[Sammelthread] Corsair Dominator Platinum - ft. Corsair Link ( DDR3-1600 bis 2800+ )
Mein Exemplar aus dem User Review lief problemlos DDR3-2400 9-11-11 und DDR3-2600 10-12-12 @ 1.65V. Man kann zwar auch noch mehr Spannung auf diese ICs geben, aber für 24/7 sollte es eigentlich nicht notwendig sein.
Das sind schon schöne Ergebnisse. Hab halt dieses Kit und nen Dominator Platinum 2133C9 (9-11-10-30) und überlege welches ich davon behalten soll.
Sollten doch beide Ver4.13 sein?
Edit: Ich hatte mich verlesen, getestet hatte ich damals die Dominator Platinum (CMD16GX3M4A2133C9) nicht die GT
Sind beides V4.13, aber die GT mit 9-11-10-27 Werd die später mal ausloten. Müssen keine Taktrekorde brechen. 2200-2400 mit ordentlichem Durchsatz langen mir schon.
Ob nun tRAS 27 oder 30 spielt für die Performance keine Rolle und auf Grund der verbauten ICs kannst man sie auch noch deutlich darunter absenken.
Teste mal, ob beide Kits DDR3-2400 9-11-11 schaffen und welche Spannung sie dafür benötigen. DDR3-2400 10-11-11/10-12-12 laufen in der Regel mit ~1.45-1.55V je nach Güte des Kits.
und die 16GB Kits um die 200 Euronen und mehr. :(
Hi@all !
Ich bin gerade dran den 2400CL9 (CMD16GX3M4A2400C9) Ver4.13 Samsung IC`s auf einem Rampage VI Extreme etwas die Sporen zu geben.
Da ich weiß das die 2400CL9 Kits nicht ganz die Qualität des 2666CL10 Kits erreicht habt
und deshalb eben als 2400CL9 auf den Markt gekommen ist.
Denke ich das man mit ein kleiner DRAM Spannungs Erhöhung sie dennoch zu 2666MHz überreden kann.
Gibt ja genug Beispiele unter Goggle.
Nur eines habe ich nicht gefunden!
Die Third Timings die das Bios beim 2666CL10 Automatisch setzt.
Als Anhaltspunkt wäre das ziemlich hilfreich für mich.
Ich habe bisher diesen Screenshot gefunden von einem Online Test des 2666CL10.
Meine aktuellen Third Timings sehen wie folgt aus :
Ich habe in Rampage Bios genau 11 Third Timings zum einstellen.
Im MEMTweakit kann ich nur 9 Timings finden,
bei den restlichen benötige ich Hilfe :)
Ich hoffe ihr versteh was ich meine!
Daher wer kann mir bitte von den 2666CL10 Kit Screenshots der Third Timings machen.
Mein Bios setzt die Third Timings falsch daher :)
Für andere Hilfe zur Lösung bin ich ebenso offen!
Danke
Mehlstaub
Die tertiären Timings werden im POST durch das Training des Boards festgelegt und variieren daher abhängig von Board, CPU und RAM (jeweils Modell und Exemplar).
Was ist denn "falsch" an deinen Tertiaries?
Das Bios stellt all meine Tertiaries falsch ein, so das der Speicher nicht mit 2666MHz Bootet, mit Spannungserhöhung.
Erst wenn ich 9 Tertiaries des Screenshots dann im BIOS ändere startet er durch.
Im Bios habe ich bei den Tertiaries aber 11 Einstellmöglichkeiten.
So jetzt fehlen noch 3 Tertiaries wovon ich denke das das Bios die auch schlecht setzt und mir Schwierigkeit bereiten werden.
Genau diese herauszufinden wäre mein Ziel! Nicht das ich auf Stabilität teste und es an diesen 3 Timings liegt das er nicht stabil ist.
Ich hoffe das du mich jetzt verstanden hast :)
Wie wäre es damit diese für dein Kit selbst auszuloten? Es sind nur drei Timings, das klingt doch recht machbar ;)
Jo das klar! Einfacher ist es dennoch wenn man einen Anhaltspunkt hat :)
Ich erinnere mich an keinen Besitzer eines 2666er Kits, der ein X79 System hatte und die Timings von anderen Plattformen lassen sich leider nicht 1:1 übertragen.
