Creative Labs X-Fi Soundkarten-Sammelthread (Part 6)
Vllt wird die Karte zu heiß?
Meine Auzentech hatte massive Probleme in der heißen Woche, weil sie zu heiß wurde -.-
Auzentech hat sogar Passivkühler auf die Versionen nach meiner geklebt.
Problem war bei mir die Hitze...
[Hohe Zimmertemp]+[zu nah an der GTX580]=[zu heiß für den Xfi-Chip]
Es hat Wunder bewirkt.
Meine Soundkarte würde zu Heiß,jetzt habe ich ein Aktiv Lüfter auf meiner Soundkarte verbaut,
und sie läuft jetzt ohne Probleme. :)
Und Danke nochmal :xmas:
Nachricht gelöscht
Von Hitzeproblem mit ner Soundkarte höre ich das erste mal aber dann ist es wohl gut das ich meine nicht direkt über der Grafikkarte verbaut habe.
Naja, ist bei den Creative-X-Fis ja auch, da klebt ein kleiner, schwarzer Kühlkörper auf der SPU. Und wenn man der SPU mal was zu tun gibt (irgendnen Spiel mit aufwändigerer Soundberechnung), dann wird der auch schon recht warm.
Ich selber hatte es zwar im hinter Kopf gehabt das die Soundkarte für leicht überhitzen könnte,habe dies haber überdenkt da ich 4 GehäuseLüfter drin habe Vorne ein 80mm an der Seitentür ein 80mm dieser pusstet direct auf der Soundkarte und auf der VGA drauf und 2x 80mm hinten alle 4lüfter sind von Artic Cooling.
Auf der X-FI xtrem Gamer ist ein kleiner schwarzer Passiv Kühler drauf.
Ich habe einfach ein 40mm Aktivlüfter auf dem passivkühler verbaut,läuft mit 5000rpm.
Ich habe die ganze Nacht Games ausprobiert wo das Problem vorhanden war,seit ich den Lüfter verbaut habe,habe ich keinerlei Ton Aussetzer mehr.
Aber klar doch :d
Ich habe eine X-Fi Platinum und ich denke das ich mein verbindungskabel zwischen dem Frontpanel und der Karte verloren habe, gibts es das Kabel als ersatz oder ein anderes als ersatzteil?
MfG
Howii
Hi nochmal,
ich habe jetzt von Creative die antwort bekommen das es dieses Kabel nicht als Ersatzteil gibt:heul:, kann mir einer bitte eine Deatilaufnahme von dem Kabel schicken, damit ich mal sehen kann ob es den Stecker auch einzeln gibt und man es notfals selber machen kann. Ich will mir keine neue Soundkarte kaufen nur weil ein Kabel weg ist
lo also tonaussetzer hatte ich auch seit dem es wärmer wrid nun, im winter nicht... könnte also auch bei mir der fal lsein^^
bei mir kamen die tonaussetzer immer zwischen track switches bei musik oder in spielen NUR beim wechseln von dialogen (z.B. gothic) oder wenn eine musik aufhört und eine andere weitergeht
War das nicht die Geschichte wo ein normales 40-poliges IDE-Flachbandkabel passte?
Sollte funktionieren, ggf die Stecker Modden, sprich die Makierungen vorsichtig mit dem Teppichmesser entfernen. Ich denke, das Kabel ist ein wenig breit, hier müsste man also etwas sägen.
Allerdings ist genau dieses Kabel absolut empfänglich für alle elektonischen Störungen, welche ja innerhalb des Rechners durchaus vorkommen.
War ein Verkaufsgrund für nen Mate von mir. Aber einfach testen, die Stiftsockel sollten die gleichen sein.
cu der Hansi
Man hab ich den Kanal voll(endlich wenn man so will)!
Da fummel ich die ganze Nacht dran herum das ich 5.1 Sound von ner DVD im Brenner über den Optischen Ausgang & per Toslinkkabel über den Receiver auf die Boxen zu bekommen aber es kommt ums verrecken kein Ton obwohl der Receiver schon erkannte was ich einstellte, ob DTS oder Dolby Digital.
So und dreimal dürft ihr raten was die Lösung war.
Du benutzt eine Soundkart, obwohl du digital anschliesst? Wieso?
Du brauchst für digitale Übertragung aber keine seperate Soundkarte. ;)
Tja aber welche Lautstärkeeinstellung?
