen, nur ab 3,9GHz hängt sich Prime auf oder Core 1 failed.
Wollt fragen ob einer was weiß was da los sein könnte.
Ich glaub das beim RAM irgendwas falsch ist.
Daten:
RAM: Corsair XMS2 8500 CL5-5-5-15 (DDR2-1066)
müssten die sein: Corsair XMS2 DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066) (TWIN2X4096-8500C5) | Preisvergleich : Preisvergleich auf PC Games Hardware Online powered by Geizhals
MB: EP45-UD3R
das:GIGABYTE - Motherboard - Socket 775 - GA-EP45-UD3R (rev. 1.1)
Netzteil: Enermax Pro82+ 525W
das:ENERMAX.DE - Pro82+
Kühlung: Noctua NH-D14
der:Prozessorkühler NOCTUA NH-D14
PS: Beim erstem Foto das Turbo ist auf bereits auf Normal.
Hi.
CPU PLL kannst du auf 1,500V lassen auch bei 4500MHz reicht das aus.
MCH Core kannst ja mal 1,20V testen würde ich nicht auf Auto lassen und MCH Ref.auch auf 0,772V stellen.Falls du anschließend die CPU Termination erhöhen musst benutze die +Taste damit beide Referenzen mit hoch laufen.
Finde zu viele Auto Einstellungen aber muß jeder für sich entscheidend.
Gruß herm
Asus P5KC & Intel E8200 will nicht über 3,6 Ghz.
ich bin gerade am verzweifeln. Ich habe mit meinem alten Asus P5QL PRO und dem E8200 c0 3,3 GHZ geschafft mit 4GB PC6400 Ram. Der Pc war auch 100% Prime95 stabil.
Heute kam mein neues Asus P5KC, hab das Board direkt eingebaut und mich auf bessere übertaktungs Erfolge gefreut. Nur leider wurde ich ziemlich enttäuscht, da ich jetzt gerade mal 8*450mhz schaffe. Selbst diese Taktrate ist noch nicht 100% stabil.
Habe schon alles probiert, z.b hab ich den Vcore auf 1,4V erhöht und der NB 1,55V gegeben aber leider ohne Erfolg. Eigentlich hab ich schon Erfahrung im übertakten bloß hier bin ich mit meinem Latein am Ende :(
Deshalb meine Frage, warum komm ich nicht über einen FSB von 450mhz ?
System:
E8200 c0 @ Wasserkühlung
Asus P5KC
2x 1GB Corsair XMS2-8500
Ati 4870 OC
RAM Teiler 1:1 stellen und den Multi der CPU auf den niedrigsten Wert. Nun Versuchen ob der FSB höher geht. Wenn nein, limitieren Board oder CPU den FSB.
Danke für deine Hilfe.
Leider kam ich mit mit deinen Tipps nicht weiter.
Hab mir extra dieses Board gekauft, weil hier im Forum nur gutes über das Oc-Verhalten geschrieben worden ist. Und der Cpu sollte, doch eigentlich die 4ghz Grenze schaffen.
Okay hab das jetzt mal so umgestellt wie ihr gesagt habt.
3,8Ghz laufen jetzt schon mal deutlich stabiler.
Muss das jetzt noch mit 3,9 testen.
Mein problem ist das ich nicht weiss was ich einstellen soll wenn ich von auto weg will. Einfach auf den normalen wert und dann ausprobiern was ich erhöhen muss oder wie? Man traut sich hald nicht wenn man nicht weis was man damit macht^^
Wenn ich alles so lasse und nur den takt auf 3,9 setzte kommt er nicht mehr über den Windows screen.
Was genau kann ich jetzt noch alles höher stellen außer Vcore?
System:
Asus P5KC
Ati 4870 OC
CPU Spread Spectrum = Disabled ?
PCI gefixt?
Mal die Sparmechanismen deaktiviert zum Test?
Ram Spannung und Timings manuel festgelegt?
Zum test mal :
DRAM static Read Control - disabled
DRAM static Write Control - disabled
Edit: VTT getestet?
ansonsten hab kannst du auch mal noch höheren FSB testen als den wo du gerade hängst. Gab Leute die wie eine Art "FSB Hole" hatten.
