Corsair CMG4GX3M2A2000C8 on R3E nicht stabil
nakion
hi liebe luxxer :)
ich bin inmoment am verzweifeln ich habe mir neue hardware geholt und möchte gerne meinen cpu auf 4,1 GHZ und meinen 8 GB ddr3 corsair ram mit 2000mhz und 8 8 8 24 timings laufen lassen(wie sie laut specifikation auch laufen sollten) was leider nicht klappt ich liste mal eben auf was ich an hardware genau habe :
PSU:EnermaxRev85+ ERV1250EGT (1250 watt)
Prozessor: I7 980X & Noctua NH-D 14
Speicher: Corsair 8GB CMG4GX3M2A2000C8 (CL 8-8-8-24 2000MHZ) im TRI Chann
Grafikkarte: 2 x Zotac GTX 480 AMP! SLI
Betriebssystem: Windows 7 Ultimate
Mainboard: Asus Rampage 3 Extreme
ich kriege es einfach nicht stabil, inmoment laufen sie auf 1333 mhz mit cl 9 und der cpu im stock setting beide laufen stabil aber sobald ich im bios xmp aktiviere (das merkwürdige ist wen xmp aktiv ist oder manuel mit den settings laufen lasse sind im win nur noch 4gb da im bios und cpu z 8 gb)fallen schon nach ein paar sec in prime die ersten threats aus, also habe ich es manuel versucht leider auch ohne erolg habe schon etliche settings durch ob nun 4,1 ghz cpu takt und 2009 mhz ram speed bei cl9 2t und nem uncore von 3 ghz (da 980x nur 1,5x des speichers braucht)oder 1889 mhz und cl9/8 ,oder 1600 mhz cl7-9 alles instabil egal was ich mach meine voltages liegen bei (auch ohne den cpu mit zu takten instabill ich weiß nicht was mit dem ram los ist -.-)
ram ratio 2:14
cpu vcore 1.25625
qpi/dram (vtt) 1.25
cpu pll vcore 1.425
ioh pll vcore 1.425
dimm voltage 1.65
meine qpi rate liegt bei ca 6.400
habs mit bclk anheben als auch ohne nur den teiler anheben + ram specs auswählen probiert kein erfolg
meine temps im idle sind 20-30° und bei games load max 55° bei prime full stress test max 72° daran kann es nicht liegen
north/south bridge 50-60° ohne air cooler da der noctua zu gross ist
vileicht übersehe ich auch etwas in meinen bios settings (mein erstes rampage) währe über tipps / hilfe sehr dankbar (bin auch im ts3/vt xfire/msn zu erreichen)
achja ich habe die bios vers 0901
hi liebe luxxer :)
ram ratio 2:14
cpu vcore 1.25625
qpi/dram (vtt) 1.25
cpu pll vcore 1.425
ioh pll vcore 1.425
dimm voltage 1.65
Das Speicherunterforum oder direkt das Corsair-Supportforum wäre sicher besser gewesen. Dennoch hier die schnelle Hilfe: deine VTT ist viel zu niedrig
Ich weiß, dass die i7's da nicht mehr so zickig sind aber ich musste meinen i7 965 damals extrem quälen. 1,65 oder noch mehr Volt musste ich im BIOS für Taktraten über 2000MHz einstellen.
Aber was anderes: Versuch es doch bitte mal mit doppeltem Uncore und erkläre mir mal deinen Speicherausbau. Wie bekommt man bitte 8GB im Tri-Chan zum laufen? Hast du ein 4GB Kit und zwei 2GB Kits installiert oder was? Wenn ja, trenn dich davon und kauf dir ein 6GB Tri-Chan Kit. Vollbestückung kann auch eine Takt-Bremse sein.
was mich mehr interessiert ist wie du 8GB im Triple channel laufen hast. Evtl. könnte die ungleichmäßige Kanalbestückung zu den Problemen führen.
