Z
Zoork
Guest
Ein fröhliches Hallo in die Runde!
Problemstellung wie folgt: vorhanden 1 x Powercolor 5870 und 1x MSI 5850 Karte, beide Referenzdesign. Die Powercolor Karte ist recht neu und gehört zu den Karten, die im 3D-Modus nur mir 1,125 laufen. Spannung geht mit RBE v1.25 auch nicht zu verändern, Fehler ist bekannt, die neuen 5870er Karten haben die Register im Bios teilweise an anderen stellen sitzen, hier braucht es eine neue Version des RBE. Die MSI ist eine 5850 der ersten Stunde, soviel zu den Karten. Für das Problem ist das allerdings unerheblich, beide Karten sind nicht übertaktet und jeweils mit dem letzten ATI-Bios@default geflasht.
So, nun möchte ein Crossfire mit beiden Karten aufbauen. Das Problem ist nun, ist die 5850er die Master-Karte in PCI-E Steckplatz 1 und die 5870er die Slave im PCI-E Steckplatz 2, funktioniert alles wunderbar, ist allerdings die 5870er die Masterkarte, die Steckplatze natürlich gewechselt, funktioniert Crossfire nur zum Teil. Alle Benchmarks und Spiele laufen, nur wenn Tesselation genutzt wird, stürzt das System ab – z. B. bei Heaven 2.0, Dirt oder Metro. Wie gesagt, ist die 5850er die Masterkarte, läuft auch mit Tesselation alles sauber durch – so, wahts up with this stupid f…. crossfire?!
Also, 5850er Master und 5870er Slave läuft perfekt, 5870Master und 5850er Slave geht nicht bzw. nur zum Teil! Hat zu dem Problem irgendjemand eine Idee? Ich habe schon alle Treiber durch, so gut wie alle Bios-Versionen auf beiden Karten gehabt, nichts hilft! Hat ATI bei den neueren 5870er Karten etwas geändert, das es nicht funktioniert mit einer 5850! Jemand ne Idee? Mainboard ist ein X58, Netzteil ist ein Revolution 85+ 1050 Watt.
Grüße
Zorki
Grüße
Zorki
