[Sammelthread] Dell Inspiron 17R (SE)
Da es hier http://www.hardwareluxx.de/communit...i7-3610-6gb-ram-gt650m-fuer-809-a-896701.html ja schon diversen Dikussions-Bedarf zum Dell Inspiron 17R gegeben hat hier nur der zugehörige Sammler ;)
Technische Daten
Dell Inspiron 17R
Prozessor:
  • Intel® Core™ i3-2370M Prozessor (2,40 GHz, 3 MB, 2 Kerne)
  • Intel® Core™ i5-3210M Prozessor (2,50 GHz (bis zu 3,1 GHz), 3 MB, 2 Kerne)
  • Intel® Core™ i7-3612QM Prozessor (2,1 GHz (bis zu 3,1 GHz), 6 MB, 4 Kerne)
Chipsatz:
Intel HM77
Arbeitsspeicher:
  • 4GB (2x 2GB) 1600MHz DDR3
  • 6GB (1x 2GB + 1x 4GB) 1600MHz DDR3
Grafikkarte:
  • Intel® HD-Grafik 3000
  • 1 GB Nvidia GeForce GT 630M
  • Intel® HD-Grafik 4000
Festplatte
  • 1TB HDD
  • 500GB HDD
Display
44 cm (17.3") hochauflösendes (1600x900) LED TrueLife™
Lieferumfang:
  • Dell Inspiron 17R Notebook
  • Netzteil + Kaltgerätekabel
  • Treiber und Recovery-DVD
  • Kurzanleitung
Dell Inspiron 17R SE
Prozessor:
  • Intel® Core™ i7-3610QM Prozessor (2,3 GHz (bis zu 3,3 GHz), 6 MB, 4 Kerne)
Chipsatz:
Intel HM77
Arbeitsspeicher:
  • 4.096 MB Dual-Channel DDR3 SDRAM mit 1.600 MHz [1 x 4.096]
  • 6.144 MB Dual-Channel DDR3 SDRAM mit 1.600MHz [1 x 2.048 MB + 1 x 4.096]
  • 8.192 MB Dual-Channel DDR3 SDRAM mit 1.600 MHz [2 x 4.096]
Grafikkarte:
  • 2 GB Nvidia GeForce GT 650M 90W
  • 2 GB Nvidia GeForce GT 650M 230W
  • 2 GB Nvidia GeForce GT 650M 3D
Alle mit GDDR5-Speicher
Festplatte
  • 750 GB
  • 1 TB
Display:
  • 44 cm (17.3") hochauflösendes (1600x900) LED TrueLife™
  • Reflexionsarmer 44 cm(17.3")Full-HD-WLED-Bildschirm (1.920 x 1.080)
  • 44 cm (17.3") 3D hochauflösendes (1920 x 1080) LED TrueLife™
    Lieferumfang:
    • Kurzanleitung
  • Handbücher / Treiber
    Dell Inspiron 17R: Documentation
    Dell Inspiron 17R SE: Documentation
    Für Treiber gibt man hier http://www.dell.com/support/troubleshooting/us/en/19/Index seinen Service-Code ein, der auf der Unterseite des Geräts auf einem Label steht.
    Alternativ wurde unter http://www.dell.com/support/drivers...adListId=b39d80c9-5c33-4566-a0ac-a38585c00292 eine Liste der Treiber zusammengestellt.
    Bilder
    Besonderheiten
    Anschlüsse
    Alle USB-Ports am Gerät würden als USB 3.0 Ports ausgerüstet, so dass vier USB-Ports anzutreffen sind.
    Zur Grafikausgabe wurde noch ein HDMI 1.4 und ein VGA-Anschluss verbaut. Zur Verbindung mit dem Netzwerk steht entdweder W-Lan a/b/g/n oder die 10/100 LAN-Schnittstelle (leider KEIN Gigabit) zur Verfügung.
    Natürlich ist auch Bluetooth in Version 4.0 an Board.
