Das perfekte Gehäuse für ITX? NCASE M1 Projekt
Gestern erstmal was feines bestellt. Das Seitenteil mit Glas und einen LED Streifen :d Bin mal gespannt ob sich das lohnt.
Hatte ich auch schon gesehem, an sich nicht schlecht. Nur bei Verwendung einer 280er AIO oder Lüfter sieht man ja eh nichts mehr :-)
Wenn man natürlich was kleines baut, am besten noch mit ASUS Aura und einem AMD LED Lüfter oder so, dann könnte ich mir das schon
nett vorstellen. Des weiteren ist das geschlossene Seitenteil nicht wirklich förderlich für die Frischluftzufuhr, oder?
Bin aber trotzdem auf Bilde gespannt.
Das Seitenteil sieht halt billig aus, weil die Scheibe nicht eingelassen ist... Ich würde eher bei ta55o oder Martma ein Inlay aus Acryl nehmen und mit Lüftungslöchern versehen lassen ;)
So wie es meineguete01 hatte: Forum de Luxx
Darf man fragen was du dafür bei Martma bezahlt hast?
Mit der Wärme und Luftzufuhr werde ich einfach mal abwarten. Zur Zeit läuft die CPU so schon bei 65 Grad idle. Wenn es nichts ist, kommt es halt in den Marktplatz oder so.
Ich? Ja nix. mein Ncase ist komplett original... Vielleicht meldet sich meineguete01 ja nochmal hier... ;)
Naja, ich denke mal das es wohl mehr als 50$ gewesen sind und da muss man halt abwägen was es einem wert ist. Persönlich finde ich das Seitenteil von Martma nicht sehr ansprechend. Ja, eingelassenes Glas ist grundsätzlich hübscher aber ansonsten ist ist das Teil nicht so mein Fall.
Jupp, es waren weit aus mehr als 50$.
Ich schau hier ab und zu schon noch rein, will ja wissen, wie es meinem Case beim neuen Besitzer ergeht ;).
Hallo zusammen,
ich habe ein neues Gehäuse und möchte mein NCase v2 zusammen mit dem NCase-Wasserbehälter verkaufen.
Was ist das noch wert? Welcher Preis wäre dafür ca angemessen? Ich werde es später in den Marktplatz setzen
Das Ncase ist ziemlich wertstabil. 180-200 im top Zustand nur fürs Case, würde ich sagen. Den AGB bekommst du, wenn er nicht mit dem Case weggeht, eher schlecht los.
Hallo zusammen,
Ist zwar offtopic, da dieser Thread kein MP ist, aber ich hätte Interesse am Case. Kannst mir gerne einen Link zu deinem VK-Thread oder Details per PN schicken! :)
@MeineGuete. Deinem Case geht es gut bin bisher noch nicht zu gekommen dran zu basteln, da ich immer noch nicht weitergekommen bin mit meinem Kühlungskonzept. Es wird wohl ein AMD RYZEN 2 2600. Entweder gekühlt mit einem Noctua NH-U9S oder ner Artic Freezer 240 AIO.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Ich bin immer noch nicht weiter gekommen ob 240 AIO oder Noctua NH U9s...
Ne Custom Wakü kommt erst mit der neuen GFX und die Pumpe wird extern ans Gehäuse geklemmt muss nur schauen wie ich das mit den LANs dann mache
Würde als Übergangslösung auf LuKü setzen, mit optimalen Lüfter Setup ist IMHO der U9s der zweit-beste Kühler neben dem C14(s) den man für das Ncase M1 verwenden kann. Lieber später zu vernünftigen Slim Radiatoren von HardwareLabs (höchste Kühlleistung bei den 30mm dicken Modellen) oder aus P/L die Slim Radiatoren von Magicool greifen (die haben die gleiche Kühlleistung wie die überteuerten Slim Modelle von Alphacool, welche eine gute Kühlleistung bieten, die z.B. EKWB Slim Radiatoren sind schlecht von der Kühlleistung) und eine ordentliche (zuverlässige + leise) Pumpe holen, auch wenn die Artic Freezer AIO Pumpe gedrosselt mit die leistete AIO Pumpe sein soll die man so bekommen kann, aber Leistung und Langlebig ist leider wieder die andere Seite der Medaille, auch ist der Artic Freezer Radiator nur als Aluminium und nicht aus Kupfer.
