In der Mitte ist IN, sowas soll auch im HK Sammelthread stehen habe ich gehört ;)
Ich suche für dieses Gehäuse eine Möglichkeit, Schnelltrennis an den Schlauchdurchführungen zu befestigen.
Quelle: SpecialTech UK Water Cooling
Die Schlauchdurchführungen am Gehäuse müssten - ohne das ich genau nachgemessen habe - so bei 30 bis 35mm liegen.
Gibt es dafür entsprechende Schnelltrennis/Schotts?
Weiss das zufällig jemand?
waren meine fragen zu kompliziert/umfangreich fuer den quatsch-thread? dachte ich stell die hier als in einem eigenen ...
Vor dem gleichen Problem stand ich "damals" bei dem Lancool K58. Bei diesem ist die Rückwand 1:1 gestaltet. Also auch Schlauchdurchführungen, Abstände usw...
Da ich bereits diese Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Koolance Schnellverschluss Schott G1/4" auf Stecker (High Flow) - VL3N Koolance Schnellverschluss Schott G1/4" auf Stecker (High Flow) - VL3N 65158 Schnelltrennis gekauft hatte, musste ich mir was überlegen.
Um es kurz zu machen: Ich habe mir zwei Blechstücke anfertigen lassen, von denen ich jeweils eines innen und eines außen angebracht habe. Die Bleche haben jeweils zwei Löcher mit dem Durchmesser 18,1 mm, sodass die Schotts genau durchpassen und sich mittels der Mutter des Schotts befestigen lassen. Foto kann ich heute Abend zeigen.
http://www.watercoolinguk.co.uk/images/product_images/large/PC-60FNWB-2.jpg
Vergrößern?
Ich muss eher verkleinern, da der max. Drm. des Schotts bei 23mm liegt, am Case haben wir aber 30mm ;)
Die Dinger Caseking.de » Wasserkühlung » Anschlüsse » Adapter » Bitspower Wasser-Einfüllöffnung 1/4 Zoll - shiny silver passen genau auf die Lian Li-Löcher. Kupplungen mit einseitig 1/4"-Gewinde nehmen, fertisch.
1. Da ich ja schon meine 280tripple sli karten ausgebaut habe und eine der GTX580 mit EK wakue im X58 system verbaut habe, ist mir ein riesen drop im Durchfluss aufgefallen. Vorher 150L -> nun 120 L. Wenn ich bedenke das ich vorher 3 paralle angestroemte graka-Kuehler hatte und nun noch einen, ist das m.E nach ein hoher verlust? Kuehler sieht ok und nicht verstopft aus, Schlaeuche sind nicht gequetscht und auch nicht anders verlegt wie vorher? Sind die 580er EK solche Durchflussbremsen verglichen mit den GPU-X2?
CPU-Kühler nach Umbau verstopft!
2. Heute abend kommt ja noch die 2te GTX580 dazu -> ich werde die (da ich beim SLI tripple immer gute erfahrungen gemacht habe) parallel kuehlen, nicht seriell. Feedback? Wird dann vielleicht der Durchfluss noch schlechter (glaube ich ja nicht aber was weiss ich schon)?
s. 1
3. Dual Laing? Bei der mochti pumpe habe ich (leider) den nervigen poti abgebrochen, habe dann einfach die kontakte ueberbrueckt und die laeuft nun auf 100% leistung, ist aber nicht im system verbaut. Durch die Metallplatte an der Pumpe konnte ich die nicht einbauen in den single oder dual deckel, da die schrauben nicht passen. Koennte mir welche im Baumarkt holen, aber frage: Dual Laing -> sinn oder unsinn? Wenn unsinn (und ich nicht unter die 100L falle) koennte ich die mochti pumpe einfach mit einem deckel versehen und fuer das X58 weiterverwenden...
Besorg Dir einen neuen Poti und lass die Doppel-Laing. Details findest Du in Caragos Review der "mochti"= DIYINHK-Pumpe
4. Ich brauche beim X79 Sys ja nun einen Loop von CPU -> SPAWA Kuehler -> dann vom SPAWA raus aus dem gehauese in die MORA. Ich plane, nun von der CPU einen 45Grad Winkel zu nehmen und das gleiche beim SPAWA (siehe bild von Smatter, ich nehme den rechten eingang bei dem SPAWA Kuehler und der linke ist dann der Ausgang aus dem gehause raus, der ist unprolematisch). Ich will unbedingt knickbildung vermeiden, und moechte eigentlich die 13/10er behalten. Feedback? bessere ideen? Meint ihr das klappt platzmaessig? Die Fittings die ich plane: Die hier?
http://www.hardwareluxx.de/community/f137/engste-radien-mit-billig-schlauch-scamps-kochkurs-619686.html
5. Macht der Tripple Radiator ueberhaupt noch Sinn bei einer MORA3 (9*14cm mit den Phobya Nano-G 14 Lueftern)? Oder eher balast also weg damit :)
Balast, weg damit!
6. Ideen für ein Gehause suche ich auch noch :)
öh ...
7. Ideen fuer einen neuen AGB? der alte ist nicht so der brenner - > aber ich haette den gerne wieder extern am MORA, also sollte es ein Roehren_AGB sein.. idealerweise direkt mit deckel fuer die Laing -> gibt es die? habe bisher nur einen 15cm gesehen, suche aber 25cm+? (wie vorher also, aber schoener wenns geht)
EK-Multi Res. 2 advanced
Wie viel Luft sollte man im Ausgleichsbehälter übrig lassen als "Reverve", wenn sich das Wasser erwärmt?
Würde meinen AGB am besten fast voll machen, siehst wegen dem Kondenswasser einfach besser aus.
hallo,
hat jemand erfahrung mit dem EK res X2 und den dazu erhältlichen INT tubes?
hardware academy sagt, dass der kreislauf "viel viel schneller" damit entlüftet wird.
allerdings find ich 18€ inkl. einbau block ganz schön happig und wäre erfreut wenn jemand dazu ein statement hat.
danke schonmal
Zeig, wenn da ... aber nur für die Schotts geh ich an meine bestimmt nicht ran ... erstmal Acryl Front Stealthmod fertig basteln ...
Wer Kabel hinterm Gehäuse sleeved , braucht doch Bitspower High End Anschlüsse !? ;)
Wenn es bei allen Teilen die gleiche Quali wäre, würden alle nur noch diese günstigen Anschlüsse kaufen :) Für den Preis sind die Alphateile aber ok, wie schon gesagt.
würde mich auch interesieren weil geschätzte 400 öcken nur zum austausch meiner anschlüsse gegen bitspower echt hapig ist:stupid:
scamps: CPU-Kühler nach Umbau verstopft!
glaube eher nicht. nun ist die 2te GTX580SLI drin mit EK Kuehler -> und nun bin ich bei mageren 85L/h gelandet :( Doppelt verstopfen kann ich den CPU kuehler wohl kaum oder?!?!
PS: aber ergebnisse sind sehr fein :)
erster run Vantage: P52393 3DMarks...
@deathmetal: du hattest doch damal einfach flachdichtungen genommen (beim obsidian)?! Welchen außendurchmesser Und welchen innen durchmesser hatten die denn, weißte das noch?