Alles klar! Dann schau ich mal ob ich den RAM stabil bekomme.
Das Ergebnis werde ich dann wenn es dir recht ist hier im Thread posten.
Danke dir! :)
Falls jemand seine Dominator verkauft wegen Umstieg auf DDR4 bitte bei mir melden :)
Hab gerade einen Broadwell i5-5675C aus dem Marktplatz gefischt :) Der kommt dann zusammen mit meinen Samsung-Corsairs CMD16GX3M2A1600C7 ins Maximus VII Impact, wenn es von Asus zurück ist. Das wird ein schöner kleiner, sparsamer Rechner für Surfen und kleinere Games. :cool:
Broadwell-H unterstützt zumindest offiziell nur DDR3L, deswegen würde ich den RAM undervolten wollen. Das müsste ja ganz gut gehen, da er...
Vielen Dank für die Anleitung, ist echt nett!
CMD16GX3M2A1600C7 @ 2200
9-11-12 lief mit 1.65V
9-11-11 lief mit 1.65V
9-10-11 gab beim Booten nen Bluescreen (1.65V). Ich probiere jetzt mal andersrum.
- - - Updated - - -
9-11-10 bootete mit 1.65V und hat auch Intel Extreme Tuning Utility Benchmark und Passmark Memory Benchmark überstanden.
CMD16GX3M2A1600C7 @ 2400
11-13-13 läuft <= 1.65V
11-12-13 läuft <= 1.65V
11-12-12 läuft <= 1.65V
11-11-12 läuft NICHT bei 1.65V, bootet zwar, aber im Betrieb zeitnah Bluescreen 0x0...050 oder 0x0...01E.
10-12-13 läuft <= 1.65V
10-12-12 läuft <= 1.50V
Jeweils getestet mit Intel XTU Benchmark und Passmark Memory Benchmark. Auf einem Z97X-SOC Force mit 4790K.
Der Speicher scheint sensibel drauf zu reagieren, wenn ich tRCD straffer einstelle.
Morgen mehr!
...DDR3-2400 mit Timings 10-12-12 bei 1.50V geschafft hat?!
Ich würde ihn auf 1600C7 mit 1.35V laufen lassen wollen, wenn möglich. Wichtig wären mir 1.4V oder weniger. Falls nötig, wäre CL8 auch kein Problem. Im Moment kann ich nicht vernünftig testen, hocke hier mit einem Gigabyte H81-HD3 unter dem 4790K. :fresse:
Die IMCs von Haswell waren sehr robust, was Spannung anbetrifft. Bei Skylake scheint es ähnlich zu sein, ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass 1.65V DDR3 kein Problem darstellt. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ein Broadwell keine 1.65V und mehr vertragen würde.
Die 1.35V Spezifikation kommt sicherlich daher, dass es sich eigentlich um einen Mobilchip handelt, wo es primär um verbesserte Batterielaufzeit geht.
Gut, 1,65V braucht der Speicher ja eigentlich unter keinen Umständen (oder vielleicht kann man damit noch viel mehr aus ihm rausholen, aber mir fehlt da das Knowhow). Dann mache ich mir bei 1,5V nicht so einen Kopf, kann ja mal schauen, ob ich ihn noch ein bissl drücken kann. Und wenn nicht, ist's auch nicht schlimm :)
Vielleicht wär's sogar interessant, ihn jetzt doch auf DDR3-2200 oder DDR3-2400 laufen zu lassen, zumindest bei den AMD APUs profitiert die iGPU ja deutlich von schnellerem Speichertakt. Könnte beim Iris Pro 6200 ähnlich sein, andererseits hat der schon 128 MB L4 Cache, wodurch das wahrscheinlich etwas entkoppelt wird. Mal schauen, was der Corsair hergibt. :d
Also ich habe schon Screens im Netz gesehen, wo jemand 2800 9-12-12 laufen lassen hat. Von den ca. 1.85-2.1V, die dafür gegeben wurden, ist das Teil auf jeden Fall nicht in die Luft geflogen.
