DDR4 / DDR5 Waterblock empfehlung ?
Kühlerset ist das Bykski RAM Cooler Set mit den B-MRCOV-X-V2 Heatspreadern. ( Alu )
die pads hocken auch meinen DDR4-3600cl14 ram drauf inkl selben Ram-block
werde ich wohl auf DDR5 später auch verwenden zumindestens den block
Wer hat die ICEMAN RAM-Kühler und kann mal den genauen Lochabstand messen ?
Mitte Loch ----- Mitte Loch
@mahaudi IWB-RWB-4CH-NK
Danach könnten ja die ICEMAN Heatspreader auch unter den Bykski Wasserkühler passen.
Schade das es die schicken Bykski Kupfer Heatspreader keine Montagelöcher haben.
Müsste man dann selber bohren und Gewinde rein schneiden
RAM braucht nicht viel Strom, da wird es thermisch kaum einen Unterschied machen, welchen Kühler man holt. Sicher, man kann Dinge optimieren, aber der Block, der am Ende oben drauf kommt, ist ziemlich egal.
Prio 1 für RAM-Wakü sollte sein, dass die einzelnen Modulkühler vernünftig auf die Riegel passen und die Chips vollständig abdecken. Das ist ohnehin das größere Problem bei RAM-Wakü.
Von der Kühlleistung nicht, das ist logisch, daher schrieb ich qualitativ ! Zu dem Thema gibts ja einige Reviews (auch von mir irgendwo) .
mich hatten früher immer die Koolance RAM-33 Kühler gereizt. Soweit mir bekannt die einzigen RAM-Kühler, bei welchen das Wasser direkt über die Speichermodule geführt wird und nicht nur indirekt wie bei den sonstigen Modellen am Markt. Mit diesen 90° Brücken zwischen den Modulen fand ich die optisch immer extrem nice.
Theoretisch müssten die Kühler sogar auf DDR5 passen, weil das Format von DIMM schon seit Generationen identisch. Wäre nur die Frage, ob auch die PMIC bei DDR5 Kontakt bekäme bei den Kühlern. Ich will gar nicht wissen, wieviel so ein 4er Pack an Durchfluss kostet.
Hat hier jemand Erfahrung mit diesen Exoten?
Iceman bietet vergleichbares ... optisch sieht die Umsetzung zudem deutlich besser aus: aliexpress. Allgemein dürfte diese Art der RAM-Kühler aber einen sehr hohen Durchflusswiderstand besitzen.
Indirekte Kühlung reicht mir persöhnlich aus.
Würde mir die RAM Riegel Holen: https://geizhals.at/corsair-vengeance-schwarz-dimm-kit-64gb-cmk64gx5m2b6000c30-a2952193.html?hloc=at
Mein Freund hätte einen noch orignal verpackten/versiegelten Alphacool D-RAM Cooler X4 Universal (den er mir schenken würde) - aber was hier so gelesen hab solln die nichtg gut sein?
Was empfiehlt sich da aktuell?
Wie zuvor schon angedeutet wurde, sind die Iceman Ram-Kühler ihr Geld echt wert.
Wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich die Koolancer bei einem Bekannten damals verbaut und die Winkel waren etwas undicht :( @nordic_pegasus
Was haltet Ihr von diesem RAM-Kühler:
Sollen für die Patriot Viper XTREME 5 DIMM Kit 48 GB, DDR5-8200 sein.
Edit:
Ich glaube, die Beschreibung bei Caseking ist falsch, der Kühler müsste die double sided RAM geeignet sein.
Edit2: was haltet Ihr von diesen wenn man nur Luftkühlung möchte ?
Kostet 1 Ram Riegel 45€ oder ein Set 4 Stück ?
Hätten die IceMan Cooler eine ähnlich gute passive (also ohne Wasser) Kühlung wie die Byski B-MRC-X?
Warum überhaupt die Überlegung, ob die für Double-Sided geeignet sind? Beim 48 GB Kit (also 2x 24 GB) ist jeder RAM-Riegel einseitig mit 8x 3 GBit-ICs bestückt. Das gilt entsprechend auch für die Patriot.
Das Kit (8200er) habe ich nebenbei bemerkt auch hier und habe es seinerzeit auf IceManCooler umgerüstet (Full-Copper). Die Teile sind schon schwer und massiv - ich kann dir zwar keine Passiv-Werte nennen (da direkt mit deren Block verheiratet). Aber die werden definitiv besser sein als Stock oder die Alu-Exemplare von Bykski (die ich ebenfalls mal da hatte).
