Selos
Hallo, ich habe seit gestern den Corsair H100 auf meinem AMD 1090T im Betrieb und leider folgendes Problem: Bei Erstinstallation für naja ca. 10 Min. ein lautes Blubbern was, aber wegging und ja laut anderen auch normal ist. Die Temperaturen sind auch super, ca. 5-10 °C kühler zu meinem alten Scythe mugen 2.
So bald der H100 jetzt aber "normal" seit einigen Stunden läuft (also PC an) gibt er zum einen ein beständigen und gleichmäßigen tieferen (Pfeif-?)Ton von sich, den man auch aus 1-2 m Entfernung aus dem geschlossenen Gehäuse (was zum teil auch noch gedämmt ist, außer an den Lüfteröffnungen) hören kann.
Es gibt außerdem auch noch ein zweites Geräusch. Dies ist zwar die ganze Zeit da, aber eher unregelmäßig im Klang. Schwer zu beschreiben - evtl. vergleichbar mit dem Geräusch vom Blubern am Anfang, aber wesentlich leiser evtl. leicht "kratzig", aber trotzdem mit dem anderen Geräusch aus dem Gehäuse deutlich wahrnehmbar.
Ich habe testweise kurz alle Lärmquellen (HDDs, Lüfter, auch die am Radiator etc.) ausgeschaltet, so das nur der H100 läuft. Ich bin mir ziemlich sicher, das beide Geräusche von der Komponente (mit dem Knopf) die auf der CPU sitzt kommen. Wenn ich den Molex-Stecker vom H100 kurz abstecke hören beide Geräusche sofort auf. Was aber leider nicht Sinn der Sache ist, da sich die CPU ja leider dann in kurzer Zeit stark erhitzt.
Frage: Müsste der Corsair H100 in meinem geschlossenen, teilweise gedämmten Gehäuse (Cooler Master 690 II), dessen Hardware auf "leise" getrimmt ist (HDDs in Dämmboxen, leiser Graka-Lüfter etc.) nicht heraus hörbar sein und ist somit ein Defekt oder ist das normal?
Denn aus einem anderen Thread las ich herraus, das man die Pumpe etc. gerade mal "mit dem Ohr" dran hören kann. Hoffe ihr könnte mir helfen bzw. auch der Corsair Support und vielen Dank!
MfG
PS Ich versuche es auch direkt bei Corsair, aber ich glaube dort könnte es noch länger dauern, deshalb direkt hier im gut besuchten Forum mein Problem.
MfG
