Das perfekte Gehäuse für ITX? NCASE M1 Projekt
Sehe gerade das die 670 FTW das Board von der 680 hat, oder? Eigentlich hat die 670 keinen Turm...
Da haben die sich echt was einfallen lassen -.-
Naja mal sehen wie sich die 290X so schlägt, evtl. wirds dann die... Warte erstmal mehr Tests ab.
Also bisher denke ich, Wasserkühlung wäre toll, allerdings in diesem Fall sehr speziell. Kühlung und AGB bräuchte man aus dem Ausland.
Ich hab bisher 2 Setups im Hinterkopf, beide habe Vor und Nachteile.
WaKü Setup könnte dann sein:
- Apogee Drive II
- nCase AGB
- 240mm Radiator mit Scythe Slip Stream (Boden)
- 240mm Radiator im Seitenteil
Nachteil ist halt, das viel Platz für Laufwerke verschwindet. Wer ein BR-Laufwerk verbauen will (so wie ich) bekommt dann erstmal nur noch 1 SSD in die Front. Den Rest müsste dann wohl Doppelseitiges Klebeband erledigen. Neue GraKa wäre bei mir nötig, da ich wie schon erwähnt ne 670 mit Stromturm habe...
LuKü ist da deutlich flexibler, 2 SSDs in der Front, 2 HDDs im Seitenteil, ordentliche Lüftung mit mehreren Lüftern möglich... Bisher habe ich nen Samuel 17 auf meinem Board. Meine Einkaufsliste beinhaltet 3 eLoop von Noiseblocker, denke das auch Setup bekommt man leise und kühl... ich bin hin und her gerissen... WaKü, LuKü... hmmm...
Warum keine H220? Da ist die Pumpe schon integriert... Davor war ADII auch mein Favorit, aber kaum zu bekommen und auch sehr teuer...
Nach endlosen Stunden auf der Suche nach Hardware für das ncase bin ich nun soweit und lasse die Idee mit der Wasserkühlung. Es ist immer ein Kompromiss dabei, mit dem ich nicht einverstanden war. Und wenn man so fleissig vor sich hin klickt, ist der Warenkorb schneller voll als man gucken kann. Sogar komplett neue Hardware war zeitweise die Überlegung (Maximus VI Impact *sabber*) aber da mein derzeitiges System noch lange nicht zu alten Eisen gehört, wäre das irgendwie Geldverbrennung... auch wenn ich gern Top aktuelle Technik ins nCase verbaut hätte...
Aber nun gut, mein Setup steht und vorhanden ist bereits:
- Asus P8h77-I
- i5 3570
- 8gb 1600 Corsair Ram
- 450W SFX PSU (aus meinem Sg05 - Lüfter bereits gegen 80x15mm Noiseblocker ausgetauscht)
- Intel 330 - 120GB
- WD Green 1TB
- Samuel 17
Dazu kommt dann:
- 4x Noiseblocker eLoop B12-1
- 1x Noiseblocker eLoop B12 - PS
- 1x Noisblocker Black Silent Pro PE1 - 92mm
- 1x EVGA GTX 780 (Ref. Design)
- evl. weitere Intel 330 SSD mit 120gb für´n Raid 0, wenn eBay mal eine bezahlbare finden lässt.
- evl. weitere 3,5" SSHD mit 2TB, aber will ich erstmal testen, wie sich n fehlender Lüfter in der Seite auswirkt.
Was mir aktuell noch Sorge bereitet ist die Steuerung der 7 Lüfter. Klar könnte ich alle via Mainboard anschliessen (der 4Pin vom Board verträgt 2A, 3 Pin wohl auch... das schafft man mit den eLoops nicht) und auch regeln, aber irgendwie würde ich da gerne feinfühliger rangehen... nur find ich keine nette Steuerung... Aquaero 5 LT, aber das erscheint mit irgendwie Overkill... wat nu?!
Dagegen spricht, das die beiden eLoops unter der GraKa nicht unbedingt mit voller Drehzahl laufen müssen, da die Luft doch recht wenig Platz hat um an der GraKa vorbei zu kommen - während ich die beiden in der Seite doch gern schneller laufen lassen würde. Das geht aber dann nicht. Außerdem ist der Netzteillüfter auch als 4 Pin rausgeführt (habe dem beim SG05 mit dem Frontlüfter zusammen angesteuert)... der kann auch gut Radau machen, wenn er auf Touren kommt... das beisst sich aber mit dem eLoop der auf den Samuel kommt... irgendwie...