Danke für deine Meinung, hast mich überzeugt, dann werde ich morgen den Noctua U9s kaufen gleich mit 2 Lüftern und 92mm exhaust hinten und 1x saugend von der Seite :)
Bezüglich Wakü werde ich dann schauen, falls der Noctua wirklich stark performed dann werde ich nur die Graka auf Morpheus umsatteln und dann ist erstmal gut
Tipps zur Kühlung und Lüfter Anordnung findest du hier
Generell ist der Morpheus schlechter als der ARCTIC Accelero Xtreme im Ncase M1, in einem großen Gehäuse mit mehr Platz und Airflow wiederum ist der Morpheus besser als der ARCTIC Accelero Xtreme. Meines Wissens kannst du beim Morpheus im Ncase M1 auch nur Slim 120mm Lüfter nutzen und keine normalen guten 25mm dicken Lüfter, da der Kühlkörper etwas mehr Platz einnimmt, würde daher falls du den Morpheus schon hast nochmal genau nachmessen.
Falls du noch nichts gekauft hast, mein Vorschlag als beste GPU LuKü für das Ncase M1, einen ARCTIC Accelero Xtreme III (nicht IV) nehmen und zwei gute 120mm Lüfter saugend, nicht blasend am Boden montieren. Blasend heizt die GPU stärker auf, da die Abwärme so schlecht weitergegeben wird, saugend wird die heiße Luft unten perfekt am Boden abgegeben das sorgt für kühlere Innengehäuse- und GPU-Temperaturen.
Vielen Dank für die Tipps AGM1. Jetzt muss ich dich leider enttäuschen ich habe eine VEGA56 Referenz im System. Daher bleibt mir nur der Morpheus. Der Morpheus soll aber Ende September, Anfang Oktober als Special Vega Version kommen. Ich bin gespannt! Die beiden 15mm Slim Lüfter die könnte ich dann in der Tat an dem Boden montieren und raus drückend montieren und an die GPU anschliessen. Das Gehäuse steht auch nicht am Boden sondern wird von 2 Stangen gehalten so dass die Luft gut entweichen kann.
Für den CPU wie schon gesagt 1x 120mm rein saugend an der Seite, dann pusch/pull am CPU Block und über den 92mm hinten raus. Zwar kann ich den Luftstrom auch drehen aber ich finde 120mm reinblasend besser als über den 92mm... oder was meinst du ?
In dem Video spricht er von einem System ohne Seiten Lüfter da macht es schon Sinn hinten rein und unten raus :)
Ja mit einem 120er am Seitenteil als extra Frischluftzufuhr sollte das auch wunderbar funktionieren, wusste nicht das du eine Vega 64 hast, da würde nur ein "Frankenstein Mod" für den ARCTIC Accelero Xtreme helfen RX Vega 64 with Arctic Accelero Xtreme IV - Album on Imgur :fresse2:
Wenn maximal 15mm Slim Lüfter passen mit dem Raijintek Morpheus II im Ncase M1 wegen der 2,5 Slot Bautiefe, dann nimm bitte nur die Noctua NF-A12x15 PWM Lüfter, gibt keine leiseren und Druck-stärkeren Slim Lüfter am Markt. Habe die Slim Noctua Lüfter gegen 3 andere Slim Modelle verglichen:
Prolimatech Ultra Sleek Vortex 12 -> kein gutes Lager, wird auch schnell laut
SilverStone FW121 -> schlechtes Lager, sehr laute Schleifgeräusche
Scythe Slip Stream Slim -> keine gute Leistung, bei höheren rpm laut
Fazit, nur die Noctua's kann man verwenden, der Rest ist unbrauchbar für Kühlkörper oder Radiatoren.