Ansonsten ist deine CPU oder dein Board am Ende ;) Würde ich dann einzeln versuchen auszuschließen ;)
Also Multi runter und FSB hoch wirds dann auch bei 450 instabil ist es das Board. (Wovon ich aktuell ausgehe)
Edit:
Vielleicht hilft dir hier auch noch was weiter:
http://www.hardwareoverclock.com/Intel_Core2Duo_E8200_Overclocking_Anleitung.htm
es ist nicht so einfach zu sagen was da klemmt weil du noch keine Stabile Basis gefunden hast . Die kannst du nur austesten weil es auch wenn 3,8 schon besser läuft ist es nicht stabil jage es mal durch Prime und es werden Probleme auftauchen.
Fülle das mal aus dann können andere User auch besser was dazu sagen.
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................:
CPU Frequency ...........................:
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................:
CPU Host Frequency (Mhz) ............:
PCI Express Frequency (Mhz) .........:
C.I.A. 2.......................................:
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................:
PCI Express Clock Drive.................:
CPU Clock Skew (ps)....................:
MCH Clock Skew (ps)...................:
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................:
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....:
(G)MCH Frequency Latch...............:
System Memory Multiplier ..............:
Memory Frequency (Mhz) ..............:
DRAM Timing Selectable ................:
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................:
tRCD .........................................:
tRP'...........................................:
tRAS..........................................:
Motherboard Voltage Control:
Loadline Calibration.………................
CPU Vcore….……….........................:
CPU Termination…..... 1.200V*.......:
CPU PLL…………………....1.500V*.......:
CPU Referen.…………....0.760V*.......:
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........:
MCH Reference….…….0.760V...........:
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........:
ICH I/O……………….....1.550V............:
ICH Core…………...……1.100V............:
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............:
DRAM Termination .…0.900V............:
Channel A Reference 0.900V............:
Channel B Reference 0.900V............:
hier mal bitte lesen auf der 1.Seite schon sehr gute Infos!
Empfohlenes Maximum:
vTT <(kleiner) 1,35V (versuchen unter vCore zu bleiben!)
vMCH < 1,40V
vCore < 1,35V (mit LLC, ansonsten 1,40V ohne LLC)
vPLL < 1,57V
vDimm = Herstellerangabe
vICH = 1,50V (braucht für OC nicht verändert werden!)
vICH I/O = 1,10V (braucht für OC nicht verändert werden!)
http://www.hardwareluxx.de/community/f12/gigabyte-ga-ep45-t-ud3p-ud3r-ud3-intel-p45-8-a-715165.html
Gruß herm
System:
Asus P5KC
Ati 4870 OC
:moved:
Clock Chip Control
MCH/ICH
DRAM
vMCH < 1,40V
vPLL < 1,57V
Gruß herm
Wie lang muss prime laufen nach deinem Gefühl? Gibt ja viele verschiedene Meinungen (6h, 12h, 24h usw...).
Und unter welchen Einstellungen?
CPU Clock Ratio ..........................: 8x
CPU Frequency ...........................: 3.82 (450x8,5)
Clock Chip Control
CPU Host Clock Control..................:Enable
CPU Host Frequency (Mhz) ............:450
PCI Express Frequency (Mhz) .........:101
C.I.A. 2.......................................:disabled
CPU Clock Drive...........................:800mV
PCI Express Clock Drive.................:900mV
CPU Clock Skew (ps)....................:0ps
MCH Clock Skew (ps)...................:0ps
Performance Enhance...................:Turbo
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....:Auto
(G)MCH Frequency Latch...............:Auto
System Memory Multiplier ..............:2.00B
Memory Frequency (Mhz) ......1066..:900
DRAM Timing Selectable ................:Manual
CAS Latency Time........................:5
tRCD .........................................:5
tRP'...........................................:5
tRAS..........................................:15
Loadline Calibration.………................Disabled
CPU Vcore….……….........................:1.35625V
CPU Termination…..... 1.200V*.......:1.220V
CPU PLL…………………....1.500V*.......:1.500V
CPU Referen.…………....0.760V*.......:0.772V
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........:1.200V
MCH Reference….…….0.760V...........:0.772V
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........:Auto
ICH I/O……………….....1.550V............:Auto
ICH Core…………...……1.100V............:Auto
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............:1940V
DRAM Termination .…0.900V............:Auto
Channel A Reference 0.900V............:Auto
Channel B Reference 0.900V............: Auto
Clock Chip Control
(G)MCH Frequency Latch...............:Auto 333
MCH/ICH
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........:Auto970 sollte halber Wert von DRAM Voltage sein
ICH I/O……………….....1.550V............:Auto1.500 wenn geht
ICH Core…………...……1.100V............:Auto1.100
DRAM
DRAM Termination .…0.900V............:Auto970sollte halber Wert von DRAM Voltage sein
Channel A Reference 0.900V............:Auto970
Channel B Reference 0.900V............: Auto970sollte halber Wert von DRAM Voltage sein
Ja ich würde erstmal mit Prime Small anfangen läuft ca 3,5 Std. dann stimmt die Vcore schon mal.
