Corsair Obsidian 800D Frage
Guten Tag Allerseits,
Da der MoRa 3 eine elendigs lange Wartezeit hat habe ich mich entschlossen mich an meinen Zeichentisch zu setzen und eine Extended Version vom 800D zu entwickeln.
Da das Gehäuse im grundegenommen ja für Wasserkühlung entwickelt worden ist habe ich dieses Konzept beibehalten und nach "oben" hin erweitert. Vorgesehen ist ein Aufbau mit drei Radiatoren (2x Feser X-changer 360 und 1 x XSPC RX360). Die beiden Feser X-Changer 360 werden mit Halterungen an den linken und rechten Rand des Gehäusedeckels angebracht. Der XSPC RX360 wird mittig, über den im Deckel bereits eingelassenen XSPC RX360, in einem Abstand von 15 cm vom Gehäusedeckel auf Stellzen angebracht. Alle Radiatoren werden von Enermax Magma UCM12 befeuert.
Da die Front nicht allzu kahl aussieht wird ein EK-Bay Spin in schwarz mit roten Leds montiert. Das Heck wir noch durch einen 140 oder auch 180 mm Lüfter mit Frischluft bedient.
Alles wird natürlich verkleidet und im Stil des Gehäuses gehalten. Kanttig und Rabust.
Sollte gut zu bewerkstelligen sein oder nicht?! Die Front ist aus gebürsteten Alu oder doch aus Stahl?
@ Scully
Dein Umbau macht sich ja schon ganz gut.
Abnehmbares Frontpanel aus massiv Alluminium schwarz, gebürstete Optik "Bürstausrichtung - vertikal".
Wasserkühlungs optimiert?
Scherz bei Seite - klar ist der Obsidian Wasserkühlungsoptimiert ;)
Mein AirCool Mod ist jetzt zum Abschluss gekommen, im Thread sind übrigens auch einige Explosionszeichnungen mit Maßangaben ;)
http://www.massgate.eu/index.php?page=Thread&postID=50#post50
Die Explosionsgrafiken sind schonmal hervorragend. Hast mich sogar noch auf ein paar neue Idee gebracht. Komplett neue Front die den neuen Aufbau gleich mit einschließt. HotSwap raus und durch Aquadrive X4 ersetzen. Die untere HDD-Aufnahme entfernen und dort 2 Pumpen. In den Boden dann noch ein 140iger Radi und dann sollte auch genug Kühlleistung am Start sein.
Danke!
Wie gesagt wenn Du Fragen zu Maßangaben hast - einfach fragen - das Nachmessen ist kein Thema ;)
Mal wieder n kleines Update imo hackt es wieder mal an Kleinigkeiten zum vervollständigen
Der von Watercool gelieferte Quad SLI Adapter für die vier Kühler passt vom Slotabstand nicht und muss nochmal angefertigt werden
ist natürlich sehr ärgerlich - System sieht schonmal sehr nice aus :)
Hallo zusammen, ich hab ne Frage, wenn beim Obsidian 800D die klappe vorne vom Hot- Swap kaputt ist am Scharnier, also so ein Stifft quasi, lässt sich das austauschhen oder reparieren??
RMA Beantragen und Problem spezifisch beschreiben - sollte einzeln ausgeliefert werden können - aber zur sicherheit bei der RMA als Frage formulieren. Da bekommste dann bescheid :)
Nach laaaaaanger Zeit mal wieder eine Frage in dem Thread.
Was genau ist der Unterschied zwischen Rev1 und Rev2 des 800D?
Nur die Änderung an der Trayöffnung für die Backplate?
Seitenteile des 700D aus Alu wären mal eine klasse Sache als Zubehör. Würden mit Sicherheit viele Leute kaufen!
Edit: Mist, habe ich jetzt in den falschen Thread gepostet!
jap .
Fände es Toll wenn die 800d geschraubt und nicht genietet wären ..
:wink::love:
Danke OX, da hat sich Corsair ja die Kritik an Rev.1 sehr zu Herzen genommen :fresse2::fresse2::fresse2:
:kotz:
EDIT: Hab ich eigentlich irgendeinen Nachteil, wenn ich die Festplatten nur im Hot Swap verbaue, weil z.B. der reguläre Käfig weichen muss?
Habe meine ssd´s und hdd´s auch nur im hs ...
Also bei mir ist ja anstatt des HDD Käfig ein 240 er radi + dfm + jede menge schlauch . Platz iss da genug wenn der HDD Käfig weg ist und die Midplate liegt auf dem 240 auf . Aber auch one radi iss es stabiel ...
Danke elpr1nc1pal :)
Wäre jemand evtl. so lieb und würde für mich mal zwei Abstände messen?
Ich bräuchte bitte a) den Abstand von der Backplate (innen, da wo das Netzteil anschlägt) bis zum Festplattenkäfig und b) die Höhe von Gehäuseboden (innen, also nicht an der Kante wo das Seitenteil einhakt) bis zur Midplate.
Danke schonmal :)
Ich hätte mal eine Frage und zwar würde ich oben bei Schlauchdurchführung Schnellkupplungen einbauen und würde gerne wissen welchen Durchmesser die Löcher haben und am besten welche Schottverschraubungen + Schnellkupplungen (16/10 Schlauch, G1/4" Gewinde)passen würden?
Kann die Löcher morgen mal ausmessen das ist kein Problem ;-)
Jetzt bin ich extra in die Arbeit gefahren um mir eine Midplate für mein 800D anzufertigen...........
Und habe den Zettel mit den Masen liegen lassen.:wall:
Hätte vlt jemand lust mir kurz die Mase abzumessen, Und Zwar die sichtbare Fläche der Midplate zwischen der Plastikabdeckung der SATA Anschlüsse und dem Motherboardtray????
Brauche wirklich nur LxB mehr nicht.
Hat sich erledigt:die Mase wären 37cm x 19cm
Grüße