    Akku
    Der Lithium-Ionen Akku verfügt über 6 Zellen und 48 Wh - im Test konnte ich damit rund 3 Stunden im Höchstleistungsmodus im Web surfen - mir Vollast verkürzt sich die Zeit jedoch auf rund eine Stunde. (Je Nach Ausstattung)
    Arbeitsspeicher
    Das Notebook wird meist mit 4 oder 6GB RAM ausgestattet - technisch sind jedoch 8GB 1600MHz Speicher ohne Probleme nutzbar.
    Laut Bountyhunter22 sind sogar bis zu 16GB nutzbar, näheres dazu in seinem Beitrag.
    Material
    Anders als die Optik vermuten lässt, würde das Gerät NICHT aus Aluminium hergestellt. Es handelt sich hierbei um lackiertes Plastik. Die einzigen Metallteile am Gerät sind die Schaniere des Displays.
    Windows-Lizensschlüssel
    Der Lizensschlüssel der installierten Windows-Version ist gut geschützt im Akku-Fach aufgeklebt. Heißt man muss erst den Akku entnehmen um den Aufkleber vorzufinden.
    Windows Download
    Sollte man keinen Windows 7 Datenträger besitzen, kann man Windows Home Premium auf winfuture.de herrunterladen. Dieses muss dann auf einen USB-Stick extrahiert werden (entsprechende Anleitungen findet man genug im Internet) und man kann im Anschluss Windows vom Stick installieren.
    Windows 8
    Natürlich lässt sich auch Windows 8 auf dem Notebook installieren, ein "Beweisvideo" findet sich auf http://www.youtube.com/watch?v=ckOO1H2QYfY
    Ein Upgrade auf Windows 8 lässt sich unter http://www.windowsupgradeoffer.com/de-DE für rund 15€ erwerben.
    Zweite Festplatte
    Das Dell Inspiron 17R SE verfügt über zwei 2,5" HDD-Slots und einem M-SATA-Port. Sollte man das Notebook mit einer HDD bestellen und in den anderen Schacht eine zweite HDD/SDD verbauen möchte, lässt sich der Rahmen bei Dell bestellen bzw. ist bei vielen SE-Modellen bereits montiert.
    Verbaut man eine mSATA-SSD kann man auf dieser selbstverständlich auch Windows installieren, einen Hinweis dazu findet man im Forum von notebookreview.com.
    Einen Vergleich zwischen den Bootgeschwindigkeiten von einer Samsung-SSD und einer Crucial-SSD findet man unter http://www.youtube.com/watch?v=GCH0tR18pNk und http://www.youtube.com/watch?v=OYPlAZ6OPNo
    Beim normalen 17R sollte sollte man jedoch kontrollieren, ob der zweite Slot auch mechanisch verbunden ist, da es scheinbar Modelle gibt, bei denen der Slot nicht verlötet wurde und somit nicht zu benutzen ist.
    Alternativ bliebe natürlich die Möglichkeit eine M-SATA SSD zu verbauen - dies ist jedoch bisher ungetestet.
    Reinigung des Kühlers
    Man kann hier nach dem Service-Manual vorgehen. Beim Reinigen ist darauf zu achten, dass der Lüfter fixiert wird. Sonst kann zum einen das Lager des Lüfters beschädigt werden und zum anderen funktioniert dieser oft wie ein Dynamo und kann sonst Bauteile auf dem Mainboard beschädigen. Ansonsten empfiehlt sich auch Druckluft aus der Dose sowie Wattestäbchen.
    Reisegewicht
    Dank Cerubis kam ich auf die Idee das Netzteil zu wiegen ;) So kommt beim Transport des Notebooks zusätzlich zu den rund 3,28kg die das Notebook alleine wiegt nocheinmal 460g, für das Netzteil + Zuleitung, hinzu.
    Beleuchtete Tastatur nachrüsten
    Eine Anleitung zum Wechsel der Tastatur liefert FatTony im Beitrag #437. Eine entsprechende Austauschtastatur kann man beispielsweise in der Bucht finden (Kostenpunkt rund 40€).