Ich suche mal eine Prime Link.
http://www.hardwareluxx.de/community/f139/wie-bekomme-ich-meinen-pc-stabil-nach-ocen-508101.html
Gruß herm
Q9550 - 1st time OC - need help
Hi ihr Luxxe,
hatte grade Besuch von aslanwas, der mich bisschen ins OCen eingeführt hat. Leider war wenig Zeit, deswegen hätte ich grade noch Fragen an euch:
bin mit dem Q9550 im Moment bei 3,4GHz @ FSB 425MHz @ 1.3V @ x 8.0 Multi
- meine Spannung schwankt im idle zwischen 1.300V und 1.340V, unter Last(LinX) sogar zwischen 1.248V und 1.320V. Warum? Wie schaffe ich Abhilfe?
- Beansprucht das Übertakten irgendwie auch die Grafikkarte? Die ist im Moment im idle bei 50° bzw. 60°C (mit GPU-Z ausgelesen). Karte ist staubfrei.
- Prozessor: Intel Q 9550 (C1-Stepping)
- Prozessorlüfter: Scythe Yasya
- RAM: GEIL 4 x 2GB PC2-6400 DDR2 800
- Mainboard: MSI P 35 Neo-F (BIOS nicht upgedatet)
- Netzteil: Cougar A450
- GraKa: Gainward GS Radeon HD 4870 1 GB
- Festplatten: (SSD) Intel 320 120Gb, (HDD) WesternDigital Caviar Black 1 TB
- Gehäuse: Fractal Design Define R3
Hoffe das klingt nicht zu hilflos :P Bin wie gesagt seit 3 Stunden erst OCer^^
Wenn ihr mehr Infos braucht, einfach schreiben.
Gruß eXor
lebt hier noch jemand, der Kollege bittet um Rat!
Meine Meinung: Das Board hat einen unmenschlcihen VDroop, weil es auch nicht mehr das beste OC Board ist.
Wir würden aber gerne noch weitere Meinungen dazu hören!
MfG
Sicher daß er bei LinX MAX-LAST 1,32V anzeigt?
LinX läuft nicht permanent auf Vollgas,sondern geht nach jedem Run kurz in den idle Bereich bevor er dann wieder auf maximallast geht usw.Daher vermute ich daß die 1,32V einfach nur genau in dem moment (idle) beobachtet wurde.
Hi Leute,
habe meinen q9550 @ 4ghz @ 1.184 Vcore. Hab dann mal 5 std. Prime laufen lassen lief alles rund keine Fehler gefunden.
Als ich dann LinX gestartet hatte nach 2 mins. Bluescreen.
Habe danach nochmals einen zweiten Run mit LinX gemacht nun kam erst nach 11:35 min. eine Fehlermeldung?
Verstehe nicht warum der zweite LinX run nun länger ging evtl. NB Spannung erhöhen? oO
Evtl. liegts auch am alten Ram, sollte ich mir evtl. einen neuen anschaffen?
Rambank ist voll besetzt 4 x 1gb.
Bin gerade etwas Ratlos
Hier mal mein Setup:
q9550@4ghz@1,184 Prime Stable
DFI Lanparty P45-T2RS Plus
Crucial 1024mb DDR2 400 Micron Technology
Coba Nitrox 750
@Modbox
Verstehe ich nicht, ist meine CPU tortzdem stable wenn Prime nicht abschmiert? Oder wie soll ich das jetzt verstehen...
Ja klar ist sie dann stabil wenn Prime Fehlerfrei läuft, vergiss LinX.
LinX lastet eben die CPU extrem aus, was im Alltag nie passieren würde.
