Crosshair V Formula Z & Spulenpfeifen
Michael1708
Hallo zusammen,
hat auch einer von euch ein Crosshair V Formula Z und hat bei dem Board Spulenfiepen festgestellt ?
Bitte entferne den Sammelthread Prefix, da dieser Thread keine der Mindestanforderungen an einen solchen erfüllt.
Gib außerdem doch bitte deine vollständige Konfiguration an. Eventuell ist die Fehlerquelle am Ende gar nicht das Mainboard selbst...
Edit (14:11): Titel angepasst
Hardware:
Ax860i Netzteil
Mainboard Crosshair V Formula z
AMD fx8150
Speicher Gskill f3-14900cl9d-8gbsr
Ssd mushkin chronos 240gb
Grafikkarte gigabyte hd6970 gv-r697oc-2gd
Lan: Killer 2100 pcie
2x dvd multi laufwerk
ausreichend gekühlt mit thermalright ifx14 sowie weiteren gehäuselüftern und nichts übertaktet.
Netzteil ist neu, aber mitm alten hats auch schon gepfiept. altes war ein enermax ! grafikkarte wurde auch schon getauscht keine besserung!
Deaktiviere im Bios unter CPU Konfigurationen mal die Option C6. Wird es dadurch besser?
:eek: Spulenfiepen!!!! Ich hab das Board eben bestellt.
Na da bin ich mal gespannt.:banana:
Ich habe/hatte bereits 6 Boards von Asus und keines davon hat gefiept. Ich drück dir also die Daumen ;)
Ist bereits alles deaktiviert ! c6 c&q etc. Dieses fiepen hört man sogar am Kopfhörer. Tausch später mal das Board aus und schau mal ob es was bringt ;)
So hab grad das Board gewechselt gegen ein neues einer neueren Serie. (CHV-Z)Jetzt ist endlich Ruhe :)
Du meinst gegen ein neues mit einer höheren Revision?
Wenn ja, welche Rev hast du? Habe jetzt auch das CHV F - Z und sonst nichts festgestellt bis auf eines...
Wenn ich Crysis 3 spiele habe ich ab und zu so ein Geräusch im Rechner als wenn irgendwelche Kabel in einen Lüfter gelangen. Die Kabel sind aber dank Kabelmanagement nirgendwo im Weg.
Habe das genannte Board
2x MSI R6970 Lightning
TX850W
16GB RAM
FX-8150 (Watercooled)