    Weitere Monitore anschließen
    Dawncrasher hat im Beitrag #364 sowohl über VGA, als auch über HDMI einen Monitor angeschlossen. Das Fazit daraus ist, dass man beide Monitore nutzen kann, aber das Display des Notebooks deaktiviert wird. Da aber alle Bildschirme und das Display erkannt werden, kann man schnell zwischen den einzelnen Anzeigen wechseln.
    Netzwerkkarte nur 10/100 ?
    Die Netzwerkkarte im Notebook ermöglicht tatsächlich standardmäßig nur eine 100MBit Verbindung, im Handbuch auf Seite 51 und 52 findet sich eine Anleitung zum Ausbau der entsprechenden Platine. Fraglich ist jedoch ob man diese gegen eine gigabitfähige Platine austauschen kann.
    90W oder 130W GPU?
    Auf der Dell Website wird die GPU als 90 oder 130W-Modell angepriesen - diese Angabe bezieht sich jedoch anders als bisher angenommen auf das mitgelieferte Netzteil und nicht auf die GPU.
    Smartcover
    Laut Dell passen die Smartcover des normalen 17R auch auf das 17R SE. (Zum Beitrag)
    Gutscheincodes
    - Dell Gutschein Juli 2012 - aktuelle Rabattcodes für alle Dell-Systeme
    - Beim Kauf über Dell kann man 25€ zurückerhalten, die entsprechende Cashback-Aktion findet man im Dell-Forum.
    - Beim Kauf über Qipu kann man bis zu 50€ zurückerhalten: Zur Qipu-Cashback-Aktion
    Sollte jemand welche zur Hand haben immer her damit ;)
    Testberichte
    Review-Center (deutsch)
    Notebookcheck.com (deutsch)
    trustedreviews.com (englisch)
    User-Reviews
    Ersteindruck von alexjadasbinich
    Vergleich Dell Inspiron 17R SE vs. HP DV7-7001 von meyster
    Eindruck von Goldsword
    Hakaori's Fazit
    Natürlich würde ich mich auf eine rege Zusammenarbeit mit euch freuen, so dass wir diesen Thread noch weitaus umfangreicher gestalten könnten.
    An dieser Stelle möchte ich mich noch bei Hakaori für die Mithilfe bedanken.
@Hakaori
Es muss nicht stimmen, aber ich hatte bei meinem XPS-17 (JBL 2.2) bei manchen Liedern Interferenzen. Nachdem ich das System neu aufgesetzt hatte und die Audiosteuerung über Windows laufen lies und in diesen wiederum alle "Effekte" abgestellt hatte, klang alles viel natürlicher und klarer. Das ist nur ein Hinweis und muss nicht zutreffen, daher ohne Gewähr. :)
Ja, ich dachte auch dass es evtl. an diesem MaxxSense liegt, aber auch ohne diese Effekte habe ich das Schnarren, zwar nicht immer, aber ziehmlich oft.
Sobald ich die Lautsprecherabdeckung auf der Unterseite festhalte hört es auf...
Hm, genau diese MaxxSense meinte ich. Das Programm hab ich nämlich bei der Neuinstallation (welche ich jedem ausdrücklich empfehle) ganz weggelassen. Das Schnarren kann durchaus vom Material kommen, kann aber auf der anderen Seite durch "Übersteuerung" des Basslautsprechers durch besagtes Programm enstehen. Ich bin kein Experte...ich weiß nur, dass nach dem Neuaufsetzen die LS über Windows betrieben wurde, dort aber ebenfalls Effekte aktiviert waren. Erst als ich diese auch deaktiviert hatte, hatte ich guten Sound. Das muss aber ALLES NICHT auf dich zutreffen und ist nur eine Anregung :)
Wieso ein No-Go? - BT an ohne Verbindung braucht quasi keinen Strom.
Zudem dürfte sich die Hardware im Gerätemanager deaktiveren lassen - dann ist sie auch aus ;)
Man kann Bluetooth ganz normal deaktivieren, entweder den Netzwerkadapter oder wie bereits oben erwähnt über den Gerätemanager, also keine Panik :)
Warum sagt keiner was über die Lautsprecher? Hört ihr alle mit Kopfhörer?
