DANCOP's OC-Fast-Change-System
Dancop
HWLUXX OC-Team , Extrem-OC Anfänger
Hardwareluxx Team
Kraichgau
So liebe Community,
hier mal mein OC-Fast-Change-System.
Vorab, ich weiß die Fragen werden kommen, „Warum keine Hard-Tubes?“.
Diese Entscheidung habe ich bewusst gewählt! Ich brauche maximale Flexibilität zum Tausch etwaiger Komponenten. Mit dem jetzigen Build benötige ich 3 Minuten für die CPU, 3 Minuten für die GPU und nur 15 Minuten für das Board, um es komplett zu tauschen.
Nun zu den System Specs:
Raijintek Enyo
Raijintek Enyo ab Preisvergleich Geizhals Deutschland
Asus Maximus XI Extreme mit 9900K@5,2GHz
ASUS ROG Maximus XI Extreme ab Preisvergleich Geizhals Deutschland
Asus ROG Thor 1200P
https://geizhals.de/asus-rog-thor-1200p-90ye0080-b001n0-a1901134.html
Patriot Viper 4400 (wurden aufgrund fehlender LEDs, meine Frau will das so, ausgetauscht). Ansonsten super Speicher, konnte sie auf meinem Apex mit 4133 C12-11-11 laufen lassen – tolle A1 B-Dies!
https://geizhals.de/patriot-viper-steel-dimm-kit-16gb-pvs416g440c9k-a1978524.html
Asus Strix 2080Ti OC mit TT RGB Wakü
https://geizhals.de/asus-rog-strix-geforce-rtx-2080-ti-oc-90yv0cc0-m0nm00-a1870857.html
Alphacool NexXxoS Monsta 480mm Radiator
https://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/radiatoren/radiatoren-aktiv/12878/alphacool-nexxxos-monsta-480mm-radiator?sPartner=geizhals
Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper X-Flow 480mm Radiator (Auf diese MEGA-Erfindung gehe ich noch ein!)
https://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/radiatoren/radiatoren-aktiv/20483/alphacool-nexxxos-ut60-full-copper-x-flow-480mm-radiator
2 weitere EK-480er, die ich noch rumfliegen hatte
Alphacool Eisbecher Helix 250mm
https://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/ausgleichsbehaelter/roehrenbehaelter/eisbecher-250/22057/alphacool-eisbecher-helix-250mm-ausgleichsbehaelter-schwarz/weiss
Alphacool Eisblock XPX + Aurora XPX RGB Frame
https://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/cpu-kuehler/cpu-wasserkuehler/21892/alphacool-eisblock-xpx-cpu-intel/amd-polished-clear-version
https://www.aquatuning.de/modding/leds/23071/alphacool-aurora-xpx-rgb-frame-black
Einige Fitting, Winkel und 16/10er Schlauch
Dual Eispumpe VP755 V3 + Eisdecke D5 Dual Plexi
https://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/pumpen/d5-serie/alphacool-eispumpe/24121/alphacool-eispumpe-vpp755-single-edition-v.3
https://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/pumpen/d5-serie/d5-aufsaetze/23266/alphacool-eisdecke-d5-dual-plexi-aufsatz
Lüfter habe ich mich schlussendlich für die wohl besten und leisesten „Statiker“ entschieden. Die Noctua Chromax NF-F12 PWM black swap. Diese Lüfter haben bei unhörbarer Geschwindigkeit schon einen so starken statischen Druckaufbau, dass selbst dabei schon der komplette Monsta ein Frischluftkur erhält! Der Unterschied bei der Wassertemperatur zwischen unhörbar und „volle Pulle“ liegt bei gerade einmal 2°C! Das finde ich wirklich herausragend!
https://geizhals.de/noctua-nf-f12-pwm-chromax-black-swap-a1711690.html
Und ganz wichtig um die Flexibilität zu wahren, einige Schnelltrennkupplungen!
Als Flüssigkeit nutze ich destilliertes Wasser mit Glysantin G48 in einer 1:8 Mischung.
