So, eben schnell geändert. Aber der KL ruscht immer noch nicht, die Litfaßsäule plätschert noch nicht einmal.
Im Prinzip hatt's nix gebracht. Also ich muss mein Schlauchkonzept nocheinmal überdenken.
Muss von der Pumpe in die GraKa zuerst. Nur das geht nur mit Winkeln und die Optik ist dann auch hin.
Shit.
Welcher Kabelquerschnitt wäre zu empfehlen bei der Laing DDC-1T?
Möchte morgen andere Kabel anlöten beziehungsweise eine alte Lüfterkabelverlängerung anlöten.
Wenn ich mir die Kabel so angucke wäre 1mm² wohl mehr als ausreichend.
Rancher hat mich mal gebeten, dass ich mir etwas einfallen lasse bezüglich seiner Lila Flüssigkeit :D was doktort mayhems da so lang rum?! Hab leider kein pastel grün mehr, aber sollte mit Pastel noch besser gehen.
Geht auch von grün zu blau, schwarz zu weiß, lila zu rot oder blau... Uvm
https://vimeo.com/138231964
Da mir keiner meine Frage beantwortet hat, frage ich einfach nochmal.
Morgen wird die Wakü zusammengebaut, alle Teile sind neu...soll ich erstmal alles mit heißem Wasser durchspülen und dann mit destilliertem Wasser auswaschen?
Nagelneu? Abgesehen von den radiatoren mit ihren rückständen aus der Fertigung sollte dann alles sauber sein. Bei den radiatoren dann mit fettlöser bei und danach gründlich (!) durchspülen. So oder so ähnlich habe ich es zumindest hier jetzt schon öfter gelesen ;)
Bzgl der Frage mit den Leitungen für die pumpe: einfach eine Nummer größer als die originalen, das sollte ausreichend sein. Zu dick sollte ja auch nicht.
Hab demnächst vor was neues zusammen zu bauen. Leider ist da wenig Platz für die Pumpe. Reicht eine Alphacool DC-LT für CPU, GPU und Mora3 und wie laut ist die?
Edit:
Noch interessanter wäre ein CPU kühler mit integrierter pumpe
Welcher Hersteller mit farbzusatz ist den momentan sehr gut ohne das sich die Kühler zusetzen und abfärben?
Welcher Schlauch 13/10er und klar ist denn aktuell zu empfehlen sowohl bezüglich Verfärbungen/Ausflockungen als auch Biegeradius. Wird mit Mayhems Pastel White betrieben.
Kann man Mayhems wieder verwenden ohne angst zu haben das sich das System zusetzt?
Edit:
die DC-LT ist nicht mega-laut, gibt aber einen sehr hohen ton ab, was an sich schon nervig genug ist.
erträglich wurde sie bei mir erst auf 5V, und da bezweifle ich, dass sie für ein system mit mora reicht.
Wie war noch gleich die Seite mit den BP Acrylanschlüssen in günstig? War aus Übersee.
braucht noch jemand Magnetklebeband?
Da ich nur eine Rolle bestelle hab ich einen Kleinmengenzuschlag -.-
nur eine weitere Rolle und man hat den Mindestpreis überschritten
Habe ich gestern mal getestet und es passiert mehr. Allerdings nichts gutes. Man hört ein leises bruzeln und es riecht verschmort. Muss ich Sie wohl ausbauen heute.
ist wohl kaputt... nerviger mist.
Wird sie heiß, die DC-LT?
Sonst könnte ich sie ja komplett in mossgummi einpacken.
ich hab sie bei mir nur auf schaumzeugs gestellt und nicht eingepackt. keine ahnung, ob die heiss geworden wäre.