Hab mein XPS 17 nicht mehr :( Musst also warten bis ich mein 17R SE hab ;) Aber das Video ist schonmal Weltklasse, einer meiner Favoriten auf YT!!!! :d
Also ich habe das mit den Lautsprechern getestet... ich habe absolut keine Probleme (jedoch beim 15R SE) es blecht nichts oder so..
AHJA und an alle: Ich habe den Wackelfuß bei Dell gemeldet und wurde heute die ganze Unterseite getauscht.. steht nun völligstens gerade ;) Ich empfehle euch das auch zu machen
Danke Paret, ich ruf dann mal bei Dell an und moniere das. Hoffentlich ist das nur ein Einzelfall beim 17R.
Naja sorry, aber das ist ein Device, über das ich komfortabel bestimmen möchte - ohne gleich den Gerätemanger aufzurufen.
Ja danke, es müssten einfach mal andere hier ausprobieren ob es reproduzierbar ist.
Du kannst dich ja mal probehalber ins Bett legen den Laptop auf den Schoß legen.
Dann machst du dieses Video an bei voller Lautstärke und sagst mir ob es schnarrt:
Helge Schneider im Duett mit Udo Lindenberg - YouTube
eben ausprobiert, egal ob music, maxx sense o.ä. nur gaaaanz minimales rasseln bei maximaler lautstärke. also alles normal bei mir.
gruß philipp
---------- Post added at 18:21 ---------- Previous post was at 18:20 ----------
das hilft doch schon beim throttling bug :wut: :d
---------- Post added at 18:25 ---------- Previous post was at 18:21 ----------
Für alle die noch ein Backlit Keyboard nachrüsten wollen: Das Keyboard ist mit dem Vostro 3750 Keyboard identisch!
Vorteil: Es ist günstiger zu beziehen!
47€ (refurbished für 41€)
Vostro 3750 GERMAN BACKLIT Keyboard XMM88 | eBay
Quelle: Two bits: backlit keyboard, power supply. New inspiron 17r SE
Deshalb ISO-Image runterladen und selber brennen... ODer welchen Vorteil habt ihr von einer original DVD?
ist heute angekommen und passt prima. der einbau war etwas komisch da die kleinen rasten nicht richtig greifen wollten bis ich endlich gemerkt hab das man es erst leicht zur seite schieben muss damits i.wo. anders zuerst einrastet. kleiner tip am rande, nix biegen...hebeln...o.ä. einfach mit den flachen händen das keyboard runterdrücken und dann zu sich hinziehen.
ps: das notebook zieht ja sogar luft von oben übers keyboard?!, wenn ich richtig gesehen habe. meine so am rand durch den relativ großzügigen spalt.
pps: das bel. keyboard tippt sich um längen besser/angenehmer als das originale und sieht durch den leichten "permuttschimmer" der tasten besser aus :) !
Ich habe jetzt ein paar Videos mit meinem Handy gemacht (SGS2), bin mir aber nicht sicher ob das Schnarren überhaupt aufgenommen wird bzw. so ersichtlich ist.
Ich habe versucht herauszufinden bei welcher Frequenz das Gehäuse anfängt zu schnarren bzw. mitzuvibrieren,
bei diesem Video kann ich es sehr gut hören. Ab 6:01 - 6:02 vibriert es stark/laut mit auf voller Lautstärke. Bei euch auch?
Speaker Frequency Test - For Super Tweeters - YouTube
Edit: Die techn. Dell Hotline ist heute geschlosen, da Feiertag (Maria Himmelfahrt). Wundert mich, denn der Support kommt doch aus Osteuropa.
Könntest iht mal eure Bios Version der Grafikkarte mit GPU-Z auslesen. 80.07.35.00.1c. Das ist meine.Ein anderer User hat die 80.07.14.00.1b und er sagt das die Karte voll in den Boost geht.
Taktet die Karte denn bei dir in den Boost? Kannste das Bios hier mal hochladen?
Kann es nicht speichern mit GPU-Z, wird nicht unterstützt. Woran erkenne ich ob sie in den "Boost" geht?