Nun zum Aufbau:
Das Enyo lies sich ziemlich easy aufbauen – allerdings war das schon der erste Fehler :d
Um alle Komponenten einbauen zu können, sollte man beide Innenteile voneinander getrennt lassen, erst dann lassen sich von hinten Kabel, Schläuche usw verlegen.
Beim Enyo hatte ich fast nichts auszusetzen, außer einen kleinen Punkt, die Abstandshalter des Boards sind nicht hoch genug, somit passt die GPU nicht komplett in den Slot. Die lässt sich aber schnell durch längere Abstandshalter regeln…Nach Rücksprache mit Raijintek, wird die in einer V2 verändert.
Insgesamt habe ich 4x480er Radis verbaut, also 16 Lüfter. Im ersten Anlauf waren es Phobya NB-Eloop 1600. Diese konnten allerdings nicht die von mir gewünschten niedrigen Drehzahlen darstellen, sodass sie unhörbar sind – hier habe ich mich wohl selbst vergriffen ☹.
Nun war der Rechner das erste Mal fertig
Hier kamen dann aber schon erste Wünsche auf, wie oben schon erwähnt, die Lüfter….also ging es erneut los, das komplette Wasser raus, Gehäuse auseinander und … NOCHMAL! Noctua rein und wieder alles zusammen gesteckt.
Die Noctua bestechen nicht nur durch die o.g. Leistung, nein auch durch die tolle Verarbeitung und der klasse Individualisierbarkeit – meine Frau entschied sich für schwarz/weiß.
Nun habe ich dann auch mal alles ver-RGB’d. Ich stand nie so drauf, aber wie meine Frau sagte, sei das endlich mal ein PC, der auch in unser Wohnzimmer passe – SIEG!!!
Und hier nun die vorläufige „Endversion“, bis Ende nächster Woche eine Titan RTX darin Platz findet und evtl. auch ein Umbau auf das wunderschöne Asus Rampage Extreme Omega mit 9980XE:
https://geizhals.de/asus-rog-rampage-vi-extreme-omega-90mb0zj0-m0eay0-a1966040.html
Ich bin ja flexibel, wie man den Schnelltrennern sicherlich entnehmen kann…Kabelbinder usw sind noch da, ja…ich bin noch nicht fertig ��
Jetzt möchte ich noch kurz Bezug auf meine Favoriten in dem System nehmen:
Maximus XI Extreme – ein klasse einfaches Board für OC! Durchdacht und schön anzusehen – insbesondere das OLED Display!
Strix 2080 TI OC – da muss ich nicht viel sagen, durch ein besonderes OC BIOS kein Powertarget mehr und rennt somit mal eben locker 2190MHz benchstable und 2175MHz 4h BF5.
Asus ROG Strix 2080ti watercooled at 2190mhz constant clocks in far cry 5 benchmark at 22°C water - YouTube
Meine Liebe zu Asus kennt man ja…aber Alphacool und ihr XPX, X-Flow und die VP755-DUAL – LMAA sind das gute Komponenten. Der XPX ist im Schnitt 2-3 Grad kühler als mein alter EK Supremacy. Der X-Flow Radiator ist unglaublich praktisch, wenn man einfach mal beide Enden des Radis nutzen möchte, wie in meinen Bilder sehr gut zu sehen ist! Nun zur VP755 DUAL – fast 0 Vibration, super flexibel beim Verbauen und unhörbar. Was eine klasse Pumpe.
Hier mal Screens zum fast Passiv-Betrieb
Mein Dank geht an Asus ROG Deutschland, Patriot, Alphacool, Raijintek und natürlich Noctua!
Leider haben viele das Problem, das die irgendwann komplett lautlos geworden ist.
Für fast change ist mir das ganze aber zu statisch, ich hätte da einfach noch ein paar Verteiler über T-Stücke an die Seiten gebaut und mit Schnelltrennies ausgestattet. Dazu dann noch nen fixes MB tauschen im Stile von: [Eigenbau] Floating Cave (radiator lüfter konstrukt, super geil)
Meinst die sind von einem schnellen Tod betroffen? Habe zur Not noch eine Dual Laing da...bin also ausgerüstet ;)
