Jep. Zwei Noctua 120 Slim.Okay eigentlich sehr gut.
Hast du über der 4090 FE, 2 Lüfter intake verbaut?
Für 8€ für den Kühler und ca. 8€ für das Pad würde ich einfach beides holen und dann schauen.Ich würds ja selber machen, aber bei mir fehlt noch das Gehäuse
Das mit dem Pad wäre halt meine Überlegung wenn es unter 5mm sind, Über 5mm würde ich so nen mini Kühler auf die SSD setzen.
RaidSonic Icy Box IB-M2HS-701 (60361) ab € 7,43 (2024) - ComputerBase
www.computerbase.de
Du verlierst maximal 8€, hast aber ein "Problem" weniger.
Schau mal bei mir in vorherigen Beitrag. Zwischen PSU und Seitenteil ist ordentlich Platz. Wenn du den Lüfter weg lässt, sollte sich da was finden lassen.ich frage mich ob ich in dem Case Platz für einen AGB finde, wenn ich keine internen Radiatoren verbaue? Was meint ihr?
Und wenn eine 4090 reinpasst, sollte ne wassergekühlte 3080suprim ja auch kein Problem sein, oder?
Würde einfach mal behaupten die passt. Die maximalen Dimensionen kannste aber auf der Seite von DanCase lesen.
Hatte das auch schon mal überlegt. Sollte der Radiator nicht angeschlossen sein, hatte ich aber Angst das der Druck zu hoch wird und es einen Schlauch vom Fitting reißt.
Bei meinem alten MoRa System hatte ich die Pumpe deshalb am MoRa montiert.