Lasse mal GPU-z im Hintergrund den Logfile aufzeichnen und starte mal ein Game. Speichern kannste es mit der neusten Version auf der Lupe
Immer 745 Mhz während des Zockens (Starcraft 2 / Diablo 3)
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , VDDC [V] ,
2012-08-15 13:17:43 , 745.2 , 1000.4 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1.0000 ,
2012-08-15 13:17:44 , 745.2 , 1000.4 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1.0000 ,
2012-08-15 13:17:45 , 745.2 , 1000.4 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1.0000 ,
2012-08-15 13:17:47 , 745.2 , 1000.4 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1.0000 ,
2012-08-15 13:17:47 , 745.2 , 1000.4 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1.0000 ,
2012-08-15 13:17:49 , 745.2 , 1000.4 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1.0000 ,
2012-08-15 13:17:49 , 745.2 , 1000.4 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1.0000 ,
2012-08-15 13:17:50 , 745.2 , 1000.4 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1.0000 ,
2012-08-15 13:17:51 , 745.2 , 1000.4 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1.0000 ,
2012-08-15 13:17:53 , 745.2 , 1000.4 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1.0000 ,
2012-08-15 13:17:53 , 745.2 , 1000.4 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1.0000 ,
2012-08-15 13:17:55 , 745.2 , 1000.4 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1.0000 ,
2012-08-15 13:17:55 , 745.2 , 1000.4 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1.0000 ,
2012-08-15 13:17:56 , 745.2 , 1000.4 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1.0000 ,
2012-08-15 13:17:58 , 745.2 , 1000.4 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1.0000 ,
2012-08-15 13:17:58 , 745.2 , 1000.4 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1.0000 ,
2012-08-15 13:17:59 , 745.2 , 1000.4 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1.0000 ,
dann fahre das notebook mal runter akku raus und dann kabel abziehen. ne minute warten. wieder anschliessen. dann müsste er auf 835 gehen im game
Da ich das 17r Se mit 6GB Arbeitsspeicher seit gut 4 Wochen besitze und auf diesen sehr interesannten Thread gestoßen bin, habe ich mich mal angemeldet um euch meine bisherigen Erfahrungen mitzuteilen.
Ich bin bis jetzt sehr zufrieden, besonders für den Preis von ca. 770€ (über quipu), auch wenn es ein paar kleinere probleme zu lösen gab.
Hier lag bis jetzt das größte Problem:
Auch bei mir war bei 745Mhz Schluss und nach dem herunterfahren, stromlos machen, neustarten lief der boost wieder bis 835Mhz. Jedoch nur ca. 5-10min, dann schaltete er sich wieder ab. (aufgezeichnet durch MSI Afterburner und deutlich spürbar beim spielen). Nachdem ich hier im Thread gelesen habe, dass es am Bios liegen könnte, habe ich mein Bios letzte Woche auf die Version geflasht, welche auf der Dell-Seite zum Download bereit steht. Nun ists auch die Version 80.07.14.00.1b (leider weiß ich nicht welche ich vorher hatte) und seitdem funktioniert die Graka wie sie soll.
Übrigens lässt sich mit MSI Afterburner der Boost einfach auf 969Mhz erhöhen, was beispielsweise bei Crysis 2 ca. 5-6 Fps mehr bringt. Jedoch geht dann die Temperatur der GPU auf bis zu 83°C hoch, mit extra Notebookkühler sinds nun maximal 73°C.
PS: Ich habe keine Pixelfehler, es wackelt und kippelt nichts und die Lieferung dauerte nach Anruf bei Dell nur 4 Werktage nach der Zahlung mit Überweisung ;)
Viele Grüße empo3
wo bekomme ich das Bios bei dell? Link?
Danke Dir. Hat Tatsache geklappt. Taktet jetzt endlich in den Boost Modus
habe auch gerade das Bios von der Website geladen und flashen wollen. Bei mir kommt dann die Warnmeldung, dass DELL es nicht empfiehlt eine ältere BIOS Version zu flashen (jetzt A02, Download A01). Kam die bei Euch auch?
Bzgl. Sound: die Lautsprecher klingen nicht dolle, aber krachen tut da nix.
Viele Grüße