Werde nach langem hin und her auch auf lukü gehen. Hab dann aber auch festgestellt, dass der mk26 nicht passt^^ frage nun mk13 oder titan cooler halt. Ansonsten h220 fuer cpu mit der moeglichen lauten pumpe oder nh-c14. Bei der h220 hast halt noch den luefter dapater etc bei
Langsam wird´s heiss... die ersten haben ihr Case... nun mal schauen, was bei Youtube da so erscheint, bis wir unseres in den Händen halten :popcorn:
Jo, 90% der cases sollen ja bis dez da sein. Hoffe wir gehoeren auch dazu trotz komplizierterem zoll^^
Ja, das hoffe ich auch... leider hat mich das "leider geil" übermannt und das Maximus VI Impact, der 4770k und 16gb Venegance Ram sollten nächste Woche hier eintreffen...
Nun bin ich am grübeln, ob ich nen NH-U9B verbaut bekomme... theoretisch sollte er passen, wenn man den 120mm Lüfter überm Board weglässt...
Nimm von bitspower den fullcover fuer cpu board und tochterboard ;)
Prinzipiell n tolles Teil, ja, aber nu verrate mir noch, wo ich die Pumpe unterbringe ;)
In die Front beim "grafikkartenloch" hochkant vor die Grafikkarte wenn das passt mit einer laing^^
Aber es geht ja um den bitspower kuehler, den kannst mit der h220 nicht nutzen außer du montierst den auf die graka
Zumal damit ne Menge HDD Platz verloren geht... ist die H220 installiert, geht nur noch eine SSD an die Innenseite der Front. Und maximal noch was unter die GraKa, was man mit ner WaKü ja sicherlich auch als Radi Platz nutzen wollen würde...
Danke für den Link :-)
Gesendet von meinem LT18i mit der Hardwareluxx App
die gehäuse trudeln ja langsam ein. hat hier schon jemand seins bekommen?
Ich bin total unsicher, was ich an Kühlung verbauen soll...
H220 - könnte sein das in Verbindung mit dem Impact die "Soundkarte" blockiert wird. Allerdings könnte man die GraKa mit in den Kreislauf einbinden. Was bei ner übertaketen 7970 keine Probleme bereitet sollte mit einer 780 auch problemlos machbar sein. OC fällt dann aber wohl komplett "ins Wasser", aber es is halt auch dem kleinen Formfaktor geschuldet, Itx übertakten ist immer schwer/unmöglich.
NH-C12 - auch ne Lösung, allerdings gefällt mir da die mögliche Lüfteraufteilung nicht so wirklich.
NH-C14 - Geht auch, nimmt aber zuviel Platz ein und man ist im 3,5 Zoll HDD Bereich zu sehr eingeschränkt. Dafür aber sehr gute Kühlung und man könnte zusätzlich einen 120mm Lüfter unterhalb des Kühlers verbauen.
NH-U9B - Imho die beste Lösung, sollte sich herausstellen, das er dann passt. Vielleicht passt sogar mit etwas Glück ein (schmaler) 92mm Lüfter hinten ans Gehäuse. Man opfert dann zwar einen der 120mm Lüfter in der Seite, hat aber den Vorteil, das Abwärme der CPU direkt raus geht.
H60/H70 - Auch eine gute Möglichkeit, jedoch habe ich bisher keine erlebt, wo die Pumpe halbwegs zufriedenstellend leise war. Sollte man sowas finden, wäre sogar ein sachtes Übertakten der CPU im Rahmen des möglichen.
Was denkt ihr? U9B versuchen?
Meine alte H80i und H50 waren beide mit einer leisen Pumpe.
Man muss nur Glück haben :(
Der AXP200 sollte ja auch passen.
Wenn der Noctua NH-U9B SE2 passt wäre das sicherlich auch eine sehr gute Wahl!
Bei mir wirds ne H220 auf nem P8Z77-i deluxe. quasi das gleiche setup wie in neceres wakütest. ich warte noch auf eine günstige 770 mit waküblock im marktplatz. dann sollte eigentlich alles zusammenpassen. ich werde kein ODD und eine ssd und eine 2,5" hdd verbauen.
Vom ODD sehe ich auch langsam ab und ärgere mich, das ich kein Top Panel mitbestellt habe... *grml*
Bei meinem werde ich auch kein optische Laufwerk verbauen, trotzdem wäre mir der Aufpreis wegen dem kleinen Schlitz zuviel gewesen. (stört ja nicht wirklich)
"Kleinigkeiten sind es, die Perfektion ausmachen, aber Perfektion ist alles andere als eine Kleinigkeit. "
Aber ich werd wohl dran gewöhnen müssen. Mich hat der Aufpreis ja auch geärgert und da ich ja ursprünglich n BR Laufwerk einbauen wollte hat es mich dann auch nicht weiter interessiert. Jetzt wirds mich ärgern. Ich bin bei solchen Kleinigkeiten halt immer etwas "komisch"...