War mir jetzt nicht sicher, ob die 48 GB Kits single sided sind, habe jetzt aber ein 96 GB Kit.
XMPI:
7000MT/s ohne Spannungserhöhung und etwas optimiert:
BTW: Was habt Ihr benutzt, um die Headspreader zu lösen?
Hatte was gelesen, dass 99,9 % Isopropanol für mehrere Tage einwandfrei funktionieren soll
(am besten 7 Tage einlegen).
Hätte ich eine Chance, beim Byski B-MRC-X double sided Module zu verwenden (96GB)?
Laut einer Review schreibt jemand:
"Used the little strips that came with this kit for the memory and controller on the front,
and 1.5mm Gelid GP-Ultimate thermal pads cut from a 120x120mm square covering the entirety of the back,"
Die Kühlkörper von meinen beiden bdie kits hab ich damals kurz mitm Fön erwärmt und dann konnte ich original gegen bykski tauschen
Kann mir jetzt nicht so vorstellen, dass das nächstes Jahr beim PC bauen anders sein wird bei DDR5 oder doch?
Im Speicher-Sub gibt es nun auch einen allgemeinen Sammelthread zum Thema:
Zum Start würde ich mich über Erfahrungsberichte von Usern freuen, die (kürzlich) den Umbau durchgeführt und entsprechende Fotos/Vergleichswerte liefern können :)
Es gibt keine Freigrenze mehr, d.h. Einfuhrumsatzsteuer zahlst du immer, wird aber meine ich erst ab 1€ erhoben. Auslagenpauschale vom jeweiligen Versanddienstleister kommt dann noch dazu, bei z.B. der Post 6€, sofern der Shop das nicht vorab übernimmt (zB bei AliExpress der Fall).
Guten Morgen,
ich hab mir einen Wakü Block für 2xRAM anfertigen lassen, welche auf einem X670GENE ihr Unwesen treiben:
[RAM] G.Skill Trident Z5 48GB DDR5-7800 CL32-46-46-44 GDM oFF -> Temps sind im idle bei ca. 26 Grad Celsius und im Karhu Run nicht höher wie 35 Grad Celsius.
Anbei Zen Timings Screenshot dazu:
Gefertigt und entwickelt nach meinen Wünschen hat es die Firma Liquid EXTASY: https://www.liquidextasy.de/mb-wasserkuehler/spezialkuehler/liquid-extasy-ram-wasserkühler-2-module-detail.html
26 zu 35°C liest sich für mich echt gut, dann weiß ich dass die Temperaturen die mit einem 3600cl16 kit bei DDR4 inklusive customloop auch bei ddr5 möglich sind und dein RAM dazu noch auf hohen Werten läuft.
2* 48GB Intel XMP 3.0
Klingt für mich zuversichtlich meinen beiden ddr5 RAM in beiden PCs nächstes Jahr mit Wakü wieder mit einbinden zu lassen. Weil bei einem customloop hab ich gerne vieles der Hardware unter Wasser was möglich ist
G.Skill Trident Z5 Royal NEO RGB Silver DIMM Kit 48GB, DDR5-8000, CL40-48-48-128, on-die ECC - F5-8000J4048G24GX2-TR5NS
Das einzige fast pendant als 32gb kit
Was ich fand
G.Skill Trident Z5 NEO RGB schwarz DIMM Kit 32GB, DDR5-8000, CL38-48-48-128, on-die ECC ab € 195,97 F5-8000J3848H16GX2-TZ5NR
Ich bin immer noch gespannt, ob diese oder andere Kits dieser Art jemals erscheinen werden. Weil mit Expo wäre deutlich angenehmer 😅 wenn man ich mir nächstes Jahr ein 9800x3d dazu bastel
Ich habe bei IcemanCooler angefragt wie es mit einer Bestellung nach Deutschland aussieht.
Leider reichen meine Sprachkenntnisse nicht aus um dort zu bestellen 😂
Meiner ist die Tage auch AliExpress angekommen.
Bestellprozess ganz einfach auf deutsch in der App.
@Chrylass Kannst einfach über Aliexpress bestellen, habe selber schon mehrfach bei denen bestellt:
Einfuhrumsatzsteuer sackt Aliexpress ein und führt die ab, brauchst dich also um nix kümmern.
Edit:
Danke! Das Kit war auch für dualchannel Einsatz bei 4 Plätzen gedacht oder ?
Uh sogar in schwarz 🥰
