Sicher das die Ballistix Samsung haben? Auf jeden fall ein schoenes Ergebnis
1400 MHz | 10-12-12-28 1T | 1.75v | 2x4GB Samsung 1600 11-11-11-30 (#2) | Samsung 2gbit D | websmile | Screen
Ja, hab unter die Kühler geschaut, obwohl es hier schon bestätigt wurde. Selbst bei den Elite 2000MHz CL9 setzt man Hynix CFR ein, anstatt auf Micron ICs.
Ich weiß, aber bei Crucial sind IC-Bestückungen nucht mehr in Stein gemeisselt, ich hatte schon Kits mit gleichen Specs und Teilenummer die unterschiedliche ICs hatten weil das Alter unterschiedlich war
Deswegen hab ich bei mir auch den Kühler entfernt, um zu erfahren, ob wirklich Samsung ICs drunter sind. Mir kam es spanisch vor, dass ich bei 2133MHt mit 5-10-9 booten konnte. Habe deswegen vermutet, dass Microns evtl. drunter sind. Unter CL8 bei 2133MHz laufen die Riegel leider nicht stabil.
Nene, ich hab da nichts Falsches verlinkt. Wie ich auf die 1129MHz komme, ist ein Geheimnis ^^
@Spcial
Bei CL5 startet der PC auch nur im Single-Channel Modus. Doch das BIOS scheint da wirklich ein Bug zu haben... Siehe Sammelthreads des Mainboards...
Hey Techtrancer
Es gibt genug gute Kits als 2x8 GB bzw. 4x4 GB. Vorallem Samsung ICs sind da ziemlich gut / günstig. Die Latenzen spielen da weniger eine Rolle.
Probiers aus, falls die Qualität eines oder zweier Riegel schlechter ist kanns sein das du mit zweien höher kommst, oder falls der IMC spackt bei voller belastung - ist eine reine Testfrage an was das dann liegt - also 2400 sollten die Riegel an sich schon packen...
Grats, 20000 sind heftig - ja, die Teiler sind 1400, 1466, dann 1500, auf meinem Board bootet der 1500er nicht mehr, liegt wohl daran oder am Ram, Board zeigt 55 für Speicher - oder ich brauch mehr Spannung und es liegt an user.exe
Ich erneuere mal meine Notiz keine Rams zu kaufen die auf amd pretested sind^^ - gute Ergebnisse, aber die Unterschiede zum Z77 sind ja geradezu lachhaft groß
Das TridentX Kit habe ich noch gar nicht auf Intel getestet, die Mushies nehme ich mir noch mal vor, wenn ich mit dem UP4 durch bin. Dann sehen wir weiter...