Ach Gott! Der Frankenstein Mod ist ja Wahnsinn. Das traue ich mir nicht zu! Ja dann werde ich wie du empfiehlst die beiden Noctua nehmen. Der Tipp! Ist Goldwert! Danke. Soll ich die auf den Kühlkörper packen oder direkt auf dem Gehäuseboden platzieren???
Die Lüfter kannst du direkt am Boden befestigen, danach die GPU samt Morpheus einstecken, sieht dann so aus:
P.S. vergiss nicht den VGA Lüfter Adapter mit zu bestellen, sonst kannst du die 4-Pin PWM Anschlüsse (bzw. das Y-Kabel) nicht an deine GPU anschließen: Gelid VGA PWM Adapter
Danke das Kabel hab ich schon. Ich werde mich dann melden wenn der neue Morpheus verfügbar wird :)
Bin gerade nur nicht sicher ob ich VRAMs Kühler draufpacken kann von der Höhe ansonsten muss der Exhaust reichen
Genau Danke das wollte ich wissen :)
Dann brauch ich mir keine Gedanken machen. Ich hab heute schonmal ein bisschen im NCASE gebaut und damit das wirklich halbwegs vernünftig aussieht benötigt man schon Custom Kabel auf entsprechende Länge.
Mein Vorbesitzer hat die einzelnen Front Panel Pins an ein Übersetzerkabel gesteckt mit der Beschriftung 16W49. Hab ich noch nie gesehen. Ich kannte bisher nur Q Connect von ASUS. Naja ich nehme mal an das ist so korrekt. Und auch korrekt ist, dass der Reset PIN nicht angeschlossen ist da es kein Reset Knopf gibt.
Ja gibt nur 3 Pins für Power Taster, HDD LED und Power LED.
Was für eine SFX Netzteil hast du? Zumindest beim Corsair SF450 450W kann man die Standardkabel wunderbar benutzen und super Kompakt anbringen:
Da ist alles frei und nichts stört den Airflow.
Wir müssten die gleiche länge haben. Ich habe das SF600. Und bei mir sieht es so aus da ich noch eine SSD an der Seite habe und das Slot in Laufwerk. Ich setz mich noch mal ran und versuch noch mal bisschen zu optimieren vielleicht bekomme ich die Kabel an den Seiten versteckt
Da kannst du wundebar die Kabel unter dem Netzteil, wo die Anschlüsse für die jeweiligen Kabel sind unterkriegen. :)
Ich habe GPU, CPU, MOLEX und ATX Stromkabel verwendet, du kannst die Kabel genau zwischen Backplate GPU und dem Netzteil Boden in dem freien Raum verstauen, 1-2 Kabelbinder und schon sieht alles komplett aufgeräumt aus. Die SATA Kabel kannst du hinter dem MoBo Tray und oben entlang verlegen, dann sind die auch verschwunden, damit du SSD und DVD Laufwerk erreichst ohne Mitten im Gehäuse das verlegen zu müssen.
Danke die Tipps waren gut. Aktuell sieht das nun so aus :)
Jetzt noch etwas Kabelbinder und dann ist erstmal soweit ganz okay
Ja schon viel besser, noch ein wenig mit den Kabelbindern fixieren, dann sollte das schön aufgeräumt sein, bin ja mal auf finale Bilder und Kühlungsergebnisse gespannt. :)
Jop das sieht schon sehr anständig aus. Da geht aber noch was :d Du bekommst bei sauberer Verlegung alle Kabel seitlich am Netzteil vorbeigefummelt.
Sieht bei mir dann so aus:
So gut bwkome ich das nicht hin. Warum hast du das Netzteil gedreht?
