CPU Takt auf Maximum im idle bei 1% Auslastung
Hachiman
ich bräuchte dringend Hilfe, da meine CPU (i7-13700K) nicht mehr im idle runtertaktet wie es scheint.
Zur Info: Mein Energiesparplan ist auf Ausbalanciert - minimaler Leistungszustand des Prozessors bei 5%
maximaler Leistungszustand des Prozessors bei 100%
Sowohl der Energiesparmodus, Ausbalanciert als auch Höchstleistung ändern rein gar nichts. Die CPU läuft immer im Turbotakt auf höchster Stufe. Nur wenn ich den "maximalen Leistungszustand" z.B. auf 80% einstelle, ändert sich der Takt nach unten. Ich habe bisher alles ausprobiert, was mir eingefallen ist. Leider hat nichts geholfen, obwohl der PC erst vor paar Tagen im idle mit 2Ghz lief.
Meine Vermutung wäre, dass ein Mainboard Update (evtl. Chipssatz) zu dem Fehler geführt hat. Woraufhin ich mein BIOS resettete und den neuesten Treiber für BIOS installierte. Geändert hat sich trotzdem nichts.
Die andere Vermutung war, dass es vielleicht an NZXT CAM lag. Allerdings lief die CPU zuvor auch mit 2Ghz mit eingeschalteter Software. Habe es dennoch ausprobiert und NZXT CAM komplett deaktiviert. Leider wieder ohne Resultat.
So langsam bin ich auch mit meinem Latein am Ende. Soll ich eventuell die Chipsatztreiber einzeln deinstallieren? Liegt es vielleicht an einem Windows 10 Update?
Falls jemand eine Idee hat woran das liegen kann oder weitere Vorschläge hat, lasst es mich bitte wissen. Ich bin für jeden Vorschlag offen.
Programme die im Hintergrund laufen sind NZXT CAM, iCUE, Roccat Swarm, Nvidia und ansonsten nur Windows Programme. Auch die habe ich zum testen deaktiviert - ohne Erfolg.
LG
Nachtrag: Als vorübergehende Lösung habe ich den "maximalen Leistungszustand" auf 99% gestellt. Da dies komischerweise bereits zu guten Resultaten führt und die CPU von 5,4 Ghz auf bis zu 2,8 Ghz im idle reduziert. Was nur 1% ausmachen können... Allerdings wechselt so der Prozessor sekündlich zwischen hohem und niedrigem Takt. Das auf Dauer wahrscheinlich schlechter ist als bei vollem Takt zu laufen. Multi Core Enhancement auszuschalten in BIOS hat ebenfalls keine Veränderung gebracht. Genau so wenig wie C1e und EIST einzuschalten.
Klar ist das irgendetwas nicht richtig läuft. Zumindest bleibt die CPU im idle bei 30 Grad auch mit 5,4 Ghz Dauerbetrieb.
Ich hatte genau das gleiche vor ein paar Wochen als ich die Software für meine Razer Kopfhörer installiert habe. Da ich jetzt Win 11 habe und die Software von Razer nur für Win10 laut Razer ist habe ich auch den Kompatibilitätsmodus versucht und nichts hat geholfen. Die CPU lief weiter auf Höchsttakt. Nebenbei ich hab einen 12700.
Das wird dir zwar jetzt nicht helfen aber schau mal nach Software welche vielleicht installiert wurde, das hat gut zwei Tage bei mir gedauert bis ich das mitbekommen habe.
Ein Versuch wäre auch ein downgrade auf den alten Chipsatz-treiber.
Danke für deinen Vorschlag.
Ich bin schon einen Schritt weiter. Habe alle Programme im Hintergrund geschlossen und tatsächlich taktet die CPU jetzt auf 1,1 Ghz runter, allerdings im Sekundentakt wieder auf die maximale Taktrate. Das wiederholt sich non stop, obwohl im Hintergrund kaum noch was läuft.
Im Endeffekt kann es sich nur noch um ein Treiberproblem handeln oder vielleicht auch eine Einstellung im BIOS. Ich werde als nächstes die Chipsatz Treiber zurücksetzen und schauen ob sich was verändert. Ich vermute nämlich das Problem kam erst zum Vorschein mit einem der aktuellen Chipsatz Treibern.
Installiert wurden:
Intel Serial I/O driver
Intel Management Engine Firmware
Intel INF installation
Intel HID Event Filter
Vielleicht hatte ja jemand mit einem der Treiber ähnliche Probleme.
