CPU Temperaturlimit manuell setzen
Jetzt, wo es wieder auf den Sommer zugeht und die Tage wieder etwas wärmer werden, stellt sich mir folgende Frage:
Gibt es eine Möglichkeit das Temperaturlimit der CPU am Desktop-PC festzusetzen (speziell jetzt Zen3 → hab nen 5900X).
In meiner Bude ist es im Sommer eh immer recht warm, und wenn ich dann mal wieder ein paar Stunden lang den Rechner rendern lassen will (oder einfach nur irgendwas zocke), fungiert mein Rechner als Elektroheizung und es wird noch wärmer in der Bude xD
Am Laptop nutze ich z.B. den "Ryzen Controller", da kann ich dann einfach die Target-Temperatur einstellen und sobald die Temperatur erreicht ist, taktet das System herunter, etc.....
→ aber das Tool funktioniert halt nur bei Laptops und nicht am Desktop-PC.
Klar, kenn ich die Möglichkeit PPT/TDC/EDC manuell zu begrenzen und somit die Temperatur runterzudrücken, aber ich dacht, vielleicht kennt ja jemand ein Tool mit dem das auf Temperaturbasis geht, dass er je nach Nutzung die maximale Leistung nutzt und eben nur bei Temperaturlimit runtertaktet.
Im Prozessor selber ist so eine Funktion ja schon eingebaut, bei meinem 5900X müsste das 90°C sein, dass die CPU dann von selber runtertaktet. Da dacht ich, vielleicht gibt es ja ein Tool, das diesen Wert ändern kann.
Ob die Temperatur der CPU jetzt 50° oder 70° beträgt, ist mir vom Prinzip her egal, aber nach meheren Stunden Volllast merkt man den Unterschied an der Raumtemperatur doch schon (finde ich zumindest mal).
Als Randinfo:
Ich hab kein Problem mit meinen Temperaturen des Systems an sich, dass die mir zu hoch wären, oder so → ich war mir beim Kauf des Systemes schon darüber im Klaren dass meine Komponenten recht warm werden → aber ich hab eigentlich ne ganz gute Kühlung, von daher macht das nix → nur die Abwärme, die generiert wird, ist ja trotzdem vorhanden und wird dementsprechend an die Umgebung abgegeben.
Also eine bessere Kühlung bringt mir für meinen Verwendungszweck nichts, falls das jetzt jemand vor hat einzuwerfen :).
System steht in der Infobox, falls benötigt
Sowohl AsRock als als auch Gigabyte bieten im Bios eine entsprechend Einstellung unter PBO "Thermal Limit". Ich vermute, dass die anderen Board-Partner dies ebenso integriert haben. Hier kannst du manuell einen Wert zuweisen.
das hab ich ja total übersehen.
Direkt mal aktiviert → funktioniert einwandfrei.
Dennoch wärs natürlich praktischer, es direkt vom Windows aus ändern zu können, dass man nicht extra neu booten muss.
Aber schon mal schön, dass es überhaupt geht.
→ in der Gigabyte APP-Center + EasyTune App hab ich es jedenfalls mal nicht gefunden, dass man den Parameter aus Windows heraus ändern kann (oder habs übersehen).
Ich würde das eher im Ryzen Master vermuten, dem offiziellen AMD Windowstool.
Hast du dort Erfolg?
OK, das hab ich zugegebenermaßen nicht geschrieben.... aber den Ryzen Master hab ich mir zuerst angeschaut, mit dem hab ich auch die PPT/TDC/EDC-Werte umgestellt.
Der hat zwar ne Anzeige über die maximale CPU-Temperatur, aber man kann sie nicht verändern.
Ok, war nen Versuch wert :/