@Madz
Tja ändert trotzdem nix dran das die Karte schon drin war, Onboard aus und ich mir auch nicht sicher war ob Onboard Mehrkanalton über den Optischen rüber bringt, bei Creative braucht es ja diese beide Pakete damit es geht.
hey leute! brauch eure hilf!
dachte erst mein sennheiser pc160 wäre kaputt, weil ich wollt nach langer zeit mal wieder bissel in teamspeak usw. und zocken! mein mic ist entweder leise oder es knistert nur komisch. dann hab ich es gestern an mein iphone angeschlossen und konnte einwandfrei aufnehmen. onboard sound hab ich komplett deaktiviert und auch schon versucht den creative treiber neu zu installieren usw... hat bisher nix geholfen :(
EDIT: Das krasse ist wenn ich das Mic an meinen Mund randrücke hört man mich ganz leise mit Rauschen! Aber sonst gehts ohne Randrücken! das muss an Windows liegen... MIST!
hab die folgende config:
- core 2 duo e8200
- 4 gb ram
- xfi xtreme music
- sennheiser pc 160
So, da ich nun nach einigen Versuchen mit meinem Latein am Ende bin und mir der Creative Support mit seinen sehr nützlichen Antworten mit miserabler Rechtschreibung und ohne Zeichensetzung NICHT weiterhelfen konnte, brauche ich die Hilfe von Profis :)
Und zwar bin ich seit ein paar Tagen glücklicher Besitzer einer X-Fi Titanium Fatal1ty Champion. Allerdings gibt es eine Sache, die mich dann doch nicht so glücklich macht:
Der Mikrofonanschluss.
Dieser gibt nämlich andauernd ein nerviges Fiepen, Surren, Brummen etc. aus.
Hier ein erklärendes Video dazu von mir:
YouTube - ‪Probleme mit X-Fi und Mikrofon‬‏
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich möchte nämlich unbedingt diese Störgeräusche loswerden!
LG
Hört sich total cool an :d
Vielleicht bist du da mit der Pumpe schon selbst auf der richtigen Spur. Hast du die schonmal testweise kurz ausgeschaltet? Könnte mir hier nämlich elektromagnetische Interferenzen als Ursache vorstellen.
Also wenn ich die Pumpe kurz ausschalte ist dieses leise Brummen (mit dem ich leben könnte) weg - Das restliche Surren, Knarzen und Rauschen ist aber noch vorhanden (und das nervt extrem) :fresse:
Vielleicht sinds andere EMI-Quellen, Gehäuselüfter usw.. Hast du das Mikro per Frontpanel angeschloßen? Wenn ja, stecke das Frontpanel mal von der Karte ab und das Mikro hinten an die Karte - testweise. Wenns dann weg ist sind es EMIs.
Also nachdem ich das Frontpanel von der Karte ausgesteckt habe (beide Anschlüsse) und das Mikro hinten eingestöpselt habe hat sich nichts verändert... Lüfter habe ich auch schon testweise alle ausgesteckt.
EDIT: kann es sein dass das Rauschen mit der Grafikkarte zusammenhängt? Denn mit einer Änderung des Bildschirmiinhaltes wird das Rauschen noch extremer
Ja, die Grafikkarte könnte z.B. auch eine EMI-Quelle sein. Kannst ja mal im BIOS die beiden Optionen zur Beseitigung dieser Probleme probieren, heißt meist sowas wie "Spread Spectrum", für CPU und PCIe.
Zudem könntest du die X-Fi in einem anderen Slot, weiter weg von der GPU, mal testweise einbauen, sofern möglich. Musst dann allerdings wahrscheinlich den Treiber neuinstallieren.
Ansonsten wäre ich dann aber auch ratlos.
hast du mal die (besseren) alternativ treiber getestet????
zb. PAX PCIe Titanium ALL OS Driver V3.30
Spred Spectrum war schon aktiviert, werde jetzt mal die PXI-Express Steckplätze durchprobieren
EDIT: Steckplatzwechsel war erfolglos, werde jetzt den alternativen Treiber ausprobieren. Wenns danach immer noch so schlimm ist, geht das Teil wieder zurück...
// Die Alternativtreiber bringen auch keine Besserung..
So ich habe gerade testweise meine alte Prelude eingebaut zum Testen und siehe da: KEIN Rauschen/Surren/Brummen! Nicht das kleinste bisschen.
Fazit: Die Creative wird zurückgeschickt.
Schon arm dass es Fremdhersteller besser können als das eigene Haus..
Ähnliche Themen