Dann habe ich einen zweiten Thread über die Broadwells gesehen, wofür ich auch einen Link habe: Broadwell 5775C on Phase
Bei diesem Chip war bei DDR3-2200 Ende.
Kannst ja mal berichten, wie der Speicher läuft. Bitte Screens posten :bigok:
Wird gemacht, sobald mein i5-5675C und eines der Z97 Mainboards hier ankommen :cool: wenn ich das "max. DDR3-2200 reliably" und "tight timings" so lese, bin ich bin DDR3-1600 7-8-8 ja gar nicht so vekehrt!
Natürlich könnte man auf dem i7-4790K dem Speicher noch mal die Peitsche geben und gucken, ob 2800 9-12-12 tatsächlich geht. Wär schon witzig, dann wäre er schneller als der G.Skill 2400 CL9 "out of the box"... das Z97X-SOC Force hab ich leider verscherbelt, also wenn dann mit dem Impact VII oder Z97 Deluxe.
Du solltest versuchen mit deinem 5675C so viel Speichertakt wie möglich rauszuholen und erst dann die Subs scharf machen. Bei DDR3-1600 kannst du dir das komplett sparen^^
DDR3-2400 war schon mal kein Problem. Mit lockeren Timings vom Asus Z97-Deluxe voreingestellt. Geht bestimmt noch besser.
1.50 Volt, wie immer bei diesen Schmuckstücken. :)
I want to ask your help, I have a problem when I use my Corsair Dominator Platinum 2400MHz 4x4gb (CMD16GX3M4A2400C9),
after a few hours have blue screen, you have to check my timings?
Corsair dominator platinum 2400mhz 9-11-11-31
Msi gaming 7 z97 (Latest bios)
i7 4790k
Corsair hx750
GTX780 Lightning
My CPU is in stock, only overclock the memory for now, Can someone help?
Overclocking Simple/Advance = Simple
CPU Ratio=Auto
Enhance Turbo= Auto
Ring Ratio = Auto
CPU Base Clock= 100MHZ
XMP enabled 4x4gb
2400mhz 9-11-11-31 1.65
Svid Comunication= Auto
Vccin voltage= Auto
Cpu core/Ring / GT voltage mode = Autoo
[Auto/ adaptive mode/ Override Mode / Offset Mode/Adaptive+ Offset Mode/ Override + Offset mode]
Cpu core voltage= Auto
CPU ring voltage= Auto
CPU SA /IOA /IOD Voltage mode= Manual
CPU VCCSA Voltage=stock
CPU VCCIO digital voltage= stock
CPU VCCIO analog voltage= stock
dram voltage= stock
I have a problem with my timing?
I configured only the timings primary in bios
Welcome :wink:
Here's a tightened 4x4GB setting on MSI Z87 MPower. TRefi doesn't need to be 55000, 9300 is fine for daily use.
You need to find the right initial value for RTL for optimal stability, with Command Rate set to 1T your Timing Configurator should show 41-41-42-42-4-4-4-4 when running 2400 C9.
Settings that work best for me:
System agent +0.020V
VTT a/d + 0.030V
Welcome :wink:
You need to find the right initial value for RTL for optimal stability, with Command Rate set to 1T your Timing Configuraior should show 41-41-42-42-4-4-4-4 when running 2400 C9.
VTT a/d + 0.030V
Hi, thanks for trying to help me, the timings in the motherboard Z97 have to look like the one you posted?
Eh need to change VCCSA CPU / CPU VCCIO D / A
in Z97 motherboard to 2400MHz or do not need?
It is probably not a timing issue, but might be a case of VCCSA and VCCIO(a/d) needing a slight voltage bump. This varies from CPU to CPU. Maybe try increasing both individually in small steps of 10mV, until you find stability. You probably don't need more than +30/50mV total each.
My CMD16GX3M4A2666C10 @ DDR3-2400 CL9 on MSI Z97M GAMING:
Edit: please remove the picture from your quote above
No difference between Z87 and Z97 :)
