Dwayne_Johnson
Legende
Was ist mit denen?Ich habe am Montag die neue Pumpe verbaut inkl. Schlauch verlegen. Der Kumpel hat EK Schläuche mitgegeben. Katastrophe die Dinger 🤣
Aber jetzt geht es besser von den Temperaturen und die GPU Hotspot Temperatur ist auch nicht mehr so hoch. Delta zwischen Wasser und GPU liegt jetzt so bei 10 Grad. CPU ist auch etwas weniger. Habe wieder den Kryos Block drauf gemacht weil ich dachte vielleicht geht der jetzt doch besser mit der neuen Pumpe aber keinen Unterschied. Bleibt jetzt trotzdem drauf .
btw:
Hat jmd den "high flow LT" oder höher verbaut? (Mechanik ist bei allen 3 ja die Gleiche)
Wenn ich mit dem Ohr an den Sensor gehe, hört man eine Art "kratzen"
Und hat jmd einen der drei Sensoren mal zerlegt?
Sollte in der Buchse vom Flügelrad nicht eine Metallkugel sein, die auf dem "Nadellager" sitzt?
Ein spitzer Stahlstift auf Kunststoff klingt nicht gerade nach langer Lebensdauer
Ich habe schon zig Lager dieser Art gesehen und zerlegt und da war eig. immer eine kleine Stahlkugel drin