Generell immer Prime für ein Stabilitätstest nutzen, da man hier weiß an
welchen Spannungen man drehen muss wenn Fehlermeldungen kommen.
wenn LinX Bluescreen / Fehler macht kann es auch am Ram liegen.
Bzw würde ich allgemein nie nur auf ein Tool vertrauen. LinX lastet im Gegensatz zu Prime deinen Speicher komplett aus und verlangt deiner CPU phasenweise mehr ab als Prime .. das zeigt sich dadurch, dass du mehr VCore brauchst ;)
halte ich doch für sehr fragwürdig... Bei LinX kannst du genauso Rückschlüsse ziehen. Und Prime lastet auch sehr aus. Die Mischung machts....;)
das ist doch nicht fragwürdig da kann man mal sehen wie unterschiedlich die Meinungen sind.LinX ist ein Heizprogramm für mich das ich nur zur groben Vcore Bestimmung nutze vielleicht 10-20 min. wenn Ramtest dann Memtest 86+ xxx.Stabilität dann Custom Run 10 Std. und Spiele wer es mag dann ist die Stabilität zu 99,9% gesichert.
So weit kommt mann mit keinem anderen Programm meiner Meinung nach.
Gruß herm
ich beschäftige mich seit kurzem auch mit dem Thema OC und habe nun meinen Q9550 E0 übertaktet. Als MB nutze ich das Asus P5Q Deluxe
Ich habe den FSB auf 400 gesetzt, die CPU Volt habe ich bei 1,25. Meine Speicher laufen mit 1066 bei 2.1V.
NB = 1,20 und SB=1,10
Meine Temperaturen nach 1 Stunde Prime sind im Anhang zu finden.
Ist das soweit OK oder sind die Temperaturen kritisch?
Das dürfte denke ich dank der recht niedriger VID innordnung gehen,aber normal sollte die CPU das auch mit deutlich weniger V-Core schaffen den Takt,also versuch ruig mal niedriger zu gehen,die Temps sind zwa noch ok,aber schon im Grenzbereich.
Fang ruig mal bei 1.1v im Bios an,und teste dich dann hoch,kann sein das er am Anfang nicht bootet,aber das wird dann mit der Zeit besser,dann Prime ne Weile laufen lassen und kucken ab wann prime läuft,und dann halt im Alltag beobachten ob der PC stabil bleibt.
Liegt denk ich an der VID,so einer lässt sich selbst mit Wakü schwer kühlen.
Das gute an der CPU ist das sie wenig V-Core für hohen Takt braucht,aber dementsprechend schon früh (Wenig V-Core) sehr heiss wird,deswegen hab ich so eine auch nie gekauft:d.
Schau dir mal im Startpost die CPUs mit Low VID an,und dann deren Temps,die sind zwa besser,aber mit Wakü:fresse:.
Das sieht nach boxed aus.
3.2 ghz und 70° ?!
Und mitm P5Q kommst eh nicht weit.
Kommt eben drauf wie weit du willst.
3600Mhz bzw 8x450 sollte noch möglich sein mitm P5Q-Deluxe (Meines geht bis ca. 470FSB)! Aber nicht mit dieser Kühlung! Da stimmt entweder was nicht oder es ist der Boxed Kühler halt.
so sieht das bei mir aus mit Q9650 und noch mit Scythe Mugen Rev. A
Hi, vielen dank schon mal für eure Hilfe. Ich nutze keinen boxed kühler, ich nutze den noctua nh-u12p
Ich werde dann wohl mal die vcore runtersetzen.
Da gehe ich mit. Habe den Q9650 mit einer Vid von 1.100 V und das ist ein richtiger Brüter selbst mit WaKü HK3.0 / Laing / Mora2 Pro. Weniger VCore kann der bestimmt ab um auf die 3.2 GHz zu kommen. Wenn nicht sogar Standard reicht.
Genau;)wenigstens einer ders mir glauben will:fresse:.
@Zahnstocher,du hast ne recht hohe VID,was ja auch gut ist,ich zb. hab auch
1.23v,er 1.13,umso niedriger die VID,umso schlechter lässt sich die CPU kühlen bzw. bessere Kühlung braucht man.
ICh zb. hab 1.225v und die lässt sich auch noch ganß gut kühlen.
